4 страниц V < 1 2 3 4 >
Личные Настройки телефона вылет или перезагрузка, все вопросы/ответы о Личных Настройках
dimzon
сообщение 26.12.2004, 23:42 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 30 061
попытка войти в настройки->личные перезагружает телефон!
Osta :
Итак, у Вас проблема с заходом в "Личные параметры" - выбрасывает назад из меню или перезагружает телефон.Решения :
1. В программе P2KTools отключить "Быстрый набор"
(режим P2K mode - скрытые настройки - офисные средства - считать настройки - галочку убрать с "Быстрый набор" - записать настройки )
2. Если не помогло : сделайте резервную копию (backup) телефонного справочника на компьютер с помощью
программы P2KTools в АТ-режиме или с помощью программы
Переместите все записи телефонной книги на сим-карту(справочник - меню -копировать - Все в Sim), перезагрузите телефон,
сотрите все записи из телефона , затем переместите обратно из Sim в телефон (минусы - длинные имена обрежуться)
3. Если не помогло : сделайте резервную копию (backup) всех своих картинок , звуков , игр и др. на компьютер с помощью
программы P2KTools в режиме P2K mode.
Сделайте общий сброс (Параметры - исходная настройка - Общий сброс - защитный код 000000 ), перезагрузка.
4. Если не помогло : перепрошейте свой телефон на прошивку не ниже 365_2FR , брать прошивку здесь
Прошивки
прошивать так Faq По Установке Последней Прошивки
ВСЕ программы найдёте здесь Абсолютно все рейтинговые программы для Моторол !
Прикрепляю полную версию этой темы , т.к. она чистилась , может чем поможет.
Сообщение отредактировал Osta - 11.7.2005, 13:29
Тушик
сообщение 20.5.2005, 15:34
Гуру С650
Пользователь №: 33 679
Модель телефона: -
Цитата(prus @ Вторник, 15 Февраля 2005, 17:37)
А есть лимит на закач. несистемные каринки?
Может я много закачал? (штук 10)
Вообще в моторах есть лимиты:
Java - 30 прил.
Мелодии - 30 мелодий.
Про картинки у меня данных нет.Да я и не закачиваю столько,у меня все-равно около 3150 кб свободно
gromozega
сообщение 20.5.2005, 15:37
Из: Украина, г.Алчевск
Пользователь №: 15 756
Модель телефона: V635+V980
Прошивка: меняется
tushik ты не прав, у меня около 80 картинок и сотки медяшек в с550 было не говоря уже о с380/385/650.
Тушик
сообщение 20.5.2005, 15:40
Гуру С650
Модель телефона: -
Я сейчас не могу знать,ну не заливаю я столько,но на С350 и С650 с 09 прошивой было так !
brsv
Из: Ростов
Пользователь №: 30 694
Модель телефона: c380/c650
Прошивка: D2.23R/D2.2FR
На D2.23R если переносись запись из СИМ в телефон, а потом перезагружаеш
то в личные настройки больше не зайдеш.
Спасает обратное. Переносиш всех обратно в СИМ и перезагружаеш.
Если очень хочеш иметь когото в телефоне, то удаляеш его в СИМ
и прописываеш занаво в телефон. Общий сброс это ерунда.
Как только перенесешь запись из СИМ в телефон все повторится.
Меня интересует на D2.2FR тоже так???
На D1.09R такого нет.
Virusid
сообщение 21.5.2005, 13:28
Пользователь №: 36 433
Модель телефона: C380
Прошивка: R365_G_0B.D2.2FR
ВСЕМ привет, давно не заходил на форум !!
Обнаружил такую тему !
Купил сотик из Москвы и сразу перепрошил новой прошивой, ребята покупали сотики у нас в городе, прошиву не меняли, стоит R365 один в один как у меня. Один парень сотик уронил и теперь когда заходишь в меню ЛИЧНЫЕ НАСТРОЙКИ, сотик сразу перегружаеться. У девченки таже проблема но сотик не роняла. Делал все бесшумные и толку нет, прошиву не пытался менять. Кто с такой темой сталкивался, подскажите что может быть.
