3 страниц V  1 2 3 >
Почему Так?, V300 и E398- с одной прошивкой
Popan4ik
сообщение 26.12.2004, 10:53
Из: Третья Столица
Пользователь №: 29 626
Модель телефона: v300,v980
Прошивка: R24_U_80.2F.36.01.P
Есть v600 и v300 c инженерским flex`om и англ. прошивкой, скачал свежую
прошивку и flex для v600,прошил,все по пять! Работает на ура! Узнал,что v300-500-600,работают на одной прошивке,шью v300(пока только сам flash,flex идет отдельным файлом),та в ауте(до перепрошивки в MPT определялась как E398). Качаю последнюю прошивку с flex`om и langpakom для E398,шью,V300 снова жива.
КТО ЗНАЕТ ПОЧЕМУ ТАК? БУДУ РАД ЛЮБОЙ ИНФОРМАЦИИ!
Newlap
сообщение 26.12.2004, 11:10
Из: Ульяновск
Пользователь №: 7 699
Прошивка: 48R
Ты в нее прошивку от Е398 раньше не заливал?
Popan4ik
сообщение 26.12.2004, 13:33
Из: Третья Столица
Нет,хотя она ко мне попала из сервиса,но была новенькая,вся в пакетиках,т.е. не бушная,может,они там конечно чего-то наковыряли! Вот я и интересуюсь,хотелось бы узнать способ заливки родной прошивки! Она конечно и с этой не глючит,все нормально работает,но интересно же!!!!!!!!! :o
Alex133
сообщение 26.12.2004, 14:51
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
Ты поясни точнее, к тебе V300 попала с прошивкой от Е398? Или я не так понял? Если так, то как она называлась, и какую прошивку от 300 ты пробовал заливать?
Pri3R@k
сообщение 26.12.2004, 14:54
Пользователь №: 18 237
Модель телефона: RIZR Z3
Прошивка: R452B_G_08.02.0DR
Я что-то типа етого уже видел думал шутят
Ectar
сообщение 26.12.2004, 18:19
Мотоманьяк
Из: Canada
Пользователь №: 2 465
Модель телефона: Motorola V551, E1000
Прошивка: R472_G_08.18.55R, 80.3F.36I (0.5.F.1)
Народ а что мешает влить Флекс от Е398 в 300тку !? Мне кажется ничего.... и тел будет определся как Е398 ! Вот мой у меня он сейчас как V620 определяется, интересено другое - Как товарисч потом влил прошивку от 398 и при том у ничего не полетело !?
Popan4ik
дагарой товарисч - давай поподробней! ;) шаг за шагом - что делал и как, опиши что было до процеса перепрошивки, и что получил после - скажи номера версий прошивок на обеих телефонах, укажи каким софтом и какой версии пользовался !
Alex133
сообщение 26.12.2004, 19:46
Прошивка: 4FR
Ну чтоб она определялась как E398 или даже как агент 007 собственно и флекс заливать не надо :D
Но вот с прошивками вопрос действительно интересный.
Ectar
сообщение 27.12.2004, 7:58
Мотоманьяк
Из: Canada
Alex133
Вообшето ты прав, вспомним историю о пацанчике который хлотел название V620 на V600 поменять, и что из того в результате вышло ;)
Vilko
сообщение 27.12.2004, 19:09
Мотокодер
Пользователь №: 71
в e398 можно влить прошивку от триплета и наоборот и и в тот и в другой можно влить прошивки от 650/380
в случае с 650 в 398 вообще никаких проблем быть не должно(непонятно только, нафига это может быть сделано :) )
в случае же Vxxx <-> E398 требуется конвертация PDS ибо в триплетах он 2й версии, а в 650 и 398 - 4й. по сути, процедура достаточно простая, но требующая специального ПО (по типу моего ramldr ;) )
SweetTest
сообщение 27.12.2004, 19:49
WaveMaster
Из: Казань
Пользователь №: 17 258
Модель телефона: Motorola v177
Возможно это не относится к прошивкам, но вот что я заметил:
Сначала мой тел определялся в p2kman как С380(как и положено)). Но после того как я наудалял полно файлов(почти все, кроме 2-х) p2kman перестал определять мой тел (в строке состояния в поле модель пусто). После перепрошивки и повторной очистки памяти p2kman уже нормально определяет тел. Почему так? До перепрошивки я думал, что модель тела лежит в каком то файле...
Ectar
сообщение 27.12.2004, 20:55
Мотоманьяк
Из: Canada
Vilko
Давай поговорим о практической стороне этого дела! что в даном случае надо сделать чтобы эту процедере осуществить ?
И как вот у кента такое получилось?
Popan4ik
сообщение 29.12.2004, 11:44
Из: Третья Столица
Версию прошивки,которая была изначально в V300,к сожалению не сохранил,не думал,что понадобится :( ! При подключении к компу MPT ее видела как E398!
