C350l - Недопрошился!, Тел не вкл. больше, видится только как F
Focusx
сообщение 29.6.2006, 16:19
Пользователь №: 89 627
Модель телефона: c350l
Прошивка: R312ULS_G_09.10.82R
Пробовал прошить C350L P2KFlash'ем - шьет ~7минут, а потом лезут ошибки:
12:37:57, June 29, 2006
Line: 3729
ERROR: Phone[0000]: Error Geting Subscriber Unit Checksum. Error 0x0
File: Y:\test_dev_usb\flash\code\flashdll\PST_FP_FlashThread.cpp
12:38:00, June 29, 2006
Line: 3729
ERROR: Phone[0000]: Error verifying Code Group 18 checksums. File: 0x9798, Phone: 0xF6AE
Line: 3729
ERROR: Phone[0000]: *********Flash FAILED!!!*********
Тел не вкл. больше, видится только как Flash Interface, и только P2KFlash'ем. Как все-таки прошить или хотя б восстановить что было, блин.. Лил R312ULS_G_09.10.82R_gsm_flash_dev_reflash.shx - что я сделал не так?
Iton
сообщение 29.6.2006, 16:59
Пользователь №: 47 644
Прошивка: CM11 (4.4.2)
BURRRN!!!
А ты ПСТ пропатчил унипатчем?
Focusx
сообщение 29.6.2006, 17:49
Пробовал P2K_Easy_Tool_v39_MotoFon.RU и PST 7.1.1 c патчем PST_uni_patch, но PST все ищет какой-то WIBU-KEY, так что шил вытяжкой из PST - P2KFlash. Так как же вылечить тел? :(
бабуний
сообщение 30.6.2006, 3:07
Пользователь №: 70 325
Модель телефона: L6
Прошивка: R3511_G0A.53.1AR
У меня таже фигня была. 3 недели думал чё делать. ПСТ упорно шить не хотел (ошибки контрольной суммы и т.д.). Шил через MultiFlashFlex. Прошилось на ура. Щас всё работает. MultiFlashFlex лежит в папке с установленной ПСТ. Или можешь отдельно скачать. Преимущество MultiFlashFlex - показывает чё делает и сколько прцентов. Переводишь тел во флэшмод (*+#+включить). Можно шить.
Прикрепленный файл MultiFlashFlex.rar   ( 221.02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 57
Прикрепленный файл MultiFlashFlex.rar   ( 221.02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
Motorik
сообщение 30.6.2006, 3:17
Из: г. Ясный
Пользователь №: 15 670
Модель телефона: Мото G6
Focusx, попробуй вот это (не один тел этим поднял) Репаир С 350L.rar (будет доступно в течении месяца). И ещё, то что не прошивается через PST пробуй прошить другой прогой (MFFT, RSD Lite), и наоборот.
motoxaker
сообщение 30.6.2006, 11:13
Из: Белгород
Пользователь №: 50 064
Модель телефона: motorola L9
Прошивка: стандарт
Лучше всего замкнуть ТП, и залить имидж
Daniel
сообщение 30.6.2006, 15:51
Пользователь №: 37 003
Модель телефона: C450
Прошивка: лежит бездыханно
motoxaker,
Для с350l? Чем это лучше?
Focusx
сообщение 30.6.2006, 19:33
Лил имадж из Repair_C350l_R312ULS_G_09.10.82R через P2KFlash - опять через несколько мин ошибки и облом. мож я его етим покоцал? Плюнул, отошол,.. потом взялся за MultiFlashFlex:
бабуний,
Спасибо за совет)),
Мне это тоже сильно понравилось)
MultiFlashFlex ругнувшись на прошиву как Unknow Super File version - все-таки прошил ее, а за ней и легн-пак, но flex лить не желает, мол "Device 0 is not responding". Видать этого мало, тел по-прежнему только как Flash Interface видится, чтото еще надо сделать?!.
P.S. Кстати, когда прошился - загорелись кнопки - первый признак жизни после упадка, но также ниначто не реагирует.
Daniel
сообщение 30.6.2006, 19:48
Focusx,
Как опознается телефон при подключенной зарядке?
Focusx
сообщение 30.6.2006, 20:08
Как Motorola Flash Interface. Шил также с зарядкой. Странно - я думал как прошью хоть что-нибудь еще появится - ан нет(((...
Как же flex залить? Или надо заного все делать?
Motorik
сообщение 30.6.2006, 20:14
Из: г. Ясный
Focusx, флекс лучше лить через PST (или попробуй RSD Lite).
Focusx
сообщение 30.6.2006, 20:33
При запуске PST 7.1.1 ищет PST Framework WIBU-BOX, хотя вроде патчил, может есть ссылки на другие версии или патч нормальный?, хотя разве P2KFlash ведет себя не как PST? RSD 7мегов весит, только завтра скачаю - пока на траффике сижу)). А у вас после прошивки и ленга другие девайсы сразу обычно появляются или как?
Motorik
сообщение 30.6.2006, 20:42
Из: г. Ясный
Ты использовал PST_uni_patch.exe? Может ты не правильно его установил? Его надо скопировать в папку с установленной PST и там запускать. Он создаст несколько файлов и всё. А вообще, ИМХО, лучше использовать PST версии 7.2.3.