NIK650
сообщение 21.5.2005, 19:40
Пользователь №: 36 310
Модель телефона: C650
Прошивка: R365_G_0B.D2.23R
После удаления мелодий, уже своих, выбивает из меню настроек категорий справочника, теперь те кто звонят из категорий - бесшумны. Как исправить?
qqppsss
сообщение 21.5.2005, 19:44
Из: Город-герой - Киев
Пользователь №: 41 733
Модель телефона: MPx220
Прошивка: WM 2003 SE
Попробуй сделать общий сброс (код по умолчанию 000000).
NIK650
сообщение 21.5.2005, 19:52
qqppsss,
Уже пробовал, все сбросилось, а категории сами остались и видимо мелодии там остались, которых у меня уже нет, вот и выбивает
qqppsss
сообщение 21.5.2005, 19:58
Удали все категории, затем проведи процедуру, как при загрузке мелодий через p2ktools, если не поможет,
тогда сделай общюю очистку, а не если и это поможет - перешивай.
NIK650
сообщение 21.5.2005, 20:06
Все оказалось намного проще, подключил телефон через P2K Advanced Editor , залез там в пункт Phonebook Categories и поставаил на по новой звонки на каждую группу.
Всем спасиба :)
qqppsss
сообщение 21.5.2005, 20:08
МОЛОДЕЦ! Наздоровье clap;applo
Палыч
сообщение 24.5.2005, 10:25
Пользователь №: 42 649
Модель телефона: V 220
У меня та же проблема выявилась на второй день использования. Телефон V 220, прошивка в телефоне стандартная - R365_G_OB.D2.23R
Проблема возникла следующим образом, купил телефон, закачал 4 мелодии 2 картинки P2K Tools -ом, потом хотел закачать еще Ява игрушку, но за отсутствием опыта в этом деле не вышло. телефон работал без проблем до первой зарядки батареи, а потом абзац - настройки - личное - ребут.
Пока еще не избавился от этой проблемы, да и мнения здесь разные - полной уверенности что поможет что то нет.
okiya
сообщение 24.5.2005, 10:49
MotoGirl
Из: столица Нижний :)
Пользователь №: 33 893
Модель телефона: c332-c650-e398
Прошивка: ...
Палыч,
В любом случае. Общая очистка лишней не будет. Справочник можно скопировать на симку. после чего выполнить общую очистку и залить справочник обратно.
gromozega
сообщение 24.5.2005, 14:49
Прошивка: меняется
okiya ты не права. оно то поможет, но при обращении тела к справочнику находящемся на сомай трубе, глюк повторяется.
ghosform
сообщение 31.5.2005, 8:19
Пользователь №: 10 914
Всем сенкс, запохало наконец, ваш способ работает :)
Nelt007
сообщение 18.6.2005, 11:10
Пользователь №: 42 157
мне тож пришлось все перенести в сим - очень жаль .. в телефоне ведь можно фотки в справочнике ставить - и категории тоже ..
сообщение 18.6.2005, 11:20
Говорят исчез глюк
Nelt007
сообщение 18.6.2005, 11:27
Так, вижу, что однозначного мнения не существует: либо переносить все записи обратно на симку, либо делать общий сброс .. у кого-то после сброса все повторяется, у кого-то нет .. это, значит, как еще сбросить ..
А где вообще в Тулсе этот сброс?
Smeshilka
сообщение 1.7.2005, 21:43
Пользователь №: 36 119
Модель телефона: Т3688-mpx220
Прошивка: 1.28
Вот при попытке выбора пункта меню личные настройки. Тело при каждоц попытке перегружаеться.
Тело нюлёвое всего пару недель погуляло
(ARH)665
сообщение 2.7.2005, 3:54
DRM мастер
Из: Курск
Пользователь №: 21 447
Модель телефона: C350/E1
Прошивка: 82R/49R
Smeshilka969,
Лучше всего прошить его заново. А вообще просто перемести все записи телефонные с телефона в сим карту и перегрузи телефон. И на бусшумные все звонки поставь, на случай
Smeshilka
сообщение 2.7.2005, 6:35
Прошивка: 1.28
Цитата(MotoBoy @ Суббота, 2 Июля 2005, 1:55)
Чего с телом делали?
