6 страниц V < 1 2 3 4 > »
Все проблемы звука, стилей звонков, мелодий, мелодий на звонок, выброс из меню стилей
сообщение 4.1.2006, 12:13 Закрепленное сообщение!
Цитата(neftekamec @ Воскресенье, 1 Января 2006, 12:18)
У меня вот такая проблема..
Когда я ставлю телефон на бесшумный режи, он почему-то вибрирует. Может это из-за того что я добовлял ч/з П2КТулз скрытые вибровызовы? Но потом вроде всё по-стандарту поставил. Как сделать так, чтобы бесшумный режим был БЕСШУМНЫМ???
Если что-то произошло плохое со звуком, ответ один - программа P2K Advanced Editor
( искать Абсолютно все рейтинговые программы для Моторол ! , поблагодарите создателя программы )
функции телефона - стили звонка - ....
настройте ПРАВИЛЬНО себе звонки чтобы не было пустых строчек в каждом стиле.
В данном случае - надо убрать вибро-вызовы из стиля "Бесшумный"
okiya
сообщение 24.2.2005, 14:24
MotoGirl
Из: столица Нижний :)
Пользователь №: 33 893
Модель телефона: c332-c650-e398
Прошивка: ...
Dimon32,
стоит ВСЕ ,а что ?
Должно стоять: либо ID звонка - нет, либо название мелодии <_<
Если что-то назначено - попробуй убрать
Тушик
сообщение 24.2.2005, 14:40
Гуру С650
Пользователь №: 33 679
Модель телефона: -
Цитата(PCB @ Четверг, 24 Февраля 2005, 10:09)
мне интересна почему при включении зарядки тел. автоматом выходит в стиль на улице?
Телефон помнит,какой профиль у тебя стоит на автономном и на зарядке.Он автоматом меняет все назад при откл.Зарядки ph34r.gif
Dimon32
сообщение 24.2.2005, 18:36
Из: Анапа
Пользователь №: 34 504
Модель телефона: с 650
Прошивка: xxx
Всем спасибо я прошил тело ,надоело париться bigsmile;
теперь всё ОК bigsmile;
GEN
сообщение 25.2.2005, 9:38
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 37 234
Прошивка: R364_G_OB.D1.09R
blink.gif Всем привет, на своей мобиле память хотел увеличить и увеличил, но после этого в стили звонка не дает заходить, выкидывает из меню.
И по поводу ритма подсветки ,где схема подсветки стоит значение Выкл, и больше ничего нет, я заливал разные funlight.pat но не помагает.
ПОДСКАЖИТЕ что делать та?
okiya
сообщение 25.2.2005, 9:49
MotoGirl
Прошивка: ...
GEN,
В симах включи подсветку.
В p2ktools поставь Все бесшумные и перезагрузись
funlight.pat заливать в /a/mobile/audio
GEN
сообщение 25.2.2005, 10:38
Из: г. Чебоксары
Я через P2K включил club..., и у меня появилось ритм подсветки, я уже их включил, а funlight.pat надо именно в /a/mobile/audio а не /a/mobile/audio/
GEN
сообщение 25.2.2005, 11:32
Из: г. Чебоксары
okiya спасибо большое я тебя никогда не забуду!!!!!!!! Ты крутая!!!!!
Gena
сообщение 7.3.2005, 11:03
Пользователь №: 38 313
Модель телефона: C650
Здраствуйте!
Неделю назад взял себе С650! Не жалею, прикольно!
А вот возникла проблема. Скачанные с Интернета(WAP) mp3 на звонок устанавливаются, а залитые с компа (P2man) не ставятся (44kHz 48kB/s)
Обрезал программой GoldWave.
Надеюсь на Вашу помощь!
dvMax
сообщение 7.3.2005, 11:15
VIP
Пользователь №: 7 003
Модель телефона: .
Gena
Цитата(Gena @ Понедельник, 7 Марта 2005, 11:03)
... а залитые с компа (P2man) не ставятся (44kHz  48kB/s)... Надеюсь на Вашу помощь!
Всё ясно, программой "P2KTools" удали два файла "TempToneDB.db" и "MyToneDb.db" из папки "/a/mobile/audio/", затем нажми кнопку "Все вибро" и перезагрузи телефон.
Если при попытке воспроизвести файл появляется сообщение "Невозможно установить информацию...", это говорит о не подходящих параметрах файла MP3.
