Mem_map Blank Service Req'd, в БУТе
dahaka
сообщение 24.6.2006, 17:30
Пользователь №: 67 992
Прошивка: E1
Страшная надпись в буте после прошивки! Как можно исправить? [OFF]Поддерживает ли л7 рэп студия, и можно ли это исправить прогой смарт мото?????????[/OFF] :( :( :(
morozovvi
сообщение 24.6.2006, 17:54
Из: г. Воркута
Пользователь №: 54 882
Модель телефона: V635,V220,C650,E398
Прошивка: R474_G_08.48.93R
dahaka,
а тело какое ???
dahaka
сообщение 24.6.2006, 18:22
Прошивка: E1
Л7
bas005
сообщение 24.6.2006, 19:02
Пользователь №: 67 316
Модель телефона: C650+E2
тебе нужна P2K_Easy_Tool_v41 и тестпоинт
morozovvi
сообщение 24.6.2006, 19:18
Из: г. Воркута
dahaka,
посмотри в закрепленных темах что выше
и с bas005 я соглашусь прога хорошая вот только как поможет она ??
а так тело новое еще и по востановлению еще туго советы одни в сервисный центр
bas005
сообщение 24.6.2006, 19:55
поможет етстпоинтом, но пока случаев восстановления бэкапирование или чего ещё с помощью этой проги не зафиксировано, Но если терять нечего то можно попробовать
morozovvi
сообщение 24.6.2006, 20:33
Из: г. Воркута
bas005,
попытка не пытка ! все когда то пробовали ну если выхода нет значит пробуй а в СЦ всегда можно отнести
удачи
LCF
сообщение 25.6.2006, 8:58
Из: Мурманск
Пользователь №: 52 465
А что толку делать тестпоинт, если бэкапа ПДСа нет. Только СЦ ИМХО.
lucrece
сообщение 25.6.2006, 16:23
Moto®Head
Из: Кировская область
Пользователь №: 62 616
Модель телефона: V3xx
Прошивка: R26111LD_U_96.A0.0ER
Господа гуру, на мотофоне лежит вот такое: 2CI FACTORY 1 RFDI . Что будет, если с ТП ее залить (в нормальном режиме она не льется, пишет типа невозможно в данном режиме, сам правда не пробовал, знакомый отписался, убил тел, но на тестпойнт не отваживается)? Судя по частичному бэкапу пдс это было первое, что залили в тел при изготовлении.
bas005
сообщение 25.6.2006, 16:34
та прога вроде сама пдс собирает как репстудио
lucrece
сообщение 25.6.2006, 17:06
Moto®Head
Да нет, такого она вроде делать не умеет. Слить/залить бэкап - да, а с нуля собрать - хз, я о таком вроде нигде не читал...
Алекс75
Мото-реаниматор
Пользователь №: 30 882
Модель телефона: XT502
Прошивка: Android 2.2
lucrece,Это имидж в котором присутствует CG6,т.е. зона ПДС но в имидже она чистая,т.е. имидж фактически для СЦ.Прошиваеться,с нуля создаеться ПДС и шьеться сервисный монстр.Не вздумай прошивать это в свой телефон!
dahaka, В твоем случае думаю что танцы вокруг Репайр студии неуместны по двум причинам.
1.Данная прога не поддерживает эту модель и вообще ни одну модель на LTE2,она то на LTE не все восстанавливает :(
2.Почему ты решил что тебе обязательно необходимо восстановить ПДС???Бланк Нептун-режим процессора и он никак не говорит о том что ПДС убит :)
Ты не написал главного-ЧТО КОНКРЕТНО ТЫ ДЕЛАЛ С ТЕЛЕФОНОМ???
ПОЧЕМУ ТЕЛЕФОН УПАЛ В БЛАНК???
Возможно что достаточно подменить RAM Downloader в обычном монстре для L7 на лоадер из имиджа для того чтоб прошить монстра прям в бланк.Возможно что будет достаточно используя тот же лоадер из имиджа прошить бут для твоей модели...возможно короче ответы зависят от того что именно ты делал с телефоном?!
lucrece
сообщение 25.6.2006, 18:51
Moto®Head
Алекс75, к вопросу о восстановлении: т.е. если тел в blank, теоретически можно прошиться этим сервисным имиджем, а затем нормальным монстром? Или не прокатит? Так сказать, пока пробовать рано, но вдруг придется :-)
Alex133
сообщение 25.6.2006, 19:28
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
lucrece,
Имидж (для любых моторол) шьется только при замене флеш-памяти. Прошивка обычного, неперепаянного телефона имиджем недопустима.
Алекс75
сообщение 25.6.2006, 20:35
Мото-реаниматор
lucrece,
НЕТ!!!!
Зачем тебе вообще шить имидж?!Я же написал что достаточно в обычном монстре с помощью программы SHX CoDec заменить RAM Downloader на лоадер из имиджа,а так же добавить CG5 и CG8(собственно бутлоадер для телефона) о собрать все это в shx файл и все!У тебя готовый имидж конкретно для твоего телефона!!!В котором есть бут и все CG(кодовые группы),т.е. прошил в бланк,включил телефон и все работает на ура!
lucrece
сообщение 26.6.2006, 3:01
Moto®Head
Большое спасибо за разъяснение!!! Теперь буду знать.
Supshow
сообщение 26.6.2006, 7:20
RAZRовед
Пользователь №: 14 647
Прошивка: оптимальная
Алекс75
SHX Codec не может корректно рабоать с прошивками для телефонов на LTE2. Поэтому просто так RAM Downloader там не заменишь. Понадобятся танцы с бубном и использование других прог (RandomSHX), кроме этого, чексам придется править ручками.
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 6:52
