Причина закрытия (Supshow 17-08-2006): Причина закрытия
Faq: Motorola Razr V3, обновлено: 22/06/2006
Supshow
сообщение 15.6.2006, 10:17
RAZRовед
Пользователь №: 14 647
Прошивка: оптимальная
FAQ: Motorola RAZR V3
Предлагаю вашему вниманию FAQ по V3i. В данный FAQ будут добавляться новые наиболее популярные вопросы по мере их появлениня.
Особая благодарность Ged’у и waspider’у с форума www.datacord.ru.
Q: Как и чем прошивать V3?
A: Для прошивки телефона нам понадобится следующее:
1. Компьютер с установленными P2K драйверами (ОС в моем примере Windows XP Pro English w/ SP2);
2. Mini-USB кабель (который идет в комплекте с телефоном);
3. Сам телефон с полностью заряженной батареей;
4. Программа RSD Lite (в моем примере это версия 2.5);
5. Файл прошивки (в зависимости от того, что вам нужно, это может быть монстерпак, рефлаш, лангпак и т.д.).
Перед прошивкой убедитесь, что:
- аккумулятор телефона полностью заряжен;
- на компьютере правильно установлены драйвера, и P2K программы видят телефон;
- вы выбрали файл прошивки именно для вашего телефона/платформы.
Не советую экспериментировать с прошивками для других платформ, так как это может привести к плачевным последствиям.
Для начала устанавливаем программу RSD Lite на ваш компьютер. Здесь все предельно просто, останавливаться на этом подробно не будем.
Запускаем программу RSD Lite. Подключаем телефон к компьютеру. Программа должна увидеть телефон, после чего на экране отобразится информация о Вашем телефоне.
Далее выбираем файл прошивки.
Теперь жмем кнопку "Start". Начинается процесс прошивки. Программа сама переведет телефон в нужный режим, очистит нужную область памяти и начнет прошивку. По окончание процесса, программа перегрузит телефон и напишет PASS, после чего можно закрыть программу и отключить телефон.
Примечание: если телефон не переводится во flash mode программным путем, это можно сделать вручную. Для этого жмем клавиши "*" и "#" и, удерживая их, нажимаем кнопку "POWER". Телефон входит во flash mode, теперь подключаем его к компьютеру и запускаем RSD Lite. Дальше по инструкции.
Q: Какие бывают прошивки?
A: Программное обеспечение телефона состоит из нескольких компонентов, RAM Downloader'а и так называемых кодовых групп (CG - codegroups). Вот некоторые из них:
CG1: Flash (ПО);
CG2: Flex (файловая система);
CG3: DSP;
CG4: Language Pack (языковой пакет);
CG15: DRM (графика);
CG18: Signature (подпись).
Исходя их этого, прошивки представляют собой компоновки определенных CG.
Монстерпак: содержит RAM Downloader и CG 1-4, 15, 18.
Рефлаш: содержит RAM D-r и CG 1, 3, 4, 15, 18.
MLP рефлаш (рефлаш без языкового пакета: RAM D-r и CG 1, 3, 15, 18.
MLP noDRM рефлаш (рефлаш без языкового пакета и DRM графики): RAM D-r и CG 1, 3, 18.
Флекслаш (флекс): RAM D-r и CG 2.
LP (языковой пакет): RAM D-r и CG 4.
Прошивки бывают в форматах .HS, .SHX и .SBF.
Q: Для чего нужна прошивка?
A: В новых версиях ПО могут присутствовать дополнительные функции и/или поправлены существующие баги и недоработки.
Q: Стоит ли прошивать мой телефон? Если да, то какую версию прошивки выбрать?
A: Это решать вам. Если вас не устраивает что-либо в текущей версии прошивки, и вы знаете, что в последующей версии это поправлено, то можно прошиться. Рекомендуется также почитать отзывы пользователей о той или иной версии прошивки. Следует помнить, что замена ПО приведет к утере гарантии.
Q: После прошивки телефона (вроде бы удачной), перестала функционировать клавиатура. Что делать?
A: Нужнно залить KEYPAD FIX FLEX.
Q: Как ввести телефон во флэшмод?
A: При выключенном телефоне нажимаем клавиши “*” и “#”, затем, удерживая эти клавиши, жмем “PWR”. Телефон войдет во флэшмод и на экране появится версия BL и текущая версия прошивки.
Q: Как понизить BL (бутлоадер) телефона? Для чего это нужно?
A: Читаем инструкцию по понижению BL. BL версии 07.D0 необходим для снятия бекапа телефона и заливки бекапов обратно в телефон.