Для примера: сохрани MP3 файл с такими параметрами:
1. Частота дискретизации - 22 kHz
2. Качество звука (битрейт) - 32 kbit/s kHz
3. Число каналов - 1 - моно
См. вложеный файл: MOBY - IN MY HEART
Сообщение отредактировал dvMax - 7.3.2005, 11:33
Прикрепленный файл MOBY___IN_MY_HEART.mp3   ( 69.94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 454
Эрик
сообщение 24.3.2005, 15:59
Пользователь №: 36 664
Модель телефона: c650
Недавно я загружал видео в тело, все было прекрасно, но потом стал глюк! в настройках стилей звонкоа произошел глюк из стиля на улице выкидует, а все остальные в норме, вы только не подумайте что я какой то ламер =)) , я перепробовал все что можно было, и через PTS и редактирование на кампе и т.д, неужели это глобальный глюк прошивки???!!!! :o
Pokep
сообщение 24.3.2005, 17:12
Из: Nsk
Пользователь №: 39 237
Модель телефона: C650 Timeport p7389
Прошивка: Zаводская
А есть такой опкод, кот. все настройки обнуляет. У меня были траблы одно время - ничего не помогало, только опкод этот :)
з.ы. к сожалению так и не нашел его :(
Romashka0
сообщение 24.3.2005, 21:24
Из: Саратов
Пользователь №: 37 111
Прошивка: 4513
Вот эти опкоды!
Попробуй может помогёт!
"Ha yлицe">>Bxoдим в мeню "Opcode"
Meню -> 048263*
Bвoдим знaчeния:
Opcode "47" "OK"
Field 1 "76" "OK"
Field 2 "1" "OK"
Field 3 "1" "OK"
Field 4 "10" "OK"
Дaнныe пиcaть бeз пpoбeлoв (вce paвнo c пpoбeлaми нe пoлyчитcя, xoтя kтo знaeт), здecь пишy c пpoбeлaми чтoб вaм нe зaпyтaтьcя пpи пepeпиcывaнии.
Field 5 (D) "000 000 000 000 000 007 000 000 000 000" "OK"
Results
F1 : 0
Bce нacтpoйkи oпoвeщeния ycтaнoвятcя нa "Бecшyмный", и вы cвoбoднo cмoжeтe тyдa вoйти
"B oфиce">> Bxoдим в мeню "Opcode"
Meню -> 048263*
Bвoдим знaчeния:
Opcode "47" "OK"
Field 1 "76" "OK"
Field 2 "1" "OK"
Field 3 "12" "OK"
Field 4 "10" "OK"
Results
F1 : 0
"3вoнok и вибpo">>
Meню -> 048263*
Bвoдим знaчeния:
Opcode "47" "OK"
Field 1 "76" "OK"
Field 2 "1" "OK"
Field 3 "34" "OK"
Field 4 "10" "OK"
Results
F1 : 0
dj sky
сообщение 24.3.2005, 22:45
Научный сотрудник
Из: Иваново
Пользователь №: 7 882
Модель телефона: V535/C650
Прошивка: 0BR/2FR
Эрик, Во-первых непонятно, какое видео (размер, формат, чем кодил) и какой прогой ты загружал, а во-вторых общую очистку еще никто не отменял ;) (это если шить и флексить или опкодить не хочешь)
azod
сообщение 31.3.2005, 10:08
Пользователь №: 4 439
Модель телефона: Motorola V8
Прошивка: R601_G_80.42.3BR
Цитата(Эрик @ Четверг, 24 Марта 2005, 17:59)
ce">> Bxoдим в м
была таже ерунда, поудалял все стандартные мелодии (причем поменял сначала аттребуты p2kman’ом на 70000) и меня начало выкидывать из стилей звонков, причем отключился вообще звук звонка и смс. Аттребуты файла непомню какие были, так что залил обратно все файло и хотел поставить 70004, но p2kman непоставил их, а решилось все просто. P2KTools, в P2K моде, поставил все бесшумные, поставил аттребуты на системные файлы токо чтение и системный, перегрузил тело, и все заработало.
