6 страниц V < 1 2 3 4 > »
Железо Е398, детальное рассмотрение оного.
Beaumont
сообщение 7.7.2006, 18:12
Миротворец
Из: г. Москва
Пользователь №: 39 110
Прошивка: R373_G_0E.30.79R
Ребят, я вообще этот мануал по началу задумал так, просто развлечься: совсем скучно было...
Сейчас я его очень многим дополнил по вашим же просьбам (за что всем большое спасибо!). Но процентов 90 я не успею купить всё нужное, а, следовательно, и проделать все указанные работы. А выкладывать непроверенный мной лично мануал я не могу, можно даже сказать: не имею права!
Я вот герметик-то за 7 дней не смог купить - пришлось у 4ep'а фотку заимствовать... (а вы мне предлагаете ещё столько же накатать за 4 дня, чего я сам ни разу не пробовал).
Я попытаюсь сделать хоть что-нибудь, но ничего не обещаю: времени катастрофически мало :( .
Есть второй вариант: я, основываясь на текстах форума, пишу мануал (либо вовсе без конечных фотографий, либо взятых с форума), а вы проверяете его на работоспособность, и только после этого я выкладываю его в тему. Но это крайний случай (а здесь всё-таки не та ситуация, при которой надо тот самый "крайний случай" использовать).
Прощу прощения за этот немаленький off_topic;
4ep
сообщение 7.7.2006, 19:29
Из: Сызрань
Пользователь №: 43 886
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: Калейдоскоп
Beaumont, собери инфу на форуме и напиши. Кто что делал поправят. Я например поправлю насчёт флешки. Я себе на гиг припаял. Припаял бы на два, но кто-то сказал что E398 максимум гиг поддерживает angry.gif .
AlexKooper
сообщение 9.7.2006, 16:09
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
4ep, 2 гига уже кто-то делал из SD, была инфа на форуме. Да и теоретический предел - 2 гига.
Beaumont, не обязательно делать самому, используй наработки сотоварищей :)
Держи доп. инфу.
Beaumont
сообщение 10.7.2006, 14:13
Миротворец
Из: г. Москва
AlexKooper, спасибо сегодня начну. Но если не успею всё - не бейте тапком :)
А ещё в 2 первых архивах твои фото? Из чего там сделан переходник? Там ведь не просто к SD паяется, там с умом сделано, я просто не знаю из чего? :(
4ep
сообщение 10.7.2006, 16:06
Из: Сызрань
Beaumont, переходник из текстолита, провода это шлейф от жёсткого диска. Текстолит должен быть с медным покрытием.
AlexKooper
сообщение 10.7.2006, 18:15
Из: Йошкар-Ола
Моих фото нет, все содрано с нета :) Хотя первый архив очкень похож на сделанный мной держатель SD-карты (у меня был карт-ридер с оторваным на нужды производства разьемом и я сделал самодельный SD-держатель)
А вот штучка под названием
"батарейный отсек1.jpg"
"батарейный отсек2.jpg"
"переходник верх.jpg"
"переходник низ.jpg"
очень интересна. Наладил бы кто массовый выпуск.... :)
Замечание по пункту 7 - приведена фотография безшлейфного переходника со сложной конфигурацией. Это высший пилотаж и не соответствует тексту. Лучше сюда поставить фотографию текстолит+провода+припаяная карта (например 40zi.jpg + обрезать лишнее по краям). А дополнительным пунктом можно написать, что "асы могут обойтись без шлейфа, сделав сложный переходник" и там поставить упомянутые 4 фотки переходника.
Beaumont
сообщение 11.7.2006, 11:52
Миротворец
Из: г. Москва
AlexKooper, в тех файлах, что ты мне прислал, есть две фотографии (вернее одна - фотография, а одна - схема) по теме кабеля. Но первая из них - кабель с зарядкой от USB-порта, а вторая кабель с зарядкой от сети. Какую взять за основу?
