Как уменьшить время включения мелодии при входящем вызове.А то пока срабатывает вызов надругом конце линии уже 5-6 гудков проходит
![]() Ответ На Входящий Вызов, Задержка ответа на вызов |
nordmen |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 9.3.2006 Пользователь №: 73 426 Модель телефона: MPx200+SD pq1Gb Прошивка: WM2005 Рейтинг: 0 ![]() |
glade |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 162 Регистрация: 30.5.2006 Из: СПБ Пользователь №: 85 523 Модель телефона: Qtek8500mpx200+SD4гб Прошивка: wm2005 wm 2003 Рейтинг: 2.5 ![]() |
Посмотри, что у тебя выставлено в настройках профиля
Если там стоит вибро потом звонок, тогда конечно сначала прсто вибрация идет |
nordmen |
Да нет стоит вибро и звонок .Пробовал менял результат тотже
glade |
Тогда для тебя более сложный способ, взятый из фака
Как убрать (изменить) паузу перед (между) проигрыванием мелодии при входящем звонке? 1 способ. Правим реестр: HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\Sounds\RingTone0. Ключ Scripts поменяйте apw3r на apw*r, где *- задержка в секундах.- 0,1,2,…..RingTone 1-3 – тоже самое но для других событий (Alarm, SMS … ) 2 способ. Есть файл \IPSM\Application Data\Profiles\normal.prof.xml (loud.prof.xml и другие - это профили), в нем настраиваются и звонки: Ищем сточку " и меняем value="av3pw0r" на value="av0pw0r", где изменённый символ - количество секунд той самой задержки. Теоретически там можно проставить любое число. Плюс: v* - вибро * секунд, если *=0, то вибрирует постоянно w* - пауза * секунд p - нарастающий звонок Написать можно любой скрипт. P.S.: Чтобы изменить эти файлы (а лучше обработать все свои профили, если Вы пользуетесь их сменой), надо сначала скачать их себе на ПК, тут отредактировать при помощи даже notepad'a, сохранить в формате UTF-8 и закачать обратно в смартфон, заменив ими старые файлы. P.P.S. Чтоб они (файлы профилей) там появились, надо хоть раз что-то изменить в каждом профиле. Сохранять именно блокнотом, там отдельно от юникодов есть еще utf-8 И сохранять нужно так, чтобы файл профиля был с нужными атрибутами, такими как СКРЫТЫЙ (hidden) и СИСТЕМНЫЙ (system) (Поменяй с помощью любого коммандера). Если эти атрибуты не выставить профиль выбираться не будет! |
Mantisss |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 152 Регистрация: 31.3.2006 Пользователь №: 76 621 Модель телефона: MPX-220 Прошивка: 1.43 Рейтинг: 1.5 ![]() |
Тормозит реально, а если в этот момент еще и музыка играет через гарнитуру, то чаще всего тупит так долго, что звонок ваще теряется и смарт просто не успевает ответить. Кароче, караул просто!!!
nordmen |
clap;applo bigsmile; :D Большое мерси.Всё работает!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Текстовая версия | Сейчас: 31.7.2025, 11:29 |
