Методы Оптимизации И Разгона Системы, Кто какие знает?
Premial
сообщение 27.6.2006, 7:29
Пользователь №: 80 350
Прошивка: сток
В последнее время начал заморачиваться по поводу разгона\оптимизации системы. Добился неплохих успехов. Но нет предела совершенству. Прилагаю некотрые свои способы, провереные на себе. Если ктото что знает ещё - поделитесь.
Возвращаем классический стиль меню "Пуск": щелчок правой кнопкой мыши по таскбару , "Свойства", вкладка "Меню "Пуск", выбираем "Классическое меню "Пуск", "ОК".
Щелчок правой кнопкой мыши по пустому месту экрана, пункт меню "Свойства", вкладка "Оформление". Выбираем "Классический стиль" окон и кнопок. Нажимаем кнопку "Эффекты". Снимаем все галки, кроме последней.
В "Панели управления" выбираем "Система". Во вкладке "Дополнительно" в рамке "Быстродействие" щелкаем на кнопку "Параметры". В открывшемся окне выбираем пункт "Визуальные эффекты" и убираем все галочки.
Отключаем отчеты об ошибках. Вызываем "Свойства системы" и на вкладке "Дополнительно" - "Отчет об ошибках", выбираем "Отключить отчет об ошибках".
Удаляем Windows Messenger. Каждый раз при загрузке системы Messenger тоже стартует, замедляет при этом процесс загрузки, пожирает системные ресурсы. В командной строке Пуск - "Выполнить" напечатать следующее: «RunDll32 advpack.dll,LaunchINFSection %windir%\INF\msmsgs.inf,BLC.Remove» и нажать «OK». После перезагрузки Windows Messenger у себя на компьютере вы больше не найдете.
Устанавливаем оптимальное значение файла подкачки. "Свойства системы" - "Дополнительно" - "Быстродействие" - "Дополнительно" -"Виртуальная память" - "Изменить". Исходный размер и максимальный рекомендуется ставить одинаковым. Для обычной работы достаточно имеющийся объем памяти умножить на 1,5. Для игр памяти требуется в два, два с половиной раза больше.
Уменьшаем время задержки перед раскрытием вложенных меню. Пуск - "Выполнить" напечатать "regedit". В реестре находим HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop. Параметр MenuShowDelay меняем с 400 до 0.
Очищаем папку "prefetch" - C:\windows\prefetch. В этой папке находятся ссылки на запускаемые приложения и программы. Часть ссылок уже не используется или используется редко, но при загрузке система проверяет наличие ссылок в этой папке. Со временем количество ссылок в этой папки увеличивается на столько, что системе требуется больше времени на проверку. Очистка этой папки ускорит быстродействие вашей системы. Не рекомендуется после очистки папки делать перезагрузку системы. Это ухудшит быстродействие.
Отключаем индексирование. Открываете «Мой компьютер», кликнете правой клавишей мыши на иконке жесткого диска и выбираете «Свойства». В открывшемся окне снимаете галочку «Разрешить индексирование диска для быстрого поиска». После нажатия кнопок «Применить» или «ОК» появится новое окно, в котором вам будет задан вопрос, применить ли выбранные атрибуты только к текущему диску или и к вложенным файлам и папкам тоже. В результате система будет работать немного быстрей. Применимо только для дисков с файловой системой NTFS.
Изменяем приоритет запросов на прерывание (IRQ). Если увеличить приоритет CMOS-памяти и часов реального времени, то можно увеличить производительность всех элементов системной платы. Открыть "Свойства системы" - "Оборудование" кнопка "Диспетчер устройств". Теперь откройте свойства интересующего вас устройства, и выберите закладку "Ресурсы". Здесь вы можете увидеть, какой номер IRQ используется выбранным устройством. Запомните номер прерывания и закройте все окна. Запустите RegEdit . Найдите раздел HKEY_LOCAL_MACHINE/System/CurrentControlSet/Control/PriorityControl. Создайте новый DWORD ключ IRQ#Priority (где '#' номер IRQ) и установите его в «1». Например, в нашем случае IRQ08 зарезервирован под System CMOS. Поэтому мы создали ключ IRQ8Priority.
Отключение не используемой подсистемы "POSIX" может несколько увеличить скорость работы. Запускаем "Regedit". Откройте в редакторе реестра ветку HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control SessionManager\SubSystems и удалите строки Optional и Posix.
