Замена кнопки видеовызова в E770, Написал програмулину
maker_a
сообщение 24.6.2006, 11:56
Пользователь №: 73 523
Модель телефона: Вчера был E770
Написал программу для замены действия кнопки видиовызова на E770. Программа написана на .NET, поэтому для ее запуска вам нужно .NET Framework 1.0 или выше. Скорее всего он у вас уже стоит и вы об этом не подозреваете. А если программу не запускается - тогда ищите фреймворк.
Использование
Закройте все программы, которые используют P2K-режим или телефон. Запускаете программу. Подключаете телефон. Ждете, пока будет написано зелеными буквами "Подключено". Если хотите сделать бэкап ставьте галочку back-up, если хотите сразу после назначения перезагрузить телефон ставьте галочку перезагрузить. Выберете действие, которое хотите назначить на кнопку. Если хотите вернуть ранее сделаный бэкап жмите кнопку [Вернуть]. Если все выбрали жмите [Применить].
Жду критики :)
И не забудьте про кнопку [О программе] :)
Прикрепленный файл E770VideoKey.rar   ( 17.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 469
demonss
сообщение 24.6.2006, 12:22
Из: Брест
Пользователь №: 63 314
Модель телефона: E770v
Прошивка: R252211_U_85.92.E3P
где его взять NET Framework 1.0
maker_a
сообщение 24.6.2006, 16:06
помоему фреймворк ставится вместе с win xp sp1
krayz
сообщение 24.6.2006, 17:52
Из: МИНСК
Пользователь №: 76 071
Модель телефона: motorola E770v
Прошивка: R252211_U_85.92.701P
народ плиз выкиньте бекап для E770VideoKey.rar а то пропала подпись правой софт клавиши.
maker_a
сообщение 24.6.2006, 19:09
На кнопке видеовызова будет камера. Если не поможет стучи в личку - помогу.
krayz
сообщение 25.6.2006, 7:24
Из: МИНСК
нет мне надо бекап первоночальный тоесть чтоб и кнопка видео вызова тоже была.
Фристайлер
сообщение 25.6.2006, 8:42
Из: Леса вышел Медвед ...
Пользователь №: 83 911
.NET Framework в пакете с виндой не идет.
если не ошибаюсь, с делфи идет.
кто это грамотный такой?:)
maker_a
сообщение 25.6.2006, 10:35
Я :D 1 класс образования. :D :D blink.gif
nikitozZz
сообщение 26.6.2006, 21:00
Пользователь №: 69 192
Модель телефона: E770v (3G Velcom)
с вижуал студией .нет тоже идёт в комплекте
отдельно дистрибутив весит около 22 метров
maciej3
сообщение 26.6.2006, 21:28
Пользователь №: 89 251
Модель телефона: Motorola E770v
Is it possible to make an english version of this program or it exsist an english version?
maker_a
сообщение 26.6.2006, 23:03
Перевод конечно говно, англиский мой хромает. bigsmile;
Keep it.
maciej3
сообщение 27.6.2006, 18:49
Thx maker_a clap;applo
Will_See
сообщение 7.7.2006, 21:19
Пользователь №: 77 471
Модель телефона: Motorola e770v
на кнопку видеовызова можно ставить всё, что хочешь или же аналогичные функции как в постах DieSelf ?
maker_a
сообщение 8.7.2006, 10:01
Цитата(Will_See @ Суббота, 8 Июля 2006, 0:19)
на кнопку видеовызова можно ставить всё, что хочешь или же аналогичные функции как в постах \[b\]DieSelf\[/b\] ?
Пока мона ставить все действия кнопок что есть на телефоне.
ironTOM
сообщение 8.7.2006, 19:34
Пользователь №: 81 233
Прошивка: E3P
Сделайте чтобы там вместо видео вызова стояло просто видеокамера!!!!
Will_See
сообщение 8.7.2006, 19:50
В общем прога конечно полезная, и больше подходит тем, что не совсем "дружит" с симами т.к. почти за сутки до того как появилась твоя тема зесь: Motorola E770 DieSelf описал как делается то же самое, только ручками, и функции можно назначать ТЕ ЖЕ...
Вот, а вообще молодец ;)
Will_See
сообщение 9.7.2006, 8:16
скажу даже больше - ручками можно поставить побольше функций, допустим я поставил себе плеер и при нажатии сразу начинает играть первый плейлист, вот только пришлось посидеть и поподбирать комбинации, т.к. DieSelf обещал пополнить свою таблицу, но к сожалению этого не сделал huh.gif
LimeJelly
сообщение 9.7.2006, 15:40
Пользователь №: 90 705
Модель телефона: Moto V360
Прошивка: AER
Я это могу тодже сделать, просто щя ни времени, ни здоровья (переломы нах :( )...
За скрытый мат, можно пострадать как и за явный!
Сообщение отредактировал olulik - 9.7.2006, 16:34
DieSelf
сообщение 10.7.2006, 11:49
Из: Киева
Пользователь №: 24 842
Модель телефона: Motorola А3100
Прошивка: не определился =)
Сори, файлик я давненько уже сделал, просто его забыл выложить rolleyes.gif , сегодня уже выложил обновление. Кстати что интерестное после 53-го кода функции похоже уже отсутствуют, дошол я до 78, потом малость достало перебирать пустые коды :( взял на вскидку парочку кодов из последних, тоже ничего не нашел :(
Относительно плеера, согласен клевая штука, довольно удобная, я себе её на кнопку камеры влепил ;)
murabel
сообщение 14.11.2006, 0:21
Пользователь №: 99 635
Модель телефона: RAZR2 V9 Black
Прошивка: R2633131_U_A0.05.1FR
А нельзя ли на эту кнопку повесить "Меню" и чтоб с ней работали метки, как в E398 и E1?
shenets
сообщение 16.11.2006, 21:34
Из: Беларусь
Пользователь №: 83 602
Модель телефона: e770
Прошивка: R252211_U_85.97.C3P
Как на кнопку видео вызова назначить меню? Просто хочется быстрых меток, после е398 не хватает.
redka
сообщение 16.11.2006, 22:38
Пользователь №: 75 243
путем редактирования Seem 005 b_0001 Offset 19 можно поменять кнопку видео вызова. На E770 тоже работает (там стоит 41 по-умолчанию). Вот некоторые варианты. Ставим 14 и получаем "Меню"
shenets
сообщение 16.11.2006, 23:37
Из: Беларусь
Спасибо, то что надо.
zyb2009
сообщение 18.11.2006, 10:09
Из: Беларусь г. Бобруйск
Пользователь №: 77 523
Модель телефона: V180_C380_E770v_L7
Прошивка: Нету постоянной
а вот вам программка которой можно ставить другие значения!!
Прикрепленный файл E770VideoKey.rar   ( 17.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
Lumen
сообщение 21.11.2006, 6:33
Пользователь №: 33 511
Модель телефона: C650
При запуске E770VideoKey.exe ошибка "Ошибка инициализации приложения ....". Где править ? Windows XP SP 2 Rus без заплат.
Сори, нашол. Фраймворк поставил - заработала :)))).
Сообщение отредактировал olulik - 21.11.2006, 9:04
EUGENE300
сообщение 11.1.2007, 18:09
Пользователь №: 98 893
Модель телефона: V3m
zyb2009, можешь перевыложить свой файл E770VideoKey.rar ?
Замена кнопки видеовызова в E770, Написал програмулину · Motorola 3G: E770v, E1xxx, ROKR E3, A8xx, V9xx, V1xxx, C9xx, V3x, V3xx, V6 MAXX, KRZR K3, RAZR² V9, Z9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 16:26
