5 страниц V  1 2 3 > »
Интеграл, Еще один mp3 плеер, версия 1.1.44
Inlined
сообщение 23.6.2006, 9:50 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 50 635
Выкладываю "Интеграл", mp3 плеер собственной разработки.
NEW! Версия 1.1.44 от 7 октября 2006
Проект, а вместе с ним и все файлы, теперь переехал на SourceForge.net - ссылка.
Страничка плеера в сети: http://integral.sf.net
Инфо:
Главная особенность плеера заключается в том, что он помнит статус каждого трека (проигран или нет, частично проигран) и сохраняет эту информацию между сеансами в отдельном файле. При старте может либо считывать список из каталогов, сверяясь со списком из файла, либо просто считывать список из файла. Во втором случае можно принудительно "обновить список" через главное меню.
Характеристики:
  • по настройкам плеер похож на LP: т.е. можно указать каталоги, где лежат файлы, какие расширения файлов распознавать и т.п.
  • сохранение статуса файлов между сеансами
  • поддержка файловых систем: Moto от платформы R372, Moto E1000 и JSR-75 (распознаются автоматически)
  • поддержка двух языков: англ. и русский
  • поддержка русских тэгов в mp3-файлах (если системный язык - русский)
  • интерфейс не зависит от размера экрана, элементы располагаются автоматически
  • поддержка фонового режима для тех платформ, где он возможен (не R373!)
  • экран блокировки с большими часами (с возможностью автоматической блокировки)
Управление:
  • джойстик - навигация по списку, старт проигрывания
  • кнопка меню (либо 3) - выход в главное меню
  • левая софт-кнопка - изменение статуса
  • 0 - стоп/возобновить проигрывание
  • 1 - выделить трек
  • 9 - информация о треке (все тэги по алфавиту)
  • 4 и 6 - перемотка
  • 8 - следующий трек
  • * и # - громкость
Выход - через главное меню. Только при таком выходе сохраняются статусы. При выходе через красную кнопку список не сохраняется (все настройки при этом остаются, просто не сохраняются изменения).
Новое в 1.1.44:
  • Каталоги теперь можно включать и выключать через чек-боксы, так же, как и расширения файлов
  • Можно менять шаг перемотки: по 1% ... 20% либо по 5 ... 30 секунд
Новое в 1.1.40:
  • Изменилось цветовое оформление плеера. Теперь используются три цвета: цвет фона, цвет текста, "средний" цвет, а также их сочетания. Таким образом формируется "цветовая гамма" плеера. Эти цвета можно редактировать, есть несколько заранее подготовленных цветовых схем (шаблонов).
  • Появилась настройка режима сохранения статусов:
    • сохранять или нет полные статусы
    • сохранять неполные статусы (все, последний, не сохранять)
  • На кнопку 1 выведена функция выделения трека, что позволяет менять статусы для группы выделенных треков за один раз
  • Функция отображения тэгов переехала на кнопку 9
  • Оптимизирован формат файла списка (plm), что позволяет немного быстрее его загружать
  • Функция "Обновить список файлов" из главного меню теперь скрывается, если выбран режим перечитывания всех каталогов при старте плеера (т.е. не выбран режим "плейлист из файла")
    • при этом функция вновь появляется в главном меню, если изменить список каталогов (либо просто нажать там OK)
Типовые проблемы и их решения:
1. Плеер запускается, но не находит музыкальных файлов и отображает пустой список
  • Пустой список при старте означает, что плеер не смог найти файлы в каталогах, которые заданы в настройках. Самой простой способ исправить эту ситуацию состоит из 3 шагов:
    • Проверить, что в настройках плеера указаны правильные расширения файлов (вида ".mp3");
    • Указать правильные каталоги, где плееру нужно искать музыку. Для тех, кому лень: можно указать один корневой каталог типа /b (или /c, в зависимости от модели телефона), и указать "с подкаталогами". искать будет дольше, но найдет все;
    • сохранить настройки и нажать на "Обновить список файлов" в главном меню.
