21 страниц V « < 6 7 8 9 > »
Sms@sender V21 (1.0.21)
yurique
сообщение 1.7.2006, 19:30 Закрепленное сообщение!
Из: Чернигов/Киев, Украина
Пользователь №: 32 130
Что это такое, коротко
SMS@Sender - мидлет, позволяющий отправлять SMS через интернет. При этом на одно сообщение уходит около 0,5-2Кб траффика, что делает такие сообщения практически бесплатными.
Сайт проекта
http://smssender.org.
Скачать
Для установки с помощью компьютера нужные файлы можно найти на странице загрузки: скачать sms@sender.
Как это работает
Большинство операторов предоставляют своим абонентам услугу получения SMS-сообщений через электронную почту, email2sms. Это позволяет отправлять СМС на телефоны абонентов этих операторов, отправляя електронное письмо на определенный адрес. Более подробно об этом написано у этих операторов на офсайтах. SMS@Sender - мидлет, позволяющий отправлять такие сообщения более удобно. Минусом такого способа является отсутствие подтверждения доставки.
Связь
yurique@smssender.org
Valleo: прикреплён архив старой темы, для тех кто хочет перечитать все посты этого форума
Сообщение отредактировал yurique - 10.5.2011, 21:40
Прикрепленный файл Sms_sender_V21__1.0.21__old.zip   ( 201.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11310
UrK
сообщение 30.8.2006, 4:08
Из: Башкирия.г.Мелеуз
Пользователь №: 92 164
Модель телефона: Motorola V80
Прошивка: R37_G_0E.03.26R
Цитата(willrockk @ Вторник, 29 Августа 2006, 21:02)
Смс должен отправлять я(Мегафон) или тот кому я шлю (Смартс)?И логин может быть любым?
Настроил я как сказал товарищ yuriqueНа билайн и смартс не отсылает на остальные не пробовал,точнее отчет приходит ОК,смс не доходят,не пойму в чём дело. blink.gif И ещё вопрос в чём отличие обычной GPRS сессии от той,которая нужна для sendera?Заранее спасибо.
смс должен отправлять обладатель смартс,логин любой(незарегистрированный)уточнение:после am просто пробел.напр. am login@sms.samara-gsm.ru после отправки запроса должно придти подтверждение.
Леха_
сообщение 30.8.2006, 14:00
Пользователь №: 97 049
Модель телефона: k750i
Нигде нет описания других настроек. Например при добавлении нового контакта в его опциях можно указать: Обратный адрес (это понятно для чего - разные контакты будут получать различные обратные адреса), шаблон (если его заполнить, то при отправке любых сообщений этому абоненту, ему приходит строка из шаблона и все, может как то можно задавать маску?), длина строки (lat) и длина строки (cyr). Нельзя ли поподробнее про эти настройки, очень интересно. Заранее спасибо.
Rusher
сообщение 30.8.2006, 14:39
Из: Украина, г. Бровары
Пользователь №: 40 146
Прошивка: Cyanogen Mod 5.0.4.2
Пользуюсь Sms@sender'ом встроенным в MediaViewer. Вернее хотель бы воспользоваться... Не могу врубить для чего логин и пароль? Что не ввожу появляется - неверный пароль... Чё там вводить надо? Или нужно где-то регистрироваться?
Памагыте старожилу форума.... :)
yurique
сообщение 30.8.2006, 15:25
Зарегистрироваться можешь или в мидлете, или на sms.e2s.org.ua (wap)
Кста, у мны системные картинки из твоего пака стоят - симпатишные =)
BURU
сообщение 30.8.2006, 16:36
Из: UA/Кривой Рог KS,Bee,MTS,life
Пользователь №: 62 939
Прошивка: R365_G0B.D2.23R
Длина строки (lat) и длина строки (cyr) - по умолчанию как и в СМС -
160 и 70. Если шлёш на мыло или челу с нестандартным телом - можешь
изменить - поэкспериментировать, но для обычных СМС не стоит трогать, эти настройки типа на всякий случай, доп. возможности, скажем.
В "шаблоне" существуе не "маска", а ШАБЛОН!
Если туда прописать: -=[tekst]=- Ot: [from]
и отправить сообщение: Privet nenaglyadnaya!
То получателю прийдёт: -=Privet nenaglyadnaya!=- Ot: {Твой логин}
Шаблон может быть и в настройках и(или) на любом контакте,
Более высокий приоретет - в контакте.
