Не Работает Вибровызов
werk
сообщение 3.7.2006, 13:08
Из: Псков
Пользователь №: 41 292
Модель телефона: e398mpx220
Прошивка: r373
Недавно перестал работать вибровызов,делал ХР не помогло,что мне делать???? :(
Black Dragon
сообщение 3.7.2006, 14:39
Shaman
Из: Тольятти
Пользователь №: 36 118
Модель телефона: S21FE
Прошивка: 10
Может он у тебя просто навсего сломался?
Телефон падал?
werk
сообщение 3.7.2006, 18:55
Из: Псков
Прошивка: r373
телефон не падал!
glade
сообщение 3.7.2006, 19:40
Из: СПБ
Пользователь №: 85 523
Модель телефона: Qtek8500mpx200+SD4гб
Прошивка: wm2005 wm 2003
Ну если ХР делал и не помогло, то явно аппаратная проблема
В СЦ...
Smeshilka
сообщение 3.7.2006, 19:51
Пользователь №: 36 119
Модель телефона: Т3688-mpx220
Прошивка: 1.28
Если тел не на гарантии могу подсказать как проверить.
werk
сообщение 4.7.2006, 8:59
Из: Псков
Прошивка: r373
Пока еще на гарантии..
Dante
сообщение 6.7.2006, 8:16
Из: SkyNet
Пользователь №: 44 834
Модель телефона: E398 -> E798
у меня тоже где то недели две не работал выбровызов оч. редко на сек. пробивался а вот недавно нормально все стало работать абсалютно ничего с ним не делал..
grobovchik
сообщение 1.3.2007, 18:56
Пользователь №: 44 931
Прошивка: R365_G_0B.D2.23R
Dante:
Очень интересно как он стал работать??
У меня такая же проблема... отдал по гарантии.. сделали...
Пришёл домой вибро работало... Прошился 1.47... вибро работал 2 дня потом перестал... теперь пробивается изредка... Может кто-нидь знает что делать?
-buga-
сообщение 2.3.2007, 18:11
Пользователь №: 105 471
Модель телефона: mpx220+1gb+The plag
Прошивка: 1.47
мне помагало постучать (не сильно) по ладоне надписью (той частью смарта где надпись QUAD) но это помагало не на долго!
З.Ы.
вот последние 2 дня тьфу-тьфу все ок!
2Smeshilka, как проверить? и какая приблезительно цена замены вибры (запчасти, работа)?
Volkodav
сообщение 3.3.2007, 7:31
Из: Моска, СВАО
Пользователь №: 46 057
Модель телефона: MPx220,MPx200
Прошивка: WM2003(1.47),WM6
У меня было подобное - на штекере (я так называю ту фиговину, которая вставляется в разъём) с нижней стороны торчат оголённые кончики проводов - они касаются платы - на плате есть что-то вроде изоляционного слоя, у меня он малость истёрся, и поэтому его каротило о плату, я просто на то место наклеил кусочек изоленты, и всё...
grobovchik
сообщение 3.3.2007, 16:28
=) а поподробней можно?? Где находиться описываемое тоюой место?? =)
MotoVlado
сообщение 3.3.2007, 18:04
Пользователь №: 108 107
Модель телефона: StarTAC/E398/MPx220
Прошивка: 1.49
А где вообще включается вибровызов? Или он всегда включен, вместе с мелодией?
Fox_in
сообщение 3.3.2007, 20:03
Пользователь №: 108 037
Прошивка: 1.49en Sandisk 2GB
To MotoVlado, Settings -> Profiles -> Menu -> Edit
Volkodav
сообщение 4.3.2007, 8:01
Из: Моска, СВАО
Место находится в основной части телефона.
Снимаешь крышку (она держится на 6-и винтах и 4-ёх защёлках), в снятой крышке изнутри видишь не большую плату (в неё вставляется симка и флеха), к ней подходят два красных проводка - это и есть вибро. Далее вытаскиваешь "штекер" из разъёма, вплотную к разъёму на плату (можно и на сам штекер) приклеиваешь кусочек изоленты, всё ставишь на место...
З.Ы.
Мне помогло.
З.Ы.Ы.
Позже выложу фото отчёт (шас сфоткать нечем)...
Smeshilka
сообщение 5.3.2007, 0:12
Прошивка: 1.28
Совершенно верно, два типа неисправностей вибрика пока наблюдал, это 1 цепляет за корпус если с клея слетел и 2 выход его из строя. Выход искать по плате не приходилось.
Предупреждаю, если тело на гарантии, занесите, ибо первая разборка корпуса чревата многочисленными царапинами и сколами, не так то и просто разобрать его первый раз.
Проверить вибро можно подам на его питание 2-3 вольта (можно и с АКБ). clap.gif
Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 12:20
