Интеграл, Еще один mp3 плеер, версия 1.1.44
Inlined
сообщение 23.6.2006, 9:50 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 50 635
Выкладываю "Интеграл", mp3 плеер собственной разработки.
NEW! Версия 1.1.44 от 7 октября 2006
Проект, а вместе с ним и все файлы, теперь переехал на SourceForge.net - ссылка.
Страничка плеера в сети: http://integral.sf.net
Инфо:
Главная особенность плеера заключается в том, что он помнит статус каждого трека (проигран или нет, частично проигран) и сохраняет эту информацию между сеансами в отдельном файле. При старте может либо считывать список из каталогов, сверяясь со списком из файла, либо просто считывать список из файла. Во втором случае можно принудительно "обновить список" через главное меню.
Характеристики:
  • по настройкам плеер похож на LP: т.е. можно указать каталоги, где лежат файлы, какие расширения файлов распознавать и т.п.
  • сохранение статуса файлов между сеансами
  • поддержка файловых систем: Moto от платформы R372, Moto E1000 и JSR-75 (распознаются автоматически)
  • поддержка двух языков: англ. и русский
  • поддержка русских тэгов в mp3-файлах (если системный язык - русский)
  • интерфейс не зависит от размера экрана, элементы располагаются автоматически
  • поддержка фонового режима для тех платформ, где он возможен (не R373!)
  • экран блокировки с большими часами (с возможностью автоматической блокировки)
Управление:
  • джойстик - навигация по списку, старт проигрывания
  • кнопка меню (либо 3) - выход в главное меню
  • левая софт-кнопка - изменение статуса
  • 0 - стоп/возобновить проигрывание
  • 1 - выделить трек
  • 9 - информация о треке (все тэги по алфавиту)
  • 4 и 6 - перемотка
  • 8 - следующий трек
  • * и # - громкость
Выход - через главное меню. Только при таком выходе сохраняются статусы. При выходе через красную кнопку список не сохраняется (все настройки при этом остаются, просто не сохраняются изменения).
Новое в 1.1.44:
  • Каталоги теперь можно включать и выключать через чек-боксы, так же, как и расширения файлов
  • Можно менять шаг перемотки: по 1% ... 20% либо по 5 ... 30 секунд
Новое в 1.1.40:
  • Изменилось цветовое оформление плеера. Теперь используются три цвета: цвет фона, цвет текста, "средний" цвет, а также их сочетания. Таким образом формируется "цветовая гамма" плеера. Эти цвета можно редактировать, есть несколько заранее подготовленных цветовых схем (шаблонов).
  • Появилась настройка режима сохранения статусов:
    • сохранять или нет полные статусы
    • сохранять неполные статусы (все, последний, не сохранять)
  • На кнопку 1 выведена функция выделения трека, что позволяет менять статусы для группы выделенных треков за один раз
  • Функция отображения тэгов переехала на кнопку 9
  • Оптимизирован формат файла списка (plm), что позволяет немного быстрее его загружать
  • Функция "Обновить список файлов" из главного меню теперь скрывается, если выбран режим перечитывания всех каталогов при старте плеера (т.е. не выбран режим "плейлист из файла")
    • при этом функция вновь появляется в главном меню, если изменить список каталогов (либо просто нажать там OK)
Типовые проблемы и их решения:
1. Плеер запускается, но не находит музыкальных файлов и отображает пустой список
  • Пустой список при старте означает, что плеер не смог найти файлы в каталогах, которые заданы в настройках. Самой простой способ исправить эту ситуацию состоит из 3 шагов:
    • Проверить, что в настройках плеера указаны правильные расширения файлов (вида ".mp3");
    • Указать правильные каталоги, где плееру нужно искать музыку. Для тех, кому лень: можно указать один корневой каталог типа /b (или /c, в зависимости от модели телефона), и указать "с подкаталогами". искать будет дольше, но найдет все;
    • сохранить настройки и нажать на "Обновить список файлов" в главном меню.
