6 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Все проблемы звука, стилей звонков, мелодий, мелодий на звонок, выброс из меню стилей
сообщение 4.1.2006, 12:13 Закрепленное сообщение!
Цитата(neftekamec @ Воскресенье, 1 Января 2006, 12:18)
У меня вот такая проблема..
Когда я ставлю телефон на бесшумный режи, он почему-то вибрирует. Может это из-за того что я добовлял ч/з П2КТулз скрытые вибровызовы? Но потом вроде всё по-стандарту поставил. Как сделать так, чтобы бесшумный режим был БЕСШУМНЫМ???
Если что-то произошло плохое со звуком, ответ один - программа P2K Advanced Editor
( искать Абсолютно все рейтинговые программы для Моторол ! , поблагодарите создателя программы )
функции телефона - стили звонка - ....
настройте ПРАВИЛЬНО себе звонки чтобы не было пустых строчек в каждом стиле.
В данном случае - надо убрать вибро-вызовы из стиля "Бесшумный"
сообщение 2.9.2005, 16:38
Цитата(zabir @ Пятница, 2 Сентября 2005, 19:31)
из редактирования категорий в записной книжки выкидывает
Поподробней и есть ли бекап телефонной гниги ?
Orakul
сообщение 2.9.2005, 16:40
Из: г.Братск
Пользователь №: 2 830
Прошивка: Snickers;Cya-gen10
zabir,
А теперь почитай тут Все-все проблемы с Телефонной Книгой :)
zabir
сообщение 2.9.2005, 16:54
Пользователь №: 44 113
Модель телефона: motorola V620
записную то книжку я скопировал есть бекап
до чистки звука все было разбито по категоиям и каждая категория имела свой звук.
щас же звуков ни стало, ну не удивительно ввобщем то.
сейчас при попытки отредактировать группу, тоесть повесить звук и т.д меня выкидывает в справочник.
а вот еще какая байда произошла:
не пускает в редактирование стиля "Вибро и звонок", просто выкидывает.
Buguy
сообщение 18.9.2005, 10:34
Пользователь №: 49 655
Модель телефона: none
Кто может подсказать, в каталоге
/a/mobile/audio/...
Есть какакя то папка /vavr/
/a/mobile/audio/vavr/ - она должна там быть или нет???
Orakul
сообщение 19.9.2005, 3:09
Из: г.Братск
Buguy,
А ты случаем не создал категорию? Там есть мелодии? <_<
Buguy
сообщение 19.9.2005, 11:50
Да вроде нет, Поумолчанию в папке /a/mobile/audio/... должны быть только файлы????
Лично я только всё удалял из этой папки как написано в мануале по высвобождению 3.5МБ памяти
Paulik
сообщение 20.9.2005, 3:45
Пользователь №: 51 833
Прошивка: R365_G_0B.D2.23R
Пожалуста!"Закачиваемые мелодии формата WAV можно прослушать,но нельзя поставить на звонок(применить как вызов),хотя с MP3 и MIDI всё нормально.Что за чепуха такая?".Это только у меня или это у всех?
сообщение 20.9.2005, 7:22
Должна. Там звуки камеры, меток
У всех. Только мп3 миди амр
Dimka
сообщение 20.9.2005, 13:02
МотоКовырятель
Из: Волгоград
Пользователь №: 39 255
Osta, нет, в папке /a/mobile/audio/vavr/ хранятся записи диктофона и голосовые метки справочника, при чем в каком то не понятном формате. А звуки камеры я точно не помню, но кажется лежат в папке .../settings/ или .../system/.
