21 страниц V « < 19 20 21 >
Sms@sender V21 (1.0.21)
yurique
сообщение 1.7.2006, 19:30 Закрепленное сообщение!
Из: Чернигов/Киев, Украина
Пользователь №: 32 130
Что это такое, коротко
SMS@Sender - мидлет, позволяющий отправлять SMS через интернет. При этом на одно сообщение уходит около 0,5-2Кб траффика, что делает такие сообщения практически бесплатными.
Сайт проекта
http://smssender.org.
Скачать
Для установки с помощью компьютера нужные файлы можно найти на странице загрузки: скачать sms@sender.
Как это работает
Большинство операторов предоставляют своим абонентам услугу получения SMS-сообщений через электронную почту, email2sms. Это позволяет отправлять СМС на телефоны абонентов этих операторов, отправляя електронное письмо на определенный адрес. Более подробно об этом написано у этих операторов на офсайтах. SMS@Sender - мидлет, позволяющий отправлять такие сообщения более удобно. Минусом такого способа является отсутствие подтверждения доставки.
Связь
yurique@smssender.org
Valleo: прикреплён архив старой темы, для тех кто хочет перечитать все посты этого форума
Сообщение отредактировал yurique - 10.5.2011, 21:40
Прикрепленный файл Sms_sender_V21__1.0.21__old.zip   ( 201.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11310
Андрейка Полонянкин
сообщение 14.1.2010, 4:59
Пользователь №: 212 519
Модель телефона: Nokia 6230
Прошивка: Nokia 6230
А где можно узнать настройки для программы?
yurique
сообщение 14.1.2010, 6:18
а всё же вписано изначально как нужно
(sender.e2s.org.ua / tcp.e2s.org.ua:12000)
Сообщение отредактировал yurique - 22.1.2010, 18:00
Андрейка Полонянкин
сообщение 14.1.2010, 6:38
Да я просто программу ставил на телефон ещё сто лет назад. А сейчас решил попробовать использовать, а не работает. Вот и подумал, может настройки сменились. Сейчас попробую. Спасибо!
Добавлено позже (14.1.2010, 14:47):
Пишет "Не удалось подключиться к серверу".
Но это уже лучше. Раньше вообще говорил, что нет такого.
Может что-то с регистрацией...
yurique
сообщение 14.1.2010, 7:08
Возможно в настройках где-то остался старый ip-адрес (если ты тогда менял). Должно быть как я в предыдущем сообщении написал (для http и tcp-прокси соответственно).
Попробуй включить (отключить) tcp-прокси. Проверь, работает ли просто получение списка операторов. Ну, и всё ли ок с интернетом в телефоне вообще smile.gif
Андрейка Полонянкин
сообщение 14.1.2010, 9:02
Если использовать TCP то при попытке получения списка операторов пишет "Не удалось подключиться к серверу". Если отключить использование, то пишет "HTTP error: 502 - Bad Gateway".
Сейчас ещё проверю интернет...
Добавлено позже (14.1.2010, 17:08):
Интеренет работает. На http://smssender.mobi захожу нормально.
yurique
сообщение 14.1.2010, 9:08
такого сендеровский сервер не выдаёт, это скорее похоже на какой-то прокси (обычный, не сендеровский, tcp который - вот неудачно же обозвал "по молодости" smile.gif )
только что перепроверил, проблема с firewall'ом еще всплыла.. надеюсь последняя.
p.s. то есть т.к. firewall не пропускал, то 502 и могло как раз вылазить. но это не прямое тогда подключени идет. может настроена wap-точка доступа?
Сообщение отредактировал yurique - 14.1.2010, 9:10
Андрейка Полонянкин
сообщение 14.1.2010, 11:43
Попросил оператора заново отправить настройки GPRS.
После применения заработало.
Попробую отправить сообщение...
antikiler1994
сообщение 15.1.2010, 7:48
Пользователь №: 212 475
Модель телефона: 3110
Почему я не могу отправить смс на киивстар? В отчете о доставке "нет"!!!
yurique
сообщение 15.1.2010, 8:59
с подключением к киевстару сейчас проблемы, еще буду разбираться
DoctorM
сообщение 17.1.2010, 11:03
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 211 147
Модель телефона: Motorola e398, V3r
Прошивка: Dar2.x_test11
эта программа работает не по принципу отправки сообщений через майл агент? нужно что-то у оператора подключать? у меня beeline. вообще сайт какойто странный... зарегался, нажимаю отправить СМС, пишу текст, он отправляет не понять куда, даже кому отправить не просит ввести.
