5 страниц V < 1 2 3 4 5 >
Интеграл, Еще один mp3 плеер, версия 1.1.44
Inlined
сообщение 23.6.2006, 9:50 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 50 635
Выкладываю "Интеграл", mp3 плеер собственной разработки.
NEW! Версия 1.1.44 от 7 октября 2006
Проект, а вместе с ним и все файлы, теперь переехал на SourceForge.net - ссылка.
Страничка плеера в сети: http://integral.sf.net
Инфо:
Главная особенность плеера заключается в том, что он помнит статус каждого трека (проигран или нет, частично проигран) и сохраняет эту информацию между сеансами в отдельном файле. При старте может либо считывать список из каталогов, сверяясь со списком из файла, либо просто считывать список из файла. Во втором случае можно принудительно "обновить список" через главное меню.
Характеристики:
  • по настройкам плеер похож на LP: т.е. можно указать каталоги, где лежат файлы, какие расширения файлов распознавать и т.п.
  • сохранение статуса файлов между сеансами
  • поддержка файловых систем: Moto от платформы R372, Moto E1000 и JSR-75 (распознаются автоматически)
  • поддержка двух языков: англ. и русский
  • поддержка русских тэгов в mp3-файлах (если системный язык - русский)
  • интерфейс не зависит от размера экрана, элементы располагаются автоматически
  • поддержка фонового режима для тех платформ, где он возможен (не R373!)
  • экран блокировки с большими часами (с возможностью автоматической блокировки)
Управление:
  • джойстик - навигация по списку, старт проигрывания
  • кнопка меню (либо 3) - выход в главное меню
  • левая софт-кнопка - изменение статуса
  • 0 - стоп/возобновить проигрывание
  • 1 - выделить трек
  • 9 - информация о треке (все тэги по алфавиту)
  • 4 и 6 - перемотка
  • 8 - следующий трек
  • * и # - громкость
Выход - через главное меню. Только при таком выходе сохраняются статусы. При выходе через красную кнопку список не сохраняется (все настройки при этом остаются, просто не сохраняются изменения).
Новое в 1.1.44:
  • Каталоги теперь можно включать и выключать через чек-боксы, так же, как и расширения файлов
  • Можно менять шаг перемотки: по 1% ... 20% либо по 5 ... 30 секунд
Новое в 1.1.40:
  • Изменилось цветовое оформление плеера. Теперь используются три цвета: цвет фона, цвет текста, "средний" цвет, а также их сочетания. Таким образом формируется "цветовая гамма" плеера. Эти цвета можно редактировать, есть несколько заранее подготовленных цветовых схем (шаблонов).
  • Появилась настройка режима сохранения статусов:
    • сохранять или нет полные статусы
    • сохранять неполные статусы (все, последний, не сохранять)
  • На кнопку 1 выведена функция выделения трека, что позволяет менять статусы для группы выделенных треков за один раз
  • Функция отображения тэгов переехала на кнопку 9
  • Оптимизирован формат файла списка (plm), что позволяет немного быстрее его загружать
  • Функция "Обновить список файлов" из главного меню теперь скрывается, если выбран режим перечитывания всех каталогов при старте плеера (т.е. не выбран режим "плейлист из файла")
    • при этом функция вновь появляется в главном меню, если изменить список каталогов (либо просто нажать там OK)
Типовые проблемы и их решения:
1. Плеер запускается, но не находит музыкальных файлов и отображает пустой список
  • Пустой список при старте означает, что плеер не смог найти файлы в каталогах, которые заданы в настройках. Самой простой способ исправить эту ситуацию состоит из 3 шагов:
    • Проверить, что в настройках плеера указаны правильные расширения файлов (вида ".mp3");
    • Указать правильные каталоги, где плееру нужно искать музыку. Для тех, кому лень: можно указать один корневой каталог типа /b (или /c, в зависимости от модели телефона), и указать "с подкаталогами". искать будет дольше, но найдет все;
    • сохранить настройки и нажать на "Обновить список файлов" в главном меню.
2. Плеер запускается, показывает список, но играть не хочет
  • Нужно разрешить плееру доступ к файловой системе, что можно сделать с помощью программы Moto Midlet Manager
3. Плеер не работает в фоновом режиме
  • Не все телефоны Motorola поддерживают работу мидлетов в фоновом режиме. Если после нажатия на красную кнопку в меню не появляется пункт "Запуск в фоновом режиме", значит прошивка адаптирована на работу с корелетами и в фоновый режим Интеграл перевести не получится. Например, присутствие в телефоне плеера iTunes с большой вероятностью указывает на то, что фоновый режим для простых мидлетов запрещен.