Всё ясно?
ВСЕМ ВСЁ ЯСНО?
Ну хотябы на на пару недель...
Заранее пожалуйста.
UrK
сообщение 31.8.2006, 6:27
Цитата(UrK @ Вторник, 29 Августа 2006, 7:10)
По умолчанию получение электронных писем с адреса номер_абонента@sms.orenburg-gsm.ru выключено,
> > для использования сервиса его необходимо активировать, отправив любое SMS сообщение на номер 186.(подсказал yurique)
еще:в поле 'адрес' надо прописывать не номер,а: 7902XXXXXXX@sms.orenburg-gsm.ru
yurique
сообщение 31.8.2006, 8:27
это с какой стати?? это поле адрес - когда на емейл шлёшь, а так - это поле номер, и пишется туда номер.
Rusher
сообщение 31.8.2006, 8:59
yurique, а с Djuice программа не работает, я так понимаю... Пишет - "неизвестный оператор".
Можно ли добавить поддержку?
yurique
сообщение 31.8.2006, 9:02
почему же не работает?
всегда всё работало. главное - номер писать в формате 380ууxxxxxxx. Или они ещё один код ввели? :)
grizzl
сообщение 31.8.2006, 9:36
Пользователь №: 41 617
Модель телефона: Photon4G
Прошивка: Android 2.3.4
Скажите пожалуйста смс на Мегафон Mos отправляються!? У меня что-то не получаеться... Мож sms>email надо подклучить? Если да, то как это сделать?
Смотри здесь: куда можно отправлять из sms@sender'а
Сообщение отредактировал yurique - 31.8.2006, 9:48
UrK
сообщение 31.8.2006, 17:26
не знаю,может только у меня так было,но просто на номер не доходил смс.а сейчас в 'контактах' прописан 'адрес',и смс доходит.:-)
поправил кой-чего на сервере ;)
Сообщение отредактировал yurique - 31.8.2006, 17:37
veselmoloko1
сообщение 31.8.2006, 18:48
Пользователь №: 95 901
Модель телефона: V3
email2sms
юрик, вот ссылка, можно попробовать сделать отправку смс на VELCOM ,
это белорусский оператор. только там видимо придется набирать не номер, а email человека, которому надо отправить смс
посмотри, прокомментируй
КОЛБАСКИН
сообщение 2.9.2006, 9:43
Пользователь №: 89 905
Модель телефона: SX1
Прошивка: 15-я + SRmod + патчи
yurique, я пользуюсь сендером уже довольно долго - но он не отправляет смс на Kyivstar(даже если включена опция приема смс из инета!) и UMC - на beelineUA и мыло без проблем! при отправки на Kyivstar и UMC при отчете постоянно пишет НЕТ!
на симен SX1 идет поидее только версия 2.0 ...
странно.. c umc вроде бы всё ок.. да и с КС.. у кого-то ещё глючит?
Сообщение отредактировал yurique - 2.9.2006, 21:12
DenageS
сообщение 3.9.2006, 3:37
Из: Барнаул
Пользователь №: 45 472
Прошивка: R373_G_0E.30.45R
Yurique, я купил себе нокию 6630, а на ней твоя программа грузится только до черного экрана а потом вылетает. :-( Может сделаешь чтобы подходило? Прости если уже есть такие версии.
Котофей
сообщение 3.9.2006, 5:04
Пользователь №: 97 508
Привет всем. Вот проблема раньше отсылались смс на МТС-приморье и НТК без проблем,а сейчас не доходят. В чём причина?
И ещё можно сделать отправку смс на 7950 компании АКОС это ихнии новые номера и смс не приходят на них,на 7902 приходят
готово
Сообщение отредактировал yurique - 3.9.2006, 9:51
uzHeR
сообщение 3.9.2006, 5:53
Из: Kuzbass
Пользователь №: 38 217
Модель телефона: ZN5
Прошивка: ZE0.7
Прочитал весть топик, всё настроил. Отправляю сообщение на нумир 7905XXXEERR@sms.beemail.ru
Уведомление о доставке происходит, а само смс сообщение нет(
Подскажите
UrK
сообщение 3.9.2006, 7:50
Кто нибудь знает как отправлять на ERMAK?
pekcel
сообщение 3.9.2006, 9:34
Пользователь №: 79 392
Модель телефона: moped E398
Прошивка: R372_G_0E.20.95R
yurique,[B] в новой версии SMS@Sender (оторая наверное не за горами) сделай счетчик траффика. На Енисейтелекоме сейчас с прокси приходиться выходить из мидлета при отправке одного смс, бывает, что оно больше 1 кб (с которого округляют до 5 кб) и тогда смысл выходить - надо посылать еще несколько до 5 кб.