Не производить запись последнего доступа к файлам (только NTFS). Ускоряет доступ к каталогам с большим количеством файлов. В редакторе реестра "Regedit" HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem параметр NtfsDisableLastAccessUpdate, значение "1"
Не использовать файл подкачки для хранения ядра системы. По умолчанию WinXP выгружает ядро и системные драйвера в файл подкачки, если они не используются. С помощью данной опции можно указать WinXP хранить ядро и системные драйвера всегда в памяти. Запускаем "Regedit" HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management параметр DisablePagingExecutive, "1" - не использовать файл подкачки для хранения ядра системы, "0" - использовать
Автоматически выгружать не используемые библиотеки. Эта функция поможет освободить память. Запускаем "Regedit"
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer параметр AlwaysUnloadDLL, значение "1" - выгружать библиотеки, значение "0" - не выгружать. значение 1 - выгружать библиотеки, значение 0 - не выгружать значение 1 - выгружать библиотеки, значение 0 - не выгружать. Примечание: возможна нестабильная работа системы при включенной опции.
Не вести историю открытия документов. Не вести историю "Недавно использовавшихся документов". Windows XP создает в папке Documents and Settings\%USERNAME%\Recent ярлыки к запускаемым программам. Вы можете отключить данную возможность, если не пользуетесь ими. Запускаем "Regedit" HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer параметр NoRecentDocsHistory, значение "1"-история не ведется
Автоматически завершать зависшие приложения. Эта опция используется для автоматического закрытия без всякого предупреждения всех зависших программ. Удобно при завершении работы компьютера, если приложение не отвечает, то не надо нажимать на кнопку, чтобы его завершить. Запускаем "Regedit" HKCU\Control Panel\Desktop параметр AutoEndTasks, значение "1" - автоматически завершать зависшие приложения, "0" - ждать ввода пользователя
Блокировка автоматического обновления в Windows Media Player. Windows Media Player периодически устанавливает связь через интернет для проверки существования новой версии программы (Tools-Options-рамка Automatic updates). Можно отключить данную возможность в Windows Media Player. Запускаем "Regedit" HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\WindowsMediaPlayer параметр DisableAutoUpdate, значение "1".
Освобождение канала (bandwidth), зарезервированного за сервисом QoS. Windows XP по умолчанию выделяет часть интернет-канала для Quality of Service (QoS). Назначение QoS — улучшать распределение трафика программ, написанных с учетом QoS API. Этих программ не найдешь, поэтому резервирование канала под ненужный сервис — непозволительная роскошь. Для того, чтобы освободить и без того узкий канал отечественного соединения с Интернетом, в меню Пуск -> Выполнить запустите редактор групповых политик gpedit.msc. Для выполнения вам необходимо быть администратором системы. В разделе "Конфигурация компьютера" выберите пункт "Административные шаблоны", далее "Сеть" и затем в правой панели выберите «Диспетчер пакетов QoS» и кликните на нем два раза. Выберите опцию "Ограничить резервируемую пропускную способность" и опять-таки кликните на ней два раза. В открывшемся окне включите Enabled, а затем укажите лимит канала в процентах равный нулю, нажмите "ОК" и выйдите из программы. Откройте "Сетевые подключения" на "Панели управления" откройте свойства вашего подключения и на закладке "Сеть" убедитесь, что протокол "Планировщик пакетов QoS" подключен. Если его там нет, то добавьте из списка и перезагрузите компьютер.
СЛУЖБЫ:Во время работы Windows XP запускается и работает много служб. Просмотреть весь список служб можно нажав "Пуск"- "Панель управления"- "Администрирование" "Службы". Но не все службы нужны для нормальной работы компьютера. Ниже приводиться список служб, которые отключены или включены в моей конфигурации. На самом деле служб может быть больше.
Ati HotKey Poller-Сервис необходим только в том случае, если вы используете для настройки горячие клавиши ATi Hotkey, просмотреть которые можно в ATi Control Panel. Если вы их не используете (в этом случае вы ничего не теряете), то можете смело отключать. Эта служба появляется у пользователей видеокарт от Ati RADEON
DHCP-клиент-Управляет конфигурацией сети посредством регистрации и обновления IP-адресов и DNS-имен. Эта служба автоматические получает ваш динамический IP адрес от вашего DHCP сервера и DNS обновлений. Ко всему прочему клиент зависим от NetBIOS over TCP/IP, который мы отключаем в дальнейшем. В принципе, для случая каких-то провайдеров может возникнуть необходимость ее активизировать - но тогда придется поднять ряд сопутствующих служб - NetBIOS over TCP/IP (служба и драйвер) и "Рабочую станцию". По умолчанию стоит автоматически. Можно отключить.
DNS-клиент. Должен кэшировать ответы на DNS запросы, но, похоже, это имеет отношение только к сервисам Active Directory. Однако, DNS клиент необходим для IPSEC. Если вы пытаетесь "исправить" ваше сетевое соединение и получаете диалоговое окно: "DNS resolver failed to flush the cache", то данная служба является причиной возникновения данной ошибки. Авто.
