Утечка Свободного Места В Телефоне., 220й.
Внештатный Командир Земли
сообщение 18.6.2006, 8:30
Из: Уфы
Пользователь №: 39 241
Модель телефона: Z8
Прошивка: 46.05.40I
Блин. Больше года пользуюсь 220м и заметил только недавно, когда все проги поставил на флешку. Раньше думал что прелюд столько места отжирает под историю сообщений, а сейчас он на карте стоит, а место всё убывает и убывает. Кроме мелодий и некоторых плагинов для хоумскрина больше на теле ничё не стоит, а за последний месяц место поубавилось с 47% до 23% куда делись 6 метров? Неужели столько временных файлов наклепала винда? Или это были логи? Поискать пытался по сайтецам инфу на эту тему - ничего конкретного не нашёл.
Ктонить знает куда девается место?
З.Ы.:
Папочка "\Storage\My Documents\My Pictures\Thumbdb" наблюдается и размер её не увеличивался за последнее время.
Пароль
сообщение 18.6.2006, 11:13
Из: Омск
Пользователь №: 77 082
Модель телефона: MPx220
Прошивка: WinCE 4.21
А инет, случаем Оперой или IE не юзаешь, вот их темпы и почисти.
MIND
сообщение 18.6.2006, 11:37
Пользователь №: 45 160
Прошивка: 1.47
Это папка содержит эскизы картинок. Например когда ты заходишь в папку русунки и он делает эскизы чтобы ты мог их смотреть не открывая... Когда ты захожишь в следующий раз он уже не делает эскизы существуйщих, а только новые... В результате кол-во эскизов увеличивается (картинки то прибывают...). Благодаря этому, когда ты захожишь в следующий раз в эту папку, например, с помощью альбома, ты увидишь эскизы картинок быстрее)) (он их уже не создает и просто выводит на экран ранее созданные)... ВОТ И ВСЕ. Написал я чет много...)
ИТОГ: ЭТО ЭСКИЗЫ РУСУНКОВ, можешь снести эту папку...
Ну может скрытые логи какие-нибудь у прог... (у тебя на сколько карта,что такие изменение огромные в % проявляются?)
сообщение 18.6.2006, 13:09
Из: Уфы
Модель телефона: Z8
Прошивка: 46.05.40I
MIND,
1. Ты прочти маё сообщение ещё раз и пойми, что ты ваще невтему написал. (Хотя почти всё верно)
2. Стирать эту папку не рекомендую - фото на контакты не будет отображаться, если пользуешься стандартной прогой.
Пароль,
В том то и дело, что пользуюсь Оперой, а она на карте памяти.
В папке
"\Storage\My Documents"
нашёл много временных файлов но весят они в сумме пол метра максимум.
нашёл ещё одну папку
"\Storage\Application Data\Opera"
Странно, я ведь на карту ставил оперу, а не на смарт.
Папка "\Storage\windows\Temporary Internet Files" - пуста как дырявая кружка.
Дополнительный вопрос:
Кто-нибудь знает что лежит в "\Storage\windows\AppMgr"
Пароль
сообщение 18.6.2006, 14:05
Из: Омск
Написано темпы, можно попробовать файлики вырезать. При запуске прог появятся снова, но будут полегче. А cach4 ?
сообщение 18.6.2006, 14:16
Из: Уфы
Модель телефона: Z8
Прошивка: 46.05.40I
ВО!
похоже оно.
Кто знает что в нём внутри? или мона его просто "Shift+Del"?
Очень похоже на логи событий, только почему две записи в минуту?
GREES
сообщение 18.6.2006, 14:52
Из: Украины. Донецк.
Пользователь №: 33 486
Прошивка: 1.49, ленг от 1.47
\Storage\windows\evtlog.txt - это скорее всего лог синхронизации с компом, некоторые считают, что это лог действий с телефоном. У меня разрастается в безмерной прогрессии. После удаления создается, заново.
Итог - удалять по чаще.
\Storage\My Documents\My Pictures\Thumbdb - кэш или логи всех файлов открытых фотоальбомом, в большинстве случаев, даже тех которых уже давно нет в телефоне.
Итог - по мере появления удаляем.
\Storage\windows\AppMgr - какие-то "временные" файлы созданные при установке или первом запуске программ, при чем, даже после удаления которых, эти файлы остаются.
