4 страниц V < 1 2 3 4 >
Личные Настройки телефона вылет или перезагрузка, все вопросы/ответы о Личных Настройках
dimzon
сообщение 26.12.2004, 23:42 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 30 061
попытка войти в настройки->личные перезагружает телефон!
Osta :
Итак, у Вас проблема с заходом в "Личные параметры" - выбрасывает назад из меню или перезагружает телефон.Решения :
1. В программе P2KTools отключить "Быстрый набор"
(режим P2K mode - скрытые настройки - офисные средства - считать настройки - галочку убрать с "Быстрый набор" - записать настройки )
2. Если не помогло : сделайте резервную копию (backup) телефонного справочника на компьютер с помощью
программы P2KTools в АТ-режиме или с помощью программы
Переместите все записи телефонной книги на сим-карту(справочник - меню -копировать - Все в Sim), перезагрузите телефон,
сотрите все записи из телефона , затем переместите обратно из Sim в телефон (минусы - длинные имена обрежуться)
3. Если не помогло : сделайте резервную копию (backup) всех своих картинок , звуков , игр и др. на компьютер с помощью
программы P2KTools в режиме P2K mode.
Сделайте общий сброс (Параметры - исходная настройка - Общий сброс - защитный код 000000 ), перезагрузка.
4. Если не помогло : перепрошейте свой телефон на прошивку не ниже 365_2FR , брать прошивку здесь
Прошивки
прошивать так Faq По Установке Последней Прошивки
ВСЕ программы найдёте здесь Абсолютно все рейтинговые программы для Моторол !
Прикрепляю полную версию этой темы , т.к. она чистилась , может чем поможет.
Сообщение отредактировал Osta - 11.7.2005, 13:29
Brook
сообщение 19.2.2005, 13:06
Пользователь №: 37 176
Модель телефона: Motorola Razr V3i
Чтото язапутался...... :( Может найдуться добрые люди и сделают скрины как мне сделать чтобы мелодии закаченые можно было в качестве звоканка поставить(нажав на кнопку все бесшумные) и как мне сделать так чтобы менюшка не вылетала ("P2KTools - Разные фичи - Офисные средства - Читать из телефона. Если стоит флажок на Быстром наборе, то сними его."(с))
Если добрые люди найдуться то пришлите мне на почтовый ящик указаный в моем профиле,заранее благодарен ;)
PCB вот такой вот тулз скачал..помокемому с этого форума даже....по карйней мере не в опциях ни в папке с тулзом его нету :(
Brook
сообщение 19.2.2005, 14:25
Спасибо всем,с програмой тулзом я разобрался...
По поводу выкидывания из личных настроек: попробуй P2KTools - Разные фичи - Офисные средства - Читать из телефона. Если стоит флажок на Быстром наборе, то сними его.
тама нету галочки.... :( тогда в чем может еще быть причина что выкидывает из личных настроек?
Brook
сообщение 19.2.2005, 14:50
Цитата(Virusid @ Пятница, 18 Февраля 2005, 11:22)
Читай лучше !
Запускаешь P2KTools, говоришь подключиться, жмешь кнопку все бесшумные и перегружаешь телефон !
drink_drunks;  clap;applo
все сделал большое спасибо за подсказку clap;applo ;)
Orakul
сообщение 19.2.2005, 15:05
Из: г.Братск
Пользователь №: 2 830
Прошивка: Snickers;Cya-gen10
Brook,
Если ты испробывал все способы показанные в manuale то на крайний случай перепрошей :(
Brook
сообщение 19.2.2005, 15:47
Orakul честно говоря,не очень хотелосьбы прошивать свою V180 тк я тут много читал про прошивку этой модели.....а пока что подождем может кто тут и попомжет..может у когото подобная проблема была и ее както устранили не прошивая..... huh.gif
Sergey_N
сообщение 19.2.2005, 22:01
Пользователь №: 36 836
Модель телефона: C380
Прошивка: R365_G_0B.D2.23R
А если у тебя прош 23R то ты такую же залей да и всё..
veter141
сообщение 21.2.2005, 14:04
Пользователь №: 23 055
Модель телефона: c650
Прошивка: 23R
Скачай программу P2KAE. Зайди в Функции Seem и отключи Quick_dial_apps_menu_available и Quick_dial_editable_available. Также иногда помогает общая очистка.
