5 страниц V « < 2 3 4 5 >
Интеграл, Еще один mp3 плеер, версия 1.1.44
Inlined
сообщение 23.6.2006, 9:50 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 50 635
Выкладываю "Интеграл", mp3 плеер собственной разработки.
NEW! Версия 1.1.44 от 7 октября 2006
Проект, а вместе с ним и все файлы, теперь переехал на SourceForge.net - ссылка.
Страничка плеера в сети: http://integral.sf.net
Инфо:
Главная особенность плеера заключается в том, что он помнит статус каждого трека (проигран или нет, частично проигран) и сохраняет эту информацию между сеансами в отдельном файле. При старте может либо считывать список из каталогов, сверяясь со списком из файла, либо просто считывать список из файла. Во втором случае можно принудительно "обновить список" через главное меню.
Характеристики:
  • по настройкам плеер похож на LP: т.е. можно указать каталоги, где лежат файлы, какие расширения файлов распознавать и т.п.
  • сохранение статуса файлов между сеансами
  • поддержка файловых систем: Moto от платформы R372, Moto E1000 и JSR-75 (распознаются автоматически)
  • поддержка двух языков: англ. и русский
  • поддержка русских тэгов в mp3-файлах (если системный язык - русский)
  • интерфейс не зависит от размера экрана, элементы располагаются автоматически
  • поддержка фонового режима для тех платформ, где он возможен (не R373!)
  • экран блокировки с большими часами (с возможностью автоматической блокировки)
Управление:
  • джойстик - навигация по списку, старт проигрывания
  • кнопка меню (либо 3) - выход в главное меню
  • левая софт-кнопка - изменение статуса
  • 0 - стоп/возобновить проигрывание
  • 1 - выделить трек
  • 9 - информация о треке (все тэги по алфавиту)
  • 4 и 6 - перемотка
  • 8 - следующий трек
  • * и # - громкость
Выход - через главное меню. Только при таком выходе сохраняются статусы. При выходе через красную кнопку список не сохраняется (все настройки при этом остаются, просто не сохраняются изменения).
Новое в 1.1.44:
  • Каталоги теперь можно включать и выключать через чек-боксы, так же, как и расширения файлов
  • Можно менять шаг перемотки: по 1% ... 20% либо по 5 ... 30 секунд
Новое в 1.1.40:
  • Изменилось цветовое оформление плеера. Теперь используются три цвета: цвет фона, цвет текста, "средний" цвет, а также их сочетания. Таким образом формируется "цветовая гамма" плеера. Эти цвета можно редактировать, есть несколько заранее подготовленных цветовых схем (шаблонов).
  • Появилась настройка режима сохранения статусов:
    • сохранять или нет полные статусы
    • сохранять неполные статусы (все, последний, не сохранять)
  • На кнопку 1 выведена функция выделения трека, что позволяет менять статусы для группы выделенных треков за один раз
  • Функция отображения тэгов переехала на кнопку 9
  • Оптимизирован формат файла списка (plm), что позволяет немного быстрее его загружать
  • Функция "Обновить список файлов" из главного меню теперь скрывается, если выбран режим перечитывания всех каталогов при старте плеера (т.е. не выбран режим "плейлист из файла")
    • при этом функция вновь появляется в главном меню, если изменить список каталогов (либо просто нажать там OK)
Типовые проблемы и их решения:
1. Плеер запускается, но не находит музыкальных файлов и отображает пустой список
  • Пустой список при старте означает, что плеер не смог найти файлы в каталогах, которые заданы в настройках. Самой простой способ исправить эту ситуацию состоит из 3 шагов:
    • Проверить, что в настройках плеера указаны правильные расширения файлов (вида ".mp3");
    • Указать правильные каталоги, где плееру нужно искать музыку. Для тех, кому лень: можно указать один корневой каталог типа /b (или /c, в зависимости от модели телефона), и указать "с подкаталогами". искать будет дольше, но найдет все;
    • сохранить настройки и нажать на "Обновить список файлов" в главном меню.