MS Software Shadow Copy Provider, Теневое копирование тома- Управляет теневыми копиями, полученными при помощи теневого копирования тома. Если служба будет остановлена, не будет возможности управлять теневыми копиями. Если служба будет отключена, не удастся запустить все явно зависимые службы. Для SP2 лучше поставить Вручную
NetMeeting Remote Desktop Sharing. Если вы не пользуетесь специфическими возможностями MS Netmeeting(разрешает проверенным пользователям получать доступ к рабочему столу Windows), то оно не нужно. Отключено.
Office Source Engine. Сохранение установочных файлов для последующего обновления и восстановления продукта. Используется также для загрузки обновленных версий программы установки и отчетов об ошибках Watson. Отключено.
Plug and Play. Магическое словосочетание... Символ современных технологий. Куда же мы без него. Тип запуска - Авто.
QoS RSVP. Поддержка специфических расширений IP протокола. Отключено.
Telnet. Сервер удаленного управления через командную строку. Позволяет удаленному пользователю входить в систему и запускать программы, поддерживает различных клиентов TCP/IP Telnet, включая компьютеры с операционными системами UNIX и Windows. Отключено.
Windows Audio. MS стращает, что без него со звуком плохо будет. Авто.
Windows Installer. Устанавливает, удаляет или восстанавливает программное обеспечение в соответствии с инструкциями файлов MSI. Данная служба необходима для установки приложений, который используют файлы MSI. Если какие-то программы не ставятся или вы получаете ошибку, связанную с "RPC Service", то установите значение данной службы в Автоматически. Потом, после установки можно вернуть режим Вручную
Автоматическое обновление. Включает загрузку и установку ключевых обновлений Windows. Отключено.
Адаптер производительности WMI. Похоже, имеет отношение к т.н. Perfomance Counters - системе предоставления информации о загрузке памяти, ресурсов, различных устройств и пр. Необходимо лишь для специфического софта. Отключено.
Беспроводная настройка. Предоставляет автоматическую настройку 802.11 адаптеров.. За полной бесполезностью отключено.
Брандмауер Интернета.(Для SP1) Обеспечивает поддержку служб трансляции адресов, адресации и разрешения имен или предотвращает вторжение служб в домашней сети или сети небольшого офиса. При использовании стороннего продукта для защиты компьютера - Отключено.
Брандмауэр Windows/Общий доступ к Интернету (ICS) (Для SP2).Обеспечивает поддержку служб трансляции адресов, адресации и разрешения имен или предотвращает вторжение служб в домашней сети или сети небольшого офиса.При использовании стороннего продукта для защиты компьютера, например Outpost Firewall-Отключено
Веб-клиент. Позволяет Windows-программам создавать, получать доступ и изменять файлы, хранящиеся в Интернете. Полезных функций не усмотрено. Отключено.
Вторичный вход в систему. Позволяет запускать процессы от имени другого пользователя. Отключено.
Диспетчер авто-подключений удаленного доступа. Это когда открываете сохраненную страничку, которая содержит баннер, и винда сразу хочет вылезти в Интернет, чтобы этот баннер показать. Данная служба может потребоваться для некоторых прямых подключений или DSL-подключений. Можно оставить вручную, у меня отключено.
Диспетчер логических дисков. Контроль за внезапным появлением новых логических дисков. Может понадобиться для нормальной работы консоли администратора дисков. Кроме того, при подключении дополнительного винчестера в систему с отключенным диспетчером будет наблюдаться несколько неадекватная реакция - впрочем, как показывает опыт, ничего страшного. Ставим вручную.
Диспетчер отгрузки. Что-то связанное с асинхронной передачей файлов между клиентами и серверами. Название отпугивает, но эксперименты показали, что ничего особо опасного не представляет. Отключено.
Диспетчер очереди печати. Загружает в память файлы для последующей печати. Поскольку принтера не имею, отключено.
Диспетчер подключений удаленного доступа. Это нужно. Вручную.
Диспетчер сеанса справки для удаленного рабочего стола. Отключено - чтобы удаленно не помогли.
Диспетчер сетевого DDE, Служба сетевого DDE. Dynamic Data Exchange - если это кому-то что-нибудь говорит. Звучит солидно, но если вы не используете Сервер папки обмена (ClipBook)-отключено.
Диспетчер учетных записей безопасности. Участвует в хранении информации о безопасности для локальных пользователей. Нужно для IIS. Вручную.
Доступ к HID-устройствам. Human Interface Device. Хотя к таковым Windows отнесла и USB мышь, служба находится в отключенном состоянии. Мышь, впрочем, своих функций при этом исполнять не перестала :)
Журнал событий. Служба, ведущая протоколирование системных событий. Авто.