Brook
сообщение 22.2.2005, 9:16
спасибо большое за помощь!попробуем сделать так! ;) Данная проблема у меня как я понял,изза неправельноым способом закаченой картинки.....так что думаю может это и не поможет что выше было посоветовано,но попробуем..вот толькоб программу найти.
Мне не совсем ясна общая очистка......это через меню телефона?
okiya
сообщение 22.2.2005, 9:26
MotoGirl
Из: столица Нижний :)
Пользователь №: 33 893
Модель телефона: c332-c650-e398
Прошивка: ...
Brook,
Через меню, при этом удаляются пользовательские данные. Надо бэкапить
Меню-Параметры-Исходная настройка-общая очистка-Код разблокировки 6 нолей
Brook
сообщение 22.2.2005, 9:54
okiya,А что вы понимаете под пользовательскими данными?Будте так любезны,подскажите ;)
okiya
сообщение 22.2.2005, 10:05
MotoGirl
Прошивка: ...
Brook,
Справочник, мелодии, картинки, ну и настройки, собственно)
Еще способ
в P2KTools заходишь: Разные фичи-Офисные средства-Считать. Убираешь флажок с Быстрого набора. Перезагружаешь тело.
Смотришь, помогло или нет :)
Brook
сообщение 22.2.2005, 10:06
Цитата(okiya @ Вторник, 22 Февраля 2005, 13:05)
Еще способ
пробовал как Вы мне советовали еще на той неделе......зашел с помошью тулза..но галочки тама не стояло никакой.......... :(
А так спасибо большое за помощь.
св_ив
сообщение 24.2.2005, 10:28
Пользователь №: 37 549
У меня Motorola C380 (R365_G_OB.D2.23R) Помогите, пожалуйста, при выборе пункта меню Параметры->Личные настройки, экран гаснет и выдается сообщение "MTS-rus не обслуживается". Что можно сделать?
Спасибо.
DSL33
сообщение 24.2.2005, 12:21
MотоЧервь
Пользователь №: 21 143
Была подобная проблема, правда с другим телефоном - помогла замена сим-карты у оператора
св_ив
сообщение 24.2.2005, 13:36
Замена SIMки не помогла.
DSL33, если можно подробнее.
св_ив
сообщение 24.2.2005, 14:05
Всем огромное спасибо, оказалось все очень просто: [U]"По поводу выкидывания из личных настроек: попробуй P2KTools - Разные фичи - Офисные средства - Читать из телефона. Если стоит флажок на Быстром наборе, то сними его". Может еще кому-нибудь пригодиться
S_Ivan
сообщение 24.2.2005, 14:15
Пользователь №: 37 562
Модель телефона: Motorola V180
У меня V180. С такой же проблемой справился просто:
- общий сброс
- общая очистка
Правда сначала книгу, контакты и календарь лучше сохранить.
Галки в p2ktools не помогали. Хотя наличие у себя не очень прямых рук не отрицаю.
zFlop
сообщение 24.2.2005, 22:05
Пользователь №: 37 527
Модель телефона: c380
Эта хрень бывает и по другой причине. напримеро когда все номера сохранены в тел( как было у меня). Я их удалил и заново впмсал. Так же бывает изаа заливки картинок в абонентов. Лечить так же. Ещё есть причины, но ща пока забыл. Вспомню - напишу))) гуд лак всем
Brook
сообщение 25.2.2005, 8:32
Цитата(okiya @ Четверг, 24 Февраля 2005, 17:19)
Brook,
:P именно)
Или очисткой)
вот очистку не пробовал еще,тк руки не дошли..тк телефонная книга..надо ее сохранить....А галочек в тулзе не стояло...воть..Спасибо большое за помощь ;)
как я понял календарь сохранять это напоминания тобиш...?(если они есть)Спасибо
Меня еще выкидывает из Меню телефона-->Офисные средства-->Службы вызовов-->***** .....это исправляется как я понял вместе с проблемой с личными настройками?или там другой подход? unsure.gif
okiya
сообщение 25.2.2005, 8:38
MotoGirl
Прошивка: ...