AlexKooper
сообщение 11.7.2006, 13:39
Из: Йошкар-Ола
С зарядкой от усб-порта. С зарядкой от сети - схема неоригинального кабеля, который мало кому нужен... Разве что для ознакомления по принципу "вот на основе этой схемы, взяв питание с порта вместо внешнего зарядника. получается классический..." Хотя теоретически нужен еще выключатель, чтоб при коротком подключении не происходило "незапланированной зарядки" - на неоригинальном кабеле это решалось выключением зарядки. Хотя им (выключателем) обычно пренебрегают, благо эффекта памяти нет на литии.
Про шлейф IDE - в оригинале был не "обычный", а двойной частоты (на 80 жил который) Где такой купить - не представляю, обычно заготовка добывается из мертвого винчестерного шлейфа.
Alek(S)
сообщение 11.7.2006, 16:45
PhoeniX Team
Пользователь №: 47 566
Модель телефона: MOTOMAGX & ROKR
Прошивка: многа
Всю ночь паяли с братом(РЕСПЕКТ БРАТУ!!!!!!по непонятным причинам ник не сообщаю):
спаяли с выключателем(сняли с мёртвой мамки)-могу выложить рабочую схему.Надо?(фоток нету-находяться на СД карте а фотик далеко)
БРАТ СФОТКАЙ моторолкой если не жалко(ну мы стороны то попутали :) )!!!
Beaumont
сообщение 11.7.2006, 16:49
Миротворец
Из: г. Москва
Ребят, киньте схему, плз. Постараюсь включить в мануал.
Alek(S)
сообщение 11.7.2006, 16:51
PhoeniX Team
Прошивка: многа
Брат фоту может через неделю кинет(но фота качеством не оч...).
AlexKooper
сообщение 13.7.2006, 17:18
Из: Йошкар-Ола
рассмотрим железо и работу с ним в моделе телефона E398
- правильнее сказать "на примере модели" "для модели" "для телефона"
Понадобятся:
1. SD-карта (можно использовать и microSD
- miniSD а не micro
Beaumont
сообщение 13.7.2006, 17:21
Миротворец
Из: г. Москва
Цитата(AlexKooper @ Четверг, 13 Июля 2006, 21:18)
miniSD а не micro
Ошибся, счас поправим.
Завтра начинаю делать про шнур, а то потом всё: поезд тю-тю... (в буквальном смысле :) )
Alek(S)
сообщение 13.7.2006, 18:37
PhoeniX Team
Прошивка: многа
АККУРАТНО ПАЯЙ!!!Мы полночи контакты размыкали(сначала капнули случайно)...кароч ужос-но для дела :)
Beaumont
сообщение 14.7.2006, 13:26
Миротворец
Из: г. Москва
Так и последний вопрос:
Какой паяльник использовали?
И проверьте часть 8 мануала, плз. Укажите ошибки!
Alek(S)
сообщение 14.7.2006, 17:34
PhoeniX Team
Прошивка: многа
Самый обычный. Тока аккуратно!
(опера мини рулит!!)
Beaumont
сообщение 14.7.2006, 18:15
Миротворец
Из: г. Москва
Отлично! Всем спасибо за помощь. Сегодня завершаю мануал: завтра уезжаю!
AlexKooper
сообщение 14.7.2006, 19:39
Из: Йошкар-Ола
Дополнение: некоторые на провод между 3 и 6 контактами ставят выключатель. Чтоб телефон не становился на зарядку куждый раз как его подключают.
И да, разве не к железу относится известная проблема с повернутой резисторной сборкой? Имхо сюда же, железней некуда! :) В ветке Е398 подробно расписано что куда паять и как мерять. Мануал измерений писал я, так что обращайся если что.
