5 страниц V « < 3 4 5
Интеграл, Еще один mp3 плеер, версия 1.1.44
Inlined
сообщение 23.6.2006, 9:50 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 50 635
Выкладываю "Интеграл", mp3 плеер собственной разработки.
NEW! Версия 1.1.44 от 7 октября 2006
Проект, а вместе с ним и все файлы, теперь переехал на SourceForge.net - ссылка.
Страничка плеера в сети: http://integral.sf.net
Инфо:
Главная особенность плеера заключается в том, что он помнит статус каждого трека (проигран или нет, частично проигран) и сохраняет эту информацию между сеансами в отдельном файле. При старте может либо считывать список из каталогов, сверяясь со списком из файла, либо просто считывать список из файла. Во втором случае можно принудительно "обновить список" через главное меню.
Характеристики:
  • по настройкам плеер похож на LP: т.е. можно указать каталоги, где лежат файлы, какие расширения файлов распознавать и т.п.
  • сохранение статуса файлов между сеансами
  • поддержка файловых систем: Moto от платформы R372, Moto E1000 и JSR-75 (распознаются автоматически)
  • поддержка двух языков: англ. и русский
  • поддержка русских тэгов в mp3-файлах (если системный язык - русский)
  • интерфейс не зависит от размера экрана, элементы располагаются автоматически
  • поддержка фонового режима для тех платформ, где он возможен (не R373!)
  • экран блокировки с большими часами (с возможностью автоматической блокировки)
Управление:
  • джойстик - навигация по списку, старт проигрывания
  • кнопка меню (либо 3) - выход в главное меню
  • левая софт-кнопка - изменение статуса
  • 0 - стоп/возобновить проигрывание
  • 1 - выделить трек
  • 9 - информация о треке (все тэги по алфавиту)
  • 4 и 6 - перемотка
  • 8 - следующий трек
  • * и # - громкость
Выход - через главное меню. Только при таком выходе сохраняются статусы. При выходе через красную кнопку список не сохраняется (все настройки при этом остаются, просто не сохраняются изменения).
Новое в 1.1.44:
  • Каталоги теперь можно включать и выключать через чек-боксы, так же, как и расширения файлов
  • Можно менять шаг перемотки: по 1% ... 20% либо по 5 ... 30 секунд
Новое в 1.1.40:
  • Изменилось цветовое оформление плеера. Теперь используются три цвета: цвет фона, цвет текста, "средний" цвет, а также их сочетания. Таким образом формируется "цветовая гамма" плеера. Эти цвета можно редактировать, есть несколько заранее подготовленных цветовых схем (шаблонов).
  • Появилась настройка режима сохранения статусов:
    • сохранять или нет полные статусы
    • сохранять неполные статусы (все, последний, не сохранять)
  • На кнопку 1 выведена функция выделения трека, что позволяет менять статусы для группы выделенных треков за один раз
  • Функция отображения тэгов переехала на кнопку 9
  • Оптимизирован формат файла списка (plm), что позволяет немного быстрее его загружать
  • Функция "Обновить список файлов" из главного меню теперь скрывается, если выбран режим перечитывания всех каталогов при старте плеера (т.е. не выбран режим "плейлист из файла")
    • при этом функция вновь появляется в главном меню, если изменить список каталогов (либо просто нажать там OK)
Типовые проблемы и их решения:
1. Плеер запускается, но не находит музыкальных файлов и отображает пустой список
  • Пустой список при старте означает, что плеер не смог найти файлы в каталогах, которые заданы в настройках. Самой простой способ исправить эту ситуацию состоит из 3 шагов:
    • Проверить, что в настройках плеера указаны правильные расширения файлов (вида ".mp3");
    • Указать правильные каталоги, где плееру нужно искать музыку. Для тех, кому лень: можно указать один корневой каталог типа /b (или /c, в зависимости от модели телефона), и указать "с подкаталогами". искать будет дольше, но найдет все;
    • сохранить настройки и нажать на "Обновить список файлов" в главном меню.
