Установка Игр С Помощью, MotoMidMan V0.38
Bkmzv3
сообщение 28.6.2006, 17:38
Пользователь №: 78 094
Модель телефона: se w610 !!!
Прошивка: R6BC002
Поддерживаемые модели: C650, E398, V635, V620, C380, C390, V547, V535, E1(E790/E798/i398), V360, L7, L6, V3i
Внимание!После всех нужных изменений сделанных программой, сразу перезагружайте телефон и отключайте от компа. Телефон во время работы программы, должен быть в режиме ожидания (ни в коем случае не должен находится в меню "Игры и приложения")!
Программа умеет:
1. Устанавливать новые приложения в телефон (в память телефона и на сменную карту) используя для этого JAD или JAR файлы. (при этом, в отличие от других, она автоматически менят размер иконки на поддерживаемый телефоном)
2. Управлять доступом для приложений.
3. Удалять приложения.
4. Переименовывать приложения.
5. Сохранять приложения из телефона.
6. Управлять настройками Java в seem 0032_0001.
7. Адптировать приложения (игры) под Моторолу
8. Gереносить приложения из памяти телефона на сменную карту и наоборот
9. Сохранять и восстанавливать данные приложений (rms)
10. Устанавливать приложения на базовые клавиши
Все что нужно новичку для установки игры на телефон:
Скачиваем прогу ссылка: MOTMIDMAN
Скачиваем любые игры, ссылка: ИГРЫ и JAVA
Подключаем тел к компу. как, смотрим здесь, ссылка: ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Все скрины внизу под цифрами.
Чтобы прога была русская, нодо зайти в настройки и поставить русский язык.
Как только вы подключили тел к компу у вас через несколько секунд появится список установленных игр и СТАТУС: подключен
ВЫ можете ставить игру карту памяти, просто вибирите СМЕННАЯ КАРТА
1.Потом жмете УСТАНОВИТЬ > используя JAD файл, потом выбираете из архива игры JAD файл и пойдет установка(игра пойдет 100% если она именно для MOTOROLA) . если нет JAD файла, то жмете УСТАНОВИТЬ используя JAR файл, но не всегда с помощью него игра работает на 100%( не работают софт клавиши,джостик) тогда нажимаете JAVA адаптер и выбираете настройки для своего телефона, игра адаптируется, сохроняется туда же и появляется адаптированный JAD файл, и с помощью него ставите игру.
2. Потом нажимаем ПЕРЕЗАГРУЗИТЬ, заходите в игры, запускаете и все. ЕСли же пишет, что приложение истекло, то снова подключаем тел к компу, ждем список, выбираем игру, которая не запускается, нажимаем ДОСТУП > ДАТЬ ПРАВА ВЫБРАННЫМ ПРИЛОЖЕНИЯМ, ждем загрузки,перезагружаем и игра должна работать на 100%
3. Если при запуске игры пишет "Ошибка приложения" , то либо эта игра не для вашего тела, либо вы её не адаптировали.
Авторам БОЛЬШОЙ РЕСПЕКТ!!! clap;applo clap;applo clap;applo о них можите почитать в самой программе, О ПРОГРАММЕ (немного информации взял у них)
сообщение 20.11.2008, 15:27
Установка Игр С Помощью, MotoMidMan V0.38 · Java-игры и Java-приложения · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 6:32