2. Плеер запускается, показывает список, но играть не хочет
  • Нужно разрешить плееру доступ к файловой системе, что можно сделать с помощью программы Moto Midlet Manager
3. Плеер не работает в фоновом режиме
  • Не все телефоны Motorola поддерживают работу мидлетов в фоновом режиме. Если после нажатия на красную кнопку в меню не появляется пункт "Запуск в фоновом режиме", значит прошивка адаптирована на работу с корелетами и в фоновый режим Интеграл перевести не получится. Например, присутствие в телефоне плеера iTunes с большой вероятностью указывает на то, что фоновый режим для простых мидлетов запрещен.
Кроме этого напоминаю, что системные сообщения об ошибках пишутся в "Системный журнал".
Чего пока нет, но очень возможно, что будет в следующих версиях:
  • Поддержка плейлистов в каком-нибудь виде
  • Перенастройка клавиатуры (т.е. переназначение функций клавишам) и поддержка дополнительных клавиш, таких как кнопка на гарнитуре и т.п.
  • Гибкая настройка интерфейса основного экрана
  • Варианты сортировки списка на основе информации из тэгов
  • Режим повтора воспроизведения (с отдельной настройкой on/off в меню)
Сообщение отредактировал Inlined - 12.10.2006, 10:13
Wattie
сообщение 23.6.2006, 14:31
Пользователь №: 58 537
Прошивка: 43R
Спасибо
anton_ny
сообщение 23.6.2006, 14:55
Из: Иерусалим
Пользователь №: 47 319
Модель телефона: E1000
Прошивка: R26LD_U_83.39.27I
Inlined, можешь добавить поддержку E1000?
Ivadec
сообщение 23.6.2006, 16:20
Пользователь №: 77 945
Прошивка: R373_G_0E.30.70R
Программка в целом получилась неплохая, но меня несколько напрягают два момента:
1. Выбор клавиши 3 для входа в режим меню мне предоставляется несколько странным, ибо рядом как раз находится та самая красная кнопка, и частенько желая нажать кнопку 3 попадаешь как раз на эту самую красную кнопку. drink_drunks;
2. В режиме настроек хотелось бы видеть, что между софт-кнопками "ОК" и "ОТМЕНА" находится какой-нибудь значок, говорящий что функционирует клавиша "МЕНЮ". bigsmile;
То что запоминанается, на каком месте прервана каждая песня - здорово!
А режим случайного выбора цветов - это вообще полный отпад!
Stalker.mg
сообщение 23.6.2006, 16:32
Evil
Пользователь №: 57 954
Модель телефона: iPhone 5
а чем тебя кнопка меню не устраивает? через нее спокойно заходит
Inlined, классная вещь, лови +, особенно понравился уникальный дизайн без закосов на винду, iTunes и т.п.
SharkExE
сообщение 23.6.2006, 16:33
Из: Пермь
Пользователь №: 46 933
Модель телефона: SE w810i
Прошивка: R4DB005
У меня флеха 256 метров - 66 песен
базу обновлял ну ООООООЧЕННННЬЬ долго, я в первый раз не дождался нажал красную кнопку, во второй раз не засекал, но дождался таки!!! Плеерок рульный, особенно у кого нет поддержки iTunes или не устраивает LightPlayer
Vanich777
сообщение 24.6.2006, 15:04
~motoman~
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 41 249
Модель телефона: E398 ===> E1
Прошивка: Elektro255 V0.4 a.3
Inlined, спасибо, отличный плеер!!!!!!!!!!!
Fenniks
сообщение 24.6.2006, 21:21
Пользователь №: 81 832
Модель телефона: V8 Expresso 2gb
А сворачивать моно?
Stalker.mg
сообщение 25.6.2006, 8:41
Evil
Inlined, плиз, добавь функцию перемотки как в файл манаджере от Grafmoto
2p0i1T
сообщение 25.6.2006, 19:04
Из: Челябинск
Пользователь №: 54 725
Модель телефона: e51
а можно скрин интерфейса проги?
Inlined
сообщение 25.6.2006, 20:39
Добавил несколько скринов.
anton_ny, будет информация по E1000, подумаем над поддержкой. Я запросил того мотофанца из ветки про E1000, пока ответа нет.
SharkExE, попробуй отключить анимацию, она реально тормозит. У меня без анимации 93 песни с флешки 512 считываются за 5-6 секунд. А всего время запуска = 11 секунд, что не так и много; у LP дольше получалось почему-то.
Fenniks, сворачивать можно как обычно, но звук прерывается до возврата в приложение.