LAURSEN
сообщение 3.9.2006, 10:02
Пользователь №: 73 019
Прошивка: Android 2.1 update1
с киевстаром всё супер- приходит в течении 2 минут. на umc отсылать непробовал, а на jeans иногда приходит. :P
КОЛБАСКИН
сообщение 3.9.2006, 12:15
LAURSEN, у тебя чтона киевстар нормально приходит? а какая у тебя версия стоит? у меня вообще не отсылает на КС! странно!
попробуй мне отослать на 80973397340 - посмотрим! и желательно пару штук! blink.gif
uzHeR
сообщение 3.9.2006, 14:17
Из: Kuzbass
Прошивка: ZE0.7
Подскажите
Игорёк-DANGER
сообщение 3.9.2006, 17:08
Пользователь №: 81 053
Прошивка: 70R + симба 1.4
где взять настройки для Email сообщений на диджус? Или может ещё какие то надо для работы СМСсендера. Ато Мегасендер у меня работает нормально а с СмсСендером не могу разобратся ;)
zheka_fun
сообщение 3.9.2006, 17:20
Пользователь №: 97 191
Модель телефона: motorola rokr e1
Прошивка: : Mpx398 De Luxe :
пробовал отправить+78926ххх-ххх-ххх
на МФ цент не ушло сказало неизв оператор???
так а что это за оператор - 78926...? ;) пиши 7926...
veselmoloko
сообщение 3.9.2006, 17:42
Пользователь №: 32 198
Прошивка: 59R
так правильно, ты ошибся.
отправь на 7926 ХХХ ХХ ХХ
RicoX
сообщение 4.9.2006, 8:35
Пользователь №: 97 620
Модель телефона: Motorola v220
Прога вроде как работает, себе я нормально смс отсылаю, на номер +7920 но вот на номера Билайн и на номер +7920 города Воронежа не доходят, в чем причина не пойму так как мой номер так и номер города Воронежа поддерживается одним оператором Мегафон-центр?????
Еще вопрос, нужно ли чтобы у получателя был подключен вап инет или имелся Емайл? Или вообще есть ли какие либо условия?
BURU
сообщение 4.9.2006, 22:22
Есть условие, главное!: прочти хотябы пару предыдущих страничек на этом форуме!
amigo62
сообщение 6.9.2006, 1:35
Из: RYAZAN
Пользователь №: 75 739
Модель телефона: c380
Прошивка: R365_G_0B.D2.23R
Ну я не знаю, какие там еще нововведения обещаются=) Уже есть чего только душа захочет... Интерфейс симпатёвый и список контактов... И даже разбивает! Да еще 470 байт за сессию- это в десять раз ниже бесплатного порога Билайн ! Ай да yurique!
pro123
сообщение 6.9.2006, 9:42
Пользователь №: 56 321
Прошивка: Magic
Очень хотел бы пользоваться этой прогой....
У меня мтс Москва, номер начинается на 8915.....
Но никому сообщения не доходят,в отчёте всегда написано ок,но неизвестный оператор.
Можно ли что-то сделать чтобы прога у меня работала?
по москве отправлять не получится (на мтс, мегафон), только на билайн.
сылка на список поддерживаемых операторов - в первом посте..
и убедись, что в контакта номер указываешь в международном формате (начиная с кода России - с семёрки).
Сообщение отредактировал yurique - 6.9.2006, 10:59
zheka_fun
сообщение 6.9.2006, 12:16
спасибо браза
но все равно пишет неизв оператор
пишу +7926 ххх хх хх
КОЛБАСКИН
сообщение 6.9.2006, 18:10
Слушайте что у меня только на киевстар и UMC не отправляет?
potemkin80
сообщение 7.9.2006, 6:00
Пользователь №: 54 191
Прошивка: 42R
Как сделать так чтоб смски доходили на русском языке ? В одном из постов говорили что надо отправить кусок русского текста на номер 012 . Я отправил , не помогло . В майл агенте смс доходит на русском , значит можно чтото сделать ? И еще вопрос : у меня мегафон поволжье , а там как мне сказал конрад Valleo округление трафика до 100 кб и если отправить смс с смс синедра и выйти то снимет как за 100 кб ? Я целый день сижу в jimm и по 10 раз то вхожу то выхожу и ни когда не замечал такого . Может дело в программе ? Помогите пожалуйста .