Итог - удалить.
сообщение 18.6.2006, 15:00
Из: Уфы
Модель телефона: Z8
Прошивка: 46.05.40I
GREES, а ещё где есть такого рода места, где можно почистить много лишнего?
GREES
сообщение 18.6.2006, 15:31
\Storage\windows\Messaging - похоже на лог действий с смс, не проверял. Удалять.
Была у меня папка CannedText, уже не помню даже где находилась - при обнаружении оной удаляем за ненадобностью.
сообщение 18.6.2006, 15:44
Из: Уфы
Модель телефона: Z8
Прошивка: 46.05.40I
\Storage\Application Data\CannedText
у меня только 33кб накопилось, но тоже засоряет.
glade
сообщение 18.6.2006, 17:02
Из: СПБ
Пользователь №: 85 523
Модель телефона: Qtek8500mpx200+SD4гб
Прошивка: wm2005 wm 2003
Итог - удалить.
Не удалить, а сначала скопировать на комп или карту и только после этого удалить!!!
Ибо те файлы, которые там есть необходимы для корректного удаления прог с телефона,
и если их снести, то удалять проги потом придется ручками, подчищая реестр
Пароль
сообщение 18.6.2006, 17:09
Из: Омск
Да похоже этот лог пишет все операции с компом.
В реестре полюбому ключи остаются, их только ХР лечит.
sssats
сообщение 19.6.2006, 9:20
Пользователь №: 81 801
Модель телефона: MPx 220 + MiniSD 1GB
Прошивка: WM 2003SE v1.49
ВО!Нашёл файлик "\Storage\windows\evtlog.txt" - 7,31 метра  похоже оно.Кто знает что в нём внутри? или мона его просто "Shift+Del"?  Очень похоже на логи событий, только почему две записи в минуту?
Незнаю у меня он 409 кб и после синхронизации размер увеличивается на 1 кб bigsmile; bigsmile;
sol_aga
сообщение 20.6.2006, 11:51
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 73 683
Модель телефона: mpx200, SE_W950i
Прошивка: R6E28
Внештатный Командир Земли,
Да она пуста, но посмотри в "\Storage\windows\Profiles\guest\" - там находятся куки, история и темпорари-почисть, если есть :)
datsenko
сообщение 20.6.2006, 15:02
Пользователь №: 81 779
Модель телефона: mpx220
Прошивка: 1.49
Внештатный Командир Земли, а у тебя случаем плагин my tools не установлен (или другой плагин на батарейку)? И почему ты этот вопрос не задаешь на motorolka.ru? просто я на этот форум редко заглядываю, а в том - почти каждый день...
В общем, лечится твой баг следующим образом:
1)"\Storage\windows\evtlog.txt" - грохни этот файл на теле (в него регистрируется состояние аккумулятора - последние 4 цифры - напряг в миливольтах)
2)создай на компе файл с таким же названием, и скопируй его в \Storage\windows\
3)с помощью стандартного проводника в смарте ставишь атрибуты на этот файл - "скрытый" и "только чтение"
все...
П.С. Выложи это в факе, я тоже в свое время искал как исправить это - про искомый файл нарыл на буржуйских сайтах, а как исправить - сам догадался.
П.С.2 если тебе не влом, напиши на datsenko@leater.kiev.ua список используемых тобой программ - очень интересно, чем пользуются юзеры мрх220 со стажем, может себе чё подберу... А я тебе отвечу что есть у меня...
сообщение 20.6.2006, 15:31
Из: Уфы
Модель телефона: Z8
Прошивка: 46.05.40I
datsenko,
Проще можно сделать. Копирнуть файл, почистить если нужно, поставить атрибут "только чтение" и вернуть обратно на телефон :)
off_topic; Насчёт ФАКа моторолки - он открыт для всех. Кто что хочет, тот и пишет :) он открыт для всех.
datsenko
сообщение 21.6.2006, 6:46
Прошивка: 1.49
У меня этот файл был 14 метров, и я его тоже качал... Но это лишняя трата времени...
В общем, главное, что пробема решилась.
Утечка Свободного Места В Телефоне., 220й. · Motorola на Windows Mobile OS: MPx100, MPx200, MPx220, MPx300, Q, Q8, Q9c, Q9h, Q9m, Q11, SURF A3x00, ES400 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 6:27
