Webcamera, Можно ли из телефона WebCameru?
Den1988
сообщение 27.4.2006, 10:47
Пользователь №: 77 156
Модель телефона: V980M
Прошивка: R26_U_83.38.38.04.01P
Как можно использовать в980 как веб камеру через кабель если да то какие проги для этого нужны
Metrofan
сообщение 27.4.2006, 11:14
Пользователь №: 69 146
Модель телефона: Гнусмас Ы718 :-)
Прошивка: ВМ6 про
Пока видел только две:
1. на Жабе: Vibe (см. в прикреплённых)
2. MotoCam, но она учебно-тренировочная пока. :(
RusselUA
сообщение 18.5.2006, 7:55
Из: Kiev
Пользователь №: 15 344
Модель телефона: V600, V635, V3x
Подскажите, кто знает
Можно ли (и есть ли софт) чтобы пользовать В3Х как веб камеру ?
BARACUDA
сообщение 30.6.2006, 5:30
Пользователь №: 84 000
Модель телефона: V 1050
Люди такои вопрос можно ли из В 1050 сделать ВебКамеру? ;)
gleb1970
сообщение 25.8.2006, 5:16
Пользователь №: 94 537
Модель телефона: RAZR V3ix
Прошивка: R252214D_U_85.99.50R
Народ!
А вот не пробовал ли кто сделать из V3x веб-камеру? Подключать к компу и гнать на него видео поток?
LimeJelly
сообщение 25.8.2006, 17:46
Пользователь №: 90 705
Модель телефона: Moto V360
Прошивка: AER
Ищите програмера которой умеет писать драйвера. Пусть напишет драйвер для винды веб камеры. Работать с камерой можно. Все фигня.
mihiiiil
сообщение 29.8.2006, 11:42
Пользователь №: 93 024
Модель телефона: V 980
Прошивка: R26_U_83.39.23i
Протестил все ок!!!!
Качайте motocam_10126, дрова у кого их нет.
Подключаем тело к компу, устанавливаем (у кого их нет).
Запускаем motocam, в настройках выбираем нужный кодек и всё!
Сообщение отредактировал olulik - 29.8.2006, 13:30
Прикрепленный файл motocam_10126.rar   ( 373.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 925
krayz
сообщение 29.8.2006, 12:39
Из: МИНСК
Пользователь №: 76 071
Модель телефона: motorola E770v
Прошивка: R252211_U_85.92.701P
а эти проги подходят ток для V 980 или и к другим модедям 3G например E770?
mihiiiil
сообщение 29.8.2006, 18:08
Кроме V 980 под рукой ничего нету,так что не знаю==--
eek14
сообщение 30.8.2006, 19:45
Пользователь №: 87 864
Модель телефона: V980+rokr e1+e770v
[quote=krayz,Вторник, 29 Августа 2006, 15:39]
вроде прога подходит ко всем 3G телефонам тестил на в980 и на Е770
miaso
сообщение 31.8.2006, 6:03
Из: харьковские мы
Пользователь №: 80 483
Модель телефона: Moto D2G
Прошивка: 4.5.606.A956.
3ж поддерживает 100%
а вот обычные телы похоже нет
(тестил на v360)
:pps: при запуске проги написано что она для p2k телефонов
но похоже это не так evil_zloi;
nerty
сообщение 1.9.2006, 13:43
Из: Брест , Беларусь
Пользователь №: 76 217
Модель телефона: E8
Прошивка: Непомню о_О
А какой именно кодек надо выбрать ? Мотор Е770
Zakovor
сообщение 1.9.2006, 17:25
Из: Донбасс, UA
Пользователь №: 97 237
Модель телефона: V3x
Прошивка: R252211LD_U_859BE5P
кодек для сохранения video файла на винте, выбор зависит от установленных в твоей винде
прога на V3x работает
под рукой был с650 - не работает
trancik
сообщение 2.9.2006, 18:42
Пользователь №: 80 060
Модель телефона: SLVR L7 + EM30
а как сделать на L7? :)
Zakovor
сообщение 2.9.2006, 21:01
Из: Донбасс, UA
Ну это к авторам программы ;)
Попрошу результаты других аппаратов в студию bigsmile;
чего то смутно мне кажется, что Vibe - звуковой редактор. Или он звук в инет перекачивать может?
mihiiiil
сообщение 3.9.2006, 7:31
У меня стоит кодек от DivX и FPS без всяких тестов поставь 10.При этих настройках у меня всё the best!!
nerty
сообщение 4.9.2006, 6:23
Модель телефона: E8
Лажа какая то . Прога делает один-два кадра и сама вырубается .