HOLMS
сообщение 18.4.2005, 13:18
Пользователь №: 40 589
Короче,такая бадяга, не знаю,почему у других этого не-было,
Уменя скрип. С380 (после всех экспериментов) пропадает возможность воспроизведения мелодий,после перезагрузки востонавливается, но потом снова пропадает!
p.s.Все мануалы мною прочитаны,так-что прошу меня не посылать! Где Я уже был!!!https://motofan.ru/board/style_emoticons/default/blink.gif
ilya1
сообщение 26.4.2005, 20:44
Пользователь №: 25 304
Модель телефона: е398
Jorik
Качай P2ktools, ставь дрова по мануалу, подключай тел в режиме P2K, жми AllSilent (Все бесшумные), из папки a/mobile/audio удаляй файлы mytones.db и temptones.db , перезагрузи телефон, выставь стили звонка (они стоят на "все бесшумные"), громкость, мелодию.
Если все сделал правильно - заработает.
onikserj
сообщение 12.7.2005, 9:02
Пользователь №: 45 978
Прошивка: SE8402Bxx
Закачал 2 мелодии как MID MP3 формате с помощу проги P2KTools . Называл их по разному и цыфрами и буквами,
ставил разные атрибуты (системный, только для чтения).
Открываю МЕНЮ->Мультимедия->Мелодии (они там есть и можно прослушать)
А если хочу их поставить МЕНЮ->Параметры->Стили оповещений->Входящие (1) или (2) их там нет.
Кто с таким сталкивался zootaz; подскажите ПЛИЗ
Мусорщик
сообщение 12.7.2005, 9:28
Пользователь №: 40 261
Модель телефона: Xiaomi Mi4
Не дождетесь.......
2) Если вы не можете зайти в пункт меню "стили звонка" ("стили оповещений"), или если закачанные вами мелодии не ставятся на звонок (или вообще недоступны), то вам нужно запустить программу P2kTools, нажать в ней кнопку "Все бесшумные", после чего перезагрузить телефон.
Затем удали /a/mobile/audio/*.db
сообщение 25.7.2005, 13:54
Мотоюзеры, возрадуйтесь, впервые эксклюзив Motofan.ru
(ссылка на Первоисточник обязательна)
закачиваем/скачиваем музыку, картинки , видео в программе, не требующей никаких шаманских
действий с бесшумным стилем, удалением MyToneDB.db и TempToneDB.db, только принцип "тащи-бросай"
Размер программы в архиве всего 1.4 Мб !!!
Благодарим за неё нашего программера Randomа и Моторолу.
Подходит всем и новичкам и профессионалам, быстрая скорость. Качать всем , забудем проблемы со звуком !
качать ЗДЕСЬ
Jim
сообщение 26.7.2005, 5:34
Из: Провинция
Пользователь №: 46 068
Прошивка: 3.06R
Как заставить телефон давать сигнал на получение СМС отличный от входящего звонка? Если привязать звонок к номеру абонента, то и СМС от него сопровождается таким же звонком. Пробовал выделять абонентов с привязанным звонком в отдельную категорию (кто-то советовал), все равно не получается. Есть решение у этой проблемы, или не мучаться? Если кто-то сделал, поподробнее объясните
сообщение 27.7.2005, 9:24
Jim, было 2 решения этой проблемы (до выхода новых прошивок)
1. Держать постоянно одну НЕпрочитанную СМС
2. в настройках стиля звонка поставь на СМС короткую мелодию и включи ID звонка
.В тел.книге в меню редактирования абонента выставьв ID звонка выбери мелодию на этого абонента
,потом поменять категорию на любую кроме General(например, Personal или VIPs)
именно это и влияет на мелодию и СМС-
если ставлю General то мелодия СМС и вызова одна и та же,
включи ID звонка там-же.Все,теперь работает-звоним-звучит МП3,
шлем СМС-звучит короткий сигнал.
Но не работают теперь вроде
Jim
сообщение 27.7.2005, 12:25
Из: Провинция
Прошивка: 3.06R
1. попробую
2. не канает, по крайней мере на 2FR, пробовал
All
Может будут еще решения?
v.v.v.
сообщение 12.8.2005, 3:49
Пользователь №: 41 501
Модель телефона: mpx200
Прошивка: WM6.5_SP_23017_rus
Встречал утверждение, что начинает глючить, если залито менее 32-х мелодий. попробуй накидать до этого числа какой нибудь мелочи - мидишек по 1кб, может и вылечит
И в P2KAE есть хорошая кнопочка в "рингтонах" - "лечить". (Появляется после считывания данных). Многим помогало.