Журналы и оповещения производительности. Управляет сбором данных о производительности с локального или удаленных компьютеров, выполняемым на основе заданного расписания, и обеспечивает запись этих данных в журналы или инициирует оповещение. Отключено.
Запуск серверных процессов DCOM (Для SP2). Обеспечивает запуск для служб DCOM. Авто.
Защищенное хранилище. Гадость, сохраняющая локальные и Интернет пароли. Отключено как потенциально вредное.
Инструментарий управления Windows. Физическое воплощение - панель "Управление компьютером" в "Администрировании". Авто.
Источник бесперебойного питания. Потому как такового не имеется, а даже если и имеется, то вряд ли кто станет занимать последовательный порт шнуром от него, то отключено.
Клиент отслеживания изменившихся связей. Поддерживает связи NTFS-файлов, перемещаемых в пределах компьютера или между компьютерами в домене. Вручную.
Координатор распределенных транзакций. Координация транзакций, охватывающих несколько диспетчеров ресурсов, таких как базы данных, очереди сообщений и файловые системы. Если данная служба остановлена, такие транзакции выполнены не будут. Если данная служба отключена, все явно зависящие от нее службы не смогут запуститься. . Вручную.
Локатор удаленного вызова процедур (RPC). Remote Procedures Call. Обеспечивает сопоставление конечных точек и иных служб RPC. По-хорошему для большинства повседневных задач штука довольно бесполезная, но слишком большое количество служб завязано на этот самый RPC. Тем не менее в моей конфигурации эта служба не стартует. Отключено.
Маршрутизация и удаленный доступ. Предлагает услуги маршрутизации организациям в локальной и глобальной сетях. Данная служба необходима, если вы хотите разрешить входящие подключения к вашему компьтеру с помощью модема (или других устройств) для получения доступа к вашей локальной сети. Отключена.
Модуль поддержки NetBIOS через TCP/IP. Название достаточно красноречивое. Обеспечивает работу SMB протокола. Отключено.
Модуль поддержки смарт-карт. Обеспечивает поддержку для старых устройств чтения смарт-карт (без PnP). Отключено.
Обозреватель компьютеров. Сервис, отслеживающий анонсы других машин в локальной сети. Результат его работы можно наблюдать в окошке "Сетевое окружение". Отключено, потому как зависимо от NetBIOS'а.
Оповещатель. Посылает информацию о всяких системных событиях избранному кругу лиц. Отключено.
Определение оборудования оболочки. Что-то связанное с PNP. Служит для автозапуска оборудования: CD-ROM и т.д. По некоторым упоминаниям, мешает выполнению chkdsk на подмонтированных томах. Авто.
Планировщик заданий. Старый добрый Scheduler. Позволяет выполнять запланированные задания в определенное время. Отключен.
Поставщик поддержки безопасности NT LM. Обеспечивает безопасность программам, использующим удаленные вызовы процедур (RPC) через транспорты, отличные от именованных каналов. Необходима при использовании Message Queuing или Telnet сервера. Вручную.
Протокол HTTP SSL. Эта служба обеспечивает безопасный протокол передачи данных гипертекста (HTTPS) для службы HTTP, используя SSL (Secure Socket Layer). Если эта служба отключена, любые службы, которые явно зависят от нее, не могут быть запущены. Вручную
Рабочая станция.Обеспечивает поддержку сетевых подключений и связь. Если служба остановлена, программа, данные подключения будут недоступны. Данная служба нужна для подкючения локального компьютера на удаленный компьютер. Многие службы требуют Рабочую станцию для нормального функционирования, поэтому рекомендую оставить данную службу в режиме Авто.
Расширения драйверов WMI. Из оперы инструментария управления Windows. Вручную.
Сервер. Обеспечивает поддержку общий доступ к файлам, принтерам и именованным каналам для данного компьютера через сетевое подключение. Если служба остановлена, такие функции не удастся выполнить. Данная служба используется для открытия на доступ ваших файлов и принтеров + Message Queuing. Вы можете отключить эту службу для дополнительной безопасности, если у вас нет необходимости "расшаривать" ваши файлы и принтеры. Можно поставить вручную или Отключено.
Сервер папки обмена. Дает ознакомиться с содержимым вашей папки обмена удаленным пользователям. Отключено.
Серийный номер переносного медия-устройства. Получает серийные номера всех переносных медиа-устройств, подключенных к системе. Отключено.
Сетевой вход в систему. Поддерживает сквозную идентификацию событий входа учетной записи для компьютеров домена. Данная службы используется для входа в контроллер домена. Данная служба не нужна в домашних условиях или в условиях домашних сетей, поэтому можете ее отключить. Отключено.
Сетевые подключения. Управляет объектами папки ''Сеть и удаленный доступ к сети'', отображающей свойства локальной сети и подключений удаленного доступа. Данная служба необходима для поддержки сетевых соединений. Вручную.
