2 страниц V  1 2 >
0012_0001 Сим И Звук, при его добавлении добавляються низа
Sanyok_
сообщение 5.7.2006, 22:40
MotoTeam
Из: Кременчуг Украина
Пользователь №: 48 061
Прошивка: пока 13 ведро :)
Сегодня ради интереса добавил сим 0012_0001 в пдс телефона и заметил что после его добавления прибавляються при воспроизведении низкие частоты в наушниках при прослушивании музыки, этот сим есть в пдс оригинального рокра, а у нас отсутствует, добавить его можно двумя способами или пдс эдитором вот для него этот сим
или P2KTools. В P2KTools для добавления этого сима на закладке сим эдитора вводим значения num 0012 а в значении rec 0001 и нажимаем load from phone затем нажимаем load from file и выбираем вот сим 0012_0001
и нажимаем save to phone и перегружаем телефон.
Тестируем и пишем результаты.
PS: навсякий случай перед этим сделайте бэкап пдс поскольку этот сим будет добавлен в него.
Semenigor
сообщение 6.7.2006, 5:21
Из: Львів, Україна
Пользователь №: 12 241
Прошивка: Hennessy VSOP
Отсутствует
Телефон во всяком случае работает после заливки сима. А про басы наверное надо музыкантов спрашивать. Во всяком случае неплохо, но есть ли это результатом заливки сима или Симбы 1.5 бэты не знаю. :)
сообщение 6.7.2006, 6:56
Модель телефона: 90-60-90
вот вчера залил eeprom c 59r на 70r
тоже заметил изменения со звуком в "ушах"
стал более мягким не басистым и чуть тише
danisss
сообщение 6.7.2006, 8:46
Пользователь №: 61 203
у меня 46 без всякой симбы просто 46,залил все как сказано,проверил - записалось ни каких изменений не почувствовал!думал может дело в том что у меня gaint правленный,залил стандартный gaint ноль эффекта !:(в чем дело?или это не для 46...
сообщение 6.7.2006, 12:25
Цитата(Sanyok_ @ Четверг, 6 Июля 2006, 0:40)
название seem 0012_0001 "SEEM_FACTORY_INFO"
hex значения выложенного 2-х байтного сима 00 00
в модели С650 значение этого сима FF FF
интересно какие значения в других моделях ?
blackbox
сообщение 6.7.2006, 13:57
Control Freak
Пользователь №: 52 431
Модель телефона: iPhone
Прошивка: 2.2.1
L7 - FF FF
Ubiyca
сообщение 6.7.2006, 14:07
Пользователь №: 63 485
Модель телефона: Nokia N82
Прошивка: V 20.0.062
У меня на e398 было FF 00, поставил 00 00, разницы не почувствовал абсолютно никакой... unsure.gif
Sanyok_
сообщение 6.7.2006, 16:14
MotoTeam
Ubiyca, ну вообщето в пдс Е398 этого сима 0012 нет вообще, ты наверное что то путаешь.
Ubiyca
сообщение 6.7.2006, 17:16
Sanyok_, я в P2KTools считал этот сим из телефона, там были такие параметры... blink.gif
Sanyok_
сообщение 6.7.2006, 17:43
MotoTeam
Ubiyca, правильно при считывании в P2KTools этот сим будет создан но до этого его нет в пдс, возьми свой пдс и распарсь в любом пдс эдиторе и убедишся что его нет в пдс пока ты его не сохранишь. И вовсяком случае после внесения этого сима в пдс звук на прошитом Е398 до е1 сравниваеться по звучанию с оригинальным рокром сравнивал обое телефона на 48 прошивке до этого Е398 прошитый до Е1 выдавал чуть меньше низов, гэин тейбл в обох телефонах стандартный не редактированный.
СерёгаQW
сообщение 11.7.2006, 9:52
Из: Владимирская обл.
