4 страниц V  1 2 3 > »
Личные Настройки телефона вылет или перезагрузка, все вопросы/ответы о Личных Настройках
dimzon
сообщение 26.12.2004, 23:42 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 30 061
попытка войти в настройки->личные перезагружает телефон!
Osta :
Итак, у Вас проблема с заходом в "Личные параметры" - выбрасывает назад из меню или перезагружает телефон.Решения :
1. В программе P2KTools отключить "Быстрый набор"
(режим P2K mode - скрытые настройки - офисные средства - считать настройки - галочку убрать с "Быстрый набор" - записать настройки )
2. Если не помогло : сделайте резервную копию (backup) телефонного справочника на компьютер с помощью
программы P2KTools в АТ-режиме или с помощью программы
Переместите все записи телефонной книги на сим-карту(справочник - меню -копировать - Все в Sim), перезагрузите телефон,
сотрите все записи из телефона , затем переместите обратно из Sim в телефон (минусы - длинные имена обрежуться)
3. Если не помогло : сделайте резервную копию (backup) всех своих картинок , звуков , игр и др. на компьютер с помощью
программы P2KTools в режиме P2K mode.
Сделайте общий сброс (Параметры - исходная настройка - Общий сброс - защитный код 000000 ), перезагрузка.
4. Если не помогло : перепрошейте свой телефон на прошивку не ниже 365_2FR , брать прошивку здесь
Прошивки
прошивать так Faq По Установке Последней Прошивки
ВСЕ программы найдёте здесь Абсолютно все рейтинговые программы для Моторол !
Прикрепляю полную версию этой темы , т.к. она чистилась , может чем поможет.
Сообщение отредактировал Osta - 11.7.2005, 13:29
VirusSh
сообщение 4.1.2005, 22:49
Из: Краснодарский Кр,г. Курганинск
Пользователь №: 17 747
Модель телефона: Motorola E8
Прошивка: R6713_G_71.02.06R
выкидвает из этого меню после перепрошивки... или после чего-то ещё
Splean
сообщение 5.1.2005, 4:46
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 4 491
Модель телефона: Motorola C650 :)
Прошивка: R365_G_0B.D2.2FR
VirusSh
Прошей еще раз, только нормальной прошивкой, а не от С650 :)
SweetTest
сообщение 5.1.2005, 9:59
WaveMaster
Из: Казань
Пользователь №: 17 258
Модель телефона: Motorola v177
Цитата(Splean @ 5.01.2005 - 04:46)
VirusSh
Так называемой "нормальной" прошивки для С380 пока в инете не существует. Все работают с прошивками от С650.
А насчёт личных настроек, то попробуй сделать общий сброс.
YOZH
сообщение 5.1.2005, 10:24
Пользователь №: 14 375
Модель телефона: z6
SweetTest
а это тогда что ?
R365_G_0B.D2.23R_PDS004_LP002E_DRM0001_JPJAVA_G_0B_C380_06_05_54R с флексом SE7693BXXU1114_1FF.
http://www.motorolka.ru/modules/mydownload...sit.php?lid=201
G.off
сообщение 5.1.2005, 11:15
Меломан
Пользователь №: 13 430
Модель телефона: спирали проводов
2 YOZH
это прошивка для v220 с флексом для с380
VirusSh
сообщение 5.1.2005, 12:22
я прошил вот этим
а общий сброс ещё не делал.
VirusSh
сообщение 6.1.2005, 20:57
сделал общий сброс не помогло - а ОБЩАЯ ОЧИСТКА просто чудо- теперь после неё всё работает просто прекрсно, но как всегда есть НО - эта гадина стёрла весь мой справочник (а он записан в телефоне :( ) но чудо - я два месяца назад начал шарить по взлому MOTORов и с помощью Mobile Phone Manager скопировал справочник на комп :) :) :) . теперь ВСЁ ПРЕКРАСНО!!! ВСЁ РАБОТАЕТ!!!
вау!!! ...
"Общая очистка" и "Format C:"(на компьютере) FOREVER!!!
alex905
сообщение 7.1.2005, 21:47
Пользователь №: 32 030
Модель телефона: Motor C380
Прошивка: R365_G_0B.D2.23R
Нифига, на свой c380 поставил вышеуказанную прошиву, глюк тотже. Общая очистка ничего не очищает (кроме справочника). На время помогает, потом то же самое... :(
alex905
сообщение 7.1.2005, 21:53
Была такая еругда, помогает только общая очистка. Бум ждать следущую версию прошивы.