Система событий COM+, Системное приложение COM+. Это из оперы компонентно-обектной модели, на базе которой работает инструментарий управления Windows. Вручную.
Системное приложение COM+. Управление настройкой и отслеживанием компонентов COM+. Если данная служба остановлена, большинство компонентов COM+ не будет работать правильно. Вручную.
Служба COM записи компакт-дисков IMAPI. Вам Nero мало? :) Отключено. Правда, в журнале событий после каждого запуска системы остаются красные отметки, но это исправимо: Администрирование -> Службы компонентов -> Корень консоли -> Службы компонентов -> Компьютеры -> Мой компьютер -> Настройка DCOM -> Microsoft IMAPI. Далее "Свойства", вкладка "Расположение", убираем галочку "Запустить приложение на данном компьютере".
Служба администрирования диспетчера логических дисков. Выполняет настройку жестких дисков и томов. Эта служба выполняется только во время процессов настройки конфигурации, а затем останавливается. Вручную.
Служба восстановления системы. Выполняет функции восстановления системы. Чтобы остановить службу, следует отключить восстановление системы на вкладке 'Восстановление системы' свойств компьютера. У меня отключена. Если Вы не уверены в том, что эта служба не нужна-Авто.
Служба времени Windows. Синхронизирует часы с интернет-серверами. Не настолько необходимая функция, чтобы выделять этому делу свой кусок памяти. Отключено.
Служба загрузки изображений (WIA). Получение изображений со сканнера или цифровой камеры. Поскольку таковых у меня не имеется, служба в отключенном состоянии.
Служба индексирования. Индексирует содержимое и свойства файлов на локальном и удаленных компьютерах, обеспечивает быстрый доступ к файлам с помощью гибкого языка запросов. Эта служба является одним из главных "пожирателей" ресурсов. Отключено.
Служба обеспечения сети (Для SP2). Управляет XML-файлами конфигурации на базе домена для автоматического обеспечения. Вручную.
Служба обнаружения SSDP, Узел универсальных PnP-устройств. Поддержка пока еще не слишком распространенного стандарта. Реального применения нет, зато есть вполне реальная дыра. Отключено.
Служба регистрации ошибок. Регистрирует ошибки приложений, работающих в какой-то нестандартной среде. При возникновении ошибки отправляет информацию об ошибки в корпорацию Microsoft. Отключено.
Служба серийных номеров переносных устройств мультимедиа. Получает серийный номер переносного проигрывателя мультимедиа, подключенного к этому компьютеру. Если эта служба остановлена, то защищенное содержимое может не загружаться на устройство. Если устройств нет - Отключено
Служба сетевого DDE. Обеспечивает сетевой транспорт и безопасность для динамического обмена данными (DDE) для программ, выполняющихся на одном или на различных компьютерах. Если вы не используете Сервер папки обмена то отключена.
Служба сетевого расположения (NLA). Уведомляет приложения об изменениях сетевых настроек. Думается, для этого нужна соответствующая поддержка со стороны приложений. Отключено.
Служба сообщений. Посылает и получает сообщения, переданные администраторами или службой оповещений. Рекомендуется отключить данную службу для того, чтобы запретить net send сообщения для скрытия вашего компьютера от сети интернет. Для проверки работоспособности службы введите в командной строке команду net send 127.0.0.1 hi. Если вы получите сообщение hi, то служба работает. Служба сообщений использует UDP порты 135, 137 и 138, а также TCP порты 135, 139 и 445. Отключено.
Служба шлюза уровня приложения. Поддержка сторонних расширений для интегрированного брандмауера. Без оного абсолютно бесполезно. Отключено.
Службы IPSEC. Управляет политикой IP-безопасности и запускает ISAKMP/Oakley (IKE) и драйвер IP-безопасности. Данная служба может понадобиться при использовании VPN или домена. Отключено.
Службы криптографии. Предоставляет три службы управления: службу баз данных каталога, которая проверяет цифровые подписи файлов Windows; службу защищенного корня, которая добавляет и удаляет сертификаты доверенного корня центра сертификации с этого компьютера; и службу ключей, которая позволяет подавать заявки на сертификаты с этого компьютера. Эта служба необходима для обновления Windows в ручном и автоматическом режими, а также для инсталляции Service Pack 1 и DirectX 9.0. Windows Media Player и некоторые .NET приложения могут требовать эту службу для функционирования некторых функций. Вручную.
Службы терминалов. Предоставляет возможность нескольким пользователям интерактивно подключаться к компьютеру и отображает рабочий стол и приложения на удаленных компьютерах. Отключено.