2. Плеер запускается, показывает список, но играть не хочет
  • Нужно разрешить плееру доступ к файловой системе, что можно сделать с помощью программы Moto Midlet Manager
3. Плеер не работает в фоновом режиме
  • Не все телефоны Motorola поддерживают работу мидлетов в фоновом режиме. Если после нажатия на красную кнопку в меню не появляется пункт "Запуск в фоновом режиме", значит прошивка адаптирована на работу с корелетами и в фоновый режим Интеграл перевести не получится. Например, присутствие в телефоне плеера iTunes с большой вероятностью указывает на то, что фоновый режим для простых мидлетов запрещен.
Кроме этого напоминаю, что системные сообщения об ошибках пишутся в "Системный журнал".
Чего пока нет, но очень возможно, что будет в следующих версиях:
  • Поддержка плейлистов в каком-нибудь виде
  • Перенастройка клавиатуры (т.е. переназначение функций клавишам) и поддержка дополнительных клавиш, таких как кнопка на гарнитуре и т.п.
  • Гибкая настройка интерфейса основного экрана
  • Варианты сортировки списка на основе информации из тэгов
  • Режим повтора воспроизведения (с отдельной настройкой on/off в меню)
Сообщение отредактировал Inlined - 12.10.2006, 10:13
5 страниц V < 1 2 3 4 > »
Ответов(40 - 79)
greyAngel
сообщение 18.8.2006, 6:38
Пользователь №: 94 482
Модель телефона: SLVR L7
Прошивка: R4513_G_08.B7DCR_RB
Класс! На Л7 пошел с полпинка, минута настроек и всё готово! В отличие от lp, который даже не запустился. ДОС-образный фейс в ч/б режиме (ну нет у меня иТунец, ненавижу кривые маковские приблуды типа Apple iTunes или Adobe *) приятно радует глаз.
с меня плюсики автору, как наберу полста постов bigsmile;
Идеи:
1) Организовать отдельные коллекции для каждого носителя, хранить можно в корне или /system.
2) Логически объединять коллекции с подключенных томов при старте плеера.
3) Структурно коллекция должна быть деревом, навигацию можно сделать слайдовой (как в Опере мини переход по страницам).
4) Возможность выдирать теги из названия (№-артист-песня или артист-песня, разделители ' - ','-',' '(если пробелов не больше 2х); если артист/песня одним словом - разделять на слова по заглавным буквам, воспринимать вложенные каталоги как артист/альбом/<имя файла>.
5) Файл коллекции стоит организовать как куст Б+ деревьев, индексировать следует артист, альбом - обязательно; трэк, песня - опционально. Сделать рейтинг (звёздочки, как в WMP, dbPowerAmp), как его индексировать юзеры подскажут. Возможно, что индексы артиста/альбома удастся хранить в памяти...
6) Сделать отвал в фон как у дефолтового плеера (не DAP, а того, который в Мультимедиа/Мелодии.
Вроде все, ничё не забыл...
да, по вопросам как всё это кодить тучать в асю:295954690 bigsmile;
blackbox
сообщение 18.8.2006, 7:38
Control Freak
Пользователь №: 52 431
Модель телефона: iPhone
Прошивка: 2.2.1
На L7 низя
Inlined
сообщение 18.8.2006, 19:35
greyAngel,
Если ты имеешь в виду носитель = сменная флешка, то можно плейлист сохранять не на диске /a/, а на /b/, например. Тогда при смене флешки будет подключаться ее собственный плейлист.
greyAngel
сообщение 18.8.2006, 19:50
Нет, Inlined. Я имел ввиду для каждого тома (/a /b /c), хотя для первого и последнего это не сильно актуально. И с предложением помочь в кодинге пожалуй я малость поспешил... :( могу набросать и выверить алгоритм сего безобразия, да разработать формат файла. С собственно кодингом под мобильную яву пока траблы. :( Но по-крайней мере логистику я обеспечить в состоянии.
MAKSIMOV
сообщение 19.8.2006, 14:59
Пользователь №: 51 131
Модель телефона: Motorolla SLVR L7
Прошивка: почти -=MPX L7=-
Респект парень!за классный плеер плюс лови clap;applo
Prince_V
сообщение 28.8.2006, 16:48
Пользователь №: 41 086
Модель телефона: Moto-roller C650
Прошивка: R365_G_0B.D2.2FR
Просто отличный плеер! Мне особенно понравилась скорость загрузки и скорость перемещения курсора по названиям песен.
