И Снова Этот Мрх220, и сеть не ловит, и выключается сам
gin
сообщение 27.6.2006, 17:23
Пользователь №: 43 046
Модель телефона: юзаю разные моторы
Собственно вот что поисходи "и сеть не ловит, и выключается сам", повторяюсь,
начитался разных!
авиа-выкл.
GSM_FIX есть под МРх220???
gin
сообщение 29.6.2006, 7:29
про то что сеть не ловит тем много,
тагда подскажите как истравить, замучал он просто сам выклычается,
я его включу и через некоторое врямя смотрю а он уже выкл.
Smeshilka
сообщение 29.6.2006, 23:18
Пользователь №: 36 119
Модель телефона: Т3688-mpx220
Прошивка: 1.28
Если поставить на зарядку и пробовать включить, выключится?
Zolden
сообщение 30.6.2006, 11:14
Пользователь №: 85 444
Прошивка: windows mobile 2005
перепрошей его, делов то...
или купи себе siemens A35 и радуйся.... если уж с этим разобратся не можешь
gin
сообщение 30.6.2006, 18:09
умник, ДА!!! :)
Smeshilka
да, ставлю на зарядку вкл, спустя время он перезагружается.
5AN0 end
сообщение 30.6.2006, 20:08
Пользователь №: 72 326
Модель телефона: c650 mpx220
Прошивка: 2fr 3.51
была таже проблема скорее всего как это не страно у тебя вышел хитрым образом из строя экомулятор, он держит нормальное напряжение, но вот необходимый ток дать не может. Проверить очень легко береш сетевой адаптор (лучше от С650 там провода легче подключать) и прикрепляеш проводками к клеймам батареи если сеть поймает значит причина в этом
Smeshilka
сообщение 30.6.2006, 22:29
Прошивка: 1.28
off_topic; siemens A35- siemens A40 86% выпущенных концерном были с заводским браком (требовалась замена усилителя радиосигнала), первые симптомы этого самопроизвольное отключение во время разговора.
Если и брать то от45 серии. off_topic;
Отвлеклись. :)
gin,
Самое простое что могу подсказать если гарантия прощла, это попробовать подставить АКБ от другого смарта.
Если трабла останеться то в домашних условиях только можно пробовать менять модули на заведомо исправные.
Но тут может и слететь прошивка, шей не бойся. Поможем если чё. А если тел на гарантии то лучше отдать в СЦ. Пусть разбираются в чём трабла.
Слушай а с сим картой у тя порядок? Я просто пробовал на смарте использовать адаптер на две симки. Так у меня перезагружался покуда пропиленом не ужал.
Сообщение отредактировал Smeshilka - 30.6.2006, 22:30
gin
сообщение 4.7.2006, 15:59
обязательно попробую
"Слушай а с сим картой у тя порядок? Я просто пробовал на смарте использовать адаптер на две симки. Так у меня перезагружался покуда пропиленом не ужал."
симка исправна на других телефонах пробовал, робит без проблем.
а адаптером для симок я даже не пользовался
насчет прошивки, шил уже 1.28, 1.15, 1.47 таже история,
вопросик: когда шью, стопарится на 91%, (так должно, или до 100% доходить), шью Motorola Mobile Upgrade Wizard 1.8.3
drwagen
сообщение 4.7.2006, 19:42
Пользователь №: 90 156
Модель телефона: Me45, Mpx220
Насчет прошивки. У меня была как то древняя кпк-шка. Древняя настолько что при перепрошивке понадобилось попыток 50 что бы раскачать флэшку. Она упиралась сначала на 75% но потихоньку раскачалась до 100% bigsmile;
gin
сообщение 6.7.2006, 14:55
"была таже проблема скорее всего как это не страно у тебя вышел хитрым образом из строя экомулятор, он держит нормальное напряжение, но вот необходимый ток дать не может. Проверить очень легко береш сетевой адаптор (лучше от С650 там провода легче подключать) и прикрепляеш проводками к клеймам батареи если сеть поймает значит причина в этом
сделал как ты описал, непомогло, сеть по прежнему не ловит
а насчет самоотключения, пришел к выводу что раз стопарится на 91%,(т.е. недошита хотя работает, (загружается и можно по меню ползать, даже блютуз(пробовал-передает файлы))
осталось каким то способом дошить да конца, может и сеть начнет ловить.
gin
сообщение 8.7.2006, 7:37
еще в темах нашел такое "вытащить оба акб. на сутки а потом прошить тело",
вопрос в другом:
1- аккумулятор
2-таблетка с проводками
3-и меленькая батарейка в самом низу рядом с микрофоном,
вопрос по 3-ей --- её роль в телефоне(когда уже есть одна таблетка), и влияет ли она на работу телефона(а то у моего "+" клемма отпала от платы с корнем)
может дело в ней???
И Снова Этот Мрх220, и сеть не ловит, и выключается сам · Motorola на Windows Mobile OS: MPx100, MPx200, MPx220, MPx300, Q, Q8, Q9c, Q9h, Q9m, Q11, SURF A3x00, ES400 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 22:39