Как сделать так чтобы смски доходили на русском языке ? В одном из постов прочитал , что надо отправить кусок русского текста на номер 012 . Я отправил , не помогло . В майл агенте смс доходит на русском , значит можно чтото сделать ? У меня мегафон поволжье .
012 - это для Beeline UA
Сообщение отредактировал yurique - 7.9.2006, 6:59
Voldemar2006
сообщение 7.9.2006, 17:17
Пользователь №: 67 977
Модель телефона: v300
Прошивка: 4fr
Хотелось бы видеть в новой версии: отчеты чтобы справа показывало например 2/4 Что значит 2 новых отчета из 4-х. Сортировка контактов плохо работает. И самое главное - цикличная прокрутка списка контактов! А то список большой и листать каждый раз вниз до нужного ну очень долго. Вот. Потом еще чего может вспомню напишу
BURU
сообщение 7.9.2006, 20:57
Прокси работает очень редко. Часто пытаюсь сначала через него отправлять. Трафик идёт. Отчёта нет или чёрт знает что. В итоге отправляю без прокси. И в итоге итогов > 2kb и 2коп. заместь 1й. Жалко... :)
прокси, который в шапке указан?? он работает постоянно, проверяю регулярно - список операторов вытягивается моментально..
Сообщение отредактировал yurique - 7.9.2006, 21:13
UrK
сообщение 8.9.2006, 15:54
Отправь RUS на +79272909090.придет подтверждение Transliteracija otkluchena. Transliteration is off now.но длинные смс будут все равно на lat но короткие на русском.
дерзай.:-)
D4RkRoCk
сообщение 9.9.2006, 11:52
Пользователь №: 82 141
Прошивка: R373_G_0E.30.79R
Помогите мне настроить sms@sender. Что то до меня не доходит как его настроить. При регистрации выдает ошибку.
JohnDoe
сообщение 9.9.2006, 15:03
Из: 71RUS
Пользователь №: 35 457
Модель телефона: C650
Прошивка: R365_G_0B.D2.27R_B
Я себе раньше так делал.
Для Мегафона: Подключение услуги -> получение длинных SMS с электронной почты: отправляем AL или АЛ на номер 000808. Теперь отправляем SMS с электронной почты в виде 7922xxxxxxxxx@sms.megafonXXX.ru Где малые xxxxxxxxx ваш номер телефона, а XXX может быть megafonkavkaz; megafonural в зависимости от вашего региона.
Отсюда Отправляем SMS через электронную ­ почту телефон
КОЛБАСКИН
сообщение 9.9.2006, 16:26
JohnDoe, слушай прикольный ты велосипед изобрел!
UrK
сообщение 9.9.2006, 16:39
Цитата(JohnDoe @ Суббота, 9 Сентября 2006, 18:03)
ага,и 10 рублей как не бывало,и никаких смс на рус.яз.а подключаешь какую то анкету.:-(
kotyara_sr
сообщение 9.9.2006, 16:52
Из: г. Серов
Пользователь №: 3 338
Модель телефона: Samsung GT-I8000
Прошивка: Фиг знает
yurique, такая просьба: напиши пожалуйста на своём сайте в списке операторов коды сетей, а то мне нужен номер 7926813XXXX, а какой это оператор я не знаю.
D4RkRoCk, чего трудного? Пишешь логин какой захочешь, пароль, повтор пароля и жмёшь регистрация.
На сайте http://www.gvozdsoft.jino-net.ru/ есть программа Easy SMS, позволяет отправлять SMS через интернет с компьютера, только список операторов маловат, но можно самому добавлять (правда нужно иметь почтовый ящик).
JohnDoe
сообщение 9.9.2006, 19:20
Из: 71RUS
КОЛБАСКИН,
UrK,
Я это реально делал где то год назад. Прочитал про такой способ тут на форуме. Ничего за смс не снимали. Потом еще проверял, отправив себе большое письмо с почты.
Sms@sender V21 (1.0.21) · Разработка Java-приложений · Forum
Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 8:30