2. Плеер запускается, показывает список, но играть не хочет
  • Нужно разрешить плееру доступ к файловой системе, что можно сделать с помощью программы Moto Midlet Manager
3. Плеер не работает в фоновом режиме
  • Не все телефоны Motorola поддерживают работу мидлетов в фоновом режиме. Если после нажатия на красную кнопку в меню не появляется пункт "Запуск в фоновом режиме", значит прошивка адаптирована на работу с корелетами и в фоновый режим Интеграл перевести не получится. Например, присутствие в телефоне плеера iTunes с большой вероятностью указывает на то, что фоновый режим для простых мидлетов запрещен.
Кроме этого напоминаю, что системные сообщения об ошибках пишутся в "Системный журнал".
Чего пока нет, но очень возможно, что будет в следующих версиях:
  • Поддержка плейлистов в каком-нибудь виде
  • Перенастройка клавиатуры (т.е. переназначение функций клавишам) и поддержка дополнительных клавиш, таких как кнопка на гарнитуре и т.п.
  • Гибкая настройка интерфейса основного экрана
  • Варианты сортировки списка на основе информации из тэгов
  • Режим повтора воспроизведения (с отдельной настройкой on/off в меню)
Сообщение отредактировал Inlined - 12.10.2006, 10:13
Ngel
сообщение 9.1.2007, 20:19
Пользователь №: 115 470
Прошивка: 4513
А на AER прошивке идёт?
Ngel
сообщение 9.1.2007, 21:54
Прошивка: 4513
Установил. Идет. Но не видит ни одного трека. Всё сделал по инструкции и перепроверил. Системный журнал пуст. Наверное всё из за ARM прошивки.
masterJedi
сообщение 10.1.2007, 8:53
Пользователь №: 100 982
Модель телефона: V360
Прошивка: R4513_G_08.B7.5AR
Ngel,
На AER нет доступа к файлам.
AntonyXXX
сообщение 23.1.2007, 19:39
Пользователь №: 118 590
Люди вижу хороший плеер! (автору спасиба) Но почему у меня когда я в него захожу мне не показывает моих файлов? Они должны показываться прям сразу как я его запустил? Или тут надо куда то заходить?
odolisk
сообщение 7.2.2007, 9:33
Из: Якутия, Нерюнгри
Пользователь №: 93 755
Модель телефона: V3x
Прошивка: 85.9B.COR
На V3x делал все, что только возможно(давал права, прописывал каталоги, выходил с помощью меню), но файлов он не видит, причем в стандартных каталогах /a/mobile/audio точно есть mp3, может кто подскажет что еще можно сделать.
Да, кстати, в системном журнале - {0x334c00, 0xff7fcc, 0xffccff}.
Что бы это значило??
svpFido
сообщение 7.2.2007, 18:11
Пользователь №: 75 929
Модель телефона: L7e Z3
Прошивка: Ava-ava lanche
на пебле не пашет(( как и лайт плеер
S2_Spike
сообщение 19.3.2007, 12:12
Пользователь №: 112 028
Модель телефона: Motorola V980
Прошивка: Vodafone
У меня v3i, установться - установилась, а вот плей лист не создаёт (Песен вообще не видит, как не пытался настроить) Что делать??? подскажите плиз.... cry2.gif
Ponemetski
сообщение 19.3.2007, 14:24
Пользователь №: 66 921
Прошивка: 08.D0 EOR_RB
Читать закрепленое сообщение до полного прозрения :-)
CEZARE
сообщение 24.3.2007, 15:20
Из: Киев City
Пользователь №: 97 350
Модель телефона: А1200e
УМНЫЙ КАКОЙ, А ВОТ У МЕНЯ ТАКАЯ ЖЕ ПРОБЛЕМА, А ЗАКРЕПЛЁННОГО ФАЙЛА В АРХИВЕ НЕТУthumbdown.gif!!!!!!!!!
Inlined
сообщение 24.3.2007, 15:58
CEZARE, S2_Spike, дистанционно сказать, почему плеер не создает плейлист, я не могу. в коде плеера все тривиально просто - перебираются указанные каталоги и ищутся в них файлы заданных расширений. может быть путь к файлам слишком длинный, может быть сами файлы имеют слишком длинные имена, иногда это мешает.
попробуйте указать по очереди диски /a/ ... /c/ + "с подкаталогами" и делайте "обновление списка".
