8 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Громкие, Басистые Настройки Звука С Эффектом 3d, Здесь лучшие настройки звука
knd
сообщение 29.6.2006, 10:57 Закрепленное сообщение!
Из: Оренбург
Пользователь №: 60 073
Здравствуйте!
Здесь собираются мои настройки для звука для E398, Rokr E1, а также обсуждение их. Я уже устал удалять ваши сообщения с вашими звуками, еще раз повторяю: Здесь тема только для моих звуков. А так же запрещается здесь просить здесь сделать звук именно вам (для этого существует ICQ).
!!!! knd_NEW_sound_49r_2 - Подправил файлы звука для knd NEW sound 49r, закачать их вместо тех двух.
thumbsup.gif knd NEW sound 49r - как вы поняли это новая настройка звука, Пострался сделал отличный звук: играет громко, почти нет хрипов(зависит от музыки), басы присутствуют. Вместе с настройками в архиве файлы вибрации (залейте их чтобы не трещала вибра). Очень важно: 1. Обязательно прошейте файлик knd DSP for sound.(это файл кодовая группа СГ3 (дсп процессор, влияет на звук) 2. В этом звуке эффект вибрации должен быть выключен всегда!!! (как выключить: Настройки -> Основная настройка -> Эффект вибрации: выкл!). После проделанных операций получите очень хороший, качественный звук. Тем кто поставил отпишите о звуке ваще мнение. dirol.gif
knd_49R_RELEASE - настройки звука для 49р. Все желания были исполнены, все просто супер: басисто, громко, чисто. (Кому нужно громко - выключите !эффект вибрации!).
knd_42r - Настройка звука для 42 прошивки, как всегда все в лучшем виде(или звуке))))
knd_sound_79r_release - Внешние динамики, гарнитура: басисто, чисто играет. Думаю такого звука достойна наша моторолка и 79 прошивка.
knd_Zvuk_edition_version_new_very_high - модификация звука для 48р.
knd_sound_95r - настройка звука для 95р, громко и чисто.
Как установить: Запускаем любой файл менеджер и закачиваем эти файлы в корень диска a/
Сообщение отредактировал knd - 4.3.2008, 14:08
Прикрепленный файл knd_Zvuk_48r_edition_version_new_very_high.rar   ( 1.38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8165
Прикрепленный файл knd_sound_79r_release.rar   ( 1.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6530
Прикрепленный файл knd_sound_95r.rar   ( 1.31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3662
Прикрепленный файл knd_49R_RELEASE_.rar   ( 1.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10428
Прикрепленный файл knd_DSP_for_sound.rar   ( 161.56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4363
Прикрепленный файл knd_NEW_sound_49r.rar   ( 64.12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6155
Прикрепленный файл knd_NEW_sound_49r_2_.rar   ( 1.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4472
_Тyшkан_
сообщение 27.8.2006, 6:44
Из: Орёл
Пользователь №: 81 333
Прошивка: CS_WITHIN_by_Тушкан
корпус очень дребезжит и напрягает.
Просто уменьшаешь в param_table значение в оффсете 45D и 460-461 на свой вкус.
У кого не качается мой gain_table - вам СЮДА
Тёмик
сообщение 27.8.2006, 11:42
Из: Липецк
Пользователь №: 89 819
Модель телефона: E398 + 512mb
Прошивка: STM Reload 48r
Люди я заметил, что в звуке knd_universal_sound_48r_70r param_table там для 70r, тоесть парам весит 4кб, а для 4xR серий нужен param_table, который весит 2кб. От этого и дребезжат у вас динамики на 48r. Получается с таким парамом звук на 48r все равно, что был раньше на 6fr-79r.
knd
сообщение 27.8.2006, 16:45
Из: Оренбург
WOLF_DJ,
Да можно.
Тёмик,
ты прав, теперь я понял, что надо делать гейны правильные т.е. для сороковых прошивок который весят 2 кб и для других которые весит 4 кб.
Получается очень сложно сделать звук подходящий на разные версии прошивок. Но мне кажется это возможно.
_Тyшkан_,
Не беспокойся потом приведу больше, а пока: сравнивайте с первым звуком. Во первых звук на внешних динамах одинаковый т.е. смещения 49 и 4С одинаковые, и значения наушников одиннаковые. не помню смещений. Короче попробуйте мой первый звук и его, и вы услышите одинаковый звук на внешних динамах и в наушниках.