Кроме этого напоминаю, что системные сообщения об ошибках пишутся в "Системный журнал".
Чего пока нет, но очень возможно, что будет в следующих версиях:
  • Поддержка плейлистов в каком-нибудь виде
  • Перенастройка клавиатуры (т.е. переназначение функций клавишам) и поддержка дополнительных клавиш, таких как кнопка на гарнитуре и т.п.
  • Гибкая настройка интерфейса основного экрана
  • Варианты сортировки списка на основе информации из тэгов
  • Режим повтора воспроизведения (с отдельной настройкой on/off в меню)
Сообщение отредактировал Inlined - 12.10.2006, 10:13
SerVI
сообщение 17.9.2006, 19:02
Пользователь №: 85 232
Модель телефона: V360 08.AO
Прошивка: ACR+AER
Цитата(Razor Edge @ Воскресенье, 17 Сентября 2006, 20:14)
У меня была такая же проблема пока я не догадался, что выходить нужно не нажатием на "красную кнопку", а
"Меню"->"Выход" :)
Никогда в голову не приходило пользоваться "красной кнопкой" для выхода.
Тем более что в инфе ясно написано, что при этом вся информация будет потеряна....
BloodNick
сообщение 18.9.2006, 14:28
Пользователь №: 62 548
Прошивка: R4513_G_08.B7.5AR
Господа, как на V360 получить фоновый режим? так и не вышло. Сохранение у кого-нибудь при входящем звонке (если плеер активен) происходит?
Ravilus
сообщение 18.9.2006, 17:08
Из: Челябинск, Россия
Пользователь №: 74 593
Модель телефона: v360
Прошивка: abr patched ;-)
BloodNick, в V360 нет фонового режима java приложений и ничего с этим не сделать. Про сохранение не понял. Сохранение чего? При входящем звонке плеер просто сворачивается и ты можешь принять вызов (при этом играет твоя мелодия звонка)(это если в параметры -> средства Java -> функция приоритета -> входящий вызов выбрать пункт "приоритет вызова") После сброса или ответа и последующего завершения разговора зайти в java и выбрать пункт "возобновить" плеер начнет воспроизведение с того места где его прервал вызов.
Только встроенный плеер может сам возобновлять воспроизведение после разговора или отбоя (это у меня так, но может в iTunes по другому, у меня он не работает)
716 котят
сообщение 18.9.2006, 19:52
Пользователь №: 98 902
Модель телефона: RAZRV3x + L6
все нормально но есть один большой минус, этот плеер не аботает на кнопку гарнитуры, как у меня было на сименсе, нажал и перескочил на следующую песню
Rusl13
сообщение 19.9.2006, 7:07
Пользователь №: 98 203
Модель телефона: Motorola v360
Прошивка: R4513_G_08.B7.5CR
Спасибо автору!
Классная вещь, именно то что нужно. Я часто слушаю лекции, они по 1,5 - 2 часа, так запоминание места где остановились прямо таки необходимы.
Есть вопрос: при длинном файле перемотка со значением 5% довольно груба ( на 2-ух часовом файле это 6 минут). Можно ли добавить возможность настройки этого параметра через меню? Ну допустим в пределах от 1 до 10%, или так 1%-2%-3%-5%-7%-10% - наилучший вариант.
Или назначить хотя бы еще один вид перемотки на кнопки 7 и 9 в виде 1 или 2% от времени. Было бы очень удобно.
Спасибо.
Chacha_Ivanov
сообщение 19.9.2006, 9:17
Куртуазный Маньерист
Из: Истра
Пользователь №: 56 473
Прошивка: Уникальная
помоги себе сам..
Вобщем на E1000 можно переназначить джойстик вправо на кнопку гарнитуры, для этого надо изменить SEEM 005B_0001 смещение 033, установить надо значение 2F. Попробуй на L6, может получится.
svpFido
сообщение 19.9.2006, 10:36
Пользователь №: 75 929
Модель телефона: L7e Z3
Прошивка: Ava-ava lanche
а плеер амр поддерживает и как сделать так чтобы он брал музыку из папки видео
поясняю из папки видео потому, что у меня там отдельная музыка и я не хочу чтоб она путалась с рингтонами
у меня с650
v.v.v.