Rider_J
сообщение 19.8.2005, 8:09
Из: Ростова
Пользователь №: 22 525
Модель телефона: Motorola L9
Прошивка: R452J_G_08.22.05R
Вопрос про V220: в звонках нет стиля "Вибро и мелодия" (Есть только Вибро,затем мелодия) :( Или там вибра сама по себе всегда при входящем звонке играет ? Сейчас стоит "На улице", если вибра и играет одновременно с мелодией, то как-то не ощущается ... Объясните, плз. (прошивка 2.23R именно для V220)
сообщение 19.8.2005, 9:18
seem 0032_0001 байт 7A бит 4
SIMUL_RING_AND_VIB_AVAILABLE Звонок и вибрация одновременно
Rider_J
сообщение 19.8.2005, 9:28
Из: Ростова
Ставил. Перегружаюсь, опять на off стоит и стиль не появляется :(
сообщение 19.8.2005, 9:44
Наверное P2KAE ? рассчитай опкодом OpCode Maker
seem 0032_0001; offset: 7a; bit: 4
нажать [menu] 0 4 8 2 6 3 *
Opcode: "47" [OK]
Field 1: "50" [OK]
Field 2: "1" [OK]
Field 3: "122" [OK]
Field 4: "1" [OK]
Field 5 (D): "018" [OK]
acar
сообщение 19.8.2005, 10:09
Пользователь №: 13 866
Прошивка: R364_G_0B.D1.09R
Osta,
я вот сделал как ты написал. появился этот режим. НО! этот стиль пустой и иногда вылетает? что нужно еще настроить или мож что залить в телефон надо?
сообщение 19.8.2005, 10:19
acar, для С-модели не катит
acar
сообщение 19.8.2005, 11:07
Osta,
жаль.. а то я уж подумал что наконец нашли решение :(
vova-79
сообщение 23.8.2005, 9:56
Пользователь №: 48 358
Модель телефона: v220
Вопрос про V220 он у всех тихо звонит если нет что можно сделать?
Rider_J
сообщение 25.8.2005, 10:37
Из: Ростова
vova-79
По сравнению с моей С650, V220 у подруги звучит намного хуже (тише, писклявей, дребезжит ...) ! B)
Да, делал P2kAe ... попробую опкодами сегодня ...
vova-79
сообщение 25.8.2005, 11:13
говорят надо заменить какой то файлик и все но не знаю какой и поможет ли
bomba
сообщение 27.8.2005, 14:25
Пользователь №: 19 071
Модель телефона: a1200e, Quench Xt5
прощу прощения сразу, если такой вопрос уже поднимался, но с моим диалапом прочитать 12 станиц не судьба.
проблема. со временем у с380 начала снижаться громкость внутреннего динамика. сейчас работает уже очень тихо, приходится прислушиваться. в p2kTools громкость уже выставлена на полную. из за чего такое может случиться?
Tapper
сообщение 28.8.2005, 19:54
Из: РФ РТ Казань
Пользователь №: 43 166
Модель телефона: Nokia6610i
Myon =^,..,^=
У меня привыборе мелодии в ID, стилях, будильниках, если на первом пункте поднять вверх, или на последнем опустить вниз, то весь список вылетает. Исправление с помощью Бесшумных и MyToneDB.db не помогает.
v.v.v.
сообщение 29.8.2005, 2:39
Похожая проблема -посмотри пишет A.i.
Вот И Первые Глюки С650
Marpex
сообщение 29.8.2005, 3:59
Пользователь №: 21 924
Как удалить файл mytone.db , если телефон к компу уже не подключается?
v.v.v.
сообщение 29.8.2005, 4:09
Похоже, никак. Попробуй удалить мелодии, которые залил после последнего обновления базы данных (т.е удаления *.db), и перегрузись. То, что заливал через wap - не в счёт.
Кстати, а что с телом, почему не подключается?
Marpex
сообщение 29.8.2005, 6:40
Я уже опписывал проблему, гдето в форуме: скорее всего навернулась плата usb порта в телефоне, сказали на форуме от влаги...
zabir
сообщение 2.9.2005, 16:31
Пользователь №: 44 113
Модель телефона: motorola V620
Воспользовался P2kCleaner, затер все мелодии
сделал так: в p2kTools в папке audio удали MyTone.db и TempTone.db и перезагрузись
из стилей не выбрасывает, что уже не может ни радовать, но вот из редактирования категорий в записной книжки выкидывает.
подскажите, как это починить а, пажалста
Все проблемы звука, стилей звонков, мелодий, мелодий на звонок, выброс из меню стилей · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 11.9.2025, 18:03