попробуйте для проверки залить в корень флешки файл music.mp3 и указать диск флешки /b/ (или /c/, это зависит от модели телефона).
всем: на некорое время мне пришлось остановить разработку этого плеера из-за других проектов и работы. к сожалению у меня пока нет информации, когда я смогу к нему вернуться. но, поскольку исходные коды доступны, желающие могут развивать его самостоятельно (при условии соблюдения принципов GPL - т.е. обязательного выкладывания модифированных исходников)
Valleo
сообщение 25.3.2007, 17:47
Из: Находка
Пользователь №: 55 219
Модель телефона: Z3
Прошивка: 0DR
Собственно Inlined думаю будет интерестно узнать что его плеер удалось запустить в виде плагина к корелету ))
И тут встает вопрос - а может ли ув. Inlined сделать сохранение настроек не в rms а во внешний файл? =)) (включая позиции плеера и т.п.)
Пока что баг с rms исправляется в корелете, но всетаки интерестно было бы попользоваться Интегралом в роли корелета wink.gif
Сообщение отредактировал Valleo - 25.3.2007, 17:47
Inlined
сообщение 25.3.2007, 18:50
Valleo, тему про плагин к корелету я видел, и это меня очень порадовало! я сам тоже думал про это, но "время, время, время".
сохранение настроек во внешний файл в Интеграле сделать довольно просто. собственно просто, потому, что используется абстракция SerialHashtable, и из нее наследуются как SerialHashtableRMS, так и SerialHashtableFile, имеющие одинаковые методы.
говоря проще, сделать нужно так:
1. в файле inline.Options меняем: "public class Options extends SerialHashtableRMS" -> "public class Options extends SerialHashtableFile"
2. там же "super(RMS_OPTIONS_NAME);" -> "super("/a/path/to/file");"
3. это все, что нужно сделать :-)
Ponemetski
сообщение 30.3.2007, 10:24
Inlined, спасибо за клевый плеер, за открытые исходники и за использование только Canvas. )
Буквально пол-часа назад я добился стабильной работы в качестве плагина.
подробности можно почитать в теме MIDlet2Corelet
собственно вторая жизнь отличного проекта
mrsamal
сообщение 3.4.2007, 13:45
Пользователь №: 96 911
Модель телефона: Motorola V3i
Я так понял на V3i ИНТЕГРАЛ ни у кого не находит файлы для воспроизведения!
У меня алогичная проблема. Приложение запускается, но файлы не находит. Лог ошибок пуст.
"Типовые проблемы и их решения п.1 " из первого поста результата не дают.
Или есть счастливчики у которых находит файлы?
Чего не хватает в V3i для нормальной работы ИНТЕГРАЛА?
The Chief
сообщение 5.4.2007, 11:46
Пользователь №: 123 749
Модель телефона: RAZR V3i
Доступа к FS. Решается снятием RSA у прошивки и FS-патчем. У меня интеграл прекрасно после этого работает.
hood
сообщение 12.5.2007, 2:49
Пользователь №: 92 449
Модель телефона: Motorola L7
после перепрошивки тела с нуля (монстер, флекс, снятие РСА и прочее) почему-то перестал отображать файлы. уже все опробовал - переустановку апплета, перешивку флекса со снятой РСА, указал корневые папки с поиском в подкаталогах - один черт. даже если указать в разрешениях запрос на доступ или запретить его - ничего не происходит, плеер тупо грузиться без сообщений и ничего не находит, соотв. в чем может быть дело?
отвечаю сам же себе же: обновил сертификаты - все забегало.
Сообщение отредактировал hood - 12.5.2007, 3:08
VANO
сообщение 13.6.2007, 11:29
Пользователь №: 137 722
Цитата(Inlined @ 26.6.2006, 0:39) *
Добавил несколько скринов.
anton_ny, будет информация по E1000, подумаем над поддержкой. Я запросил того мотофанца из ветки про E1000, пока ответа нет.
SharkExE, попробуй отключить анимацию, она реально тормозит. У меня без анимации 93 песни с флешки 512 считываются за 5-6 секунд. А всего время запуска = 11 секунд, что не так и много; у LP дольше получалось почему-то.