2. Плеер запускается, показывает список, но играть не хочет
  • Нужно разрешить плееру доступ к файловой системе, что можно сделать с помощью программы Moto Midlet Manager
3. Плеер не работает в фоновом режиме
  • Не все телефоны Motorola поддерживают работу мидлетов в фоновом режиме. Если после нажатия на красную кнопку в меню не появляется пункт "Запуск в фоновом режиме", значит прошивка адаптирована на работу с корелетами и в фоновый режим Интеграл перевести не получится. Например, присутствие в телефоне плеера iTunes с большой вероятностью указывает на то, что фоновый режим для простых мидлетов запрещен.
Кроме этого напоминаю, что системные сообщения об ошибках пишутся в "Системный журнал".
Чего пока нет, но очень возможно, что будет в следующих версиях:
  • Поддержка плейлистов в каком-нибудь виде
  • Перенастройка клавиатуры (т.е. переназначение функций клавишам) и поддержка дополнительных клавиш, таких как кнопка на гарнитуре и т.п.
  • Гибкая настройка интерфейса основного экрана
  • Варианты сортировки списка на основе информации из тэгов
  • Режим повтора воспроизведения (с отдельной настройкой on/off в меню)
Сообщение отредактировал Inlined - 12.10.2006, 10:13
blackbox
сообщение 29.9.2006, 17:58
Control Freak
Пользователь №: 52 431
Модель телефона: iPhone
Прошивка: 2.2.1
off_topic;
Прошу прощения за оффтопик, но раз тут поднялся вопрос об интеграции мотороловского эмулятора и Netbeans, то вот очень полезный мануал:
http://developer.motorola.com/?path=1.2.7.42.682 (pdf)
По поводу интеграции JavaDoc в Netbeans: это делается через Tools > Java Platform Manager.
В списке слева выбираем платформу (WTK или Motorola SDK), на закладке JavaDoc добавляем папки.
Inlined
сообщение 29.9.2006, 18:47
Stalker.mg, спасибо за инфу. ошибка действительно может иметь место :-(
Попробуй протестировать приатаченную версию, пойдет?
Если нет, можешь в личку послать свой plm-файл? (файл списка)
Прикрепленный файл Integral_dist_1.1.40b.zip   ( 56.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 118
Na_Minutku
сообщение 30.9.2006, 6:31
Пользователь №: 43 248
Прошивка: ?
Inlined,
конечно все права дал
собственно мой ответ уже стал офтопом, понятно уже, что ошибка есть
в выложеннном Integral_dist_1.1.40b.zip со списком все в порядке, спасибо!
добавлю: можно сделать так, чтобы при выборе каталогов на просто добавлять и стирать пути, но и отмечать необходимые для проигрывания в чекбоксах (как временная замена плейлистам)
Сообщение отредактировал Na_Minutku - 30.9.2006, 7:10
Stalker.mg
сообщение 30.9.2006, 9:23
Evil
Пользователь №: 57 954
Модель телефона: iPhone 5
Inlined,
Работает, список есть :) спасибо!
v.v.v.
сообщение 30.9.2006, 14:54
Пользователь №: 41 501
Модель телефона: mpx200
Прошивка: WM6.5_SP_23017_rus
На в360 вроде без замечаний.
В том числе и amr нормально пашет.
Перспективные дополнения очень радуют особенно жду шаг перемотки
И еще...Как на счет сименса? Запускается,но клавиши не работают и пишет что не поддерживается телефон.
Цитата(Stalker.mg @ Суббота, 30 Сентября 2006, 19:05)
v.v.v.,
а что с amr не так?
ну вот, пока пост правил уже ответили :( Все нормально, не разобрался сразу.
Stalker.mg
сообщение 30.9.2006, 15:05
Evil
v.v.v.,
а что с amr не так? он его воспроизводит, премотка есть, место где остановился он запоминает...