Osta согласен Dimka, с утра писал, до чашки с кофе :)
Сообщение отредактировал Osta - 20.9.2005, 13:28
TRECT
сообщение 21.9.2005, 15:51
Пользователь №: 44 932
Модель телефона: motorola C380
Прошивка: R365_G_OB.D2.2FR
У меня не ставиться звук на смс, указываю свою, а он свою стандартную ставит!
hitman_s
сообщение 22.9.2005, 13:47
Пользователь №: 52 326
Модель телефона: Motorola V220
Люди! Уменя тут проблемка! е могу изменить настройки стилей звонка , вылетает каждый раз как нажимаю изменить!Я уже сброс всех настроек делал, и все ни как! Что делать поскажите? :( unsure.gif
люди! помогите! не могу изменить настройки стиля звока! Постоянно вылетает!При нажатии изменить настройки!Че деалть! Я уже и сбой всех настроек делал!Да еще это произошло после того как я через Pk2 tool нажал перзагрузить!
motorrus
сообщение 22.9.2005, 15:04
Из: Ulyanovsk City
Пользователь №: 43 433
Модель телефона: nomoto yet
Прошивка: ##
hitman_s, тебе сюда
Если есть проблемы со стилям оповещений
ArsKamal
сообщение 23.9.2005, 10:48
Пользователь №: 52 259
Модель телефона: v180
а без соединения с пк можно увеличить громкость звонков кроме конечно бок.клавиш и стилей оповещения? может есть скрытые возможности коды?
если нет то какой прогой лучше проще и как это сделать?
сообщение 23.9.2005, 11:13
Проще всего любым проводником ( Абсолютно все рейтинговые программы для Моторол ! )
закинуть по пути /а/ файл громкости gain_table.bin уже с повышенными уровнями громкости.
Был на форуме такой. Поиском ищите.
Или отредактировать свой в P2Ktools
ArsKamal
сообщение 26.9.2005, 21:17
Osta,
почему у меня p2ktools где редактирование gain_table.bin нет про внешний динамик
motorrus
сообщение 27.9.2005, 11:09
Из: Ulyanovsk City
Прошивка: ##
ArsKamal, установи этот gain table.bin в корень а
если сцылку мою не угрохали на вебфайле
ArsKamal
сообщение 28.9.2005, 18:38
да что же еще сделать с этим тел чтобы громко звонил не средне а громко
gain table.bin правил и другой ставил cakewalkом пробовал
у всех что ли v180 так средне звонит?
motorrus
сообщение 28.9.2005, 19:57
Из: Ulyanovsk City
Прошивка: ##
ArsKamal, некоторым этот файл помог увеличить громкость... <_<
Styx_s
сообщение 30.9.2005, 20:22
Пользователь №: 45 906
Модель телефона: Motorolla v220
Прошивка: @(#)R364_G_0B.D1.09R
\Здраствуйте! У меня глюк! После заливки мелодий у меня стало выкидывать из меню "настройка стиля"! Ну это сгорем пополам решил! Сначала у меня только я мог из менить только один стиль "на улице"! После ввода Опкодов, вроде все стало на свои места, но.................Только из Вибро вызова выкидывает!У меня появился пунктик"ВИбро, затем звонок", хотя был только"Вибро и звонок"!
1: Короче, как убрать "ВИбро, затем звонок", подскажите плыз!
2:А при переключение стилей боковыми клавишами, после стиля Вибро -вообще пусто, просто пишет "Стиль:", потом опять на улице! (Если заходить через меню->настройки->стиль звонка, то поменять можно)! Как тэо решить!
простомол
сообщение 2.10.2005, 18:31
Пользователь №: 53 223
Почему после смены прошиивки не работает общий динамик.Не работают мелодии и т.д.
Kurrrt
сообщение 3.10.2005, 9:09
Из: Ярославль
Пользователь №: 53 364
Модель телефона: c380
Прошивка: R365_G_0B.D2.2FR
Вот тут проблемка небольшая появилась, короче: ковырялся с телефоном, менял все что попадалось под руку, а потом заметил, что пропаз звук загрузки телефона, сам то start~up.mp3 на месте, а не играет. Вернул все на свои места, звук появился, начал удалять файлы осторожнее, все было нормально, подменил этот самый файл и звук обратно пропал, и бэкап уже не помогает, удаляю MyToneDB звук при запуске работает, и работает только первый раз, чтобы заработал снова этот ДБ удалять приходится. Запустил п2к АЕ, ставлю свою анимацию загрузки и выключения при запуске играет какаято монофоническая мелодия, убираю галки со своих заставок, меняю на стандартные, звук не проигрывается вообще.
