Как настроить ReadManiac чтобы можно было лазить по папкам в телефоне (E398), и работали правая и левая кнопка а не 1 и 3?
![]() Readmaniac 2.5, Доступ к телефону |
d8n |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 27.3.2006 Из: Новосибирск Пользователь №: 75 965 Модель телефона: E398 Рейтинг: 0 ![]() |
Nikish |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 29.5.2005 Из: Мурманск Пользователь №: 43 265 Модель телефона: z6w Прошивка: R6635_G_81.01.64R Рейтинг: 0 ![]() |
программкой e1fs можно открыть доступ ко всей файловой системе телефона! если мидлет установлен в телефоне, то нужно нажать кнопку "grant access" под надписью phone memory, если нафлэшке, то соответственно! не забудь поставить галку "skip midlet Itunes", после заверешения процесса перезагрузить телефон и все!
Gomes Addams |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 22.11.2004 Из: Москва Пользователь №: 22 632 Модель телефона: E398 и V360 Прошивка: R372_G_0E.20.9CR и R4513_G_08.B7.5AR Рейтинг: 0 ![]() |
Еще можно с помощью MotoMidMan.
Там надо выбрать соответсвующий апплет и дать ему права (правая кнопка мыши) Еще поставил апплету "подписан", но не знаю, нужно это было или нет. :) (Не, не нужно, попробовал и без подписывания) Вот только что заработало. B) Надо теперь нормальный шрифт найти. :) А вот чтобы боковые кнопки настроить - самому интересно, как. |
Gomes Addams |
Но знаете, уважаемая редакция, я скачал сейчас последний TequilaCat и обалдел!
Все, что не хватало Readmaniac-у, есть там! clap;applo Лично я определился. :) |
d8n |
Где можно слить последню версию TequilaCat?
Gomes Addams |
d8n |
TequilaCat - это конвертер текста в яву.
TequilaCat - можно просто использовать как редманиак не че не конвектируя перред этим, скопировал тхт в телефон и открываеш? |
Gomes Addams |
Именно.
Правда, Текила Кэт глючит при загрузке внещних файлов. В общем, пока у обоих ридеров свои глюки. А tertium non datur. starwars_draka; Так что свои восторги насчет Текилы я пока поумерил, уже пользуюсь ReadManiac-ом. |
d8n |
Пробовал через e1fs дать доступ не помогло пишет при обратке ява файлов can't delete ***.
Как поправить этот косяк? Какой прогой можно еще попробовать? Где лежит последняя версия моньяка? |
v.v.v. |
Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 372 Регистрация: 27.4.2005 Пользователь №: 41 501 Модель телефона: mpx200 Прошивка: WM6.5_SP_23017_rus Рейтинг: 24 ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2025, 8:52 |