Пользователь №: 78 234
Прошивка: R373_49r
е398
пдс 48р - 00х000 - FF; 01х000 - FF.
пдс р372 - 00х000 - 00; 01х000 - FF. (может наоборот, не помню)
Кто нибуть пробовал ставить другие значения?
Sanyok_
сообщение 11.7.2006, 10:05
MotoTeam
СерёгаQW,
е398
Дело в том что изначально этого сима нет в пдс телефона С650 ни Е398 ни Е398-->Е1 нет, а он лишь присутствует в пдс оригинального рокра, просто когда ты P2KTools нажимаешь загрузить сим 0012_0001 он будет создан со значением FF FF или 00 FF. Кто не верит может открыть свой пдс в любом пдс эдиторе и посмотреть что такого сима нет пока ты не сохранишь его через P2KTools или через пдс эдитор.
StrIk3r
сообщение 11.7.2006, 10:16
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 53 936
Модель телефона: E398@ROKR_E1_iTunes
Прошивка: R373...49R
Влил себе сим
Действитьельно добавились низы в гарнитуре, особенно заметно в низкочастотных наушниках
аж на мозги давит :)
Valleo
сообщение 11.7.2006, 10:42
Из: Находка
Пользователь №: 55 219
Модель телефона: Z3
Прошивка: 0DR
Такс протестировал...
Sanyok_ - РЕСПЕКТ.
У меня - черная китайская старенькая моторолка, перешитая монстром MS1.5 бетка, гарнитура от белой e398 (последней поставки, сотик сперли...), песня насыщенная глухими басами (т.е. не бум бум, а как двигатель самолёта... ну вы представляете) 150kbps m4a - басы были почти не слышны. Добавил сим - бошку разрывает, наушники НЕ хрипят, верхи на уровне (точнее как и были).... кайф...
Видимо в оригинальном PDS от рокра зарыто еще много "вкусностей" для владельцев e398 ;)
danger86
сообщение 11.7.2006, 17:59
Пользователь №: 72 895
Модель телефона: E1
А я свой ПДС разобрал, а там этого сима нету!!! :( (У меня РОКР только с лоадером 07.D0. через ТП).
Но играет лучше, чем бывший Е398. Это факт!!! Попробую залить. А если через Р2К тулс - он добавится в ПДС?
Serji
сообщение 11.7.2006, 20:00
Moto-Clubber
Из: Україна, Київ
Пользователь №: 40 895
Модель телефона: Charm
Прошивка: 2.37
да, заливай через Р2КTools :)
Valleo
сообщение 12.7.2006, 3:08
Из: Находка
Модель телефона: Z3
Прошивка: 0DR
А я свой ПДС разобрал, а там этого сима нету!!!  (У меня РОКР только с лоадером 07.D0. через ТП).
Ну *** у тебя и не может быть этого сима. Оригинальные рокрские прошивки идет только с бутом... непомню короче, но бут выше чем 07.D0 =)
А если ты делал ТП - то понятно, почему у тебя пдс как у E398 =)
Сообщение отредактировал AlexKooper - 12.7.2006, 12:20
Bent
сообщение 12.7.2006, 13:19
MoTo Marvellous
Пользователь №: 63 874
Итак парняги и собственно тот кто эту фишку обнаружил!
Вот и я сейчас попробовал сделать эту фишку.Как правильно сдесь и говорилось в пдс е398 нет этого сима я спецом разобрал до того как записывал semm 0012.
После того как закачиваешь его в телефон путём через p2ktools как и писал автор seem появляется в пдс это блин факт :)
А теперь собственно вердикт--У меня 46r прошивка лично у меня всё работает 100% clap;applo Низы в гарнитуре супер)))+к этому я заметил немного прибавились через обычные динамики это ваще зэр гуд!!!