ApxuBatop
сообщение 28.8.2006, 6:31
Мото-Художник
Пользователь №: 65 512
Модель телефона: iphone 5
Прошивка: от Е398
knd,
Прикольный звук! Басы не хрюкают. :) Но громкость очень поднята. Немного переделал gain_table.bin. Теперь на 1-чке громкость очень низкая, а на 7 достаточно высокая, но без хрипов. ;)
Прикрепленный файл zvuk_volume_mod.rar   ( 1.21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 306
knd
сообщение 29.8.2006, 7:30
Из: Оренбург
ssp,
В P2KTools для добавления этого сима на закладке сим эдитора вводим значения num 0012 а в значении rec 0001 и нажимаем load from phone затем нажимаем load from file и выбираем вот сим 0012_0001 0012_0001.rar ( 80байт ) Кол-во скачиваний: 440
и нажимаем save to phone и перегружаем телефон.
ApxuBatop
сообщение 30.8.2006, 6:35
Мото-Художник
Прошивка: от Е398
Наконец-то сделал я нормальный переходник и провел спектральный анализ Е398. :) Из-за моего дуратского линейного входа, прошлось самому сопротивление добавлять, чтобы телефон понял, что вставлена гарнитура.
Видно, что много басов, а вот высоких маловато. :( Будем ковырять.... ;)
Вырезав басы, видно, что уровень посторонних шумов -100dB - это very good. :)
Естественно появляются обертоны, куда ж без них.
Вывод: Е398 - рулезз! clap;applo
ssp
сообщение 30.8.2006, 9:50
Из: Краснодар
Пользователь №: 94 952
Прошивка: R373_45R
В общем юзанул новый релиз... обьективное мнение следующее: звук конечно не плох, искажений нет, но вот в чем проблема - при размерах динамиков в полтора сантиметра <_< твои старания я честно говоря не ощутил, разве что стало РЕАЛЬНО тише; резюме:
- лучше использовать первый вариант до релиза (кажется архив назывался zvuk.rar) - просьба knd вытащить его на обозрение вновь rolleyes.gif
- на третей странице данной ветки Sanyok предлагал скачать его архив "WAV" с пятью вав файлами вибры - ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАМЕНИТЕ стандартные на эти, телефон разваливаться перестанет, убедился...
Ну и напоследок автору: лучше работать с первым файлом (который zvuk.rar), от искажений его очищать НЕ УМЕНЬШАЯ ГРОМКОСТИ, вибру в разумные рамки загнать, по громкости самое то, и для него также сим исправленный добавить для гарнитуры, чтоб громче было но не хрипело на некотороых файлах, вот. Буду ждать новых релизов!!!!!
knd, удачи в созидании clap;applo
bbss
сообщение 3.9.2006, 19:31
Пользователь №: 31 560
Прошивка: R373...49R
a kak vam eta vibra?
http://rapidshare.de/files/31842175/Vib.rar
vzyato s BodyGuard's 4xR Sound.
Freemmy
сообщение 5.9.2006, 15:09
Пользователь №: 73 916
Модель телефона: MOTOROKR E6
Прошивка: самая новая
у меня небольшой вопросик автору.
я себе залил файл paramtable из темы про улучшение качества фото...
у тебя звук состоит из двух файлов gaintable и paramtable.
так вот когда я заливаю твой param качество камеры НАМНОГО ухудшается зато звук норм, а когда заливаю param для камеры всё жутко "пердит"
у меня просьба, можеш ли ты отредактировать paramtable для камеры под твой звук?
paramtable для улучшения качества камеры прикрепляю внизу
PusT
сообщение 6.9.2006, 17:33
Из: Орел
Пользователь №: 41 853
Прошивка: Android 2.3.3 stock
Летний дождик
knd, респект, релиз понравился. Пара вопросов: у меня ухи перепаянные, и я прекрасно слышу все эти манипуляции с гейнтэблом и парам тэблом. Вообще я по жизни идеалист... Короче есть одна мелодия которая выводит весь звук на чистую воду. Протесть с ней свои звуки. В начале пианино должно звучать тихо, а потом громкость должна увеличится. Когда всякие там личности завышают высокие, пианино жутко хрипит. Я вообще от этой мелодии тащусь. Мой вечный рингтон. Выкладываю. P.S. релиз звучит чисто.
Прикрепленный файл LinkinPark.ru_Fort_Minor_02_Righ.mp3   ( 227.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 508
Sanyok_
сообщение 10.9.2006, 9:30
MotoTeam
Из: Кременчуг Украина
Пользователь №: 48 061
Прошивка: пока 13 ведро :)
DARK_z, вот лови эти файлы
заменишь их в телефоне и вибра станет намного слабей, файлам присвоешь атрибут системный.