Смарт-карты. Управляет доступом к устройствам чтения смарт-карт. Если эта служба остановлена, этот компьютер не сможет считывать смарт-карты. Если эта служба отключена, любые службы, которые явно зависят от нее, не могут быть запущены. Отключено.
Совместимость быстрого переключения пользователей. Неплохая штука в многопользовательской среде - позволяет логоффиться, не прерывая запущенных задач. Если пользователь один - Отключено.
Справка и поддержка. Обеспечивает работу центра справки. Без этойслужбы встроенная справка Windows не работает. Вручную.
Съемные ЗУ Управляет съемными носителями, дисками и библиотеками. Данныя служьба необходима для работы со сменными носителями (магнито-оптическими приводами и т.д.). Если у вас есть такие носители, то переведите данную службу в автоматический режим. В домашних условиях данная служба не нужна, поэтому ставим значение Отключена. Если у вас стали возникать проблемы(перестал работать автозапуск и т.д.) с вашими CD-ROM, DVD-ROM и т.д., то поставьте значение Автоматически.
Телефония. Обеспечивает поддержку Telephony API (TAPI) для программ, управляющих телефонным оборудованием и голосовыми IP-подключениями на этом компьютере, а также через ЛВС - на серверах, где запущена соответствующая служба. Вручную.
Темы. Управление темами оформления. Если используется классическая тема - Отключено. А так Авто.
Теневое копирование тома. Управляет созданием теневых копий (контрольных точек состояния) дисковых томов, которые используются для архивации и восстановления или для иных целей. Если эта служба остановлена, теневые копии томов для восстановления не будут доступны и архивация и восстановление могут не работать. Вручную.
Уведомление о системных событиях. Служба, занимающаяся рассылкой оповещений о системных событиях подписавшимся компонентам. Авто. В принципе, может быть отключена, но тогда в журнале событий при каждой загрузке системы будет появляться ощутимое количество предупреждений. Отключение зависящей "Системы событий COM+" снизит количество сообщений, но их содержание станет более грозным.
Удаленный вызов процедур (RPC). И никуда-то от него не деться... Авто.
Удаленный реестр. Предоставляет возможность удаленного управлеения реестром на вашей машине. Отключаем данную службу для увеличения безопасности вашей системы и экономи оперативной памяти. Отключено.
Узел универсальных PnP-устройств. Поддерживает универсальные PnP-устройства узла. Отключено.
Управление приложениями. Видимо, принимает участие в процессе установки/
удаления софта, который это автоматически делать не может. Вручную.
Фоновая интеллектуальная служба передачи. Для асинхронной передачи передачи данных через протокол HTTP/1.1. Реальных приложений не отмечено. Отключено.
Центр обеспечения безопасности (Для SP2). Ведет наблюдение за настройками и параметрами безопасности системы. Авто.
Beaumont
сообщение 27.6.2006, 8:24
Миротворец
Из: г. Москва
Пользователь №: 39 110
Прошивка: R373_G_0E.30.79R
Premial, ну ты даёшь! clap;applo
Хм... Может себе что-т и возьму на заметку.
PS Ставим все 98SE и не паримся (3.11 не предлагать, мне кнопка "Пуск" нужна :) )
У себя несколько пунктов применил: многие уже правлены, некоторые оставил включенными (те что сязаны с DSL и ошибками/обновлениями).
Сообщение отредактировал Beaumont - 27.6.2006, 9:09
Tails
сообщение 27.6.2006, 13:21
Из: depression
Пользователь №: 46 164
Модель телефона: iPhone
Прошивка: 3.1.3 unlocked
Вы сделали все это? Поздравляем, вы счастливый обладатель Windows'98 bigsmile;
Premial
сообщение 27.6.2006, 13:32
Прошивка: сток
blackbox
сообщение 27.6.2006, 15:38
Control Freak
Пользователь №: 52 431
Прошивка: 2.2.1
Некоторые из рекомендаций - полный бред (IRQ8Priority, POSIX), другие нисколько не влияют на производительность (QoS), третьи - только ухудшают ее (отключение и чистка Prefetch), четвертые - имеют сугубо визуальный эффект (MenuShowDelay, классическое меню "Пуск").
Очень небольшая часть из них действительно влияет на производительность (NtfsDisableLastAccessUpdate).
Насчет отключения служб - отключить можно ВСЕ службы, и винда будет работать. Вот тут можно почитать - Running Windows with No Services.
А вообще лучше большинство служб не трогать, чтобы не иметь непредсказуемых проблем с установкой и использованием софта.