Дык вот я чего узнать хочу, может кто обьяснит как устроен MyToneDB(если расшифрован) для с380-х моторов, мне кажется с ним чегото связано. Или хотябы прога какая есть, чтобы свою мелодию на запуск и выключение поставить можно было, а то из-за такой мелочи прошивать ой как неохото. Фух, вроде все. Заранее большая пасиба.
сообщение 3.10.2005, 9:16
Покончим с TempToneDB.db и MyToneDB.db тут и спрашивай
Melo_MAN
сообщение 4.10.2005, 2:07
Пользователь №: 52 993
Модель телефона: С650
Илья1 - ты просто гений, теперь всё работает у меня легко и просто после твоих слов, цитирую:
Поэтому: запускаем P2Ktools,переключаемся в P2K режим, коннектим тел, нажимаем "Все вибро" или "все бесшумные", закрываем, запускаем P2Kman, делаем все,что захотим (сливаем-заливаем мелодии и т.д.), в самом конце удаляем Mytone.db и Temptone.db, перегружаем тел и все - из стилей звонка выбрасывать не должно
Сделал так как ты написал, глюк прошёл, теперь можно чего хочешь снова с телефоном мутить!!!И перепрошивать не надо.........УРА УРА УРА/!!!
спасибо, товарищи.......
Kurrrt
сообщение 4.10.2005, 7:08
Из: Ярославль
С мелодией разобрался, кидаю с другим именем, перезагружаю тел, переименовываю, через п2к ставлю скрытый, все работает. Вот если тока анимацию свою на запуск ставлю, все равно монофония играет. Может есть возможность свою как поставить? Ах да, а как заставку моторовскую убрать, куда она спрятана, чтобы подменить?
Слава поиску, только вот не нашел, может есть где всеже, как первую заставку убрать, где хеломото.
сообщение 4.10.2005, 7:41
Melo_MAN, это смешно, конечно, но ладно , почитай форум, может найдешь
простые решения.
Пока никак. Она в прошивке, а не в DRM-части .
DiMoN-tmp
сообщение 5.10.2005, 13:02
Пользователь №: 53 612
Модель телефона: motorola c380
Пипл с моей мото чтото не ладное то меню из иконок превращяется в список, то рингтон тихо играет.
Всё после етих п2к разных. Чё делать сам не заю, кто может подскажите!!!!!!! :( :( unsure.gif unsure.gif
regel
сообщение 5.10.2005, 13:41
Пользователь №: 53 227
Модель телефона: c 650
Народ! Помогите кто может! Как на С-650увеличить громкость входящих звонков? Стандартная не устраивает. :(
Orakul
сообщение 5.10.2005, 15:59
Из: г.Братск
regel,
Джойстиком влево, вправо ,при разговоре, не пробовал? В P2Ktools не пробывал увеличить? <_<
NICK0072005
сообщение 25.10.2005, 18:36
Пользователь №: 55 213
Модель телефона: C380
Прошивка: нет
Не помогает!!!!!!!!!!!! off_topic;
exic
сообщение 25.10.2005, 18:40
Пользователь №: 55 871
Модель телефона: C380,MPx220
Странная штука.В общем,закачивал книжки-игры-мелодии на свою старенькую C380,всё работало...После этого,на фоне "полного благополучия" перестал работать внешний динамик.То есть,тупо,в стилях оповещения ставишь на улице-не работает,хотя громкость-7.Поигрался с п2ктулсом...не работает.Странно,думаю,уж не сгорел ли он?Перепрошил телефон прошивкой отсюда,версию уж не помню,но прошивкой полной..не работает,сволочь...собрался я его отнести в сервис центр,заряжаю,так сказать,в последний путь),и тут во время зарядки приходит смс,да с громким стандартным мотороловским звучком-всё резко работает..как это понимать,не подскажете ?)