Хотьелось бы также видеть фотографию места крепления нижнего разьема к плате с указанием стрелочками: тут отходит пайка и телефон не заряжается (зарядка невозможна, чистка контактов не помогает, нажатие на шнур в месте соединения/изгиб помогает)
Beaumont
сообщение 14.7.2006, 19:41
Миротворец
Из: г. Москва
AlexKooper, кинь, плз, ссылку на тему. Тогда прочитаю, и решу буду дополнять или уже не успею.
Фотографию только если завтра утром, да и я уже до того дораскручивал его, что уже 2 винта полетели.
HrundiK
сообщение 16.7.2006, 8:27
Пользователь №: 73 163
Модель телефона: e398/e1000/v3r
Прошивка: MS_1.5_79R/хз/MG
AlexKooper
сообщение 16.7.2006, 16:20
Из: Йошкар-Ола
Microsd 512mb, И Transflash 256 - Проблемы
error222
сообщение 21.7.2006, 4:57
Пользователь №: 89 731
Модель телефона: C650
Прошивка: MotoKDE MyEdition
А можно сделать переходник не SD а RS-MMC или MSDpro или там вольтаж не позволяет???
Просто на хате лежит флеха на 512 RS-MMC
VOVO4KA
сообщение 23.7.2006, 8:12
Пользователь №: 44 255
Модель телефона: v3x
Прошивка: не определился
Ну что, FAQ отличный, большой, информативный. Мой гораздо меньше, скромнее, написан позже.. Вот тока Фотки надо хорошие. Ко мне в руки попал цифровик и я сейчас попытаюсь в своём FAQ выложить их. Бери да ставь себе. Пусть уж будет один, но лучший ;))
Beaumont
сообщение 23.7.2006, 12:32
Миротворец
Из: г. Москва
error222, там другая схема - простой пайкой не обойдётся. Sd, miniSD, microSD - эт ж одно и тоже почти что (только размеры другие), а MMC - это уже абсолютно другой формат. ;)
VOVO4KA, спасибо, конечно, но думаю, что через телефоновскую Оперу менять фотки будет трудновато :) , так что уж что сделал - то сделал... ;)
VOVO4KA
сообщение 23.7.2006, 20:10
Ну, значит пока будут у меня. Какая разница. Главное - людям помочь, а не конкурс выиграть. bigsmile;
А кому какой FAQ больше нравится, пусть тот тому и следует. Всё равно действия-то одни и те же.
Roma007
сообщение 28.7.2006, 13:55
Из: Г.Воронеж. А кто из Воронежа?
Пользователь №: 36 474
Модель телефона: E398 и C650
Это Faq заслуживает первое место!
P-E-H-A-T
сообщение 28.7.2006, 22:00
Из: ШЕМОРДАН=КАЗАНЬ!!
Пользователь №: 69 430
Модель телефона: домашний
Прошивка: А что это такое ???
Согласен! И по инфе, и по содержательности, подробности, правильеости, понятности и всем-всем!
Beaumont
сообщение 30.7.2006, 17:58
Миротворец
Из: г. Москва
Благодарствую :)
ZaharS
сообщение 2.8.2006, 14:40
Пользователь №: 65 641
Прошивка: Based on 45R_Art3
Спасибо, отличная статья.
Просьба -с делайте ее в виде "для" скачивания. т.е. даже не версия для печати, а html и папка с русунками (уже увеличеными).
Ещё раз, статья отличная.
AlexKooper
сообщение 3.8.2006, 4:38
Из: Йошкар-Ола
ZaharS, да, идея хорошая.
pesbaskerville
сообщение 3.8.2006, 12:41
Из: Пермь
Пользователь №: 93 269
Модель телефона: RIZR Z3
Прошивка: уже наверное 15-я
Народ, помогите оживить друга! (искуственное дыхание не помогает). Оторвал микроУНЧ, стоит под левым динамиком. Микроб называется LM4879. Нужно фото платы с ее участием, не могу найти метку на микробе, есть только кодовое обозначение. Как ее установить? Купил все, а поставить не могу. Плиз, хелп ми!