Итак порядок действий:
Прошивал P2kFlash`ем (обожаю эту прогу,только с ее помощью смог вернуть к жизни C650):
1.Взял V300,залил TRIPLETS_G_0B.09.4FR_reflash
2.Телефон не включается (только три волшебных кнопки: *,#+"power")
3. Вспомнил про фишку с MPT и закачал R372_G_0E.20.59R c flex`ом SE7318AXXU507C (последняя прошивка для E398).
4. Телефон заработал,работает без глюков,слегка притормаживает при входящих звонках и при запуске Java.
5. MPT ессно определяет мобилу как E398!!!
Vilko
сообщение 29.12.2004, 11:51
Мотокодер
Пользователь №: 71
Ectar
Popan4ik
потому что в телефоне была кем-то сконверчена PDS в новый формат и залита прошивка от 398го. кстати от 650 тоже должна по-идее войти :)
а как это практически сделать - элементарно: сливаешь PDS,ко всем seem-элементам в нем добавляешь в заголовок записи еще одно поле - размер записи. меняешь заголовок PDS с "PDS200x" на "PDS400x" и заливаешь обратно. все, на этом триплет теперь понимает только прошивки от E398
Popan4ik
сообщение 29.12.2004, 12:00
Из: Третья Столица
Чуть не забыл flex который я скачивал для v600 так и не залил в v300(то бишь он оставался прежним,может если бы я и flex залил все бы заработало).
flex_SE6452AXXP10F9_V600_ME0.
У кого есть v300 попробуйте залить и то и другое и скажите,что получилось!
Flex нормальный,только проблемы с русскимми sms,отправляю на русском,sms приходит пустая,только знаки препинания,но мне уже все равно v600 я перепрошивал,чтобы продать и уже продал! Кстати в нем есть Monopoly!
Vilko
сообщение 29.12.2004, 12:02
Мотокодер
Пользователь №: 71
Popan4ik
не заработало-бы.
Ectar
сообщение 29.12.2004, 13:16
Мотоманьяк
Из: Canada
Vilko
.... или от 620тки?
Внимание, теперь важный вопрос - как слить/конвертануть/обратно залить PDS?
Vilko
сообщение 29.12.2004, 15:33
Мотокодер
Пользователь №: 71
Ectar
от 620 ки по-идее тоже можно в Vxxx/E398 загнать.
а насчет PDS... слить - прогой ramdlr с адресов с 10010000 по 10020000
конвертнуть - пока только руками/хекседитом. вопрос слишком недавно возник, прогу еще не сделал :)
а залить... тоже ramldr, только спец. редакция - с возможностью записи любых бинарников. я ее пока не распространяю по многом причинам... :)
Ectar
сообщение 29.12.2004, 15:38
Мотоманьяк
Из: Canada
Vilko, Popan4ik
Есть Идея - Popan4ik слей этой програмкой у себя все то, что там в области памяти с 10010000 по 10020000 находится, а я солью у себя и мы сравним!
Vilko
сообщение 29.12.2004, 16:20
Мотокодер
Пользователь №: 71
Ectar
чего сравнивать, я и так знаю что у тебя будет PDS200x а у Popan4ik - PDS400x
и к тому-же он уже написал, что телефон отдал.
прога для снятия памяти моторолл - ftp://anton.tbg.ru/ramdlr.zip
пользоватся:
подключаете тело, запускаете прогу, ждете переключения тела в flash-режим и надписи connected в проге.
жмете send ramldr и выбираете файлик ldr.bin из архива.
после надписи "ACK JUMP..." в полях base addr и entry вводите диапазон адресов, что нужно слить и жмете save mem
все, файл с именем=начальному адресу в папке программы.
Ectar
сообщение 29.12.2004, 19:23
Мотоманьяк
Из: Canada
Vilko
Ну мужик, все то ты знаешь ! ;) Спасибо, попробую, позыпаю что тама blink.gif
Popan4ik
сообщение 30.12.2004, 6:41
Из: Третья Столица
Vilko,Ectar, отдал я v600, а v300 у меня так,что попробую слить и результы выложу здесь,но только после Н.Г.,у меня сейчас очень много работы,так что числа 3-5,все будет!!!
Всех с Новым Годом!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ;)
Ectar
сообщение 30.12.2004, 8:16
Мотоманьяк
Из: Canada
Popan4ik
Так как раз 300тку и надо проверить ! Вообщем ждем, я тоже пока в пянки ударюсь - надо разрядится drink_drunks;
Popan4ik
сообщение 30.12.2004, 10:11
Из: Третья Столица
Vilko,Ectar вопрос вам,я просто в этом деле(в смысле прошивания телефонов) недавно,при сливании PDS, не убью телефон(т.е. они сливаются целиком или только копируются)? Телефончик мамин и не хотелось бы ее огорчать под Н.Г. И что вообще такое PDS и для чего он нужен,если влом объяснять киньте мануальчик какой-нить на мыло или ссылочку черкните!