Brook,
В том то и дело, что там какой-то косяк с быстрым набором)))))
А ты сделай наоборот - не стоит у тебя галочка - а ты поставь)))))
Brook
сообщение 25.2.2005, 22:05
Все все проблемы решил!Огромное отдельное спасибо okiya ...как оказалось все оч просто и легко с личными настройками....галочка там стояла..просто у меня руки не оттуда растут....а вот в офисных средсвах менюшка из нее выкидывает всеравно...если кто знает как сделать то подскажите..хотя в принципе она не оч нужна....
Ангелина
сообщение 4.3.2005, 10:52
Из: Россия
Пользователь №: 38 083
Привет!
Помогите плиз....
у меня Моторола С650 когда я захожу в "личные настройки" у меня телефон откл. перезагружается и пишет "не обслуживается", а иногда идет поиск, но после экран опять гаснет..(
okiya
сообщение 4.3.2005, 11:08
MotoGirl
Прошивка: ...
Ангелина,
Меню-Параметры-Исходная настройка-Общая очистка
//Сохрани справочник на компьютер
Ангелина
сообщение 4.3.2005, 11:18
Из: Россия
Цитата(okiya @ Пятница, 4 Марта 2005, 14:08)
Ангелина,
Извини еще вопросик маленький, а что за защитный код он спрашивает?
сообщение 4.3.2005, 11:32
1234 или 000000
vivat
сообщение 18.3.2005, 20:17
Из: Куйбышев (Самара)
Пользователь №: 30 949
Модель телефона: motorola v300
Прошивка: triplets_g_0b.09.38r
а что насчет такого опкода под названием master reset?
конкретно - "меню";048263* и в поле opcode 000000 (шесть нуликов)
может ли помочь он в случае если выкидывает из меню личных настроек при отсутствии наличия софта и шнура при наличии с650 на руках у неудачника?
где почитать можно про опкоды master reset и master clear???
ghosform
сообщение 5.4.2005, 11:46
Пользователь №: 10 914
люди хелп! Знакомые купили с380 в Еврейской сети, он у них явно "серый" т.к. прошивка 23r, дык вот с380 (в пакраметрах) вылетает из личных настроек, чо сделать можно?
okiya
сообщение 5.4.2005, 11:52
MotoGirl
Прошивка: ...
ghosform,
Варианты:
1. Попробуй в p2ktools - скрытые настройки - убрать/поставить галочку на "быстрый набор"
2. Сделай общую очистку
3. Залей оригинальный 32-й seеm от 380
4. Перепрошейся на 2FR
dvMax
сообщение 5.4.2005, 11:58
VIP
Пользователь №: 7 003
Модель телефона: .
ghosform
Цитата(ghosform @ Вторник, 5 Апреля 2005, 11:46)
... вылетает из личных настроек... чо сделать можно?
Перед тем как произвести "Общую очистку"
Попробуй заменить файл меню "mma_ucp" на оригинальный "mma_dcp", он находится в папке /a/mobile/system/.
Скопируй "mma_dcp" на комп. переименуй его в "mma_ucp" и залей обратно в в папку /a/mobile/system/
По этому сообщению отпишись обязательно
Кирилл
сообщение 11.4.2005, 14:36
Пользователь №: 40 524
Модель телефона: C650
Люди!!!!!!!! Помогите кто-нибудь!!!!!!!! Как сделать так чтобы не вылетал я из настройки звонков. Или подскажите как можно перепрошить телефон!!!!!1
jok__
сообщение 11.4.2005, 14:43
Пользователь №: 19 332
Модель телефона: Motorola C385
Прошивка: R365_G_0B.D2.2FR
Блин, да этому же посвящено вагон и маленькая тележка тем!