Огромное спасибо автору этого плеера!!! Эта программа была очень нужна для мотороллера В635! Мне никогда не нравился громоздкий, тормознутый и непонятный (неочевидный) родной мотоплеер. Лайтплеер на сегодня тоже оказался несколько
перегружен (в плане интерфейса), да и автор на него забил, а перешел на разработку И-ТЮНСов...
Но вот что есть у лайтплеера и чего явно не хватает интегралу - это возможность проигрывания музыки в фоновом режиме (например, я в наушниках слушаю музон, параллельно пишу/читаю СМС или смотрю картинки). Для меня это первоочередно. Так что огромная просьба от всех пользователей плеера - реализовать эту возможность в следующих версиях.
Ну а плейлисты и проч. - это на любителя. Обычно я слушаю музыку подряд, как (в какой структуре папок) она записана на флешку. В конце концов, при необходимости можно изначально по папкам распихать файлы с музоном в определенном порядке.
Inlined
сообщение 1.9.2006, 21:02
Выложил версию 1.1.16, см. первое сообщение.
madmaxx1980
сообщение 2.9.2006, 17:37
Из: Россия, г. Кемерово
Пользователь №: 46 708
Модель телефона: Mot V3X, Mot W510
Прошивка: R252211LD_Cor3_E5P
drink_drunks; Всё порадовало, НО фоновый режим на Е1000 не работает, что меня очень разочаровало! а так плеер неплохой! Ещё бы скины можно было ставить!
Stalker.mg
сообщение 3.9.2006, 12:42
Evil
Пользователь №: 57 954
Модель телефона: iPhone 5
Inlined,
если ставить подсветку <всегда> то она вообще не горит
_Andersen
сообщение 4.9.2006, 21:20
Пользователь №: 96 822
Прошивка: r4513_g_08.b7.dcr_rb
скажите а почему...при апании обновить список файлов у мя список пуст хотя ...на флэшки много музыки? апарат л7
greyAngel
сообщение 4.9.2006, 21:35
скорее всего у тебя музыка в m4a (aac), а плеер по умолчанию работает с mid и mp3. Я в настройках первым делом прибил расширение mid и добавил m4a - вся моя музыка добавилась. И еще, музыка должна лежать в mobile\audio, а не в корне флэхи.
_Andersen
сообщение 4.9.2006, 21:42
не у мя музыка вся в мп3 ... но ведь со стандартным плеером digital audio player всё работает..(
подскажите... как сделать так чтоб плеер нашёл мп3шки на флэш
Inlined
сообщение 5.9.2006, 8:19
madmaxx1980, про фоновый режим у E1000 мало что знаю, не могу даже проверить. у тебя другие мидлеты работают в фоне? например jimm? тут непонятно, то ли это проблема телефона то ли программы.
Stalker.mg, да, такая ошибка есть, это зарегистрированный баг #70027801 ;) исправлю в след. версии
_Andersen, проверь: а) расширения файлов, б) названия каталогов, в) включи опцию "с подкаталогами". если не поможет, смотри системный журнал. вообще планирую функцию автопоиск каталогов с музыкой по устройству, но времени свободного мало.
anton_ny
сообщение 5.9.2006, 9:13
Из: Иерусалим
Пользователь №: 47 319
Модель телефона: E1000
Прошивка: R26LD_U_83.39.27I
Inlined, jimm в фоне пашет.
И еще при выходе из плеера телефон пишет ошибка приложения.
blackbox
сообщение 5.9.2006, 13:16
Control Freak
Прошивка: 2.2.1
Inlined,
Можно сделать, чтобы подсветка выключалась через заданный интервал не после нажатия клавиши, а отпускания? Неудобно получается листать большой список, если стоит короткий интервал.
