Как прошить Motorola C380. Какой прошивкой(если можно дайте ссылку) и сколько процентов что она после этого будет жить(нормально жить)
![]() Прошивка С380, Как правильно прошить |
VirusSh |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 22.10.2004 Из: Краснодарский Кр,г. Курганинск Пользователь №: 17 747 Модель телефона: Motorola E8 Прошивка: R6713_G_71.02.06R Рейтинг: 4 ![]() |
VirusSh |
и ещё скажите что добавляется при перепрошивке телефона
SweetTest |
![]() WaveMaster ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 19.10.2004 Из: Казань Пользователь №: 17 258 Модель телефона: Motorola v177 Рейтинг: 20.5 ![]() |
ftp://83.97.111.1/650/R365_G_0B.D2.23R_PD...XXU1114_1FF.rar
Cтатистики выживания не имеется) Но вроде бы пока все живы, а кто умирал, тех воскрешали)) Добавляется память. У меня стало 3435 после 2864. +571К Кроме памяти ничего существенного не изменяется, имхо. |
SweetTest |
А прошивал вот этим:
http://c650.org.ru/downloads/flash.rar |
sribnyd |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 15.12.2004 Пользователь №: 27 357 Модель телефона: Motorola c-380 Рейтинг: 0 ![]() |
Можно сохранить номер флэкса, прошив его???
G.off |
![]() Меломан ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 171 Регистрация: 21.9.2004 Пользователь №: 13 430 Модель телефона: спирали проводов Рейтинг: 76.5 ![]() |
2 sribnyd
если, ты имеешь в виду сохранить номер старого флекса, прошив новый, то да - можно, путём редактирования seem-ячеек |
sribnyd |
А подробнее можно?? Не хочется гарантию терять.
VirusSh |
SweetTest расскажи поподробнее как востанавливать, а то может сказал, а не знаешь как, а то не хочу его после перепрошивки выкидывать (если криво ляжет)
SweetTest |
VirusSh
Я тебе не смогу рассказать подробно как восстанавливают, но на форуме об этом уже писалось. А почему у тебя может криво лечь прошивка?) Не боись! Я тоже сначала побаивался. Просто прошей и всё! Заряди полностью трубу и за дело. И молись чтоб не отрубили свет, если у тебя нет UPC. ;) |
VirusSh |
УРРРАААААА!!!!! Я его перепрошил!!!! Всё работает!!!(Какое счастье!!!)
Приколола новая картинка на включении и выключении, также кол-во памяти. У кого нибудь есть картинка(GIF) (128-128)(или прога для редактирования GIFов) включения и выключения WindowsXP? |
VirusSh |
и ещё может кто знает, можно ли как нибудь убрать лого оператора и дату на новой прошивке (без ЖОПОРЕЗА а то у меня на Билайне за него абон плата каждый день)
SweetTest |
Можешь убрать лого, как и в старой прошивке, но дата останется. :(
Используй SeemPlayer. Он есть в разделе Файлы.Только осторожно, изменяй лучше по одной галочке и смотри результаты. |
VirusSh |
SweetTest оператора я убрал давно, а дату не получается. Ты не знаешь можно как нибудь анимацию на рабочий стол поставить?
SweetTest |
VirusSh
Дату убрать нельзя, анимацию на рабочий стол тоже не поставить. |
sribnyd |
Дату убрать можно. Но добавляются функции на джой.
Meню -> 048263* Bвoдим знaчeния: Opcode "47" "OK" Field 1 "50" "OK" Field 2 "1" "OK" Field 3 "82" "OK" Field 4 "1" "OK" Field 5 (D) "163" "OK" Oтkaт: Field 5 (D) "161" "OK" Results F1 : 0 Должно сработать ;) |
(ARH)665 |
![]() DRM мастер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 989 Регистрация: 16.11.2004 Из: Курск Пользователь №: 21 447 Модель телефона: C350/E1 Прошивка: 82R/49R Рейтинг: 127 ![]() |
За прошивкой обратитесь к dimafeng он то всё и опишет (наверно :P )
dimafeng |
![]() Супер чел ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 322 Регистрация: 3.10.2004 Пользователь №: 15 027 Модель телефона: Nokia N-Gage Прошивка: 4.03 Рейтинг: 33.8 ![]() |
Слушайте у мя после перепрошивки сигнал лучше стал ловить, ктонить такое замечал?
А прошивать не надо бояться. Я свой 4 раза прошивал и прошиванием убил с350л другову, тока потому что прошивой шил от с350 :) Так что если правильно все делать то должно все пройти без глюков |
dimafeng |
PORTER
Ну а что обращаться вот статья http://c380.motofan.ru/text/prosh.htm там все подробно написано! Ну если вопросы возникнут то обращайтесь! |
masaqusta |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 29.12.2004 Пользователь №: 30 856 Модель телефона: C380 Прошивка: R365_G_0B.D2.23R Рейтинг: 0 ![]() |
2 sribnyd
Действительно все получилось и причем с первого раза!!! :) Даты как и небывало. Спасибо! Вопрос: Можно таким же образом избавиться от лого? И вообще где можно взять цифры и последовательность их набора на телефоне для решения других проблем? Я слышал таким же способом востановили звук ![]() |
sribnyd |
Не за что. Лого - коды есть, но они по крайней мере у меня не пахают. Лучше скачай seem player, или залей себе мой сим :)
(ARH)665 |
dimafeng
А я вот боюсь P2KFlasherom прошивать я всё таки своим родным прошивать буду PST! А я штл 6 раз моторчик с350 свои всё ок! |
masaqusta |
2 sribnyd
Скачал твой сим. Лого пропал, а дата то мне зачем? ![]() Еще, я закачивал сим в P2KTools, причем загрузка прошла до 22% затем телефон перезагрузился, а прога повисла. С удовольствием исправил бы лого в seem player, да только не знаю как им пользоваться. :( Очень хотелось бы получить ссылку на инструкцию. |
G.off |
2 masaqusta
http://wpager.ru/ |
sribnyd |
Ну не знаю, у меня сип пашет. Но я убераю методом ГПРС
VirusSh |
sribnyd когда убираешь дату то остаётся оператор или когда убираешь оператора то остаётся дата, а всё вместе не получается.
G.off |
2 VirusSh
можно убрать дату, и сдвинуть лого ОПСОСа влево http://wpager.ru/service/c650/cleardisplay/2.wml |
ДеманН |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 28.8.2006 Пользователь №: 96 708 Модель телефона: С390 Прошивка: ? Рейтинг: 0 ![]() |
кто нибудь знает как заменить экран "Hello Moto"
![]() Пользователю запрещено создавать сообщения |
c380гуру |
Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 271 Регистрация: 14.9.2005 Из: Пенза Пользователь №: 51 473 Модель телефона: iPhone 5s + 4s Прошивка: не обновлял Рейтинг: 212 ![]() |
ДеманН,
Этого сделать пока нельзя. |
Текстовая версия | Сейчас: 3.8.2025, 16:18 |