Krav
сообщение 11.9.2006, 17:29
Vertigo
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 61 139
Модель телефона: DEFY
Прошивка: 3.4.2
Цитата(raptor2014 @ Понедельник, 11 Сентября 2006, 19:47)
Мне стало очень интересно, как ты, knd, научился улучшать музыку для е398, и я бы хотел узнать, что и как нуна поменять, чтобы изменилось качество звучания? я в курсе только про гейн тэйбл, что так можно изменить громкость. а что делает сим 0012, и как его редактить? я хочу у себя с щепкой поэксперементировать, только нужна помощь более опытного и понимающего в таких делах человека. Хелп плиз, если не жалко. =) и я, коли смогу, помогу братьям моторовцам в своей ветке! =)
Gp Tables Editor : Настрой Себе Звук!
Synergy
сообщение 13.9.2006, 15:19
MotoLoudness
Из: Уфа
Пользователь №: 67 254
E398B,
Настроеный лично мной звук для 6FR, 70R, 79R.
Прикрепленный файл optisound_7xR_04.zip   ( 1.66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 128
Krav
сообщение 16.9.2006, 6:14
Vertigo
Из: Украина, Киев
Прошивка: 3.4.2
Цитата(Angel_Death @ Суббота, 16 Сентября 2006, 5:22)
Недавно хотел спросить чтоб вибру ты выложил а то у меня ужастная. Стоит щас звук release когда будет следущий да по громче
0012_0001 Сим И Звук
mEASYn
сообщение 26.9.2006, 13:21
FireStarter
Из: Северодвинск <-> Питер
Пользователь №: 92 807
Прошивка: android 1.0
Внимание! Нестандартная вибра,кидать в корень диска А.
Старые сообщения удалил, чтоб зря старую вибру не качали.
Вот вам новая.
Пульс теперь действительно похож на сердце.
Прикрепленный файл vib_files_26сен06_mEASYn.rar   ( 64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 265
партизан777_
сообщение 27.9.2006, 9:20
Из: Омск
Пользователь №: 95 579
Модель телефона: Трубка от таксафона)
Прошивка: TaksaFon Edition))
Baron1991, тебе нужны стандартные для е1 или для е398.
Вот тебе стандартный для е1
Synergy
сообщение 27.9.2006, 11:29
MotoLoudness
Из: Уфа
Baron1991,
А вообще на будущее. Это касается всех. Если Вы ищите стандартные файлы звука, посетите
http://i-lab.jino-net.ru/
Там есть раздел 'Backups files archive for Motorola phones' где вы и увидите архив резервных копий файлов gain_ и param_.
Bent
сообщение 2.10.2006, 17:43
MoTo Marvellous
Пользователь №: 63 874
goodвин, Ты же видишь что тут только для 49r...автор убрал как я понял все настройки для 48r.
Лично я пользуюсь самой первой его разработкой,прикрепляю ниже.Для меня она лучшая.
Прикрепленный файл Супер_3d_звук.rar   ( 1.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 313
Hard89
сообщение 3.10.2006, 9:53
Пользователь №: 100 970
Модель телефона: E398+V635
Прошивка: 49R и ...4BR.8...
goodвин,
вот ещё звук knd! Звук "мегабасс", сам юзаю!
Прикрепленный файл Megabass_and_3D.rar   ( 1.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 258
mEASYn
сообщение 7.10.2006, 12:16
FireStarter
Обновленьице вибры.
Пульс смешал с пульсом из монстра мрх398, на нем же и тестил.
Остальные типы тоже заменил, потестите и опишитесь.
Прикрепленный файл vib_7_october_by_mEASYn.rar   ( 84.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 214
weew
сообщение 8.10.2006, 0:25
Из: МИНСК
Пользователь №: 39 811
Прошивка: XEIK2/ME/E6P
Прикрепленный файл supersound_knd.rar   ( 1.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 193
Dropper
сообщение 16.10.2006, 18:54
Пользователь №: 91 236
Прошивка: Motosymbian 1.4
Короче я переделал немного звук KND. Пробуйте, у меня не хрепит вообще.
ах, да. Звук для 49р
knd
сообщение 24.10.2006, 10:53
Из: Оренбург
StrIk3r,
забирай
Прикрепленный файл knd_new_sound_49r.zip   ( 1.45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 191
Sanyok_
сообщение 29.10.2006, 16:32
MotoTeam
Progs, для того что бы стало громче можно вообще нечего не менять, а воспользоваться программой GP Tables Editor и поднять ней громкость какую желаешь сам, или загрузить разные варианты файлов отвечающих за звук с разными настройками и подобрать какой больше нравиться.
BackgaMan
сообщение 29.10.2006, 16:50
Мотоумелец
Пользователь №: 61 651
Модель телефона: E-398 Htc-p3300
Цитата(Progs @ Воскресенье, 29 Октября 2006, 20:47)
А дайте пожалуйста ссылку на GP Tables Editor !