VirusSh
сообщение 15.1.2005, 18:13
Сделав общую очистку, восстановив настройки у меня работает тел нормально , без единого глюка
если у кого нибудь не получается, то берёте и выравниваете ручки, а потом пробуете сделать очистку ещё раз. повторить N раз- пока не получится. :) :) :)
alex905
сообщение 8.2.2005, 21:22
А никто не думал, что причина может быть в справочнике. Общая очистка помогает, стирая справочник. Другое дело, если номера хранятся в SIM. Никаких глюков
GREES
сообщение 8.2.2005, 22:31
Из: Украины. Донецк.
Пользователь №: 33 486
Модель телефона: MPx220
Прошивка: 1.49, ленг от 1.47
вау!!! ...
VirusSh, а что, после общей очистки, у тебя стерся только справочник? У меня когда была с450, то после этой очистки, тело поудалял все игры, иконки меню, все настройки WAP и браузера, мелодии, картинки, и (что самое интересное) такие файлы как gain_table, param_table, ROOT_CERTS. Зато шаблоны MMS оставил :). Благо все файлы были зарезервированы.
G.off
сообщение 8.2.2005, 22:34
Меломан
2 Те, кого из этого меню выкидывает!
лечится всё общим сбросом!, а не "умными" советами по перепрошивке!
hydrostatic
сообщение 11.2.2005, 16:12
Пользователь №: 36 797
Выбираешь меню "Параметры", после выбора подменю "Личные настройки" экран гаснет, затем через несколько секунд появляется изображение и надпись "Не обслуживается". Затем через несколько секунд все приходит в норму. Но меню по прежнему не вызывается. Кто-нибудь знает что это такое?
Пользовался ОПКодами для активации загрузки Явы. Пользовался другими програми, но только читал инфу с телефона, ничего не загружал и перепрошивку не производил...
veter141
сообщение 11.2.2005, 17:03
Пользователь №: 23 055
Модель телефона: c650
Прошивка: 23R
У меня была та же проблема, телефон перезагружается когда заходишь в личные настройки. Полная очистка помогла, но ненадолго. Как то утром вместе с будильником отключился и телефон, светился постоянно экран, тел на клавиши не реагировал. Помогло снятие аккумулятора. После этого перепрошил его 23 прошивкой, поработал неделю и история повторилась. Заметил что проблема связана с быстрым набором, оффис. сред.>cлуж.выз>быстр. набор=перезагрузка. Отключил быстрый набор через seem menu проблема решилась, но остался один глюк-после выключения телефона несколько секунд продолжает светится экран.
Похоже бракованная партия. Вопрос: какая страна производитель, цвет и дата выпуска у вашего телефона?
KOM6AT
сообщение 12.2.2005, 22:11
Пользователь №: 21 120
Модель телефона: C 650
Прошивка: 1
У меня такой глюк тоже был. после того как я активизтровал Ритм Подсветку и закачал Pat-фаил от E398.
Избавился от глюка так:
совершенно случайно зашел в меню службы вызовов и когда навёл курсор на быстрый набор - телефон РЕСТАРТНУЛСЯ.
И через P2KTools убрал это меню => Глюк пропал.
gromozega
сообщение 13.2.2005, 21:25
Из: Украина, г.Алчевск
Пользователь №: 15 756
Модель телефона: V635+V980
Прошивка: меняется
Посмею повториться: "короче решил данную проблему, точнее нашел выход. Глюк появляеться после создания новых или редактирования старых файлов телефонной книге, в памяти самого телефона. При чем данный глюк появляется на с380/650 с прошивками R365. Выход удаление базы справочника в самом телефоне посредством удаления файла DML (точного названия не помню), и закачки телефонов в справочник через P2KToos, при чем после этого тело глючить перестает, и мы снова можем использовать телефонную книгу на самой трубке, до внесения новых. Причина данного глюка не установлена, но работы в данном направлении видуться. При чем с380 глючат все а с650 частично. Единый выход 100% на сегодня это понижение прошивки до R364. "
prus
сообщение 15.2.2005, 12:25
Пользователь №: 37 000
Модель телефона: Motorola C650, V180
Прошивка: -
Здрасьте всем!
