4 страниц V « < 2 3 4 >
P2k Style, Редактор spcolor.sch
KEO
сообщение 23.12.2004, 5:27 Закрепленное сообщение!
Из: Барнаул
Пользователь №: 580
P2K Style - редактор пользовательских цветовых палитр телефонов Motorola. От подобных программ P2K Style отличается наличием русского интерфейса и возможностью предпросмотра в программе создаваемой цветовой палитры.
Это пока не релизный вариант проги, а только бета-версия, поэтому существует ряд оганичений на использование функций программы:
- Фоновые картинки могут быть только формата JPEG. Как только дойдут руки до GIF - сделаю и его поддержку.
- Размер экрана предпросмотра только размера 128х128. Это объясняется тем что у меня нет возможности видеть результат работы программы на экране 176х220 - соответственно корректно предпросмотр я организовать не могу :( Принимаются предложения от владельцев телефонов с такими экранами для совместной дальнейшей работы
- Не до конца оформлен алгоритм масштабирования картинки (работает через раз... где грабли пока понять не могу). Поэтому пытайтесь, по возможности, использовать фоновые картинки размером 128х128
- Hex редактор пока на стадии разработки... Но желание делать его что-то угасло. Так что если это не будет функцией первой необходимости - выкину его вообще нафик
- Нормальный мануал буду делать после релиза проги, поэтому пользуйтесь пока текстовиком (все вопросы в форум или на ящик. Вопросы в аську не приветствуются!)
Для того, чтобы этой программой могли пользоваться владельцы телефонов с экранами 176х220 нужно:
Сделать снимки экрана в разных положениях ( можно цифровиком или сканером):
1. Основной экран - там где часы, лого оператора, дата (желательно с цифровыми и аналоговыми часами)
2. Главное меню - там где 9 иконок
3. Выбор элемента меню - изображение на экране после входа в папку Мультимедиа
4. Окно уведомления - окошко с предупреждением после запуска браузера ( типа когда тел предупреждает что возможно применение доп. тарифов)
5. Выбор элемента подменю -вид меню после входа в Стили звонка
6. Ежедневник - экран ежедневника (месяц и неделя)
7. Ввод сообщения - ввести слово Motoro (iTap включен!) и отснять экран
8. Мультимедиа - вид экана при прослушивании муз. файла
Все их надо в обязательно делать с английским интерфейсом
Звтем отправить все это на почту keo_mail[собака]front.ru
Заранее благодарен. Желательно сделать это в ближайшее время.
Добавления и исправления в программе:
(24.12.2004 - v.0.2.0.0)
[+] Исправлено некорректное отображение уровня прозрачности в окне предпросмотра. Теперь уровней прозрачности 16 (вместо 256) - именно столько понимает телефон
(27.12.2004 - v.0.3.0.0)
[+] Программа работает с телефоном напрямую! (Спасибо Vilko за p2kAPI, Brutal за помощь в его освоении). Используете эту функцию программы на свой страх и риск!!! За порчу данных в телефоне я ответсвенности не несу! Перед тем как использовать внимательно прочтите help.txt, что не понятно - спрашивайте
[+] Количество символов в названии палитры увеличено до 14. Русские названия пока не поддерживаются - будет в следующей версии
[+] Опознанны некоторые неизвестные параметры. Теперь категория "Неизвестные" называется "Другие...". Когда станут известными все параметры - пересортирую список и создам новые категории с предпросмотром
(05.01.2005 - v.0.4.0.0)
[+] Добавлена новая настройка - выбор своего шрифта для отображения в окне предпромотра
[+] Появилась возможность программно делать снимок окна предпросмотра (пункт меню Инструменты - Снимок окна)
[+] Немного улучшен алгоритм программы
(03.03.2005 - v.0.5.0.0)
[+] Добавлена новая функция - загрузка фоновой картинки вместе с палитрой в телефон
[+] Новый пункт меню - Просмотр SpColor - позволяет видеть структуру spcolor.sch во время работы программы
[+] Изменилась стандартная цветовая палитра. Тепрь при запуске программы новая палитра, которую сделал puf и победил в конкурсе, проводимом на сайте c650.org.ru
[+] Заработал пункт меню Помощь - Справка. Пока, правда, только как вызов текстовой помощи из файла help.txt
[+] Теперь у программы есть своя иконка!
Сообщение отредактировал KEO - 3.3.2005, 7:11
G.off
сообщение 24.3.2005, 22:04
Меломан
Пользователь №: 13 430
Модель телефона: спирали проводов
2 dabton,
может флекс залить...
отчаялся? - залевай! :D
а хотя....лучше сим нарулить и мма уцп..
ЗЫ по всему форуму не мог найти стандартный 32сим от е398 =(
ЗЫЫ стучи в асю..объёдиним усилия, а то мне тоже что то интересно стало :)
YUS
сообщение 29.3.2005, 9:42
Пользователь №: 963
Достопочтенный КЕО,
Вчера прочел все отзывы о вашей программе и решил попробовать.
Однако, либо я чего-то не понял и не так делал, либо на моей v600 программа не работает.