Vilko
сообщение 30.12.2004, 10:14
Мотокодер
Пользователь №: 71
Popan4ik
сливанием PDS телефон не убъешь, он всего-лишь копируется. главное, делать все как я написал...
а что такое PDS... описаний этого точно нету, так что ссылочку дать не могу, а в 2х словах -
PDS - это хранилище части симов телефона, тех, что связаны с безопасностью, блокировкой, привязкой и фабричными калибровками. т.е. не "пользовательской" части симов, а "системной".
Sve
сообщение 30.12.2004, 10:27
Пользователь №: 21 511
Прошивка: TRIPLETS_G_OB.09.4FR
Vilko
Подскажи пожалуйста Можно ли в определенных симах посмотреть(изменить)
пользовательские блокировки(пин,пин2)и чем это можно сделать
В одной из глав была затронута эта тема но ответа нет.
Может ветка есть еще на эту тему......
Ectar
сообщение 30.12.2004, 10:30
Мотоманьяк
Из: Canada
А Пин1 и ПИН 2 случайно в Сим-карту не пишутся ?
Popan4ik
сообщение 30.12.2004, 10:45
Из: Третья Столица
Ectar проверку pin1 можно же отключить через телефон,значит где-то он сохраняется в телефоне,мне так кажется!
Alex133
сообщение 30.12.2004, 10:58
Прошивка: 4FR
Проверка пин1 и сам пин запоминается на симкарте. Легко проверить - переносишь карту на другой телефон. Если было установлено не спрашивать пин, он и не будет спрашивать, в какой телефон ни поставь.
Sve
сообщение 30.12.2004, 12:49
Дело в том что разговор насчет пинов затронут в теме "Как снять код блокировки V300"
Там $corp пишет про эту возможность.....
Alex133
сообщение 30.12.2004, 17:41
Прошивка: 4FR
Так код блокировки (помнится там речь шла о доступе к приложениям или справочнику) не имеет отношения к пинам (и к симкарте соответственно) Это те коды, которые по умолчанию 1234 и 000000 в моторолах.
Vilko
сообщение 30.12.2004, 20:55
Мотокодер
Пользователь №: 71
народ, мож я чего не понимаю, но имхо разговор о pin здесь - off_topic;
CR@CK
сообщение 1.1.2005, 10:00
Пользователь №: 2 952
Прошивка: пустая StFlash 32MB
Vilko, плз, кинь свой ramdlr на асю 325723345... у меня появилась идея слить с другого С650 всю память, и залить на свою чистую Stocked Flash 32MB...только вот как ??? *#вкл на нём не работает ! впаял аккуратненько, без повреждений... а старую 16MB нечаянно подломал :)
DSL33
сообщение 1.1.2005, 13:05
MотоЧервь
Пользователь №: 21 143
А что вообще даст замена на прошивку от e398?
G.off
сообщение 1.1.2005, 13:31
Меломан
Пользователь №: 13 430
Модель телефона: спирали проводов
2 DSL33
а ты подумай на досуге ;)
Vilko
сообщение 1.1.2005, 20:35
Мотокодер
Пользователь №: 71
CR@CK
ссылка на преыдущей странице - не ленись... :) а вообще - для чистых новых флешек есть image прошивка - она для этого как раз и сделана. грамотно все инициализирует и прописывает где надо.
CR@CK
сообщение 2.1.2005, 9:16
А КАК мне её залить ??? *#вкл не работает, пробую замыкать тест-отметку - нифига не происходит... так скажи, что с твоей прогой тел програмно неубиваем ???
Ectar
сообщение 5.1.2005, 17:18
Мотоманьяк
Из: Canada
Popan4ik Ну как слил область памяти ?
Бо я слил - белеберда какая-то :) - один кусок повторяется раз 100 больше ничего там нету....
Vilko
сообщение 5.1.2005, 17:34
Мотокодер
Пользователь №: 71
CR@CK
аккум заряди где-нибудт в другом теле.
Popan4ik
сообщение 6.1.2005, 22:39
Из: Третья Столица
Ectar извиняюсь за задержку :( Новый Год ;) ,скоро все будет!!!
Popan4ik
сообщение 6.1.2005, 22:44
Из: Третья Столица
OOOpsy,не могу качнуть ramdlr!!! :o
Error 4 1:43:18 7.1.2005 Error #8007274D(Подключение не установлено, т.к. конечный компьютер отверг запрос на подключение.) in CSessionFtp::Connect()
Может киданете на мыло!!!!
Почему Так?, V300 и E398- с одной прошивкой · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
3 страниц V  1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 18:16