Na_Minutku
сообщение 30.9.2006, 15:18
Прошивка: ?
v.v.v.,
если имеется в виду возможность установки произвольного шага перемотки, то я тоже за это
В закрепленом посте написано что это будет, нам остается надеяться :)
Сообщение отредактировал Stalker.mg - 30.9.2006, 15:24
-mak-
сообщение 30.9.2006, 19:53
Из: Город-герой Волгоград
Пользователь №: 56 604
Модель телефона: qtek s200
Inlined, вот бы вам с valleo объединиться и сделали бы вы такой плеер корелет...мечта
MiraX
сообщение 1.10.2006, 20:08
Пользователь №: 68 585
Модель телефона: E 398
Прошивка: R373_G_0E.30.42R
Уважаемый Inlined, - может адаптируешь свой чудо плеер и под RAZR V3i??? :(
Leolik
сообщение 2.10.2006, 6:51
Из: Симферополь
Пользователь №: 15 720
Модель телефона: V3x
Прошивка: 85.9B.E5P
off_topic; Спасибо, очень выручил с JavaDoc
Kravchenko
сообщение 5.10.2006, 7:11
Пользователь №: 101 835
Модель телефона: RAZR V3i
Прошивка: Не последняя
У меня телефон RAZR V3i...
Работает ли на нём этот плеер?!
М куда записывать все файлы из архива?!
Я почему-то думал что будет разширение .jar, а там его нет =(
Alex 5
сообщение 5.10.2006, 15:00
Пользователь №: 49 307
Прошивка: R365_G_0B.D3.08R
Это ты исходники скачал! Надо сами файлы качать!
Вот ссылка: http://prdownloads.sourceforge.net/integra...0b.zip?download дальше любую Download и далее...
anton_ny
сообщение 6.10.2006, 22:49
Из: Иерусалим
Пользователь №: 47 319
Модель телефона: E1000
Прошивка: R26LD_U_83.39.27I
Inlined, Вот пост с классами для ФМ Е1000
От DG-SC
Полностью рабочие, с созданием и удалением файлов и папок.
Java Приложения Для E1000 С Доступом К Фс
так как походу в твоем плееоре именно с ними проблема.
Заранее спасибо.
Inlined
сообщение 7.10.2006, 17:44
anton_ny, спасибо. Я как раз выложил новую версию, 1.1.44 - в ней уже используются обновленные классы E1000. Правда я не заметил особой разницы, если только раньше delete() было void, сейчас delete() - boolean. Какие вообще проблемы с E1000, можешь напомнить? Я вообще не могу проверить, нет у меня этого телефона.
И вопрос коллегам-разработчикам:
Кто-нибудь сталкивался с проблемой, что RMS файл растет при записи в него, и в один "прекрасный" момент recordstore.setRecord() возвращается с ошибкой, что мол не хватает 200-300 байт, хотя recordstore.getSizeAvailable() возращает порядка 8000 кб свободных. Понятно, что это проблема имплементации, но что делать-то? Удалять весь RecordStore каждый раз при записи?
Alex 5
сообщение 8.10.2006, 0:55
Нажал на сайте "NetBeans" > Mobility Pack там выбрал Russian и скачал, похоже, ещё раз NetBeans только русская стала, думаю можно было и старую русифицировать? Зря качал 62,7 метра (эх скока денег зря ушло) :( .
Оказалось надо было нажать English и там был Mobility Pack всего на 22,5 мБ :)
Скачал Мотороловский эмулятор на 30 мБ версии 6,2,1 работает вроде! ;)
Поэтому товарищи будьте внимательны и качайте что надо! :)
Вопросы:
1) Где взять java doc для netbeans на русском языке?
2) Куда закачивать мелодии mid (ты сказал они работают), подробнее напиши куда?
Спасибо!
Сообщение отредактировал Alex 5 - 8.10.2006, 2:13
SashOK88
сообщение 8.10.2006, 12:00
Пользователь №: 69 513
Модель телефона: v635
Прошивка: R474_G_08.48.6FR
А как в нем сделать плейлист???как добавить или удалить с него песни???
Читай закрепленый пост, пока что плейлистов нет
Сообщение отредактировал Stalker.mg - 8.10.2006, 12:08
anton_ny
сообщение 8.10.2006, 12:53
Из: Иерусалим
Inlined, Сейчас нет проблем, а раньше при выходе из программы вылетала ошибка приложения.