Дайте совет пожал.:
Захожу в Параметры,
потом в Личные настройки (где параметры экрана, заставка, приветствие и т.д.).
И сам по себе телефон перезагружается.
До этого загрузил в телефон картинки, игры, мелодии.
Читал до себя на форуме - советуют очистить телефон полным сбросом и полной очисткой всего.
Не пробовали? Это работает?
А в чем природа и суть этой проблемы? Что б не напороться в будущем.
Спасибо.
msg
сообщение 15.2.2005, 13:18
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17 989
Модель телефона: Motorola c385
Прошивка: R364_G_0B.D1.09R
ещё в форуме говорили, что нуна удалить файлы MyToneDB.db и TempToneDB.db и перезапустить телефон.
помогает... bigsmile;
prus
сообщение 15.2.2005, 13:37
Прошивка: -
Так то само собой удалил я эти файлы - иначе я не смог бы выбирать мелодии в настройках,
здесь еще какая то проблема.
А есть лимит на закач. несистемные каринки?
Может я много закачал? (штук 10)
Gahnia
сообщение 16.2.2005, 2:42
Пользователь №: 18 535
Модель телефона: v80
Прошивка: R37_G0E.03.36R
У меня было тожсамое, не помню где нашёл совет, но надо убрать P2KTools в разделе разные фичи быстрый набор,
в личные настройки зайти можно, но всё-равно при входе в быстрый набор тел перегружается, наверно глюк железа :(
23 прошива
okiya
сообщение 16.2.2005, 6:00
MotoGirl
Из: столица Нижний :)
Пользователь №: 33 893
Модель телефона: c332-c650-e398
Прошивка: ...
prus,
Лимит на закачку картинок - сколько памяти хватит. У меня 38 стоит - пашет нормально)
okiya
сообщение 16.2.2005, 6:53
MotoGirl
Прошивка: ...
prus,
ПОПРОБУЙ, КАК В СОСЕДНЕЙ ТЕМЕ ОПИСАНО:
P2kTools-Разные фичи-Офисные средства-сними флажок с быстрого набора-перезагрузись. Работает
hydrostatic
сообщение 16.2.2005, 8:05
У меня наблюдался такой глюк после закачки мелодий и картинок. Помог только общий сброс. Но перед этим нужно зап. книжку и календарь скинуть на комп через Mobile Phone Tools. Помогает наверняка!
PCB
сообщение 16.2.2005, 8:13
Из: Волшебный Город
Пользователь №: 36 997
Модель телефона: RAZR MAXX, MOTOGLEAM+
Прошивка: последняя
hydrostatic,
общий сброс и общая очистка...
okiya
сообщение 16.2.2005, 9:21
MotoGirl
Прошивка: ...
PCB,
если есть бэкап mma_ucp - то залей его заново)
Brook
сообщение 18.2.2005, 8:15
Пользователь №: 37 176
Модель телефона: Motorola Razr V3i
Всем добрый день!Телефон V180 у меня недавно,так что не судите строго если чтото не так,тк знакомился подробнее с телефоном по этому форуму......
Вобщем у меня две проблемы появились,может ктонибудь подскажет как их устранить,что мне делать?Заранее благодарен
1)После подключения аппарата к ПК и заливки мелодий и картинок при попытки захода в Меню телефона-->Параметры-->Личные настройки и в Меню телефона-->Офисные средства-->Службы вызовов-->***** у мен тухнет дисплей,выкидывает из меню,после чего подключается дисплей и на экране красуется надпись Не обслуживается и через несколько секунд он находит оператора сети.В чем может быть проблема и как ее можно устранить?
2)После заливки мелодий на телефон программой P2Kman, эти мелодии можно прослушать в Меню телефона-->Мультимедия-->Мелодии ,а поставить их в качестве звонка телефона,смс и тд..у меня не получается...их, в списке где выбирать мелодии для установки сигналов, просто нету,там только стандартные...как можно их поставить в качестве звонка,смс и тд?
ps.Темы форума читал,по этим проблемам не нашел тем(может плохо смотрел)+инструкцию телефона читал bigsmile; bigsmile;
Virusid
сообщение 18.2.2005, 8:22
Пользователь №: 36 433
Модель телефона: C380
Читай лучше !