Да ничего не делали. Говорю же тел- целка
Цитата(PORTER @ Суббота, 2 Июля 2005, 6:54)
Smeshilka969,
Сбой не в стилях оповещения а личных настройках
Тушик
сообщение 2.7.2005, 7:03
Гуру С650
Модель телефона: -
Smeshilka969,
Общий сброс или очистка рулят ;)
G.off
сообщение 2.7.2005, 8:56
Меломан
Пользователь №: 13 430
Модель телефона: спирали проводов
Smeshilka969,
в следоющий раз называйте, пожалуйста, темы информативно.
плюс к этому, таких тем было создано уже много, данный вопрос обсуждался, используй поиск.
Тушик
очистку то зачем?
для решения данной проблемы нужен только лишь общий сброс настроек.
tolikkk
сообщение 3.7.2005, 16:18
Из: Славгород (Беларусь)
Пользователь №: 37 614
Модель телефона: К1
Smeshilka969, в проге P2KTools в скрытых возможностях убери галочку быстрого набора. Телефон должен заработать нормально
Legza
сообщение 4.7.2005, 5:38
Из: Ковров
Пользователь №: 25 884
Модель телефона: Motorola Z3
Прошивка: Verizon Android 9.0
Еще рулит изменение файла меню программой p2kmenueditor. Допустим, перемещаешь в ней пункт "личные настройки" куда-нибудь, потом перемещаешь обратно, перезаписываешь старый файл и все становится ок. И никаких функций при этом не лишаешься.
Spunkie
сообщение 5.7.2005, 6:21
Пользователь №: 41 171
Модель телефона: A1200E
При входе в личные настройки выключается телефон, сначала тухнет екран а потом ваще....
забыл добавить тело:С650 прошива 2,23R
ПАМАГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
tolikkk
сообщение 5.7.2005, 19:05
Модель телефона: К1
Spunkie, в P2KTools в настройках тела убери функцию "быстрый набор" и все будет нормально
Smeshilka
сообщение 6.7.2005, 23:02
Прошивка: 1.28
Я так востановил тел друга!!!!!
Всем спасибо кто принял участие. :)
:) ССпасибо
Помогло убирание галочки
Ёжик_Ушастый
сообщение 11.7.2005, 11:11
Пользователь №: 45 888
Ситуация такая: сделали фотку, сохранили её как фон и всё в "Личные настройки" телефон не пускает.....он гаснет и выкидывает в начало (т.е на экран с часами и заставкой, и пишет "НЕ обслуживается", затем надпись пропадает). Мы удалили свою заставку(в картинках она сталась как фотография). Всё равно в "личные настройки" не пускает, удалили все заставки, всё равно не пускает.
Здесь писалось ,чт оот этого поможет общий сброс......
Вопрос у меня такой, а что там есть в этих "личных настройках" что можно сделать только через них и ни каким другим путём.
И как часто теперь это будет происходить.....может имеет смысл отправить телефон на эксперитзу (телефон новый...две недели прошло).
dvMax
сообщение 11.7.2005, 11:46
VIP
Пользователь №: 7 003
Модель телефона: .
Ёжик_Ушастый
Что я потеряю если не будет "личных настроек", что есть в "ЛН", что вне их не сделать
В инструкции к телефону на стр. 80 есть карта меню "Параметры", мог бы и сам посмотреть.
Личные настройки: >
  • Ритм подцветка
  • Параметры экрана (часы, бызовые клав.)
  • Главное меню (иконки/список)
  • Цветовая палитра
  • Фон дисплея
  • Заставки дисплея
  • Быстрые набор
Если есть возможность перепрошей телефон, как это сделать можно узнать из темы: Faq По Установке Последней Прошивки
Сообщение отредактировал dvMax - 11.7.2005, 11:47
brsv
сообщение 11.7.2005, 14:24
Из: Ростов
Ёжик_Ушастый
Это происходит только в одном случае. Усли у тебя прошивка D2.23R. Когдо записи записной книги переносишь из СИМ в телефон.