У себя я ограничиваюсь отключением Ati Smart и Ati Hotkey Poller :)
Premial
сообщение 28.6.2006, 6:16
Прошивка: сток
blackbox,IRQ8Priority, POSIX, не сильно но всёже улучшают быстродействие системы. Я начинал именно с них и реально заметил улучшение быстродействия. QoS - освобождает неиспользуемый, но зарезервированный канал интернета. А чистка Prefetch, делает загрузку винды быстрее (ей нечего сканить), но сразу перед перезагрузкой делать не рекомендуется. А про каждую службу я написал, чтобы можно было понять можно её отключить или нет. А насчёт того ,что ты у себя отключил, вот это точно полная ерунда, отключениеAti Smart и Ati Hotkey Poller - точно производительности не прибавят, только возможно проблемы будут с софтом ATI.
blackbox
сообщение 28.6.2006, 15:41
Control Freak
Прошивка: 2.2.1
Premial,
не хочу вступать с тобой в дискуссию, но поверь мне, в вопросе я разбираюсь.
Большинство из перечисленных твиков копируются с одного сайта на другой, и никто не заботится об их проверке. Особенно это касается русскоязычных сайтов.
Перед постингом подобной информации рекомендую внимательно все проверять.
Цитата(http://searchwinsystems.techtarget.com/tip/1 @ 289483,sid68_gci1032881,00.html)
Another wholly mythic tweak is the IRQ8Priority value, found in HKEY_LOCAL_MACHINE//System//CurrentControl//SetControl//PriorityControl. The concept behind this tweak is that by raising the priority of the system CMOS clock the overall performance of the system will improve. This is spurious reasoning at best, since the only two higher priority interrupts (in x86 systems) than the system CMOS clock are the system timer and the keyboard. This setting has been proven to have no effect either. (Another related and equally useless trick involves adding values such as IRQ3Priority, IRQ10Priority, and so on—none of which have ever been substantiated to work.)
Источник: http://searchwinsystems.techtarget.com/tip...1032881,00.html
Цитата(http://www.videoguys.com/WinXP2.html)
Section I – TWEAKS you may want to AVOID
IRQ8Priority TWEAK
I have seen this IRQ8Priority “tweak” posted at many sites on the Internet. No one actually gives a reasonable explanation of why this helps system performance. Here is a description of what IRQ8P… is used for: It is the reserved interrupt for the real-time clock timer. This timer is used by software programs to manage events that must be calibrated to real-world time. Alarms triggers can use this interrupt at a specified time. For example, if you are using Outlook and have it set to pop up screen messages or beep the PC when it is time for a meeting, the software will set a timer to count down to the appropriate time. When the timer finishes its countdown, an interrupt will be generated on IRQ8. I do not see the value of this TWEAK but will retract my statement if someone can prove otherwise. Possible caveat to timer irq priority is to not have programs scheduled with timers, etc. on you video computer. I do not list the actual method to do this TWEAK as those that have done it should know how to reverse (i.e. remove).
Maintain Windows System in Memory
Some sites advocate that systems utilizing large amounts of memory (512 MB or greater) can utilize this TWEAK to force the core Windows system instructions to be kept in memory and not paged to the hard disk. They claim your PC will run faster. This may be true in some cases but how much access is Windows requiring while utilizing intense applications like Premiere? Certain high profile programs can claim large amounts of memory cache (space) and if full flushes caches more often. If Windows is holding extra space it is going to force the memory to fill faster & why do I want to hold things in RAM that I don't need. XP is pretty efficient at knowing what is needed and optimum. If anyone has conclusive information to prove this TWEAK actually enhances performance during edit type operations I am open to change my opinion.
Unload DLLs when closing programs
This “Tweak” immediately flushes out “dll” files from memory when all the programs that are using it get terminated (end). Windows Explorer normally caches DLLs (Dynamic-Link Libraries) in memory for a period of time - even after the application uses it has closed. The rationale is that this can be an inefficient use of memory. Regardless, my recommendation is not use this unless you have instabilities with your computer(i.e. after closing opening one program and then loading another).
Источник: http://www.videoguys.com/WinXP2.html
И наконец, по поводу очистки Prefetch: думаю, будет полезно знать, что думают об этом в Microsoft:
it is a bad idea to periodically clean out that folder as some tech sites suggest.  For one thing, XP will just re-create that data anyways; secondly, it trims the files anyways if there's ever more than 128 of them so that it doesn't needlessly consume space.  So not only is deleting the directory totally unnecessary, but you're also putting a temporary dent in your PC's performance.
Источник: http://blogs.msdn.com/ryanmy/archive/2005/05/25/421882.aspx
Еще один хороший ресурс посвященный "мифам" относительно повышения производительности Windows:
http://mywebpages.comcast.net/SupportCD/XPMyths.html
Premial
сообщение 28.6.2006, 16:58
Прошивка: сток
blackbox, прочитал. Пожалуй....ты меня убедил.
blackbox, но всёже признай,что кроме "исключённых" методов, остальные вполне способны оптимизировать систему!