Stalker.mg, перемотка по треку будет в след. версии через пару дней. "как в файл манаджере от" - это как? могу просто сделать, через 4/6 на -/+ 5% времени за нажатие
blackbox
сообщение 26.6.2006, 0:45
Control Freak
Пользователь №: 52 431
Прошивка: 2.2.1
Inlined,
Спасибо за плейер, работает на L7.
off_topic; Как ты скрины с индикаторами делал?
Stalker.mg
сообщение 26.6.2006, 9:15
Evil
в одном файловом менеджере (автор Grafmoto) есть мр3 плеер, и там есть перемотка
именно это я и имел в виду
Leolik
сообщение 26.6.2006, 10:07
Из: Симферополь
Пользователь №: 15 720
Модель телефона: V3x
Прошивка: 85.9B.E5P
Фух, надеюсь получится, а то не один плеер не сделан для E1000 - а так хочется :( стандартный не рулит вообще
Inlined
сообщение 30.6.2006, 8:25
blackbox, твоей программой. у меня она все полностью снимает.
Обновил версию, выложил исходники для интересующихся.
Stalker.mg
сообщение 30.6.2006, 12:42
Evil
Inlined,
Еще было-бы неплохо добавить возможность блокировки кнопок
aziz
сообщение 9.7.2006, 21:40
Из: Котлас
Пользователь №: 47 804
Модель телефона: Motorola E 398
Прошивка: Последняя самая!
Ну где твои билды...????
Старена у тебя отлично получается... ДАВАЙ НАМ НОВЫЕ ВЕРСИИ... :) lol.gif
ну например мона добавить потдеддержку темок(скинов)
и
и
DJ Nightmare
сообщение 10.7.2006, 12:23
Пользователь №: 76 519
Прошивка: ??
Inlined,
я нажимаю воспроизвести а он молчит и не звука не издает.Че делать?? :o
Stalker.mg
сообщение 10.7.2006, 14:17
Evil
DJ Nightmare,
Пробовал звук увеличить не * и # а качельками которые сбоку?
Inlined
сообщение 10.7.2006, 16:03
aziz, Ну где твои билды...????
Сейчас готовлюсь к отпуску, поэтому новых билдов пока не будет. Да и чего билдить, я полность доволен текущей версией, а все остальное - от лукавого. ;)
DJ Nightmare, см. в меню Системный журнал (Systel log), туда пишутся ошибки - там может быть объяснение.
DJ Nightmare
сообщение 11.7.2006, 9:33
Прошивка: ??
спасиб понял все работает bigsmile; bigsmile;
Leolik
сообщение 11.7.2006, 10:51
Из: Симферополь
Прошивка: 85.9B.E5P
А поддержку 3G телефонов, E1000 в частности? плиз...
Ravilus
сообщение 12.7.2006, 14:53
Из: Челябинск, Россия
Пользователь №: 74 593
Модель телефона: v360
Прошивка: abr patched ;-)
А будут ли плейлисты?
Aliev
сообщение 12.7.2006, 22:32
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 65 119
Модель телефона: E390 гнусмасег
Тут по-моему не сказано, что может ли "Интеграл" сворачиватся, так может или нет????
Злодей
сообщение 14.7.2006, 14:22
Из: Чебоксары
Пользователь №: 51 069
Модель телефона: Мото Зайн
Прошивка: 7fr
Это зависит от того, поддерживает ли твой телефон работу джава в фоне.
2Inlined, поставил - понравилось!!!
Есть пожелания к следующей версии:
1. Поддержку плейлистов.
2. Автопроигрование при запуске (надоело постоянно менять треки для будильника).
и просто мнение: не стоит запоминать статусы всех треков при завершении прослушивания, а только последнего - не очень удобно слушать песни с середины!!!
Удачи в след. билдах, хотя ты писал, что их не будет. Но будем надеяться!!!
Забыл добавить: плеер не читает теги ААС, вместо них вопросительные знаки
katapult
сообщение 24.7.2006, 22:48
Пользователь №: 70 602
Прошивка: R4513_G_08.B7.58R
Автору огромнейшое человеческое спасибо :-) То что мне надо было - это этот плеер. Молодец.
