Прошивка, не шьеться
XclusR
сообщение 27.6.2006, 21:05
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 82 974
Модель телефона: Moto X Play
Прошивка: MPD24.107-52
Взял тут с рук в635, хотел прошить, а он не шьеться - во флешь не переходит......
пробовал МФФом закачивать бут, тож не шьеться... че делать, кстати:
прошива @(#)R474_90R_by_Aleks75
флекс Inmovement_01
извините, если такая тема ужо была....
Alex133
сообщение 28.6.2006, 6:30
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
XclusR,
Как это - во флеш не переходит??? Включаешь тремя кнопками и что он делает?
dedos
сообщение 28.6.2006, 8:23
Из: St.Petersburg
Пользователь №: 89 417
Модель телефона: Blackberry 7290
я знайу что тебе нужно:
надо заменить ddevice hand / brain
Tails
сообщение 28.6.2006, 9:53
Из: depression
Пользователь №: 46 164
Модель телефона: iPhone
Прошивка: 3.1.3 unlocked
dedos, а сам в /dev/null отправиться не хочешь? Здесь людям пытаются помочь, а не дают тупые советы типа "RTFM".
XclusR, попробуй замкнуть 4 и 5 контакты на разъеме, считая с противоположной стороны от зарядки и вставить аккумулятор. Должен войти...
XclusR
сообщение 28.6.2006, 12:41
Из: Н.Новгород
Цитата(Alex133 @ Среда, 28 Июня 2006, 9:30)
XclusR,
Не включаеться, а если с компа переходить - черный экран.....
2 Tails: Ой???
А можно узнать - зачем это и почему, и что , если я че-нить не то перемкну?
2 Dedos да, тебе пожалуй надо заменить базу данных шуток - не катит.....
Alex133
сообщение 28.6.2006, 13:27
Прошивка: 4FR
XclusR,
Включается он тремя кнопками или нет, ты не можешь определить на глазок. Если комп при этом телефон видит, значит флешмод включился, если не видит - тоже не значит, что не вошел, может дрова слетели.
Это надо настойчиво выяснять. Насчет того как и что замыкать - смотри тему по восстановлению вверху.
Tails
сообщение 28.6.2006, 14:43
Из: depression
Это альтернативный способ входа во флеш.
XclusR
сообщение 29.6.2006, 13:57
Из: Н.Новгород
Alex133, Дрова вроде стоят, правда - старые - p2k - для с380 ставил, но прогой p2ksync - видится, MFF пишит, что не обнаружен Test Command Intrface, другие проги просто виснут с надписью переключение во flash-mode
Tails, Спасибо - надо попробовать, правда надо темку прочитать...., ато слишком уж сложно замкнуть их, да еще при ето аккум вставить....
:o После того, как радиокомом перевел тел в suspend-mode c помощью MultyFlashFlex`a залил Boot_Loader_07D0_for_ramldr_by_Arkasha18_and_InDesign вроде тел стал видиться флеш-бэкапом, но толку-то - запускаешь создание бэкапа, лодится лоадер, пишет - создание бэк-апа
1.) проходит минуты 3 - тел вырубается, прога виснит....,
послал все к чертям, решил сразу
2.)залить прошиву(образ) R474_G_08.47.0BR_GNPO8_RFDI_PDS001_LP0003_DRM0001_GMPFIJIPR0AA090_image, но P2K_Flash выдал ошибку - Erasing fhone fail!, тело сдохло........
**примечание***
1 - дальше глюк №1
2 - дальше пункт №2
после пункта №2 - тело бланк, РепСтудио его не лечит, только прога СмартМото записывает вышеупомянутый имейдж, после чего тело видится, как Секюре рефлаш, но не врубаеться, а после нажатия красной кнопки - комп находит неисправное устр-во, потом нажимаешь три заветные кнопки, отпускаешь, через несколько секунд!!! тело обнаруживается, как флеш интерфейс, но глюк №1 присутствует во всех прогах, в том числе РепСтудио, после пункта два - снова бланк и все по кругу, которому - нет конца......
Прошурстил в теме про восстановление - не нашел ответа...., тел выпущен в апреле 2005г., кто-нибудь восстанавливал тело из бланка, без бэк-апа?
Может кто-нибудь знает тестпоинт у v635?
Что делать???
После моих экспериментов в SHX тел вообще не определяеться.......
Нельзя постить два, а тем более три сообщения подряд. Следует пользоваться кнопкой "Правка".
Извиняюсь.... :)
Сообщение отредактировал XclusR - 4.7.2006, 13:00
morozovvi
сообщение 6.7.2006, 19:55
Из: г. Воркута
Пользователь №: 54 882
Модель телефона: V635,V220,C650,E398
Прошивка: R474_G_08.48.93R
XclusR,
у тебя репстудия до конца прорабатывает телефон???
XclusR
сообщение 7.7.2006, 10:59
Из: Н.Новгород
morozovvi,
В том-то и дело, что - нет на лоадере Boot_Loader_07D0_for_ramldr_by_Arkasha18_and_InDesign
в РепСтудио тел вырубается при попытке стирания памяти, естественно Erase fail...
скачал прогу P2K_Easy_Tool_v41 - написанно, что программа - не работает с лоадером, ниже 8.А0,
пишет:
Connecting to phone ...
Connected OK
Bootloader version: 07D0
Sending loader to phone ...
Loader sent OK.
Repair PDS ...
ERROR: Invalid SW
ERROR: Repair failed
ну скачал версии 0826(ничего выше - не нашел) - залился нормально, запускаю РепСтудию - вообще пишет:
Exec loader failed...., ну - думаю надо запусьтить P2K_Easy_Tool, жму Repair PDS, итог:
Connected OK
Bootloader version: 0826
ERROR: Sending second loader (2)
ERROR: Send loader failed (1)
Слезать с этого лоадера - не хочет, пришлось разбирать тел, замыкать ТестПоинт, после этого тело определилось как бланк, залил имейдж R474_G_08.47.0BR_GNPO8_RFDI_PDS001_LP0003_DRM0001_GMPFIJIPR0AA090_image,
лоадер стал 0820, теперь P2K_Easy_Tool - отказывается работать, мол SW не навиться...., а RepStudio - Exec loader fail...
Вот, MMF`ом начал заливать R474_G_08.48.90R_01_LP002E_by_InDesign - и чудо - на экране тела появилось SW upgrate..., все удачно прошилось, но осталось по-прежнему......
вот так вот......
morozovvi, помогай плиз.....
if (XclusR.PostsCount >= 50) morozovvi.Respect++;
morozovvi
сообщение 7.7.2006, 12:18
Из: г. Воркута
XclusR,
ICQ Lite у тебя есть если есть стучи сегодня в 24.00 по москве мой номер 249672146
там поговорим
Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 3:07