Xakrus
сообщение 26.9.2006, 7:39
Пользователь №: 77 214
Модель телефона: Motorola e770v
Почему прога тело не видит? Драва поставил Через дипечер задач видно что комп видит телефон (модем телефона тоже установлен). А когда прогу включаэш она необнаруживаэт ево. huh.gif
abelenki
сообщение 26.9.2006, 7:46
Из: Russia, Perm
Пользователь №: 94 097
Модель телефона: Atrix 4G
Прошивка: 2.3.6 - 4.5.2A
эта программа работает с аппаратом в p2k-режиме, поэтому ей не подходят драйверы телефона в виде модема. установи программу p2k tools с http://p2ktools.motofan.ru/ . при запуске она начнёт устанавливать драйверы телефона, которые находятся в подпапке drv. когда эти драйверы установятся, ты сможешь пользоваться программой для webcamer'ы.
SuperSj
сообщение 23.11.2006, 6:08
Из: Х-Мансийск
Пользователь №: 73 703
Кто знает как и чо, поделитесь инфой.
Dima2587
сообщение 23.11.2006, 6:28
Пользователь №: 90 271
Модель телефона: V3i s V3x
Если я не ошибаюсь то это сделать нельзя!
drobin_vladimir
сообщение 23.11.2006, 7:02
Пользователь №: 44 867
Модель телефона: razr v3x
Прошивка: 85.9B.E5P
мне тоже так кажется что это пока не возможно
Гвард
сообщение 23.11.2006, 8:21
Пользователь №: 57 727
Модель телефона: v3x
Вебкамера Из Телефона
Zakovor
сообщение 23.11.2006, 8:22
Из: Донбасс, UA
Типа не успел ответить bigsmile;
Возможно, но с низким количеством кадров.
motocam
Последняя версия была платная, кто ее выложил там не знаю.
Сообщение отредактировал Zakovor - 23.11.2006, 8:37
zyb2009
сообщение 23.11.2006, 10:15
Из: Беларусь г. Бобруйск
Пользователь №: 77 523
Модель телефона: V180_C380_E770v_L7
Прошивка: Нету постоянной
у меня вопрос я пока ещё не пробовал ставить эту прогу к телефону.... но в каком формате это всё сохраняется?????
abelenki
сообщение 23.11.2006, 10:39
Из: Russia, Perm
запись видео с телефона на компьютер через камеру можно сделать любым доступным в твоей системе кодеком (выбирается в программе motocam).
ser6ii
сообщение 23.11.2006, 21:04
Пользователь №: 98 442
Прошивка: 85.98.70
неплохо жаль что медлено работает
интерестно проге всеравно на каком чипе ati или goforce
LaMaKa
сообщение 11.6.2007, 13:55
Пользователь №: 120 200
Уважаемые товарищи, подскажите пожалуйста, можно ли и какой программой кроме Motocam записывать видео с телефона на комп или использовать тело как веб-камеру? Очень нужно!
Заранее благодарен всем откликнувшимся!!!
сообщение 11.6.2007, 14:23
пробуйте этой Moto Motion Engine v 2.1 (WEB-камера)
других нет
LaMaKa
сообщение 14.6.2007, 6:38
Motocam работает, не спорю... я ковырялся, ставил как в Хелпе написано дрова, все ОК... проблема в том, что это слайдшоу которое получается на экране не сильно меня устраивает, да я думаю и многих из вас... менял карзные кодеки, ставил разный тип картинки, все примерно так же... В чем бага, кто подскажет?
Red 2
сообщение 14.6.2007, 6:51
Из: Россия г.Воронеж
Пользователь №: 122 336
Модель телефона: Motorola V1050
Прошивка: R26LD_U_83.39.15I
murabel
сообщение 21.12.2008, 17:20
Пользователь №: 99 635
Модель телефона: RAZR2 V9 Black
Прошивка: R2633131_U_A0.05.1FR
Попробовал motocam с E770v -работает. Причем подключение хитрое: запускаю LeaderGL, перевожу тело в "Normal Mode" (P2K режим), запускаю motocam. Показывает слайд-шоу вполне приличного качества, если задержку выставить 500 - для бэби-монитора вполне достаточно.
Но:
1) так и не придумал, как из этого сделать именно вебкамеру, т.е. с просмотром по сети в реальном времени;
2) через 1-2 минуты телефон вырубается наглухо, вкл. только через батарейку.
V9, хоть он и на P2K, программа не видит.
Вывод: не годится. Будем искать...
Сообщение отредактировал murabel - 21.12.2008, 17:24
reolad
сообщение 3.3.2009, 19:53
Mотозависимый^^
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 170 177
Народ, а реально мой Е770 настроить под веб камеру? если да - раскажите подробно плиз как и что установить за драйвера? а то я пытался ничего из архива 'drv' неустанавливает....
Webcamera, Можно ли из телефона WebCameru? · Motorola 3G: E770v, E1xxx, ROKR E3, A8xx, V9xx, V1xxx, C9xx, V3x, V3xx, V6 MAXX, KRZR K3, RAZR² V9, Z9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 20:59