сообщение 19.9.2006, 12:14
Пользователь №: 41 501
Модель телефона: mpx200
Прошивка: WM6.5_SP_23017_rus
Цитата(svpFido @ Вторник, 19 Сентября 2006, 14:36)
а плеер амр поддерживает?
Точно, и к сименсу бы адаптировать... Очень хочется книги послушать, amr тут в самый раз, ибо mp3 нет.
Na_Minutku
сообщение 19.9.2006, 12:18
Пользователь №: 43 248
Прошивка: ?
у меня с650
так настройка пути к папкам вроде есть
BloodNick
сообщение 19.9.2006, 14:42
Ravilus, спасибо за ответ. но вообщето иТюнс нормально сворачивется так что я имею доступ к рабочему столу телефона, справочникам и т.д. и после звонка он таки да, сохраняет проигрывание
Ravilus
сообщение 19.9.2006, 15:07
BloodNick, iTunes это ведь корелет (он и должен работать в фоне) потому так происходит. Просто у меня ни один нормально не заработал. Максимум - это он смог запуститься, но тутже вылетал при попытке воспроизведения.
off_topic; Что-то мы не по теме тут пишем
716 котят
сообщение 19.9.2006, 16:14
если бы было все так просто то я бы наверное не писал
при переназначении клавиши тело через 2-3 песни напрочь отказывается воспоизводить звук через гарнитуру
вот почитай http://motorolka.ru/forum/viewtopic.php?t=26115
BloodNick
сообщение 20.9.2006, 16:46
Ravilus, что значит не по теме? есои автор молчит, как то надо решать вопросы? ни кто же не виноват что нет Интеграла работающего в фоне на v360, ибо если бы был, то и вопроса не стояло. значит пока не будет реализации корелета о фоновом режиме в 360 можно забыть. жаль.
а итюнс на 360 заводится пошукай на форумах на предмет рабочей ссылки для 360 (с переделанным p.class)
просто интеграл за счет ненавороченности и поддержки запоминания состояния трека личн мне подходит больше
Leolik
сообщение 21.9.2006, 7:05
Из: Симферополь
Пользователь №: 15 720
Модель телефона: V3x
Прошивка: 85.9B.E5P
Насчет iTunes на V360 - то я например - просто прошил Yeat Mod 1.3 (уже 1.7 есть) и терь просто через метку Menu+5 захожу в iTunes (для создания плейлиста для iTunes использую mototunes - который тоже в этом моде есть)
BloodNick
сообщение 21.9.2006, 14:52
Все-таки хотелось бы услышать мнение автора по этому вопросу (перспективы фонового режима на v360) пусть и в качестве корелета
Inlined
сообщение 21.9.2006, 15:05
BloodNick, ответ следующий: про v360 ничего не знаю, к сожалению, такую трубку в глаза не видел.
Если там у тебя просто не появляется пункт меню "Запуск в фоновом режиме" после нажатия на красную кнопку, значит прошивка адаптирована на работу с корелетами. Под корелеты ничего делать не буду, говорю сразу. [OFF]Считаю всю эту затею Моторолы с корелетами в целом интересной разработкой, но в долгосрочной перспективе это тупиковая ветвь Java-эволюции по ряду независимых причин.[/OFF]
Alex 5
сообщение 22.9.2006, 13:26
Пользователь №: 49 307
Прошивка: R365_G_0B.D3.08R
А вот ты (Inlined) исходники выложил, а как компилить, пишет не найден класс (чтот с моторолой связано), это в KToolbar (J2ME Wireless Toolkit 2.2), а может надо добавить куда что-нибудь, пожалуйста объясни.
BloodNick
сообщение 22.9.2006, 14:12
Inlined, у тебя, я смотрю, моторулез. а они с 360 оч похожи. на твоем как дело обстоит с фоновым режимом? и потом, вроде народ говорил что там класс 1 какой-то добавить нужно для поддержки корелета. хотя в яве я не силен
Inlined
сообщение 22.9.2006, 14:36
Alex 5, да, нужны еще классы-заглушки для моторольного доступа к файловой системе. их можно найти в теме Библиотека Разработчика Java-приложений, grafmoto их выкладывал. такие же классы есть и для фс у E1000 в соответствующей теме.