В частности - из прикрепленных:
Самые известные проблемы и их решение
(проблема номер 2)
Если более подробно - при удалении мелодий у тебя "сдвинулись" индексы в MyTone.DB и его бакапе, поэтоу лучшее решение - прибить эти файлы, включить "все бесшумные" в P2kTools и перегрузить тело....
daemon
сообщение 11.4.2005, 20:02
Пользователь №: 39 029
Народ, у меня така проблема, т.е. две:
1) Активировал через P2k Tools пункт меню Сообщ.\ Новое сообщ.\ Новое e-mail сообщ. Всё ровно, оно появилось, вот только при попытке войти в него не могу - выкидывает в главный экран.
2) Активировал функцию Net Monitor, но заходишь в неё и нечего кроме пустого экрана морковного цвета
Подскажите, что делать!
dj sky
сообщение 11.4.2005, 21:20
Научный сотрудник
Из: Иваново
Пользователь №: 7 882
Модель телефона: V535/C650
Прошивка: 0BR/2FR
daemon,
1) оно и не будет работать - не поддерживается в С380/С650
2) он не должен быть пустым... странно
jok__
сообщение 11.4.2005, 23:44
Насчет Нет монитора - посмотрите в сим 0032 offset 44 - bits 4, 5, 7 - назвается это "Office Tools > Engineering". Просто насколько я помню P2KTools открывает только 2 бита из трех (там еще одна менюха есть - не помню как называется). Попробуй включить все три...
KOT_nov
сообщение 11.5.2005, 5:52
Пользователь №: 33 031
Модель телефона: mpx200, v220
Добрый день :)
Собственно субж. С недавних пор начал там зависать, причем именно при входе в "личные настройки", в другие пункты настроек входит нормально. То есть не выключается (только выниманием батарейки), не реагирует на закрытие/открытие, внешний дисплей постоянно показывает "моторола", на звонки не реагирует, оператором считается выключенным.
Что делать, кто виноват?
okiya
сообщение 11.5.2005, 6:32
MotoGirl
Прошивка: ...
Попробуй Меню-Параметры-Исходная настройка-Общая очистка - код разблокировки 000000
okiya
сообщение 11.5.2005, 11:06
MotoGirl
Прошивка: ...
KOT_nov,
Общая очистка убирает пользовательские настройки и справочник. Перед очисткой нужно делать бэкап.
Paxa
сообщение 20.5.2005, 14:33
Пользователь №: 42 802
Модель телефона: Moto C650
У меня такая же хреновина! Общий сброс помогает, но не надолго! Опять тел. нажимает на reset! Так что мне перепрошить надо? starwars_draka;
_Nop_
сообщение 20.5.2005, 14:49
Из: Владивосток
Пользователь №: 34 257
Модель телефона: L7&E398white
Прошивка: AER_RB&9ER
2Paxa желательно с REFLASH
gromozega
сообщение 20.5.2005, 15:09
Из: Украина, г.Алчевск
Пользователь №: 15 756
Модель телефона: V635+V980
Прошивка: меняется
есть в с380/385 есть глюк на прошивках 365 низя записывать номера в телефоны, после чего не возможно входить в личные настройки и перезагрузка. это в 100% случаев.
покачто суть этой проблемы не известна но это заметно на с380/385 на все прошивках 365, работа в данном направлении ведеться, да а чтобы избавиться от это глюка, нужно удалить файл param_table из телефона. он находиться в папке а. потом перезагрузить телефон и все будет работать.
Личные Настройки телефона вылет или перезагрузка, все вопросы/ответы о Личных Настройках · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 16:35