Diman687
сообщение 25.7.2006, 5:40
Пользователь №: 43 613
Модель телефона: N73
Плеер конечно хороший, а главное корректно работает на V635, быстро грузится. Так как мне не нравятся ни LP ни iTunes, я пользовался только стандартным Явовским из-за возможности упорядочивания файлов по альбомам, исполнителям, жанрам, чего кстати так не хватает остальным плеерам в т.ч. и Integral’у.
На мой взгляд это самый достойный конкурент стандартному плееру. Но хочется всетаки:
1) поддержку плейлистов,
2) работы в фоновом режиме,
3) возможности упорядочивания файлов, хотя бы по альбомам (мне лично не нравится слушать все подряд),
4) шкурки.
Респект Inlined.
YoMax
сообщение 25.7.2006, 8:32
Пользователь №: 75 555
Модель телефона: v180, V535
Прошивка: R365_3.34R, 66.13R
У меня че то пелеер молчит тело V535. Боковые кнопки (качели) у меня на теле не работают (незнаю сам почему весь форум облазил) плеер скачал чтобы хоть как-то можно было громкость регулировать во время прослушивания музыки. И еще в журнале по каждому файлу пишет:
createPlayer
failed:createPlayer() is not permitted.,file=file://a/mobile/audio/ имя файлов
YoMax
сообщение 26.7.2006, 7:18
Все разобрался...плеер работает! Классный плеер!
Народ, может кто-нибудь знает что то по моей проблеме:
не работают левые боковые кнопки на теле....правая же работает
и еще если нажать правую+одну из левых изменения громкости то издается родной сигнал (плык)
тобиш физически видимо они то работают...
хелп...?
igor_ogo
сообщение 26.7.2006, 15:58
Пользователь №: 89 036
Модель телефона: V220 -> V360
Доброго времени суток!
Мои предложения:
1-е. Согласен с теми, кто просит поддержку плейлистов.
2-е. Ввести возможность упрощения навигации по коллекции аудиофайлов (при размере флешки свыше 512 Мб это весьма актуально), например поддержку категорий встроенного плеера (по сути, подкатологов в папке audio). Т. е. выводить лишь нужную часть коллекции.
3-е. А возможность "предыдущий трек"?
4-е. При включенном случайном воспроизведении добавить возможность перемещения к проигрываемому треку, а не просто его отображение в верхней строке.
5-е. А почему бы не задействовать правую соф-клавишу на "пауза\воспроизведение", а 0 - на "стоп\воспроизведение".
6-е. Использование (если это в принципе возможно) Smart-клавиши при закрытом флипе как "следующий трек".
После этих доработок плеер будет просто супер! Но и сейчас он очень неплох. Спасибо!
hood
сообщение 27.7.2006, 5:36
Пользователь №: 92 449
Модель телефона: Motorola L7
на V3i пишет "Обновление списка..." и больше ничего. =(
SerVI
сообщение 27.7.2006, 16:06
Пользователь №: 85 232
Модель телефона: V360 08.AO
Прошивка: ACR+AER
Аналогично... :(
Прождал минут 20 - без результата.
Кто знает, в чём беда?
Флэшка - 1 Гиг.
Все записи (они в папках отдельных были, внутри AUDIO, стандартными плеерами читались нормально) - поудалял, сами папки-тоже.
Результат-0.
Всё то же.
Вот только что вообще флэшку вынимал, ставил родную 64MB - то же самое!
Только надпись английская стала :
Itegral
Getting playlist...
Бред какой-то..
Сообщение отредактировал SerVI - 28.7.2006, 10:08
SerVI
сообщение 28.7.2006, 10:00
Прошивка: ACR+AER
Уважаемый Inlined!
Не могли бы Вы написать кратенький FAQ (Readme) по установке?
Очень хочется попробовать Вашу программу, а она дальше "Обновление списка... " двигаться не желает :(
До Интеграла никаких плееров не ставил (потому что даже судя по их описаниям - никакого смысла), да и вообще у меня Мотор не так давно.
А все темы, которые я нашёл на форуме по установке JAVA-приложенийь касаются либо проблем с соединениями (Броузеры), либо речь идёт об играх. Ни того, ни другого ставить не собираюсь, а вот Интеграл - совсем другое дело.
Неужели никто не сталкивался с подобной проблемой?