BloodNick, у меня E398, но старая прошивка c платформой R372. здесь фоновый режим работает "на ура". вплоть до того, что когда музыка играет, а я решил позвонить, она отключается на время звонка, а после разговора сама включается с того же места.
svpFido
сообщение 22.9.2006, 16:43
а как сделать так, чтобы когда проиграла последняя песня начаналась первая тоесть повтор
автостарт не помогает!
Alex 5
сообщение 24.9.2006, 2:34
Нашёл какие-то классы (FileConnection.class, FileSystemListener.class и т.п.), а куда их закачивать? пробовал в classes в соответствующей папке, но ошибки так и появляются!
BloodNick
сообщение 24.9.2006, 12:45
Alex 5,лично я вообще не понял о чем речь, может, врпедь будешь более подробно описывать вопросы?
ЗЫЖ что-то мне подсказывает, что с программированием тебе несколько в другую тему
Inlined
сообщение 24.9.2006, 15:03
Alex 5, тебе нужна вот эта библиотека, motofs.jar. добавь ее в classpath
BloodNick, это форум для разработчиков -> вопросы Alex 5 вполне уместны.
Alex 5
сообщение 25.9.2006, 13:23
Чёт я такой папки не найду! (искал в WTK22 и jdk)
Alex 5
сообщение 25.9.2006, 14:26
Было 13 ошибок стало 4 (закачал в папку lib приложения) но думаю не туда надо, а то так придётся во все приложения этот файл закачивать!
Пишет
package javax.microedition.io.file does not exist
import javax.microedition.io.file.FileConnection;
import javax.microedition.io.file.FileSystemRegistry;
cannot find symbol
symbol  : class FileConnection
   private FileConnection connection;
cannot find symbol
           connection = (FileConnection)Connector.open("file://" + filename, mode);
1) Сделал (поставил галочку jsr 75) и компилировалось без ошибок, но всё таки надо не в lib :)
Но при закачке в телефон, там нет списка мелодий (пустой)! Хотя права дал (в MotoMidMan) и папки там есть!
2) Как делают встроенный pat файл?
Сообщение отредактировал Alex 5 - 25.9.2006, 15:42
BloodNick
сообщение 25.9.2006, 16:29
вот это здорово! а может тогда кто без обиняков приведет ссылки на стандартный вопрос "с чего начать". а то скачал исходники, а чего с ними делать не знаю :-))
Alex 5
сообщение 25.9.2006, 17:48
Список появился (упаковал без обфускации), но мелодии не воспроизводятся, а также при нажатии кнопки "Выход" в меню выходи с надписью "Ошибка приложения"! :( :( :(
Блин ну что это за невезение, почему так rolleyes.gif :)
Спасибо заранее!!!
MiraX
сообщение 26.9.2006, 12:51
Пользователь №: 68 585
Модель телефона: E 398
Прошивка: R373_G_0E.30.42R
Народ подскажите как быть КУпил V3i Ставлю туда плеер а он не работает!!!тоесть работает а песен не видит!!!помогите!!!!как заставить читать песни!!!
Alex 5
сообщение 26.9.2006, 14:11
Ура всё заработало! clap;applo
Остались вопросы: bigsmile;
1) Какую же ты имел ввиду папку classpath, где она (подробнее)?
2) Как сделать приложение со встроенным pat файлом?
3) Каким же ты пользуешься обфускатором (если можно, пожалуйста ссылку)?
Спасибо! :)
SerVI
сообщение 27.9.2006, 14:08
Прошивка: ACR+AER
При установке, по умолчанию, не отмечено "Подкаталоги" в настройках.
Отметьте этот пункт, затем "Сохранить" , после чего перезапустите (через меню Интеграла -> Выход) Интеграл.
У меня получилось, правда, почему-то не с первого раза (не хотел Сохранять изменения в настройках).
Inlined
сообщение 27.9.2006, 18:37
Alex 5, я пользуюсь средой разработки netBeans 4.1 (немного устаревшая версия, но мне нравится). В этой среде уже все встроено, и ant и обфускатор (proguard). Что касается параметра classpath, то он находится в файле project.properties, и выглядит так:
platform.bootclasspath=${platform.home}/lib/cldcapi10.jar:.......
. В него как раз и нужно добавить ...путь/к/..../lib/motofs.jar.
Вопрос "Как сделать приложение со встроенным pat файлом?" не понял вообще. Встроенный pat сделать никак нельзя. Теоритически мидлеты можно подписывать, но нам это недоступно.
Inlined
сообщение 27.9.2006, 19:40
Вышла версия 1.1.40, читайте закрепленное сообщение.
