Еще Раз Про Залочку
Alpha
сообщение 16.6.2006, 8:37
Из: Samara
Пользователь №: 970
Модель телефона: C350, C650, L7
Я эту проблемку уже обсуждал.
Но до сих пор появляются юзеры С350, которые хотят из него сделать что-то.
Если Модератор посчитает эту тему неактуальной, плиз. уберите!
Сколько уже людей наступили на одни и те же грабли: залили лоченый флекс SE7103AXXU4098.hs
И вообще, зачем лить неизвестно чего???
А тем, у кого рученки чешутся, советую следующее:
взять флекс, который хотите заливать, и "раскрыть" его прогой deHex.exe (работает из командной строки) или прогой FlexTools.exe (она, кстати, проверяет, лоченый ли флекс, а если он лоченый, то лечит его).
После раскрутки флекса получите картинки и звуковые файлы.
Смотрите и прослушиваете их обычными способами и сравниваете с родными.
Почти на 100% уверен, что разницы в разных флексах почти нет, а значит и шить его не надо. Лучше P2KMan - ом под старыми именами залить новые файлы и все ОК!
Более того - при замене флекса вы ТЕРЯЕТЕ гарантию и в любом СЦ вас пошлют на…
Имя флекса прописано в симе 017f_0001.seem
Можно попробовать отредактировать его и снова залить в тело.
Вообще, все в симах. Например, путем небольшой правки в двух симах можно заменить скейтбордиста и музон при вкл. и выкл. тела на любые свои. Я об этом на форуме уже писал (где-то в декабре).
Кстати, флекс SE7100MOVISTAR.hs уже имеет измененые симы, но чтобы не терять гарантию, лучше заменить пару симов и все!
Подробную инфу по разлочке и замены картинок я выкладывал на форуме.
Не ленитесь, вернитесь немного назад и не будет проблем типа: Обратитесь Обслуживание Оператора.
Удачи!
Текстовая версия Сейчас: 11.9.2025, 15:45