Inlined
сообщение 8.10.2006, 14:36
Alex 5, по второму вопросу: у меня эти каталоги находятся здесь - "D:\Programming\Motorola\SDK v5.2.1 for J2ME\EmulatorA.4\devroot", т.е. ищи каталог EmulatorA.4 (под ним работает L7) и в нем подкаталог devroot.
В этом каталоге devroot делаешь подкаталоги a и b - это уже будут системные корни, так же, как на телефоне.
Alex 5
сообщение 8.10.2006, 18:00
Я так и делал: создал в devroot папку a в ней mobile, а там audio и скопировал туда мелодию mid, тоже самое сейчас попробовал с b, но списка не видно!
Кстати у меня нет L7, там только L6 в A.4, в других тоже нет L7 (мне кажется на L6 тоже должно работать)!
Вот что пишет NetBeans:
openInputStream from '/a/integral.plm' failed: not exists
Can't list the directory: audio/ is not a directory.
Сообщение отредактировал Alex 5 - 8.10.2006, 18:13
LinarBAW
сообщение 10.10.2006, 19:48
Из: Казань
Пользователь №: 64 942
Модель телефона: Motorola RAZR
All is good
А можно внедрить в плеер funlight подсветки, прикольно будет если каждый будет указывать свой фанлайт и телефон мигал, хотя и не под песню???
SerVI
сообщение 11.10.2006, 9:11
Пользователь №: 85 232
Модель телефона: V360 08.AO
Прошивка: ACR+AER
Цитата(Inlined @ Пятница, 23 Июня 2006, 13:50)
Новое в 1.1.44: [list]
[*]Каталоги теперь можно включать и выключать через чек-боксы, так же, как и расширения файлов
Я очень извиняюсь, может чего не понял:
а подкаталоги должны сейчас определяться в папке
/b/mobile/audio/
или это пока не доступно?
Я имею в виду этот список (каталогов) с чекбоксами в настройках.
P.S. В списке файлы есть, т.е. как я понимаю, Интеграл знает, где они лежат.
Видимо, SashOK88 ввёл в заблуждение режим "плейлист из файла" (чекбокс в настройках).
Сообщение отредактировал SerVI - 11.10.2006, 14:04
Na_Minutku
сообщение 11.10.2006, 15:26
Прошивка: ?
/b/mobile/audio/
Имеется ввиду не просто:
/b/mobile/audio/ с подкаталогами
а заводишь несколько, например:
/b/mobile/audio/kipelov
/b/mobile/audio/bg
/b/mobile/audio/mylene
Кстати, огромное спасибо за эту возможность
svpFido
сообщение 12.10.2006, 9:48
Пользователь №: 75 929
Модель телефона: L7e Z3
Прошивка: Ava-ava lanche
плеер крутой
но есть одно но
как удалить из списка воспроизведения песню
и
как сделать так чтобы когда в списке проиграла последняя пенся и все флаги на песнях стоят "прослушанно"
плеер начинал заново то есть повтор
Inlined
сообщение 12.10.2006, 10:12
Ответы на актуальные вопросы:
Alex 5, насчет ошибок при работе через эмулятор - проверь все настройки, должно работать. в конце концов у тебя же есть коды, попытайся отладить
LinarBAW, про funlight подсветки ответ скорее нет, чем да. если да, не нескоро
svpFido, "как удалить из списка воспроизведения песню" - никак на данный момент. когда будут плейлисты, тогда это будет возможно. "то есть повтор" - режима повтора сейчас нет, но в планах это значится. сейчас тебе нужно всего лишь сделать все песни новыми и нажать на воспроизведение.
svpFido
сообщение 12.10.2006, 16:26
а нельзя щас как нить автоматически это сделать?
Na_Minutku
сообщение 13.10.2006, 6:18
Прошивка: ?