Вот держи
*НеХеR*
сообщение 1.11.2006, 18:00
Пользователь №: 74 787
Прошивка: 2.3.4
knd, и остальные, кто хоть немного понимает в ковырянии парам тейбл через хекс редакторы, а не прогу от Synergy, очень прошу помочь в дальнейшем поиске офсетов, влияющих на звук. Все кто заинтересован, прошу сюда
Sanyok_
сообщение 5.11.2006, 4:59
MotoTeam
MotO-OzzY, 0012_0001 Сим И Звук
Bent
сообщение 22.11.2006, 4:54
MoTo Marvellous
p00p0k,
knd_new_sound2_49r.rar
Это звук громкий и с преобладанием Басов.
knd_new_sound3_49r_high
Это звук с преобладанием Громкости,басов меньше.
knd_new_sound_49r.rar
Это старый звук на 49r то же хороший,если немного подправить.
p00p0k
сообщение 28.11.2006, 12:00
Пользователь №: 95 690
Прошивка: electro255
knd,
Можно ли придумать что то типа этого,
но чуток громче на 7-ке
и совсем чуток побасистей!
*НеХеR*
сообщение 11.12.2006, 21:14
Прошивка: 2.3.4
Такое ощущение, что я уже не в тему напишу.. :)
Корче вот, состряпал, на мой взгляд, неплохие настройки звука. Прошу заценить, отписаться, что вы по этому поводу думаете. Да кстати, попробуйте также отключить эффект вибрации, будете удивлены!
Прикрепленный файл HeXeR_9_12_06.zip   ( 1.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 189
psYch0paT
сообщение 3.1.2007, 13:45
Пользователь №: 114 137
Прошивка: electro255_v.03_49R
LOSER_Я,
Держи....
Прикрепленный файл knd_Vib_files.rar   ( 54.07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 140
knd,
Как скоро нам ждать твоего нового звука для 49R?
MELOMAN
сообщение 13.1.2007, 7:56
Пользователь №: 60 957
Модель телефона: E398+1GB micro SD
Прошивка: elektro v0.4a4
какой звук ставить на 42 р?????
Bent
сообщение 13.1.2007, 9:11
MoTo Marvellous
MELOMAN, Ну вы что как дети малые?Ты видешь в закреплённом посте настройки для 42R?Нет?Вот именно потому что нет их.Только 48R,49R,79R.Ставить ты можешь любой,но звучать может отвратительно,поскольку настройки сделаны исключительно под эти прошивки.
r.o.m.a.N
сообщение 7.2.2007, 14:13
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Цитата(Star_cas @ Среда, 7 Февраля 2007, 14:02)
Люди хотел попросить мож кто сделает звук чтоб N73 отдыхала посравнению с нашим мотором? можно без басов.... И чтоб в наушниках очень громкий но качественный был?
Заходишь в p2ktools => инструменты => ругулятор громкости, и там что хочешь и на сколько хочешь увеличивай/уменьшай
igorrius
сообщение 7.2.2007, 15:05
Пользователь №: 56 062
Прошивка: 49r
кто знает, что это за настройки в парам тейбле нч вкл- выкл, и на что они влияют?
Alex133
сообщение 8.2.2007, 8:30
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
Star_cas,
Не забыл, что это не милицейский супермегафон? Все же предельная выходная мощность телефона очень невелика.
BackgaMan
сообщение 26.2.2007, 20:08
Мотоумелец
Цитата(tihon_65 @ Понедельник, 26 Февраля 2007, 23:01)
На Е398 перешитый на Е1 с 273_G_0E.30.6FR что можно поставить на увеличение громкости.
Можешь попробовать вот это поставить knd_sound_79r_release
KLIMER
сообщение 15.3.2007, 19:04
Пользователь №: 78 315
Прошивка: MS 1.5_79R
Выкладываю свои файлы вибро...
dARkN3sS
сообщение 16.3.2007, 11:51
Пользователь №: 127 106
Модель телефона: XeZe
Прошивка: XeZe
knd, выкладываю по твоей просьбе его звук:
Кстати если не трудно модешь сделать че нить на его основе но по лучше smile.gif
KLIMER
сообщение 18.3.2007, 7:16
Bent, попробуй закачай файлы вибры из этого сообщения...
Ставил я твои файлы всё равно рвёт, хотя не так сильно. Мне нравятся ВОТ ЭТИ файлы вибро и хочу что бы они у меня остались поскольку очень уж классный там "Пульс" да и вообще супер...
Сообщение отредактировал Bent - 18.3.2007, 11:01
Громкие, Басистые Настройки Звука С Эффектом 3d, Здесь лучшие настройки звука · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 14:36