и вот ещё что у меня изначально на 46r стояло FF 00. Автор лови + :)
weew
сообщение 12.7.2006, 17:11
Из: МИНСК
Пользователь №: 39 811
Прошивка: XEIK2/ME/E6P
Поменял, на 00_00, при прослушивание на 6 "получил" приятный и более мягкий звук в гарнитуре и хорошие басы, на внешние динамики совсем не катит! (т.к. тестил песни одни и те же в iTunes(качество 192) до и после заливки)!
При прослушивании на 7 (мах) "получил" не очень приятный звук с незначительным треском басов(имхо зависит от песни) и рвущимися моими ушами :), до заливки было гуд, оно дело понятное... gaintable.bin правленный! ;)
Вердикт: На мой мотор прокатило!
Удачи!
matrix-psk
сообщение 12.7.2006, 19:14
Пользователь №: 13 568
Модель телефона: NokiaE51 & AsusA626
Прошивка: 34.37 & WinMobile 6
Определенно улучшается звук! У меня прокатило. Теперь даже в хороших полупрофессиональных наушниках (бООльших) при максимальном уровне громкости отлично слушать! А в родных такие низы глубокие стали что вообще кул. Знакомый со смартом от нокии раззавидовался, что даже купил наушники мотороловские и разьём перепаял на нокию (он думал что дело только в наушниках =))
CHUVACH_OK
сообщение 13.7.2006, 7:39
Из: Сафоново
Пользователь №: 58 208
Модель телефона: E398-BEST PHONE!!!
Прошивка: R373_G_OE.30.45R
Ща попробую, тока бекап сделаю.
Внатуре появились мягкие басы, но есть хрипы на 7 громкости(я понимаю что у каждой прошивки свой звук и что это кому-то реально помогло), чего не люблю, поэтому откатываюсь, но так как внес вклад в развитие темы "В поисках хорошего звука", лови + clap;applo
Mak.
сообщение 13.7.2006, 8:45
МотоЧертёнок
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 60 639
Модель телефона: iPhone 4
Лично у меня не чего не поменялось. Нужно искать причину почему у одних меняется, а других нет...
xalexbu
сообщение 22.8.2006, 3:47
Из: Irk.
Пользователь №: 57 107
Модель телефона: L7e+1Gb(Kingston)
Прошивка: Original
Может быть разница ощущается только при включеном эффектж вибрации?
сам не тестил... Времени пока нету... Работаю..
mEASYn
сообщение 22.8.2006, 7:39
FireStarter
Из: Северодвинск <-> Питер
Пользователь №: 92 807
Прошивка: android 1.0
Ну не знаю как у тебя,но у меня от вибры в гарнитуре ничего не меняется.
ApxuBatop
сообщение 22.8.2006, 13:41
Мото-Художник
Пользователь №: 65 512
Модель телефона: iphone 5
Прошивка: от Е398
А что будет, если добавить сим 0012_0002, или 0012_0003, или ...? Может сим 0012_ХХХХ как раз отвечает за эквалайзер, типа rec 0001 - басы, rec 0002 - средние, rec 0003 - высокие?
Или добавить какой-нибудь сим 0013_0001 и 0014_0001...
f0f
сообщение 22.8.2006, 14:16
Пользователь №: 60 407
Модель телефона: .
ApxuBatop, Этот сим добавили не просто так, от балды, он есть в ПДС E1(но нет в ПДС 398). А тех симов, что ты перечисляешь нет ни там, ни там, они не будут использоваться телефоном.
ApxuBatop
сообщение 22.8.2006, 17:12
Мото-Художник
Прошивка: от Е398
Ну мало ли, может заработает. rolleyes.gif Вот куплю Е398, буду ковырять. bigsmile;
Sanyok_
сообщение 22.8.2006, 18:52
MotoTeam
ApxuBatop, не заработает ты просто не впихнёшь эти симы в пдс через пикатулс они всёравно в телефон небудут записаны.