Запускаешь P2KTools, говоришь подключиться, жмешь кнопку все бесшумные и перегружаешь телефон !
drink_drunks; clap;applo
Brook
сообщение 18.2.2005, 8:26
Virusid,спасибо большое,я это читал но думал это не для моего случая,как прийду с работы обязательно попробую сделать с помощью программы P2KTools clap;applo
остается невыяснениым вопросс номер 1) :(
okiya
сообщение 18.2.2005, 8:41
MotoGirl
Прошивка: ...
Brook,
По поводу выкидывания из личных настроек: попробуй P2KTools - Разные фичи - Офисные средства - Читать из телефона. Если стоит флажок на Быстром наборе, то сними его.
Brook,
Перезагружаться после данной операции не забываем :)
Brook
сообщение 18.2.2005, 10:57
okiya, и Вам большое спасибо ;) по приходу домой попробую так сделать,тогда тут отпишусь clap;applo
но у меня почему-то, если не ошибаюсь P2KTools не видит телефон..(пишет телефон не подключен)хотя p2kman работает нормально и драйверы установлены все <_<
Вы писали,что "перезагружаться после этой операции не забываем"....как я понял после вышеуказаных вами действий,мне нужно выйти из программы и вытышиь из телефона USB кабель,и выключить и включить телефон....так? rolleyes.gif (извиняюсь за примитив)
okiya
сообщение 18.2.2005, 11:06
MotoGirl
Прошивка: ...
Brook,
Не совсем, в Тулзе есть пимпочка "Перегрузить".
после работы с P2kMan, закрывай окно программы и запускай P2kTools. Если запущены одновременно две программы, тело не законнектится
Brook
сообщение 18.2.2005, 19:47
Уважаемые госпада,P2kTools так и не хочет работать...пишет Не подключен телефон и как я долбился как недолбился никак не поддается конекту!Может есть версии какиенибудь этой программы..может у меня версия плохая???
Уважаемые okiya и Virusid вы мне написали на русском как провернуть операции выше указаные с телефоном..а програмкато у меня на английском...эхх
Sergey_N
сообщение 18.2.2005, 20:37
Пользователь №: 36 836
Brook,
А ты в настройках язык менять не пробовал? zootaz;
Brook
сообщение 18.2.2005, 22:40
Цитата(Sergey_N @ Пятница, 18 Февраля 2005, 23:37)
Brook,
ой,все я загрузил язык,чегото сразу не догодался.....даже самому смешно.....но языкто ладно с ним...сделал а вот программа почему не видит телефон это конечно интеерсно.......
Brook
сообщение 19.2.2005, 12:22
Друзья не подскажете а можетли программа Mobile Phone Tools заменить программу p2kTools......в плане того чтобы сделать как вы мне посоветовали,чтобы можно было мелодии залитые в качестве звонка поставить и из менюшки личных настроек не вылетал?
Sergey_N
сообщение 19.2.2005, 12:33
Brook,
Неа не может!!
В П2К тоолс выстави № ком порта и скорость (Свойства моего комп-а, дисп. устройств- модемы -моторола ХХХ -свойства
и впиши данные в п2к тоолс
PCB
сообщение 19.2.2005, 12:45
Из: Волшебный Город
Прошивка: последняя
Brook,
може но не надолга :D
я коннектю так...(у мня такой же прабл):
запускаеш пакмана...он у тя коннектицца...
потом выключаеш его..
запускаеш тулза...(тот который п2к)
режим само сабой п2к коннект он рукается...вынул шнур опять коннект...
Brook
сообщение 19.2.2005, 12:48
Извини но где эта конопка я ее чтото не вижу :(
это я тоже найти никак не могу :(
Друзья,обьясните поподробнее незнающему,если не сложно а то я первый раз с этой програмой работаю и по вашим так сказать инструкциям никак не найду :(
Цитата(PCB @ Суббота, 19 Февраля 2005, 15:45)
Brook,
спасибо за совет,будем знать,но сейчас вроди у меня он подключается..но на будущее будем знать ;) clap;applo
Личные Настройки телефона вылет или перезагрузка, все вопросы/ответы о Личных Настройках · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 1:12