Fenniks, сворачивать можно как обычно, но звук прерывается до возврата в приложение.
Stalker.mg, перемотка по треку будет в след. версии через пару дней. "как в файл манаджере от" - это как? могу просто сделать, через 4/6 на -/+ 5% времени за нажатие
Он нехочет искать файлы на V3x!!!!!!!!!!!!!!! Хотя указал папки и подкатологи, и расширения и необновляет базу!!! Это в плеере ошибки или я что-то делаю неправильно? sad.gif
bomba
сообщение 13.6.2007, 11:52
Пользователь №: 19 071
Модель телефона: a1200e, Quench Xt5
на в3икс файловая система закрыта. может только на 86 платформе доступ открыт, но и там коряво, на каждый запрос нужно давать телефону разрешение
_SAN_
сообщение 26.8.2007, 20:34
Из: Запорожье
Пользователь №: 125 624
Попробовал поставить. У меня на V360 (5AR) та же проблема - плеер не видит файлов, то же самое было и с LP. Вообще единственные плеера кроме встроенного, что у меня работают - iTunes и MiniCommander
Если дать права приложению через MotoMidman, то вообще не запускается, пишет что-то типа "приложение истекло, проверьте дату/время". То же с LP - кто-нибудь знает как с этим бороться?
Сообщение отредактировал _SAN_ - 27.8.2007, 16:48
евгениус
сообщение 11.10.2007, 5:16
Пользователь №: 150 181
У меня integral на L7.Прописываю адреса на тел. и на флэш,делаю всевозможные настройки,а он все-равно не запускается.Что делатЬ?Может дело в прошивке? у меня стоит AER RB
Гяук
сообщение 12.3.2008, 11:54
Пользователь №: 62 512
Прошивка: R372_G_0E.20.95R
Есть у супруги E398 - Интеграл на нем прекрасно работает.
Памятуя о том какая он хорошая вешь (всех функций, что в нем есть мне хватает с головой и ушами и вообще он хороший!) решил установить его на свой новый Samsung I400 (смартфон под Symbian S60v3) Устанавливается, запускается, но далее я так понял, что значения кодов клавиш не совпадают с оными в Мотороле.
При нажатии на "3" вываливается в главное меню.
Левой софт-клавишей перемещается по списку вниз, кнопкой "вверх" перемещается вверх.
Средней кнопкой (ок) и кнопкой "вниз" входит в подменю, меняет значения в спике, которые "листаются" в Моторолле кнопками влево и вправо, однако чекбоксы не устанавливает\снимает и в пункты меню не заходит.
Если автору интересно посмотреть в этом направлении (устаканивании работы на смартах под symbian), то дальше можно в личные сообщения. Если нет - то я тоже все понимаю smile.gif
Inlined
сообщение 14.3.2008, 22:30
Гяук, значит там коды клавиш другие. нужно пересобирать Integral с другими кодами. Если сможешь сам, то смотри тут:
public abstract class CanvasElement
public static final int CENTER = -20;
public static final int LEFT_SOFT = -21;
public static final int RIGHT_SOFT = -22;
public static final int MENU_SOFT = -23;
public static final int LEFT = -2;
public static final int RIGHT = -5;
public static final int UP = -1;
public static final int DOWN = -6;
Я как-то давно начал делать функцию "Redefine keys", но потом времени стало не хватать.
Кроме того, могут быть свои особенности с доступом к FS и т.п.
Гяук
сообщение 4.4.2008, 12:56
Ладно, по мере освобождения времени буду разбираться - давно уже интересно.
Allin
сообщение 5.4.2008, 10:30
Из: Апатиты Мурманской области
Пользователь №: 39 273
Модель телефона: c380, a1200e
Прошивка: motoKDE_2FR, F6
Хм. А будет ли когда нибудь реализовано отображение обложек альбомов? Не особенно нужная фича, но было бы очень приятно её иметь в плеере
Гяук
сообщение 7.6.2008, 21:00
Продолжаю изливать плач Ярославны.