ApxuBatop
сообщение 22.8.2006, 20:43
Мото-Художник
Прошивка: от Е398
Цитата(Sanyok_ @ Вторник, 22 Августа 2006, 22:52)
ApxuBatop, не заработает. Ты просто не впихнёшь эти симы в пдс через пэтукатулс; они всё-равно в телефон не будут записаны.
AHTOXA-ghost
сообщение 22.8.2006, 21:01
Из: Белгородская обл.г.Алексеевка
Пользователь №: 81 212
Модель телефона: nokia 5320
Прошивка: 05.16
Sanyok_ что то не получилось с симом. Никакого эффекта.заливал через п2ктулс.unlock all seem несколько раз ставил? Но в пдс он по ходу есть. Чё за фигня?
Sanyok_
сообщение 22.8.2006, 21:21
MotoTeam
ApxuBatop, пдс эдитором ты их не добавишь поскольку в пдс это сим 0012, дело в том что каждый сим в пдс состоит из 4х частей тоесть к примеру сим в пдс 0006 весит он 516 байт, а на самом деле разбит на четыре части тоесть по 129 байт. Каждая часть этого сима будет выглядеть как 0006_0000, 0006_0002, 0006_0003, 0006_0004 хотя при заливке 0006_0001 ты заливаешь полностью эти 516 байт, так что сим 0012_0002 ты просто так не запишешь через пикатулс поскольку каждая часть должна весить пол байта и в итого ты получишь всё равно просто сим 0012 в пдс или 0012_0001, написал немного субмарно но думаю ты понял.
AHTOXA-ghost, я тебе его помойму добавлял когда редактировал тебе пдс.
mEASYn
сообщение 22.8.2006, 21:46
FireStarter
А нужно 00 00 ? А мне сказали надо FF FF. Какие значения в этом симе???
Sanyok_
сообщение 22.8.2006, 21:52
MotoTeam
mEASYn, нужно 00 00 (нули) вот этот оригинальный сим
да и в самом начале темы такой же.
mEASYn
сообщение 22.8.2006, 22:00
FireStarter
Ну вот,блин.Я всё жаловался что у меня нули,посоветовали FF FF поставить.Стоит попробовать с гарнитурки позаписывать,с нулями и без.
Sanyok_
сообщение 22.8.2006, 22:19
MotoTeam
mEASYn, в пдс оригинального рокра в этом симе значения 00 00, FF FF получаеться если этот сим создаёт сам телефон при заливке еепрома или если в пикатулс ввели значение 0012_0001 и нажали загрузить но не сохранили приложенный сим 0012_0001 то в пдс сим будет создан сo значением FF FF.
SANYO_K
сообщение 28.8.2006, 0:16
Пользователь №: 64 324
Модель телефона: ROKR E1 (E398)
Прошивка: elektro255!!! 49r
Кстати у сеня сразу был этот сим в пдс на у398>E1.
Только в там было FF FF .
Kasch
сообщение 5.9.2006, 3:08
Из: Мытищи
Пользователь №: 60 866
Прошивка: 49R Art Flex 6
Люди,выложите плиз сим 0012 с 48R чтоб баса небыло в гарнитуре.
Roman Dagger
сообщение 5.9.2006, 7:03
Пользователь №: 62 614
Модель телефона: Galaxy Tab 7.7 3G
Прошивка: P6800DXMD3
Kasch, такого нету. Его заливают как раз чтоб басы в гарнитуре появились. Читай тему внимательно.
А если хочешь их убрать, то пользуйся GPTeditor`om.
VOVO4KA
сообщение 5.9.2006, 8:33
Пользователь №: 44 255
Модель телефона: v3x
Прошивка: не определился
а у меня он был =) FF 00
Roman Dagger
сообщение 5.9.2006, 9:13
VOVO4KA, сим этот есть везде, но рабочий (в плане топика) он только в прошивке для rokr e1.
0012_0001 Сим И Звук, при его добавлении добавляються низа · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
2 страниц V  1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 6:21