И еще, можно ли что-нибудь придумать с подсветкой экрана блокировки, а то на L7, как известно, без подсветки на экране невозможно ничего разобрать. В самом телефоне при заблокированной клавиатуре и нажатии клавиш загорается подсветка на минимальной яркости на 3 секунды.
Chacha_Ivanov
сообщение 5.9.2006, 14:12
Куртуазный Маньерист
Из: Истра
Пользователь №: 56 473
Прошивка: Уникальная
помоги себе сам..
Inlined, огромное спасибо за плеер, он единственный который нормально заработал на L6. Лови + ! :)
ady77
сообщение 6.9.2006, 7:51
Пользователь №: 71 056
Модель телефона: ROKR Z6
Плеер очень хороший!
работает быстро, не надо его перегружать лишними функциями (скины, плейлисты и тд..
Работу с плелистами лучше сделать через программу на компе, по аналогии с Moto tunes.
madmaxx1980
сообщение 6.9.2006, 9:28
Всё работает (jimm, opera, LP) а этот плеер сворачиваешь в фон, начинает играть музон и через секунду пропадает... и всё....в памяти он не остается....
v.v.v.
сообщение 6.9.2006, 14:17
Пользователь №: 41 501
Модель телефона: mpx200
Прошивка: WM6.5_SP_23017_rus
Цитата(igor_ogo @ Среда, 26 Июля 2006, 19:58)
6-е. Использование (если это в принципе возможно) Smart-клавиши при закрытом флипе как "следующий трек".
Весьма актуально для раскладушек, просьба обратить внимание.
Можно бы еще под это использовать кнопку гарнитуры, но смущает её (кнопки) странная реализация в моторолах, однако, хотя бы поэксперементировать...
_Andersen
сообщение 6.9.2006, 21:48
ребят... скажите а интеграл видит мп3 на флэшки? ... прост у мя почемуто список пуст.... невидит НИЧЕГО..(
Inlined
сообщение 7.9.2006, 11:58
_Andersen, еще раз: проверь: а) расширения файлов, б) названия каталогов, в) включи опцию "с подкаталогами". если не поможет, смотри системный журнал.
blackbox, см. в приложении к этому сообщению промежуточную версию 1.1.17, здесь можно отдельно выбрать время подсветки и цвета у экрана блокировки.
а насчет проблем с e1000 - нужно чтобы кто-то с e1000 прислал мне лог мидвея после запуска этой версии (1.1.17), тогда буду думать.
про Smart-клавишу - нужен ее кейкод (хекс-значение) и заодно кейкоды кнопок-качелек для регулировки звука.
Прикрепленный файл Integral_dist_1.1.17.zip   ( 51.89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 130
Valleo
сообщение 7.9.2006, 12:07
Из: Находка
Пользователь №: 55 219
Модель телефона: Z3
Прошивка: 0DR
-100, -101 - клавиши громкости (в дуалбуте - FDDF и FFDE)
-102 - смарт-клавиша (в дуалбуте - FFDD)
Но это кнечно не hex, но такие коды используются в корелете - думаю в мидлетах они теже.
_Andersen
сообщение 7.9.2006, 21:15
подскажите, ежели Системный журнал пишет all plYED, loop stopped, эт чё ваще значит?
NeoN2k
сообщение 10.9.2006, 11:48
Пользователь №: 98 474
Модель телефона: e-398
2INLINED
у меня предложение... думаю вы будете не ввосторге если я предлажу вам отказаться от ф-ции воспроизведения с последнего раза(всмысле которая запоминает на какой секунде была остановлена песня)... чемтно говоря незнаю как кому но мне и моим друзьям она только мешает. каждый раз приходится жать "Все новые". А ведь эта ф-ция еще и забирает пространство в интерфейсе... прошу не ругать, но всёже вот схема которую бы я вам предложил... отпишитесь что вам в ней не нравится...
Na_Minutku
сообщение 11.9.2006, 14:04
Пользователь №: 43 248
Прошивка: ?
Inlined,
Спасибо. Первое впечатление самое приятное
NeoN2k,
так убери галочку с автовоспроизведения
NeoN2k
сообщение 11.9.2006, 15:47
во первых если я не ошибаюсь - автовоспроизведение - это воспроизведение песни сразу после запуска плеера... а мне надо чтобы вообще он не запоминал где остановился в каждой песне...