XxxW
сообщение 28.7.2006, 20:27
Пользователь №: 56 219
Модель телефона: MotV3r
Прошивка: 88R
Inlined, можешь выложить русскую версию (только русскую) а то у меня через раз загружается то русская, то английская!!!
С ув. Xxx
С ув. Xxx
JuS
сообщение 29.7.2006, 11:49
Локо Fan
Из: Калининград
Пользователь №: 43 817
Модель телефона: Samsung S8500
наверное включена анимация, она очень сильно тормозит. Можно её выкл. и надо подождать, меня по началу тоже убивало это ожидание, долгооое...
А ещё как я понял, автор не тестил прогу на В360, может в этом дело!
Inlined
сообщение 29.7.2006, 20:12
Я в отпуске до середины августа вдали от цивилизации, поэтому могу отвечать редко.
Но сегодня нашел время и выкладываю новый билд 1.0.93, см. первое сообщение с подробностями. Надеюсь, что ошибка с "зависаниями" исправлена.
Насчет плейлистов - нужны идеи, как это должно работать. Я не фанат плейлистов даже на ПК и не знаю, как это правильно должно работать со стороны пользователя, а без четкой концепции делать функцию не буду. Свои соображения прошу в личку, а не сюда, дабы не засорять тему.
SerVI
сообщение 29.7.2006, 22:51
Прошивка: ACR+AER
"и надо подождать"? Сколько? Я же написал, что ждал 20 минут!
При чём тут "тормозит"? Если вообще дальше не идёт?
В дальнейших своих экспериментах я прождал около часа..
Насчёт анимации - для того, что бы её отключить- надо хотя бы чтобы программа запустилась, Вам не кажется?
Сегодня поставил другую прошивку - ABR с флексом 132.
Интеграл запустился без проблем! (Устанавливал 1.0.91, только потом обнаружил здесь новую версию 1.0.93, установил её уже позже).
Причём устанавливал точно так же, как вчера с ...112В, в точности!
Возможно, конечно, что при настройке предыдущей прошивки что-то накосячил ...
Если автор не тестировал прогу на V360 - могу тестировать на своём.
Я тоже не фанат плейлистов (также, как и автор, Inlined), поэтому очень поддерживаю Diman687 в отношении сортировки, причём хочу добавить:
неплохо было бы ещё сделать опциональную сортировку по номеру трека (из тега) внутри альбома. Потому что скачиваю альбомы целиком, а создавть вручную плейлисты - может кому-то нравится, но как мне кажется, люди, записывающие диск, неспроста ставят записи в определённом порядке (сам к этому имею отношение), в противном случае записи идут просто по алфавиту, даже в стандартном Явовском (DAP).
Кстати, неплохо было бы и просмотр тегов предусмотреть (опциональный, по какой-нибудь клавише).
JuS
сообщение 30.7.2006, 9:04
Локо Fan
Из: Калининград
Сегодня поставил другую прошивку - ABR с флексом 132.  Интеграл запустился без проблем!
кстати да, меня вчера занесло на 70R, там интеграл не запустился тоже, а вот на 45й всё было отлично. НО новая версия пошла на ура на 70й.
SerVI
сообщение 30.7.2006, 10:12
Прошивка: ACR+AER
Цитата(Inlined @ Понедельник, 26 Июня 2006, 0:39)
сворачивать можно как обычно...
это как?
Цитата(Inlined @ Пятница, 23 Июня 2006, 13:50)
Характеристики:[list]
[*]по настройкам плейер похож на LP: т.е. можно указать каталоги, где лежат файлы, какие расширения файлов распознавать и т.п.
Метод, которым , как Вы пишете "можно указать каталоги" - это извините, полная засада.
Вчера пытался указать папку ...\audio\Az Esm - бился минут 20, так и не удалось.
Вот если бы папку папку можно было ВЫБРАТЬ...
Ведь Интеграл знает, в каких папках файлы лежат !
Поддерживаю
Присоединяюсь к мнению igor_ogo
aligatro
сообщение 17.8.2006, 16:54
Мотоблуджекер
Пользователь №: 40 684
Модель телефона: Нокиа
Inlined,
Работает на V635 :)
Интеграл, Еще один mp3 плеер, версия 1.1.44 · Разработка Java-приложений · Forum
Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 3:33