Добавлено позже (17.1.2010, 21:05):
выложите инструкцию как пользоваться программой, ссылка из первого поста не работает
yurique
сообщение 17.1.2010, 23:35
Сначала нужно создать контакты. Слева будет список с галочками.
Это еще нужно доработать, да и сайт - скорее как дополнение к мидлету.
С инструкцией что-то придумаем, хотя на самом деле всё просто.
Зайти в настройки, если нужно, зарегистрироваться, если уже есть аккаунт - вписать в разделе "Аккаунт".
Создать нужные контакты и отправлять сообщения :)
MuCTEP
сообщение 17.1.2010, 23:50
Пользователь №: 210 749
Модель телефона: 51
Прошивка: 51
Рад что всё улеглось и система работает. Наконец-то смогу оперативно оповещать группу о делах универских :)
Спасибо еще раз, мил человек! Сколько есть на WM - рублей 5 - скажи куда перевести, сделаю
DoctorM
сообщение 18.1.2010, 7:21
Из: г. Хабаровск
Я лтправляю себе сообщение, в отчетах появляется Ок, возле имени олучателя стоит нет, смс не приходит.
Сообщение отредактировал DoctorM - 18.1.2010, 7:23
antikiler1994
сообщение 19.1.2010, 10:12
Что там с отсылкой смс на киевстар??? Есть какиета новости?
yurique
сообщение 22.1.2010, 14:06
с КС теперь всё ок
JohnDoe
сообщение 22.1.2010, 17:58
Из: 71RUS
Пользователь №: 35 457
Модель телефона: C650
Прошивка: R365_G_0B.D2.27R_B
yurique,
(sender.e2s.org.ua / tcp.e2s.org.ua:10000)
вот при таких настройках список операторов пуст. а если порт 12000(настроен давно) то выдает список стран и предлагает галочек натыкать
yurique
сообщение 22.1.2010, 18:02
да, это я опечатался - порт 12000 должен быть (как изначально и выставлен). тот пост свой я исправил. спасибо! :)
а если не включать tcp proxy? (через http сейчас работает тоже нормально)
Сообщение отредактировал yurique - 22.1.2010, 18:04
DoctorM
сообщение 14.2.2010, 15:53
Из: г. Хабаровск
Никак не пойму как пользоваться сей программой, что, как, где нужно подключать? Руководства по ссылке нету. Объясните плиз как ей пользоваться.
Garin33
сообщение 14.2.2010, 18:30
Пользователь №: 185 606
Модель телефона: L6
Прошивка: Juix Final
Настроил GPRS интернет, поставил прогу. Вписал номера в книгу, загрузил все списки операторов и отсылай.
Вопрос к автору: проблемы при отсылке с мегафон-центр, на мегафон-москва, стоит статус "ок", а смс не приходят. Как то исправляется?
DoctorM
сообщение 15.2.2010, 2:31
Из: г. Хабаровск
Garin33, а регистрация там на что тогда?
Добавлено позже (15.2.2010, 12:48):
Интернет настроен, поставил прогу, создал контакт со своим номером (89098782878), забил оператора Beeline RU, зарегался (логин vital93), пытаюсь отправить сообщение, в отчетах "Виталий: нет", сообщение не доходит.
MuCTEP
сообщение 15.2.2010, 13:04
Модель телефона: 51
Прошивка: 51
DoctorM
Для того, чтобы получить такую смску на билайне и мтс (в некоторых регионах или везде - не уверен) нужно подключить соотв. услугу - сервис email2sms. В мегафоне он подключен по умолчанию (у многих), поэтому гарантия только на него.