Ни в режиме телефона, ни в режиме компьютера ничего не происходит.
Должно ли измениться изображение в просмотровом окне на картинку из моего аппарата, когда я подсовываю тем или иным способом свой файл spcolor.sch?
KEO
сообщение 30.3.2005, 9:53
Из: Барнаул
Пользователь №: 580
YUS,
программа P2K Style по своей сути является только лишь редактором файла spcolor.sch, т.е. тот файл, который вы ему "подсунете" тот и будет отображаться в окне предпросмотра (не важно - будет ли это файл с компьютера или с телефона).
Если возникают какие-нибудь трудности с программой, то могу выслать вам мануал по работе с ней (я его подготовил к релизу программы, поэтому некоторых функций, которые описаны в нём пока нет в последней общедоступной версии)
YUS
сообщение 30.3.2005, 11:12
Пользователь №: 963
"...т.е. тот файл, который вы ему "подсунете" тот и будет отображаться в окне предпросмотра..."
Вот именно этого и не происходит.
Вышлите, пожалуйста, мануал, мейл открыт.
Спасибо.
-Fiss-
сообщение 23.5.2005, 8:56
Пользователь №: 42 722
Модель телефона: MPx220, К700i
Прошивка: ...3.50 Азия
А спасибо КЕО.
Только такая проблемка: загружаю, например другую палитру,spcolor.sch.
А она не отображается, в программе и мобиле.
Почему?
DataLink
сообщение 14.12.2005, 8:58
Пользователь №: 56 791
Модель телефона: C650+Extraz
Прошивка: 2.23R
Есть альтернативная прога для редактирования цветовых палитр, для особых извращенцев, функционал немного побогаче, но интерфейс! Руки бы пообрывать тому кто его делал! В Win 3.11 и то лучше!
pahan_tver
сообщение 14.12.2005, 10:23
Мастер Ритма
Пользователь №: 6 222
Прошивка: 10 amazon alexa
Ты значит особый извращенец?
Прога от КЕО the best.
KEO
сообщение 14.12.2005, 18:47
Из: Барнаул
Пользователь №: 580
pahan_tver, пасиб, приятно ;)
DataLink, прогу в студию! охота глянуть!
Cramper 25
сообщение 29.12.2005, 8:23
Пользователь №: 63 790
Супер прога! clap;applo clap;applo clap;applo
-Link-
сообщение 5.1.2006, 7:23
Пользователь №: 61 883
Модель телефона: c650
Прошивка: R365_G_0B.D2.32R_C650_RU
А куда spcolor.sch лить в c650
Я в system заливал, ничё не изменилось
KEO
сообщение 5.1.2006, 21:06
Из: Барнаул
Пользователь №: 580
-Link-, в /a/mobile/system/ и надо лить! Только там еще надо в симах поковырять чтоб все заработало!
чтоб сильно не мучаться в проге есть такой пунктик Инструменты - Активировать spcolor.sch. Подключаешь тел к компу, запускаешь прогу, выбираешь Подключить, а потом этот пунктик в меню... прога сама все сделает. После перезагрузки все должно заработать!
-Link-
сообщение 6.1.2006, 16:26
KEO,
В том то и дело что я залил прогой, проверил, нажал активировать и перезгрузил тел но ничё не изменилось
Чё делать?
KEO
сообщение 7.1.2006, 18:25
Из: Барнаул
Пользователь №: 580
-Link-,
чудеса... я такого ни разу не видел.... мож ты имя палитре не задал???
можешь прислать мне 32 сим и ту палитру которую ты заливаешь? я попробую потестить на предмет корректности всего на моем телефоне....
PS фалы лучше заархивируй и прикрепи к посту!
PorshNEV
сообщение 7.1.2006, 18:31
Пользователь №: 64 850
Прошивка: MotoKDE_3.08R
После заливки палитры и её выборе - глюк: в некоторых местах меню (напр. "Мультимедиа") выделение с иконок пропадает при переключении по кольцу ступенчато при подходе к предыдущей, то-же с надписями в заголовке: затухают ступенчато при переключении с наложением следующих. При выборе встроенной палитры - всё в норме. Что можно сделать? Софт-полоса мешает видеть!
KEO
сообщение 8.1.2006, 18:04
Из: Барнаул
Пользователь №: 580
PorshNEV,
эта проблема решается просто! надо просто прозрачность, которая стоит на некоторых элементах (которые на самом деле прозрачности иметь не могут, просто я все забываю это заблочить в проге - например текст, полоска выбора и пр.) поставить на 0. и вообще, если на предпросморте прозрачность не рисуется, если двигать ползунок, то не надо его двигать! - это не задаст прозрачность, а только приведет к подобным глюкам...
PorshNEV
сообщение 9.1.2006, 16:03
KEO,
спасибо за помощь, проблемка решена. (Для информации: после того, как установил прозрачность "0" - предыдущий глюк исчез, но все надписи стали отображаться в тёмных прямоугольниках. Так как я не запомнил исходные настройки(крутил "Другие" и все остальные), пришлось восстановить файлы программы из архива, после чего всё пришло в порядок.)
