8 страниц V « < 7 8
Громкие, Басистые Настройки Звука С Эффектом 3d, Здесь лучшие настройки звука
knd
сообщение 29.6.2006, 10:57 Закрепленное сообщение!
Из: Оренбург
Пользователь №: 60 073
Здравствуйте!
Здесь собираются мои настройки для звука для E398, Rokr E1, а также обсуждение их. Я уже устал удалять ваши сообщения с вашими звуками, еще раз повторяю: Здесь тема только для моих звуков. А так же запрещается здесь просить здесь сделать звук именно вам (для этого существует ICQ).
!!!! knd_NEW_sound_49r_2 - Подправил файлы звука для knd NEW sound 49r, закачать их вместо тех двух.
thumbsup.gif knd NEW sound 49r - как вы поняли это новая настройка звука, Пострался сделал отличный звук: играет громко, почти нет хрипов(зависит от музыки), басы присутствуют. Вместе с настройками в архиве файлы вибрации (залейте их чтобы не трещала вибра). Очень важно: 1. Обязательно прошейте файлик knd DSP for sound.(это файл кодовая группа СГ3 (дсп процессор, влияет на звук) 2. В этом звуке эффект вибрации должен быть выключен всегда!!! (как выключить: Настройки -> Основная настройка -> Эффект вибрации: выкл!). После проделанных операций получите очень хороший, качественный звук. Тем кто поставил отпишите о звуке ваще мнение. dirol.gif
knd_49R_RELEASE - настройки звука для 49р. Все желания были исполнены, все просто супер: басисто, громко, чисто. (Кому нужно громко - выключите !эффект вибрации!).
knd_42r - Настройка звука для 42 прошивки, как всегда все в лучшем виде(или звуке))))
knd_sound_79r_release - Внешние динамики, гарнитура: басисто, чисто играет. Думаю такого звука достойна наша моторолка и 79 прошивка.
knd_Zvuk_edition_version_new_very_high - модификация звука для 48р.
knd_sound_95r - настройка звука для 95р, громко и чисто.
Как установить: Запускаем любой файл менеджер и закачиваем эти файлы в корень диска a/
Сообщение отредактировал knd - 4.3.2008, 14:08
Прикрепленный файл knd_Zvuk_48r_edition_version_new_very_high.rar   ( 1.38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8164
Прикрепленный файл knd_sound_79r_release.rar   ( 1.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6530
Прикрепленный файл knd_sound_95r.rar   ( 1.31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3662
Прикрепленный файл knd_49R_RELEASE_.rar   ( 1.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10427
Прикрепленный файл knd_DSP_for_sound.rar   ( 161.56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4362
Прикрепленный файл knd_NEW_sound_49r.rar   ( 64.12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6155
Прикрепленный файл knd_NEW_sound_49r_2_.rar   ( 1.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4470
iNew
сообщение 22.2.2015, 21:47
Пользователь №: 243 787
Модель телефона: ... и Е398
Если я правильно понял - то настройки звука, выложенные в закрепленном сообщении сверху, это просто заданные вручную параметры, отредактированные например через P2KTools во вкладке "параметры звука".
Очень нравится звучание в телефоне, доставшемся с прошивкой R373...42R. Пытался на другом тел. с прошей R372...9R настроить под себя, но звук явно отличается. Потом просто скачал в него файлы param table.bin и gain table.bin, слитые с тел. на R373...42R. Стало заметно лучше. Хотя в принципе можно было и ручками подправить эти параметры, но так быстрее, и откат проще.
Igorek91
сообщение 22.2.2015, 23:36
MotoBoxer
Из: 13 района
Пользователь №: 202 563
Прошивка: 4.1.2 x2 & MmM v2
никто, кроме нас...
Цитата(iNew @ Сегодня, 0:47)
* Если я правильно понял - то настройки звука, выложенные в закрепленном сообщении сверху, это просто заданные вручную параметры, отредактированные например через P2KTools во вкладке "параметры звука".
да!
ну или в другой иной программе по настройке звука
yakimetsr
сообщение 12.4.2015, 12:34
Пользователь №: 248 519
Ребят, можно спросить по поводу настройки звука?
Вчера просто попробовал поменять тему через P2KTools, пришлось восстанавливать прошивкой R373...42R
Итак, у меня реф E398 с прошивкой R373...42R
Программа p2ktools.3_.0_.9_.961
1) Если я правильно понимаю, для моей версии прошивки подойдут эти настройки звука: knd_42r.rar ( 1.28 килобайт )?
2) Расскажите порядок закачки готовой настройки звуков или настройки звуков вручную?
После проведенной процедуры в программе отключаем провод от телефона и уже готово, или надо перезагрузить телефон?
Спасибо!
MOROROSCHKA_SL.
сообщение 12.4.2015, 14:02
Пользователь №: 214 413
Прошивка: Android 13
Motorola my Love
yakimetsr,
1.да, подойдут
2.Скачиваем архив-распаковываем-скачиваем MotoSound-открываем в нём наш скачанный файлик-жмём сохранить-перезагружаем телефон-всё
В вкратце - так) Хотите более подробно? Пишите о том, что не понятно
yakimetsr
сообщение 13.4.2015, 16:44
Цитата(MOROROSCHKA_SL. @ 12.4.2015, 19:02) *
yakimetsr,
1.да, подойдут
1) Открываем gain_table.bin
2) Затем нажимаем сохранить в телефон.
3) Нажимаем "Перезагрузить".
Телефон перезагрузится и только тогда вынимаем провод или как?
Потом тоже самое проделываем с файлом param_table.bin, или можно залить оба файла, а только потом перезагрузить?
ПРОВОД В КАКОЙ МОМЕНТ ВЫТАСКИВАЕМ?
Нашарашил методом тыка уже с настройками, 3 раза перепрошивал.
За ответы спасибо!
MOROROSCHKA_SL.
сообщение 14.4.2015, 10:17
Motorola my Love
yakimetsr,
дело вкуса, в какой очерёдности хотите, в такой и лейте... Кабель после ребута вытаскивать лучше всего
yakimetsr
сообщение 29.4.2015, 18:02
Ты писал что меняют громкость "Мультимедиа" и "3D"
С громкостью разобрался, а где крутим 3D?
У меня Мотосаунд.
Какие посоветуете настройки, чтобы на 7 ур. звука играла, не хрипело и динамики не убивались?
Сообщение отредактировал yakimetsr - 30.4.2015, 16:49
Громкие, Басистые Настройки Звука С Эффектом 3d, Здесь лучшие настройки звука · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
8 страниц V « < 7 8
Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 14:02