exic
сообщение 25.10.2005, 18:52
NICK0072005, а ты непробовал гэйн тэбл бин и ещё1
NICK0072005, а ты непробовал гэйн тэбл бин и ещё 1ё файл,уже не помню какой от C390 залить?попробуй..
leshafik
сообщение 16.12.2005, 5:42
Пользователь №: 55 940
Модель телефона: motorola c-380
Товарищи!!! помогите плиз... моторола с380...всегда МР3 закачивались без пробле... а теперь закачивается только название песни...и пишет файл поврежден!!! удалите его... что за трабл??? :(
Tim2000
сообщение 16.12.2005, 11:00
Пользователь №: 58 783
Люди добрые, вот какая штука:
ни с того ни с сего пропадает зкук, точнее мидяхи играются, а мп3 нет. Во время звонка, если на абоненте стоит мп3, то звучит какая-нидь мидяха. В мелодии захожу - пробую прослушать мп3 - пишет "Неустановленная информация о файле. Удалить: да/нет" или Пауза мигает. И так пока не перезагружу телефон.
После перезагрузки мп3 опять играется, какое-то время.. У меня С650.
Кто-нибудь сталкивался с таким? Подскажите плз что делать, устал уже от этого.. :((
Motoden
сообщение 16.12.2005, 15:25
Из: Украина; Житомир
Пользователь №: 30 566
Модель телефона: V360
Прошивка: R4513_G_08.B7.ABR
Tim2000
Попробуй перепрошиться
Logovaz
сообщение 17.12.2005, 2:28
Пользователь №: 62 086
Модель телефона: C650
прощу прощения сразу, если такой вопрос уже поднимался, но с моим диалапом прочитать 12 станиц не судьба.
проблема. со временем у с380 начала снижаться громкость внутреннего динамика. сейчас работает уже очень тихо, приходится прислушиваться. в p2kTools громкость уже выставлена на полную. из за чего такое может случиться?
Та же фигня, но с С650, звиняйте если что, но ответа на сообщение не нашел, так что как говорится помогите люди добрые. И заметил тут одну фигню как то на днях звук при разговоре идет из двух динамиков, эт вообще нормально или нет.
neftekamec
сообщение 1.1.2006, 9:18
Пользователь №: 63 500
Модель телефона: c650
MS_Tos
сообщение 4.1.2006, 2:46
Из: Вышгород Киевской обл
Пользователь №: 47 483
Модель телефона: C 650
Прошивка: R365 D3!
Дело в том, что существуют 2 режима независимо друг от друга....
1. вибро вызов
2. безшумный....
у меня по крайней мере так было на 365 прошивке.... если надо я погу снять тебе 32 симы.... все эти настройки в них...
зы не всегда успеваешь ответить... да и иногда почитать что-то надо... я еще далеко не весь мотофан перечитал....
Dim_On
сообщение 8.1.2006, 9:08
Пользователь №: 44 241
Модель телефона: C380 -> C650
Прошивка: R365_G_0B.D2.2FR_С650
Аналогичная беда. Причем, на только что прошитом теле!!! Tim2000, помогла ли тебе перепрошивка? Или ты решил этот вопрос по-другому?
ЛЮДИ! Может всетаки кто-нить знает в чем проблема!
Tim2000
сообщение 11.1.2006, 6:51
Dim_On,
даже и не знаю, вроде не пропадает теперь.. Стояла R365_G_0B.D2.2FR перепрошил R365_G_0B.D2.32R.
Я заметил такой глюк: у меня стоит Джимм (ява-приложение такое), так вот, он у меня постоянно включен был, работал в фоновом режиме. Я думаю из-за этого пропадал звук.. Ща перепрошил телефон и пока не пробовал мучить так же его, чтоб в фоне прога работала.
Все проблемы звука, стилей звонков, мелодий, мелодий на звонок, выброс из меню стилей · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 11.9.2025, 18:03