Focusx
сообщение 1.7.2006, 13:06
А можно ли залить прошиву, ленг и флекс в C350L сразу? RSD flex тоже не льет.
Focusx
сообщение 1.7.2006, 17:58
Зашибись! Тел восстал! clap;applo clap;applo Помог все тот же MultiFlashFlex, а также имедж, прошивка, ленг, а с помощью P2K_Easy_Tool залил display, клаву, флекс. Сеть ловит, но не дозванивается. Где взять C350l EEPROM???:o
И еще вопрос, немного не по теме - голосовой набор в C350l работает или нет, - ставил флекс SE6284AXXU1098.hs там он был, правда при его активации тел перезагружался - так он тоже нерабочий что-ли как и джава с диктофоном?
Motorik
сообщение 1.7.2006, 20:56
Из: г. Ясный
Там же в архиве, который я тебе дал, есть c350all eeprom viktor. А про голосовой набор забудь. Нет его поддержки в С350L и залитие флекса от С350 не поможет.
Focusx
сообщение 1.7.2006, 23:01
Огроменные спасибы всем отвечавшим lol.gif !, - все, тел как новый вроде ph34r.gif;-), - залил .NVM в Radiocomm'e с 7-ю ошибками, но все работает, звонит наконец-то!!! Поставил обои, залил мидюшек, убрал дату и значок линии))), а смс-ки все равно при наборе больше 5 букв тормозят, и меню тоже, - фигня какая-то - а читал что это исправили;), считай из-за этого и шил, а получилось что только для адреналина и саморазвития))
А какой лучше флекс залить - и в чем их разница??
Alpha
сообщение 3.7.2006, 9:35
Из: Samara
Пользователь №: 970
Модель телефона: C350, C650, L7
Попробуй еще этот файл для калибровки сети
Focusx
сообщение 3.7.2006, 22:27
А никак нельзя цветовую палитру на c350 поменять? А то стандартные задолбали уже...
Alpha
сообщение 4.7.2006, 3:13
Из: Samara
Пользователь №: 970
Что ты имеешь ввиду под цветовой палитрой?
Focusx
сообщение 4.7.2006, 14:07
В меню Параметры->Др. настройки-> Личное -> Цветовая палитра есть 6 раскрасок меню, soft клавиш - Тихий океан, Оранжевое лето и т.д. А если я красное меню хочу? Есть вроде прога P2KStyle но она видать для старших моделей - файла spcolor.sph на с350 нет, наверно это в прошивке зашито?, или можно как нибудь в seem'aх цвета подправить?
И еще - подскажите прогу для изменения и редактирования флексов - можно ли сделать свой оригинальный флекс - поменять-убрать-добавить пункты в менюшках, залить свою графику, midi и т.д.?
При нажатии Меню+1 тел сам хочет выйти в интернет - я в мое меню это не ставил, и поменять не могу, пишет МоеМеню для этой позиции не доступно, может есть Opcode чтоб он Меню+1 нормально заработало?
Alpha
сообщение 5.7.2006, 3:31
Из: Samara
Пользователь №: 970
Focusx
В С350 пиктограммки, заставки, обои, файлы тем, звуки лежат в куче.
Скачай, допустим, прогой P2K или Man P2K Tools файлы из телефона и посмотри любым графическим редактором файлы gif. Увидишь свои иконки и т.д.
Так же можешь поменять и мелодии.
Можешь под теми же именами залить другие. На форуме в файловом архиве есть очень много (более 20 шт.) других менюшек. Из них можешь сделать свою менюху.
Я на форуме давно уже давал описания картинок и мелодий. На эту тему масса инфы - ищи только!
А флекс менять смысла нет: все равно из этого тела ничего хорошего не выжмешь.
Можно в симах включить разные фичи, например убрать скейтбордиста при вкл/выкл. телефона и заменить его на свои. Поменять мелодии при вкл/выкл. и т.д. Это тоже описано давно. Я такую тему тоже создавал.
Прошивка 74R по-моему нормальная для этого тела и менять на 1AR смысла нет - то же самое.
А вообще-то, овчинка выделки не стоит - тело уже давно морально устарело. :(
Trouble_05
сообщение 10.10.2006, 15:10
Из: РОССИЯ, Казань
Пользователь №: 84 001
Модель телефона: MOTOROLA C350L
Line: 3729
Line: 3729
Line: 3729
Такая же хрень была. Товарищи, не надо долго было думать что делать! Делать надо было сразу!
Справился я с этой проблемой так:
после появления этих ошибок сразу отключил P2K Flash и открыл SmartMoto
он сразу сказал, что тело во Flash
зашёл во вкладку PC Flash и там его прошил тем же файлом, потом им же языковой пакет
и RadioCommом залил Flex.
после этого никаких ошибок в работе телефона не было.
C350l - Недопрошился!, Тел не вкл. больше, видится только как F · Motorola C23x, C25x, C26x, C33x, C35x, C350, C350L, C350i, C359, C450, C550, E380, V150 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 9:28