Spaun
сообщение 28.6.2006, 17:17
Из: Омск
Пользователь №: 48 052
Модель телефона: v220
Прошивка: R365_G_0B.D3.08R
Журнал IZone читать не пробовали, ещё в выпусках за 2004 год там были напечатаны все эти виды оптимизации, и лучше чтоб так и было, а то ламеры дорвутся и до реестра и до служб, и пипец винде, я за разгон, как он делается писать не буду, и строго ламерам его запрещаю angry.gif
Premial
сообщение 28.6.2006, 19:37
Прошивка: сток
Spaun, я уверен,что на форуме есть ламеры, но они об этом не знают и никогда не признают(только, когда перестанут быть ламерами. Если перестанут.)
Spaun
сообщение 29.6.2006, 19:07
Из: Омск
Вот вам инструкция:
1 - решаете для себя а надо ли, или можно обойтись или новый купить?
2 -изучаем литературу и прикидываем посилам ли, нет ли непонятных моментов.
3 - идём в BIOS и смотрим температуру проца, и за одно оцениваем опции пригодные для разгона.
4 - если пункт 3 вызвал кучу вопросов, типа чё такое bios, чё как менять и т.д., вам не стоит этим заниматься.
5 - Решились, ну теперь либо повышаем умножитель, либо частоту шины, я сделал второе.
6 - Снова смотрим температуру, и на всякий случаё улучшаем охлаждение.
7 - всё сгорело, плохо, тащим в гараньтиёку и катаем вату, или выкидываем, я не виноват и вас отговаривал.
8 - всё круто и ваш celleron 2000 стал celleron 3100? без едигой капейки.
Ниже скрин экрана и скрин системника во всей красе.
Я разогнал так же память и видео карту, ну об этом не хочу писать, сами поройтесь и найдёте, я не справочная.
Dimka071
сообщение 29.6.2006, 19:58
Из: СПб
Пользователь №: 67 075
Прошивка: 373_48
Гы. Вигня ваш разгон, ты зто писал не сам 99,9999%!!!
Tails
сообщение 29.6.2006, 21:49
Из: depression
Dimka071, а ты знаешь, что некоторые люди благодаря разгону стали всемирно известными?
Dimka071
сообщение 29.6.2006, 22:00
Из: СПб
Прошивка: 373_48
Я имел ввиду чела каторый тему создал.
Tails
сообщение 29.6.2006, 22:31
Из: depression
Dimka071, я про то это
Цитата(Dimka071 @ Четверг, 29 Июня 2006, 23:58)
Гы. Вигня ваш разгон.
Spaun
сообщение 30.6.2006, 4:04
Из: Омск
Между прочим разгон лучший способ опгрейда, потому как бесплатен, а на халяву и уксус сладкий, гы bigsmile;
Premial
сообщение 30.6.2006, 15:00
Прошивка: сток
Dimka071, писал сам, но инфу брал отовсюду по немногу. Будь осторожен с высказываниями.
Dimka071
сообщение 30.6.2006, 23:42
Из: СПб
Прошивка: 373_48
И опять меня ни кто не понял... Я имел ввиду не разгон, а то что чел про оптимизацию написал. У меня на компе всё что он написал в двух файлах, а один из них я даже выложил.
ApxuBatop
сообщение 1.7.2006, 6:11
Мото-Художник
Пользователь №: 65 512
Модель телефона: iphone 5
Прошивка: от Е398
/*текст потерян*/
Лично у меня с производительностью проблем никаких нет, просто разогнал свои 2.53 гигагерца до 3.6 на воздухе, 6600 до 6600 gt и не парюсь!
Сообщение отредактировал ApxuBatop - 1.7.2006, 6:23
Premial
сообщение 1.7.2006, 6:48
Прошивка: сток
ApxuBatop, Нет предела совершенству! :)
Dimka071
сообщение 1.7.2006, 21:26
Из: СПб
Прошивка: 373_48
Цитата(Premial @ Суббота, 1 Июля 2006, 8:50)
ты меня побить хочешь? Я те таких файлов штук 20 могу дать? Я не претендую,что это всё мои способы, инфу брал из нета, но писал сам. Да и какая вообще разница, если все как ты говоришь? Я просто поделился со всеми методами оптимизиции, которые применяю сам. А ты тут меня побить вдруг захотел? За что? За аватар? За подпись? За то, что у меня постов в 3 раза меньше чем, у тебя, а рейтинг в 5 раз больше? Так возьми и понизь мне рейтинг. Интересно посмотреть, что ты там напишешь.
Забей, я аватар твой не видел.
Методы Оптимизации И Разгона Системы, Кто какие знает? · Компьютеры, операционные системы, софт и железо · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 2:35