(обращаться жирным шрифтом пока не умею, извини)
fluke
сообщение 24.1.2006, 7:09
Пользователь №: 33 713
Модель телефона: C380
какой параметр отвечает за цвет ответа в калькуляторе?
ONILL
сообщение 29.1.2006, 20:05
Пользователь №: 67 952
Модель телефона: c390
Прошивка: kjghpiuhk
прога ништяк clap;applo clap;applo clap;applo clap;applo clap;applo
Sozercaka
сообщение 12.3.2006, 20:46
Из: Koenigsberg
Пользователь №: 73 859
Прошивка: R4513_G_08.B7.ABR
пожалуйса объясните как ей пользоваться? все разговаривают на птичьем языке и ничего не понятно простому обывателю:(
мейл - nebelr@mail.ru
заранее спа ph34r.gif сибо
basil
сообщение 2.4.2006, 7:59
Пользователь №: 37 928
Прошивка: R365_G_OB.03.06R
Скажите, кто в курсе, граница текста основного окна может быть прозрачной? Заливал чей-то флекс (не помню) - не было обводки оператора - времени. Сам вымучить не могу. КАК???
сообщение 2.4.2006, 16:17
посмотри в P2KStyle.exe
основной экран - граница текста на основном экране
basil
сообщение 2.4.2006, 16:44
Osta,
Сенкс, но это я и сам видел. Только не делается прозрачной... evil_zloi; Где трабла? А в HEX, не подскажешь?
Собсно, в HEX меняется, уже увидел. А на экране и в теле - нет. Блин. evil_zloi;
Сообщение отредактировал basil - 2.4.2006, 16:50
сообщение 2.4.2006, 16:51
тогда делай её под цвет текста на основном экране
basil
сообщение 2.4.2006, 16:54
Ги! Попробовал. Прикольно. Нифига не видно :D
basil
сообщение 2.4.2006, 17:13
Под цвет фоновой картинки, помучившись, почти подобрал, но это же не очень прикольно - картинку сменишь - редактируй spcolor starwars_draka;
Raver
сообщение 7.4.2006, 20:36
Пользователь №: 45 133
Модель телефона: C390 и C650
Прошивка: 368_0.14R 365_2.2FR
fluke,
Тот который и за цвет текста текущей даты в ежедневнике посмотри ;)
Ima
сообщение 7.9.2006, 14:41
Пользователь №: 98 025
Прошивка: 48R
Псмотрел две версии p2ktools , и несмог рассмотреть где включаются цветовые палитры ?
подскажите плиз ...
soso13
сообщение 16.10.2006, 13:09
Пользователь №: 102 413
Модель телефона: v3i
народ, а ета прога работает с V3 или V3i ????
TEQUILA
сообщение 16.10.2006, 16:03
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Модель телефона: iPhone 8
Прошивка: 11
Нет. Юзай редактор скинов (http://skinner4moto.de.vu/)
Diablo™
сообщение 20.12.2006, 16:46
on line
Из: Казань
Пользователь №: 66 901
Модель телефона: Samsung s24
Насколько я понял, релиза так и не будет?
KEO
сообщение 24.12.2006, 13:34
Из: Барнаул
Пользователь №: 580
Diablo, к сожалению, сейчас уже можно сказать, что релиза не будет....
P_Cepera
сообщение 10.1.2007, 9:47
Пользователь №: 115 868
Модель телефона: L6
motofan-kz
сообщение 19.3.2007, 17:28
Пользователь №: 124 057
Модель телефона: Гнусмас
Прошивка: Android
P_Cepera
На л6 работает, я пробовал!
NEITRYNO
сообщение 11.4.2007, 17:30
Из: ЗВЕЗДНЫЙ
Пользователь №: 63 872
Прошивка: MotoKDE_2F !!!
Этой прогой мона убрать полоску над софт клавишами ???
У MoNsTeR_V.3_FiNaL_R365_650_380 кажется небыло этой полоски...
Avenger72
сообщение 2.11.2007, 7:11
Из: Г.Тюмень
Пользователь №: 151 090
Модель телефона: L7e - e398
Прошивка: X-Moto+Osta Reflash
На L7e работать будет ???
KEO
сообщение 9.10.2008, 4:03
Из: Барнаул
Пользователь №: 580
Отдам исходники в хорошие (некривые) руки...
Писать в личку или асю 341515018
Baby_Killer
сообщение 2.12.2008, 18:05
Из: Нефтеюганск
Пользователь №: 29 314
Модель телефона: C380, ROKR E8
Прошивка: Всегда разная
Сделай лучше эту программу OpenSource под лицензией GPL на SourceForge.net
moto-PhOeNix 4ever
сообщение 6.2.2009, 9:11
Пользователь №: 192 540
ДЛЯ L7 Пойдёт Ли?
Dark Beat
сообщение 6.2.2009, 13:28
moto>inside
Пользователь №: 149 866
Модель телефона: .
Нет, там скины.
P2k Style, Редактор spcolor.sch · P2K Style · Forum
Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 8:34