а во вторых и место в интерфейсе достаточно будет для юолее нужных примочек...
Stalker.mg
сообщение 11.9.2006, 15:56
Evil
NeoN2k,
это основная фича этого плеера, если не нравиться пользуйся Light Player - java mp3 player
Inlined
сообщение 11.9.2006, 16:02
NeoN2k, меня как раз и побудило на создание нового плеера то, что остальные java-плееры не умеют запоминать проигранные треки и на каком месте проигрывание было остановлено. я сам всегда пользуюсь этим, посколько часто слушаю длинные сэты или VA-компиляции, идущие одним трэком. и кнопки выбраны так, как мне это удобно. до кпопки 0 мне проще добраться, чем до софт-кнопок, когда телефон у меня лежит в чехле на ремне. кроме того я часто слушаю новые альбомы, и как раз тут очень удобно, что мне не нужно запоминать, что уже было прослушано. я просто включаю интеграл, одеваю наушники, нажимаю 0 - и все, музыка льется с того места, где я ее остановил в прошлый раз. но это все офтопик по большому счету.
я к тому, что более правильно сделать: а) выбор того, какие статусы плеер запоминает (все/только целые/никакие); б) настройку карты "клавиша => функция"
v.v.v.
сообщение 11.9.2006, 16:31
Еще есть такая штука,как аудиокнига, там функция запоминания "где остановился" просто край как нужна.
Na_Minutku
сообщение 12.9.2006, 7:59
Прошивка: ?
NeoN2k,
Извини не правильно понял
Inlined,
нельзя-ли сделать опцию:
- не запоминать
-запоминать целые
+ запоминать все неоконченные
+ запоминать только(!) последний неоконченный трек
Собственно это так к слову. А прога отличная!
NeoN2k
сообщение 12.9.2006, 11:02
Цитата(Stalker.mg @ Понедельник, 11 Сентября 2006, 18:56)
NeoN2k,
дело в том, что integral меня привлёк своей простотой, и я не поменяю его на тем более LP... вообще незнаю как им люди пользуются....
inlined
Na_Minutku писал:
- не запоминать
-запоминать целые
ВОТ!!! если сделать так то ваще цены нет.... учтя аудио-книги - то воспроизведение с последней точки правда ф-ция нужная....
тогда схему можно немножко поменять. Что если так.
Гяук
сообщение 14.9.2006, 13:19
Пользователь №: 62 512
Прошивка: R372_G_0E.20.95R
Огромное спасибо товарищу Inlined за наше счастливое детство!!!
Единственный плеер, который удовлетворяет всем моим потребностям :)
Благодарно лью пиво на монитор!!
WBaNW
сообщение 15.9.2006, 11:10
Пользователь №: 82 280
Модель телефона: e1000
Ustanovil Ne vidit musiku (E 1000) obnovlyaet sekundu potom pustoi spisok proboval dat prava dlya dostupa k FS ne polu4ilos 4to delat kak ustanovit ?????? :( :( :(
SerVI
сообщение 15.9.2006, 16:48
Пользователь №: 85 232
Модель телефона: V360 08.AO
Прошивка: ACR+AER
Абсолютно та же проблема! (Причём появилась она не сама по себе, с версией 093 ЭТОЙ проблемы не было)
Хотя DAP читает на УРА! Причём ещё и формирует каталоги из тегов, даже когда всё свалено в кучу (обычно у меня всё по папкам лежит).
Неужели это такая неразрезрешимая задача?
Хотелось бы ещё сортировки внутри этих каталагов(альбомов) - у меня в тегах всё это прописано. Нереально переписывать названия песен(несколько сотен), чтобы послушать неделю, а сдесь, как я понимаю, нормальный порядок будет лишь в случае, если название файла имеет вид N_альбом_песня, а тег - так, для информациии только.... Например, чтобы понять, откуда эта вещь, если на флэшке записан десяток дисков песен (а всё идёт скопом).