Если не прав, автор проги поправит ;)
P.S. Для отправки без подключения услуги хорошо бы программу типа SMSDV портировать на мобилу. Было бы вообще супер
Garin33
сообщение 16.2.2010, 8:42
Модель телефона: L6
Я зарегистрирован, это само собой. Я о том, что с мегафона на мегафон не приходит, хотя статус "ок"
MuCTEP
сообщение 25.3.2010, 11:15
Модель телефона: 51
Прошивка: 51
Парни, что снова случилось с Сендером? Не подключается к серверу уже несколько дней. У вас опять проблемы с хостером? :(
antikiler1994
сообщение 8.5.2010, 9:40
MuCTEP
сообщение 8.5.2010, 14:52
Модель телефона: 51
Прошивка: 51
Мда... со вчерашнего вечера не фурычит. Траур по случаю юбилея победы советских войск над немецким фашизмом?
antikiler1994
сообщение 8.5.2010, 16:17
))) Будем ждать. ЗАААААА ПОБЕДУУУУУУУУ!!!!
antikiler1994
сообщение 10.9.2010, 23:05
Что случилось с отправкой смс на киевстар?
MuCTEP
сообщение 11.9.2010, 13:03
Модель телефона: 51
Прошивка: 51
Несколько дней назад сначала перестали приходить сообщения на Мегафон, а потом нет подключения к серверу... и до сих пор нема... надеюсь не серьёзное что-то?
Hope22
сообщение 14.9.2010, 13:48
Пользователь №: 219 993
Модель телефона: nokia 6600
Что произошло с сэндером? Сервер полетел вобще? Навсегда???
Сообщение отредактировал Hope22 - 14.9.2010, 13:48
antikiler1994
сообщение 18.9.2010, 15:24
а почему на киевстар не отправляет?
MuCTEP
сообщение 30.9.2010, 22:26
Модель телефона: 51
Прошивка: 51
Йэх! Мегафон отменил фишку email2sms, так что для меня (равно как для всего орловского региона, хотя наверно не только для него) программа потеряла актуальность :'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'( моя будет много плакаль :(
SlideX
сообщение 2.11.2010, 23:56
Пользователь №: 102 757
Модель телефона: E398->E1
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Последние месяца 1,5-2 сообщения приходят с большой задержкой - засекали - до 10 часов! (MTS дальний восток), и на мегафон того же региона бывает что задерживается sad.gif Может ли как-то оператор организовывать такие задержки для бесплантых сервисов искуственно?
Сообщение отредактировал SlideX - 2.11.2010, 23:57
antikiler1994
сообщение 9.11.2010, 21:52
что с сендером ? на киевстар не отправляєт!
Добавлено позже (9.11.2010, 21:55):
есть какиета надежды на то что будет отправлять или ето уже смерть?
SlideX
сообщение 12.1.2011, 5:00
Примерно с ноября 2010 пишет failed при попытке отправки на МТС-Заб.края (бывший МТС-приморье), причем при отправке письма через обычную почтовую программу СМС доходит, значит, дело не в операторе, просьба автору глянуть что не так.
P.S. Ручная установка оператора в Primtel не помогает.
-=Strelok=-
сообщение 2.2.2011, 12:22
Пользователь №: 159 525
http://e2.at.ua
МТС украина не отправляются сообщения, уже около года если не больше
SlideX
сообщение 15.2.2011, 0:16
Вот уже около месяца: Failed to connect to server idontno.gif
И http://smssender.org/ недоступен - видимо, накрывается лавочка...
yurique
сообщение 15.2.2011, 21:21
сервер мне временно отключили... в связи с временными финансовыми проблемами :'(
скоро верну!
MuCTEP
сообщение 22.2.2011, 8:15
Модель телефона: 51
Прошивка: 51
Ждём, очень ждём!
EpoLLIa
сообщение 9.11.2011, 16:57
Из: Омска
Пользователь №: 181 807
Прошивка: DaR 2.16
Каждому положено по лучику солнца!
В данный момент работает? А то отчет приходит и там в строе адрес написано "нет", время отправления и текст сообщения. Но смс до адресата не доходит((
EpoLLIa
сообщение 21.11.2011, 13:06
Из: Омска
Прошивка: DaR 2.16
И есть ли в данный момент похожие РАБОТАЮЩИЕ программы? А то все которые были перепробовал, не одна не работает(
Извиняюсь, что маленько не в тему...
Sms@sender V21 (1.0.21) · Разработка Java-приложений · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 3:45