Leolik
сообщение 28.9.2006, 7:33
Из: Симферополь
Прошивка: 85.9B.E5P
Извини конечно за оффтоп - сам тоже пользуюсь netBeans - хотел у тя спросить: поставил я netbeans mobility pack, но тока никак не могу прикрутить javadoc, чтобы в проге было видно какие функции и команды что означают? Объясни плиз - а то уже и не знаю че делать - так все работает, проги пишутся и нормально компилятся, но когда хочешь посмотреть описание какой нить функции - пишет javadoc not found иль чет типа того :(
Alex 5
сообщение 28.9.2006, 18:17
Спасибо за ответы!
А у меня netbeans 5.0, но не mobile версия :( Мне просто когда-то посоветовали скачать wtk и j2se вроде вот там был netbeans (вышло на 180 мб), значит придётся качать мобильную версию (63 мб вроде) или есть плагин к этой? И как прикрутить мотороловский эмулятор к ней?
А со встроенным (вшитым) pat, например OperaMini или некоторые другие проги! Слышал что это возможно! :)
Inlined
сообщение 28.9.2006, 19:41
Alex 5, к netBeans есть Mobility Pack, это как раз плугин, который тебе нужен. Мотороловский эмулятор берется из Motorola SDK, который нужно скачать с developer.motorola.com. Кстати, на нем и нужно экспериментировать, чтобы не мучить телефон. Подходит эмулятор L7, он обеспечивает поддержку JSR75 и может проигрывать midi файлы (mp3 у меня не получалось ему скормить, он отказывается их играть). 95% процентов функций плеера я именно на эмуляторе отлаживал, очень полезная штука. У меня как раз там 3 настройки компиляции: Emulator (без proguard и с отладкой), Phone и компиляция ресурсов.
"А со встроенным (вшитым) pat, например OperaMini или некоторые другие проги!" - первый раз об этом слышу, имхо бред. дай ссылку на такое чудо.
pologen
сообщение 28.9.2006, 19:45
Пользователь №: 97 245
Модель телефона: ROKR E1
Поставил на С380 он запускается но не обнавляет список файловAlex 5, почему или он не рулит на С380?
ой извени Alex 5, этот вопрос был адресован
Inlined,
Na_Minutku
сообщение 29.9.2006, 5:31
Прошивка: ?
Inlined,
перешел на новую версию, пустой! список файлов (e398)
все настройки правильные и каталоги и расширения и запись в плейлист и обновлял.
в системном журнале:
PL Invalid failed: java.lang.NullPointerException
Can't load playlist memory
file: java.lang.SecurityException
Acces is denied
в предыдущей версии такой проблемы не было (перед установкой старую версию не удалял, обновил)
в новой версии очень нужные изменения, откатываться обратно не хочется
+когда выбираю новые/прослушанные/все новые - Ошибка приложения и вылет
Добавлю. Выложи плз старую версию, я оказывается ее потер
Сообщение отредактировал Na_Minutku - 29.9.2006, 6:12
Inlined
сообщение 29.9.2006, 8:29
Na_Minutku, так прав нет у плеера, дай их через Moto Midlets Manager. Когда ты ставишь обновление, старые права слетают.
Старая версия доступна там же на сайте, где и 1.1.40, надо только выбрать в списке 1.1.16.
pologen, MiraX и всем остальным, кто будет писать про ошибки. Читайте внимательно закрепленное сообщение. Если ваша ошибка уже описана в разделе "Типовые проблемы и их решения", то ваше сообщение я буду удалять без особых сожалений, чтобы не засорять тему одним и тем же. Пишите только то, что там не описано или решение не помогает.
MiraX
сообщение 29.9.2006, 14:44
Na_Minutku, - У меня такаеже проблема!!ПУстой список!!!!!Помогите!!!ТольК у меня рейзер В3 ай
Stalker.mg
сообщение 29.9.2006, 17:18
Evil
Пользователь №: 57 954
Модель телефона: iPhone 5
Inlined,
Пустой список,
Доступ к ФС есть 100%
Катологи и разрешения 100% правильно
В системном журнале:
PL Invalidate failed:
Прошивка 49r (сломаная, но предыдущая версия интеграла работала)
Вот лог из мидвея
Сообщение отредактировал Stalker.mg - 29.9.2006, 17:43
Интеграл, Еще один mp3 плеер, версия 1.1.44 · Разработка Java-приложений · Forum
Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 9:17