не нужна такая автоматика, давай дождемся новой версии
masterJedi
сообщение 18.10.2006, 16:13
Пользователь №: 100 982
Прошивка: R4513_G_08.B7.5AR
У меня баг, иногда между песнями трэкбар много раз мигает - следующая не стартует, а так рулеЗЗ.
ARTZooM
сообщение 21.10.2006, 10:00
Пользователь №: 47 101
Модель телефона: E398 & ROKR E2
Прошивка: windows wista
Сдедал всё как написано в начале,
Прописал папку, расширения Mp3, тока жму обновить, ни чего не происходит
bvb76
сообщение 1.11.2006, 10:31
Из: Томск
Пользователь №: 104 278
Модель телефона: MotoV3x,V8 LE,NokN82
в V3X не обновляется база-хотя приложение работает, может я что-то пропустил-сегодня покопаюсь досконально.
alexsandr90
сообщение 26.11.2006, 14:56
Пользователь №: 106 142
Модель телефона: v80
Прошивка: *9999# вот такая
а у меня все находит!все работает! только вот не ВОСПРОИЗВОДИТСЯ НИЧЕГО!!!!!!!!
Tungsten
сообщение 27.11.2006, 15:40
Пользователь №: 60 255
Модель телефона: SE k800i
Прошивка: R1ED001 SR Mod
Лучшее обновление - это чтобы работало не только под моторолы.
Коды клавиш лично у меня не совпадают. Жалко, хорошая вещь...
masterJedi
сообщение 27.11.2006, 19:23
Слушайте, может я слепой, но я вчера сообщение в этой теме оставлял, а сегодня его нет и уже не в первый раз так, странно.
Tungsten,
да еще надо с подсветкой разобраться, пробовали на Sagem подсветка страшно глючит.
cyberzhenya
сообщение 6.12.2006, 0:34
MotoGen
Из: Байкальская долина)))
Пользователь №: 68 372
Модель телефона: V635, L7, 明
Прошивка: 4BR, Eor, 14R_F6
Очень классный плеер!!! clap;applo
У меня V635, все работает отлично, кроме фонового режима...
Коммандир, Фонменеджер отлично играют в фоне.
А Интеграл после нажатия Запуск в фоновом режиме, пауза около секунды
затем играет около 2х сек и все, ошибки нет не вылетает, как исправить кто сталкивался???
masterJedi
сообщение 6.12.2006, 9:27
cyberzhenya,
везет тебе, у меня не работает фоновый режим, вообще не работает.
Zhendos
сообщение 19.12.2006, 8:53
Пользователь №: 72 260
Прошивка: 90r_01
Классное приложение, от зелённого цвета вообще тащусь(можно даже под скины цвет подбирать).
Жду новую версию, главное чтоб плей листы были. Возможно что то похожое на папки.
SerVI
сообщение 19.12.2006, 12:50
Прошивка: ACR+AER
Цитата(masterJedi @ Среда, 6 Декабря 2006, 13:27)
cyberzhenya,
Так вроде на V360 вообще нет фонового режима в принципе...
masterJedi
сообщение 19.12.2006, 17:27
SerVI,
дак потому что прошивка корелетная наверно, а не знаешь куда автор пропал?
rets
сообщение 27.12.2006, 8:29
Пользователь №: 48 695
Модель телефона: c650
Прошивка: 23R
Помогите розобраться.
Установил Интеграл.
Сделал все настройки.
Не показывает ни одного трека.
У меня труба L6
ApxuBatop
сообщение 2.1.2007, 20:49
Мото-Художник
Пользователь №: 65 512
Модель телефона: iphone 5
Прошивка: от Е398
Установил Интеграл.
У меня труба L6
Возможно нет прав к ФС. Попробуй через МММ поставить.
EGR
сообщение 7.1.2007, 18:04
Пользователь №: 107 697
Модель телефона: Хорошая
Классная прога! Супер! Лучше LP особенно понравилось то что можно мнять громкость! Ведь на стандартной прошивке она не работает на боковых кноаках!
Интеграл, Еще один mp3 плеер, версия 1.1.44 · Разработка Java-приложений · Forum
Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 15:41