Osmos
сообщение 6.8.2006, 16:56
Пользователь №: 46 999
Модель телефона: hz
Маленькая поправка в мануал - такой продукт, как водка (и остальные алкогольные напитки), в РФ продается покупателям, достигшим 18 лет, не путаем с США. Там с 21.
proXXy
сообщение 8.8.2006, 21:43
Из: Украина, г. Жашков
Пользователь №: 74 285
Прошивка: Заводская
Класный мануал! лови +
Mulga4ev
сообщение 14.8.2006, 4:03
Из: Irkutsk
Пользователь №: 74 835
Прошивка: R373_45r+ArtFlex3
У меня на одном из винтов сорвана резьба. Как мне его открутить?
Zelenij
сообщение 15.8.2006, 22:46
Из: НиНо
Пользователь №: 58 999
Модель телефона: Nokia N73
Mulga4ev ну это смотря на сколько руки прямые! bigsmile;
Хотя я не пойму как винт с сорваной резьбой ты вогнал в телефон?
И как вообще можно было сорвать резьбу там же нет гайки или метала какого нибудь которым можно было бы сорвать резьбу???
Я так понимаю что он у тебя там прокручивается внутри!
Берешь нормальную отвертку, откручиваешь все остальные винты, приоткрываешь корпус, немного растягиваешь половинки корпуса,(только без фанатизма) и окручиваешь оставшийся винт НЕ надавливая на него! Идея в том что бы растягивающиеся половинки корпуса сдвинули винт с места где сорвана резьба!
AlexKooper
сообщение 17.8.2006, 8:18
Из: Йошкар-Ола
Zelenij, может речь шла о сорванной шляпке, отвертка не цепляет?
Zelenij
сообщение 17.8.2006, 23:37
Из: НиНо
to AlexKooper
Да я тоже так подумал, но если он написал про резьбу, то я предложил вариант про резьбу!
А если сорвана головка винта, то сходить в магазин, купить любимова напитка (пива например) и высверлить его на фиг! И не забыть купить в магазине НОРМАЛЬНУЮ отвертку! Дел на полминуты! Берешь сверло чуть меньше головки и сверлишь пока она не сосверлиться! В определёный момент сверло перережет головку у основания винта и на сверле останется "шайбочка" из бывшей головки! Сверлить аккуратно постепенно, наслождаясь процессом и любуясь результатом! Всё дальше корпус легко снимается, остаток винта выкручивается плоскогубцами, за не имением таковых с помощью зубов и какой-нибудь матери! bigsmile;
Всё дальше идём есть манную кашу, пить пиво, кому что положенно!
Если трудно найти такой же винт, то можно попробовать взять Г образный прутик диаметром чуть меньше головки, шлифуем крупным напильником торец, и холодной сваркой привариваем к головке, только аккуратно (с молитвами, шаманским бубном, какой-нибудь матерью) чтобы клей не вытек! После того как приварилось (обычно 3-5 часов, смотреть инструкцию) откручиваем, после чего винт можно востановить отрезав прутик и пропилив лобзиком прорезь для отвертки! Я так делал чуваку в деревне когда он антенку сломал на motorole V535! Мы сначала суперклей пробовали но он не держит!
Aleksey Pikulin
сообщение 5.9.2006, 6:39
Пользователь №: 97 030
Прошивка: R373_G_0E.30.48R
Beaumont,
Проверил на свое телефоне зарядку через УСБ все работает отлично.....
Так что можешь писать что Часть 8 работает......
ARAKIN
сообщение 9.9.2006, 17:48
Из: Тольятти
Пользователь №: 98 349
Модель телефона: MOTOROLA E398
Прошивка: MotoVista49R
А можешь монуал по замачивание телефона в спирту?
BackgaMan
сообщение 9.9.2006, 18:43
Мотоумелец
Пользователь №: 61 651
Модель телефона: E-398 Htc-p3300
ARAKIN, это есть в этой теме пост №7
Железо Е398, детальное рассмотрение оного. · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 0:46
