Не Работает Динамик Разговорный :(, E398. Что с ним случилось, что делать? (
Sergr
сообщение 29.6.2006, 12:09
Пользователь №: 68 834
Прошивка: .48r STM_Reload
Вот сегодня произошло несчастье с телом :(
Все днем нормально работал он щас взял набираю номер а не слышу длинных гудков и вообще ничего. Также звуки клавиатуры не слышны, входящий поступил - собеседника вообще не слышу. С громкой связью работает все хорошо и с гарнитурой тоже.
Думал может прошивка глюканулась, откатился на бэкап недельной давности когда точно все работала - не помогает.
Что это может быть и что делать? Я думаю может динамик сгорел или что.
ЗЫ: тело не падало, вода на него не попадала и т.д.
мото_Химки
сообщение 29.6.2006, 12:36
Из: не скажу
Пользователь №: 41 118
Модель телефона: E398/WX390
Прошивка: R373_G_0E.30.45R / ?
Если не боишся вскрыть тело, тогда вскрой и попробуй "прозвони" динамик - либо мультеметром, либо батарейкой и лампочкой. Если обрыв - значит однозначно менять динамик. Если обрыва нет, то попробуй контактики почистить/подогнуть (если он там на контактах, а не припаян проводами... не помню просто, хотя тело неоднократно разбирал).
Я это к чему - на каком-то гнусмасе было такое дело. Товарищ принёс и сказал, что динамик не работает. Мы вскрыли тело (там динамик прижимается контактиками), подогнули контакты, и всё заработало прекрасно.
Roman Dagger
сообщение 29.6.2006, 12:44
Пользователь №: 62 614
Модель телефона: Galaxy Tab 7.7 3G
Прошивка: P6800DXMD3
Если юзаешь гарнитуру, то может быть, что запали контакты в гнезде. А вообще - юзай поиск.
Sergr
сообщение 29.6.2006, 23:07
Сам в электронике полный нуль, тело на гарантии, наверное надо будет в сервисник сносить. Они там в среднем по сколько лежат ждут ремонта? Или проще в платный качественный сервисник сносить где его быстренько посмотрят, насколько дорогой этот динамик?
Как я понял перед несением надо самый первый бэкап сделанный после покупки в тело влить чтобы заводской вид ему придать а то из-за 42R и мотосимбы на три буквы пошлют.
мото_Химки
сообщение 30.6.2006, 4:37
Из: не скажу
Sergr,
Насчёт первого бэкапа, ходили такие разговоры. Только даже говорилось, что надо его два раза подряд прошить, чтоб уж наверняка.
Сколько тела лежат в сервиснике и сколько стоит динамик - не знаю. У меня, когда с клавой проблемы были на радиорынке починили за 400р.
Roman Dagger
сообщение 30.6.2006, 7:30
Sergr, неси лучше по гарантии предварительно залив бэкап.
мото_Химки, бэкап - ПОЛНАЯ копия памяти тела, заливать его достаточно один раз.
- бред. Прошивают прошивку. Два раза - чтоб в зоне ПДС затерлись сведения о последней ПЕРЕПРОШИВКЕ.
мото_Химки
сообщение 30.6.2006, 8:14
Из: не скажу
Roman Dagger,
Понятно. Я не совсем в курсе всего был, просто слышал про "два раза подряд".
Значит если лить бэкап (то, что он полная копия памяти тела, это я знаю :) ), то достаточно одного раза и в СЦ не увидят что тело шилось?
Roman Dagger
сообщение 30.6.2006, 8:23
мото_Химки, именно. Если, конечно, бэкап был сделан до первой перепрошивки. В ПДСе хранится информация о последнем и предпоследнем обновлении ПО, соответственно, чтобы эти два значения совпадали нужно два раза перепрошиватся. Короче - лучше залить бэкап.
Sergr
сообщение 30.6.2006, 11:09
Вот интересно, пришел с работы включил тело (оно где-то 12 часов было выключено после всех неудачных попыток восстановить звук в динамике (влитие бэкапа, включения-выключения, перезагрузки) т.к. пользовался другим на время немоты E398'го, этот собирался нести уже в сервисник в понедельник) и все заработало хотя до выключения точно не работало, щас еще погоняю денек-другой посмотрю как и что с ним будет ли пропадать звук, может действительно где контакт отходит.
Roman Dagger
сообщение 30.6.2006, 11:23
Контакт где-то отходит - 100%. Скорее всего - в гнезде гарнитуры.
После залития бэкапа тож не работало? Еще идея: ты после каждой перезагрузки (вкл/выкл) проверял работу динамика? У меня, после правки некоторых симов, при вытаскивании наушников, случалось, что переставали работать динамики. Все. Лечилось повторным втыканием/выниманиек штекера ушей или ребутом.
Sergr
сообщение 30.6.2006, 11:49
После бэкапа не работало точно, проверял конечно после каждой перезагрузки вообще не робил. Даже на час отключал потом включал проверял. Я вот тоже думаю что где-то в гнезде гарнитуры, т.к. он вел себя так как он вел себя как будто в него гарнитуру вставили и не вытаскивали вообще (в режиме гарнитуры все эти нажатия на клавиатуру озвученный писком таким коротким в гарнитуру подаются) и динамиком не озвучиваются.
Еще раз онемеет (тьфу-тьфу-тьфу) отнесу в сервисник, благо еще на гарантии до января, пусть там уж определяют что это с ним :)
Igorek123
сообщение 8.4.2008, 15:39
Из: г.Нефтеюганск
Пользователь №: 41 604
Модель телефона: Moto E1/SE K810i
Восстановил утопленника. все работает кроме разговорного динамика. причем пробовал ставить рабочий динамик тоже не робит. пробовал ставить динамик от утопленника в рабочий тел - все работает. значит дело не в динамике. кто что может посоветовать?
и сколько такой ремонт будет стоить в сц?
Tristam08
сообщение 8.4.2008, 19:15
Пользователь №: 168 470
Модель телефона: ROKR E1
Прошивка: Black and White
Можно попробовать прошить тело(хотя не знаю поможет или нет). У меня тоже разговорный динамик не работал на прошивке 373_79R, но я прошил на другую и всё работало.
MARKyxa
сообщение 9.4.2008, 2:22
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
Tristam08,
прошивка бред, дам 1% что ее глюк,Igorek123, чисть разьем гарнитуры зубочисткой смоченой в спирте для начала smile.gif
mp158
сообщение 9.4.2008, 8:48
МотоСтрелец
Из: Уральск KZ
Пользователь №: 21 644
Модель телефона: Moto G2 XT1079
Была такая же беда, чистил разъем - сначало заработало, потом опять пропал звук, прошивки не помогали, откатился на 372 (благо была) там все заработало. Недельку походил - опять таже беда, уже прежний способ тоже не помог.
Понес в СЦ - там вскрыли походу какая-то ерунда рядом с разъемом была разрушена
Иди говорят покури, чето там на плавили или напаяли.
По Российским деньгам 300 р. получилось
Так, что всетаки оказалось железо!
MARKyxa
сообщение 9.4.2008, 8:58
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
mp158,
Ясен пень, что железо,
Igorek123
сообщение 9.4.2008, 10:47
Из: г.Нефтеюганск
прошивал несколько раз, не в этом дело.
чистил, не помогло
Цитата(MARKyxa @ Сегодня, 11:58)
можно еще попробовать поставить патч на отключение гарнитуры
поставил патч, толку ноль.
чувтствую нада в СЦ нести.
Не Работает Динамик Разговорный :(, E398. Что с ним случилось, что делать? ( · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 6:38