Q: После понижения BL до версии 07.D0 телефон ведет себя странно и не заходит во флэшмод. Что делать?
A: Ничего страшного. Телефон нормально заходит во флэшмод, просто на экране ничего не отображается. По завершении процесса снятия/заливки бекапа поднимите версию BL до 08.23, и все будет нормально.
Q: Как сделать бекап телефона?
A: Для создания бекапа телефона необходимо понизить бутлоадер до версии 07.D0. Если на вашем телефоне версия БЛ 07.E0 или 08.23, то нужно просто прошить BL refresher c 07.D0. Если же у вас BL 08.26, то способ понижения несколько иной. Делается это при помощи BL Downgrader 2 by scotty2 или BL 8.26 Downgrader by Archy. После того, как вы понизили BL, необходимо воспользоваться программой Flash Backup (версии 2.6 и выше). Запускаем программу, подключаем телефон. Выбираем закладку Backups, выбираем тип бекапа (Full или PDS), выбираем Phone Memory Size 32MB, ставим галочку возле пункта Disable backup compression, в пункте Select loader выбираем Select another > 32MB (08A0).ldr. Жмем Create и программа начинает создание бекапа. Храните бекапы в безопасном месте.
Q: Как залить обратно полный бекап телефона?
A: Используйте программу Flash Backup. Напомним, что для заливки бекапа в телефон, необходим BL версии 07.D0.
Q: Как сделать бекап файловой системы (флекса) телефона?
A: Читаем инструкцию по созданию бекапа флекса.
Q: Как разлочить V3?
A: Для начала нужно будет понизить версию бута до 07.D0. Затем следует воспользоваться программой Motorola Unlocker 2005. Введите телефон во флэшмод, затем запустите программу, подключите телефон к компьютеру и нажмите “Connect Phone in Flash Mode”. Программа разлочит ваш телефон.
Q: Как включить или отключить определенные функции в телефоне
A: Для этого требуется редактирование seem’ов (конфигурационных файлов) с их последующей заливкой обратно в телефон.
Нам понадобятся hex-редактор xvi32 и любая п2к программа для сливки/заливки симов (в моем примере это P2K Manager).
Прежде чем пытаться править какие-либо симы вручную, убедитесь, что у вас есть резервная копия симов именно с вашего телефона.
Итак начнем.
1. Подсоединяем телефон к ПК и открываем P2K Manager. После считывания информации с телефона, вы видите раздел "SEEM", в нем поле "From" (выставлено 0000), поле "to" (выстаавлено 0300) и кнопу "Download seem". Жмем эту кнопу, указываем путь, где вы желаете сохранить свои симы, затем ОК. Процесс займет минуту-две. Теперь у вас есть бекап ваших симов.
2. Качаем программу xvi32. Идем на http://xlr8.us/hofo/map.txt - это карта самых популярных симов для моддинга определенных свойств телефона. Находим и определяем те функции, которые вы хотите активировать или убрать. Например, вы хотите выставить юникод в смс, чтобы нормально отправлять и принимать смс на русском (кириллице). Согласно карте, это
"offset 3F - bit 4: SMS Unicode (1 on, 0 off)". Это означает, что в симе 0032_0001.seem вам нужно поставить галочку напротив бита 4 в офсете 3F.
3. Берем нужный сим из папки, в которую вы сделали бекап симов. В данном случае, это сим 0032_0001.seem. Открываем его в xvi32, Menu > Address > Goto. В появившемся окошке указываем нужный нам офсет, то есть 3F (hexadecimal). Жмем ОК. Вы попали в нужный офсет. Теперь Menu > Tools > Bit Manipulation. Появится окошко "Bit Manipulation", в котором восемь битов (цифра (от 0 до 7) и возле нее боксик. в некоторых боксиках выставлены галочки, в некоторых - нет). Нам нужен бит 4. Выставляем галочку в боксике возле цифры 4 (это и есть бит 4). Если галочка уже там есть, значит юникод уже выставлен и все работает. Жмем Set. Сохраняем изменения в файле.
4. Загружаем правленный сим в телефон при помощи п2к мана (убедитесь, что у вас есть бекап симов!). В данном случае это сим 0032_0001.seem. Значит seem = 0032, rec = 0001. В разделе "SEEM", поле "Seem" указываем 0032, в поле "rec" указываем 0001. Жмем кнопу "Upload seem". После этого перегружаем телефон, и изменения вступают в силу.