Повторюсь, с текущей версией не работает НИЧЕГО, потому что пуст список файлов ВООБЩЕ.
Поэтому на данный момент приходится пользовать DAP (5.0.15)
Меня например "подбило" то, что Интеграл читает русские теги - а что толку, если сам плеер этой информацией не пользуется? Там есть и Альбом, и Тип, Исполнитель (Автор) и, наконец, номер трека!!! А предлагается создавать каталоги каким-то немыслимым образом....
Нет, я конечно, понимаю, что человек писал прогу "для себя", чтобы удобно было читать книги.....
И что, уважаемый Inlined Вы переписываете все названия файлов, чтобы прочесть одну книгу?
Прошу Автора не обижаться на критику, пишу как раз в надежде быть услышанным и понятым.
Inlined
сообщение 16.9.2006, 20:13
по поводу пустого списка:
  • указать правильные каталоги, где плееру нужно искать музыку. Для тех, кому лень: можно указать один корневой каталог типа /b (или /c, в зависимости от модели трубы), и указать "с подкаталогами". искать будет дольше, но найдет все;
  • сохранить настройки и перезапустить плеер.
Напоминю, что системные сообщения об ошибках пишутся в "Системный журнал".
SerVI, предложение про чтение и сортировку по тэгам я уже читал. Это непростая задача, а на доработки времени у меня немного. Я ведь даже выкладываю исходники, чтобы кто-нибудь заинтересованный в новых функциях (например, ты) смог бы проявить инициативу. Если же никак, то прошу проявить уважение и свои предложения излагать без истерик.
SerVI
сообщение 17.9.2006, 9:30
Прошивка: ACR+AER
Где Вам удалось углядеть истерики в моих постах?
Если Вам кажется, что я недостаточно уважительно пишу - прошу прощения.
Со своей стороны, я от Вас по поводу своих предложений ни одного ответа не видел. Если неправ- сорри.
Всё, что Вы пишете вврху (вначале) - это имело бы смысл, если бы я менял настройки по умолчанию (чего я не делал). А вот предыдущая версия запускалась именно с установками по умолчанию. Только что ещё раз проверял - всё проставлено, как надо, и типы и пути.
Результат тот же - список пуст.
SerVI
сообщение 17.9.2006, 10:40
Прошивка: ACR+AER
Что удалось выяснить:
1. Не запоминаются никакие настройки (только текущей версии), устанавливаю точно так же, как ставил прнедыдущие MotoMidMan.
Собственно, отсюда все проблемы с пустым списком. Потому что если я кладу файл непосредственно в d\mobil\audio - он там прекрасно находится.
Что касается "подкаталогов" -> Сохранить, либо любых других настроек - не сохраняется ничего.
Я же обычно кладу именнно в подкаталоги - а они в системном журнале все ....skiped
2.
Пункта "Обновить список" в главном меню нет . В принципе. Хотя раньше точно было....
Настройки стали сохраняться... Шаманство какое-то....Видимо, повлияло общение с Автором Интеграла (Inlined)
Сообщение отредактировал SerVI - 17.9.2006, 12:56
varalex
сообщение 17.9.2006, 11:08
DoctorMoto
Из: BY
Пользователь №: 43 521
Модель телефона: Motorola RAZR i
Прошивка: 91.2.26001
неплохая вещица, жаль что E1070 не поддерживает( пока я надеюсь)
SerVI
сообщение 17.9.2006, 13:11
Прошивка: ACR+AER
Вот я "распихал"- а что это даёт?
Конечно, если папки имеют имена вида
b\mobile\audio\1(2, 3,N)
то, конечно, недолго набирать такое имя перебором
Только такие названия папок абсолютно неинформативны
Заранее прошу прощения у Автора за повтор....
Razor Edge
сообщение 17.9.2006, 16:14
Пользователь №: 99 475
У меня была такая же проблема пока я не догадался, что выходить нужно не нажатием на "красную кнопку", а
"Меню"->"Выход" :)
Интеграл, Еще один mp3 плеер, версия 1.1.44 · Разработка Java-приложений · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.9.2025, 9:29