По поводу запуска Intеgral'а на своем Самсунге, я уже плюнул. Кавиши переназначились, все ок, но отсутствие правов доступа к ФС портит картину на корню. (То есть права есть, но с подтверждением на каждое действие)
Едем далее. У супруги накрылся E398. Взяли Z6. Естественно родной проигрыватель привел ее в ужас. Естественно я полез ковырять Intеgral.
Клавиатуру подправил.
В строке пути к музыке прописал /mmc/mmca1/mobile/audio, права дал.
Системный журнал отозвался:
Can't save SHF file:
java.io.IOException:
Поправил аналогичным образом путь в MakeResources.java
public MakeResources()
sht = new SerialHashtableFile("/mmc/mmca1/res.sht");
Это откровенно говоря мало что поменяло.
Так же пробовал варианты путей с /sd/ вместо /mmc/mmca1/.
Вообще при установке создается два приложения: Integral и MakeResources.
Обращаюсь к уважаемому Inlined с просьбой подсказать что-нибудь, если возможно.
Сообщение отредактировал Гяук - 9.6.2008, 9:06
citroen
сообщение 8.6.2008, 8:00
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
Зачем тебе на Linux'e явовский плеер?
Вот тут ветка про z6.
Посмотри там может плеер будет. Z6/V8
Гяук
сообщение 9.6.2008, 9:03
В предыдущем посте я уже писал - родной проигрыватель - довольно редкая, неумная и странноработающая гадость smile.gif
А Интеграл мне понравился, как никакой другой. Простота и минимализм + вся необходимая от плеера нормальному человеку функциональность smile.gif
А ветку, куда вы ссылаете я конечно же смотрел.
Inlined
сообщение 11.6.2008, 21:08
Гяук, [off]насчет сансунга и прав на ФС. слышал, что там есть такие же патчи, как на моторолу (только вроде бы у них нет RSA, так что все проще). поищи в яндексе что-то типа "samsung патчи права ява". я видел несколько форумов, где были патчи на права к яве именно к самсунгам.[/off]
класс MakeResources (да вообще весь каталог res) нужно исключать из компиляции основного плеера. каталог res и класс MakeResources нужен для компиляции файла ресурсов res.sht, который на самом деле делается один раз после обновления ресурсов (текстовы строчек, картинок и т.п.) и потом просто копируется внутрь src каталога при сборке. я к тому, что не нужно трогать то, что лежит в res.
теперь к вопросу про Z6. ошибка скорее из-за того, что яве не дают права записывать в тот каталог, который ты указываешь. только вот код ошибки как-то странный (не ошибка доступа, а "IOException", без уточнения причин??). вообще из-за этого переделывать код из-за этого не нужно, ведь все зависит от установки пути в самом плеере. нужно просто найти путь, который будет работать. другие какие-то ява приложения с доступом к ФС работают на Z6? если да, то куда они могут записывать?
и вот еще что. можно вспомнить дедушкин способ отладки. найди файл SerialHashtableFile.java и метод public boolean save(). ошибка в нем, но не ясно, где именно. как узнать? сделаем так: добавь между каждой строчкой код: Log.fire("SHF_save_1000"); только цифру 1000 увеличивай в каждой строчке, чтобы были отличия. затем запусти и см. лог, на какой строчке он окончательно вывалится. результаты сюда, будем думать дальше.
Сообщение отредактировал Inlined - 11.6.2008, 21:16
ExTeC
сообщение 15.6.2008, 11:20
Пользователь №: 136 905
Хороший плеер.
Я слушаю музыку альбомами, которых у меня около 20 штук. Загружая их в плеер, получаю список из более чем 200 файлов..
Можно конечно вручную написать название альбома в меню "Каталоги", но это очень неудобно.
Не помешала б функция просмотра каталогов с возможностью добавления любого из них (или нескольких).
Так можно делать в MiniCommander'е, но там нельзя выключить подсветку. smile.gif
Вот..
CaHe:K
сообщение 15.6.2008, 11:44
Пользователь №: 136 093
Модель телефона: L7e noRSA
Прошивка: osta's reflash
ExTeC, в motoWinamp есть все что вы просите.
Интеграл, Еще один mp3 плеер, версия 1.1.44 · Разработка Java-приложений · Forum
Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 9:16