Само собой, есть более простые способы (готовые проги, к-рые позволяют править те или иные свойства, не выдирая симов из самого телефона), но лучше знать сложный способ.
Q: У меня проблемы с смс на русском. Что делать?
A: Чтобы это исправить, нужно включить unicode в смс. Читаем выше.
Q: Меня не устраивает громкость динамика/спикерфона/чего-то еще. Как это можно исправить?
A: Для этого нужно отредактировать файл gain_table.bin, который находится на диске /a/ вашего телефона. Вносим нужные изменения, потом заливаем правленый файл обратно в телефон.
Q: Как включить съемку видео на V3?
A: Как правило, съемка видео уже включена по умолчанию в последних версиях флексов. Если же в вашем случае данная опция отключена, то нужно сделать следующие правки симов:
0032_0001, офсет 6Е, бит 2 (ставим галочку);
0032_0001, офсет 6E, бит 3 (галочка);
0032_0001, офсет 70, бит 6 (галочка);
0032_0001, офсет 7D, бит 7 (галочка);
004а_0001, офсет 1D3, выставить значение 01.
Чтобы иметь возможность снимать видео дольше 10 секунд, следует выставить лимит размера MMS на NONE (Message Setup > MMS Message Setup > Size Limit = NONE).
Ну и наконец, следует добавить пункт Multimedia > Video Camera путем редактирования файла mma_ucp при помощи программы P2K Menu Editor.
Q: Как повысить объем памяти на V3?
A: На V3 объем памяти можно повысить до 9.5-10MB. Для этого нужно удалить все стандартные мелодии (соблюдайте осторожность!), картинки, шаблоны MMS, видео и скины (Scarlet и Silver).
Q: Как поменять картинку внешнего дисплея (cl.gif)?
A: Файл cl.gif находится в папке /a/mobile/system. Нужно просто заменить существующий файл на свой собственный (имя, тип и разрешение файла должны соответствовать соответствующим параметрам заменяемого файла).
Q: Как удалять стандартные мелодии и картинки из телефона?
A: Для удаления стандартных мелодий и картинок нужно воспользоваться программой P2K Tools или P2K Manager. Стандартные мелодии находятся в папке /a/mobile/audio/, а картинки в папке /a/mobile/picture/. Перед удалением мелодий нужно нажать кнопку “All Silent”. В противном случае, могут пойти глюки с телефонной книгой и списком мелодий. По завершении процесса удаления мелодий, нажмите “Fix Melody DB” и перезагрузите телефон.
Q: Как записывать мелодии и картинки в телефон?
A: Для этого следует воспользоваться программой Mobile Phone Tools (Motorola Phone Tools) или Motofan Media by Random. Медиа-контент можно также заливать по Bluetooth. Для этой задачи также подойдут P2K программы, однако в случае с заливкой рингтонов следует воспользоваться функцией “All Silent” во избежание неполадок.
Q: Как записывать java игры и приложения в телефон?
A: Для этого следует воспользоваться программой Midway 2.8 либо Moto MIDlets Manager. Игры и приложения можно также записывать через Bluetooth.
Q: Как устанавливать скины?
A: Хотя существует несколько способов установки скинов, лучше всего это делать при помощи программы Skin Manager.
Q: Как редактировать DRM графику?
A: Читаем инструкцию по редактированию DRM.
Q: Можно ли в телефонной книге на один контакт назначить несколько номеров?
A: Можно создать несколько одинаковых контактов с разными номерами (одну из записей следует назначить основной), а затем включить опцию "Просмотр: основные контакты". Дублирующиеся записи показываться не будут, а ппросматривать номера можно будет, нажимая джойстик вправо или влево.
Q: Как сделать бекап телефонной книги?
A: Воспользуйтесь для этого программой Mobile Phone Tools. Восстановление бекапа телефонной книги делается при помощи этой же программы.
Q: Нет возможности зарядить аккумулятор. Что можно сделать?
A: 1. Берем дата кабель USB, режем его. Там 4 провода. Нам нужны красный и черный (синий). Красный это "+" (плюс), а черный (синий) - "-" (минус).
2. Берем пару зажимов (крокодилы или обычные прищепки).
3. Достаем аккумулятор. На нем указано, где "+" (плюс) и "-" (минус).
4. Присоединяем провода к аккуму, согласно полярности (на самом аккумуляторе подписана полярность).
Для фиксации проводов нам помогут зажимы.
5. Подключаем провод к USB-порту компьютера.
6. Ждем некоторое время - идет зарядка.
Faq: Motorola Razr V3, обновлено: 22/06/2006 · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 22:20