Спасает обратное, перенос их из телефона обратно в СИМ. И надо перезагрузить телефон. Если у тебя есть желание когото держать в телефоне то возьми сотри его в СИМ и заново пропиши в телефон. Вот такой гемморой у прошивки D2.23R . Если хочешь от него избавится перешивай на D2.2FR. Там этого глюка нет. Проверено!!!
Я недавно из-за этого перешил свой С650.
dark_archer
сообщение 24.8.2005, 15:18
Пользователь №: 49 564
Модель телефона: v180
Вопрос: у меня тот же выкидыш из "Параметры>Личные настройки". Я устанавливал созданную мной тему. Что делать?
ЗЫ: Ура! "Полная очистка" помогла! А как с помощью p2ktools закачать обратно свой справочник?
АрПи
сообщение 24.8.2005, 15:53
Пользователь №: 49 158
Прошивка: R365_G_0B_D2.31R
Тоже был такой глюк, хорошо хоть тело на гарантии. Отдал в СЦ и все! No problem :D
bens 600
сообщение 29.8.2005, 15:01
Пользователь №: 49 473
Модель телефона: Motorola C 650
Прошивка: R365_G_0B.D2.23R_RUS
с помощью какой проги надо заливать seem файлы
blink.gif [COLOR=yellow]
Абсолютно все рейтинговые программы для моторолы
Сообщение отредактировал Billy Bons - 29.8.2005, 15:11
NICK_KEY
сообщение 13.9.2005, 14:03
Пользователь №: 47 373
Что дает нажатие комбинации клавиш *#вкл.
Мусорщик
сообщение 13.9.2005, 14:27
Пользователь №: 40 261
Модель телефона: Xiaomi Mi4
Не дождетесь.......
Вход в режим флэш моде! :P
NICK_KEY
сообщение 15.9.2005, 14:33
https://motofan.ru/board/style_emoticons/default/dry.gifЧто такое режим Flash Mode?
У меня появился глюк вылет и перезагрузка.Лечил разными способами:общий сброс,быстрый набор.Через время люк появлялся снова.Последний раз выключил телеф. и нажал комбинацию клавиш *#вкл.Появился черный экран с надписями ...Battery Low.Потом я включил телеф.обычным способом и глюк пропал!Пробывал заливать файлы,мучил телеф.книгу пока все нормально.Увидим что будет дальше.
NICK_KEY
сообщение 20.1.2006, 14:04
Прошло уже шесть месяцев после лечения глюка "вылет и перезагрузка" способом *#вкл.Издеваюсь над телефоном как хочу!Абсолютно никаких глюков!Пользуюсь P2KTools,Midway.Хотелось бы узнать, помогает ли такой способ на других телефонах.ОТВЕТЬТЕ!
proXXy
сообщение 14.4.2006, 13:18
Из: Украина, г. Жашков
Пользователь №: 74 285
Прошивка: Заводская
У меня такое тоже было, так я не парился, поставил R365_G_OB.D3.06R прошивку и глюк прошел. Потом мой дядя купил себе С380 и начал сохранять всю текнигу на тел, так у него тоже из личных настроек выкидывало.
hedik1970
сообщение 1.6.2006, 7:45
Из: ННовгород
Пользователь №: 31 702
Модель телефона: V300 C380 E398
Прошивка: R372_G_0E.20.95R
Принесли тело с650 версия по R365_G_OB.D2_23R перезагрузка после выбора личные настройки.
P2KTools 0.8.6 build 406
В AT Mode PhoneBook все Ids звонков изменил на 255 - непомогло.
В P2K Mode - Other Features - Ofise Tools - офисные средства Быстрое меню -не стояла галка , поставил сохранил- снял сохранил и ещё поставил чтоб было сохранил.
всё теперь работает и быстрый набар есть. clap;applo clap;applo clap;applo
Личные Настройки телефона вылет или перезагрузка, все вопросы/ответы о Личных Настройках · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 12:22
