6 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
R373_g_0e.30.49r, не самая свежая, но последняя из 4х...
AlexKooper
сообщение 11.8.2006, 4:38
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
park, ты я полагаю shx заливал? Попробуй то же самое с hs. shx насколько я понимаю - с адресами, и сделан из бэкапа с 4х прошивки. А вот hs _вроде_ адресов не содержит и должен лечь более-менее нормально
park
сообщение 11.8.2006, 9:04
Пользователь №: 64 127
Модель телефона: Zn5 T-mob
Прошивка: 2BR_128_GFmod
O.M.Ankonen, можно конечно, я сразу снес, проблем никаких.
Vades
сообщение 12.8.2006, 14:01
Пользователь №: 93 444
Модель телефона: e398>e1
Прошивка: elektro_mod_v0.3_49R
Что-то я разочаровался в это й прошивке :( ,по началу всё вроде работало, но потом всё начало глючить( комп не определял тело, перезагрузка при создании БД), а когда откатил на 45 всё опять впоряде. drink_drunks;
Sinet
сообщение 17.8.2006, 12:53
Из: Самарской области
Пользователь №: 63 220
Модель телефона: e398 & v360
Прошивка: el_49 0.3&EOR no RSA
Прошил я прошивку и флекс...
Мои первые впечатления:
1) Скорость Увиличилась при прошивании только прошивки, если же ставлю флекс то скорость теряется
2) Басы действительно увиличились и с моим gain_table если врубаешь вибро звонок то динамик бьет по корпусу
3) по показаниям JBenchmark2 лучше результаты с 49 прошивкой, её DSP и с моим(MotoMadness) Флексом, так и решил оставить
4) И мне показалось что подсветка начала хорошо работать, насколько таймер стои тогда и вырубается, даже непривычно как то, обычно по минуте может гореть, а то и больше..
p.s. на 48 постаянно вылетала мелодия со звонка, примерно раза 2 в ниделю посмотрим как на этой
bbss
сообщение 17.8.2006, 17:32
Пользователь №: 31 560
Прошивка: R373...49R
Rebyta, pocehmu posle proshivke R373_G_0E.30.49R_lang0033_reflash + Flex GIKKLGO000AA0B8, serovno napisnao chto proshivka 48r?
Sly-Soft
сообщение 17.8.2006, 23:43
Пользователь №: 72 427
Модель телефона: L7e
Прошивка: R452D...01.0AR
Sanyok_, только сильно не бей... :-)
Если я откачусь на 95R, затем залью мини флекс и прошью R373_G_0E.30.49R_reflash (который из 1 поста), я трупик не получу? (Просто не уверен... будут проблемы из-за флекса...)
Sanyok_
сообщение 18.8.2006, 1:48
MotoTeam
Из: Кременчуг Украина
Пользователь №: 48 061
Прошивка: пока 13 ведро :)
Sly-Soft, получишь нужно ставить при переходе фуллфлеш, а не рифлеш, можеш сначала прошить R373_G_0E.30.48R_LP0002_DRM0101_JPJAVA_G_0E_E790_00_00_24I_GSKKLGOT676SR085_1FF_FOR398, а затем уже сверху поставишь рифлеш 49 прошивки.
DemonX
сообщение 18.8.2006, 15:46
Пользователь №: 75 575
Модель телефона: Motorolla ROKR E1
Народ у меня тут такая ерунда!Перешил на 49r вой РОКР млин и вообщем не могу разобраться как сделать так что бы на экране убрать эти значки ну для быстрого запуска!И ещё появилась одна закладка в Параметры\Основные настройки и там появилась закладка настройка TTY это это такое??? Заранее пасиба!
Млин всё нашёл сори за офф топ))!Но всёже что за настройка TTY??
Valleo
сообщение 21.8.2006, 2:15
Из: Находка
Пользователь №: 55 219
Модель телефона: Z3
Прошивка: 0DR
И такс...
Короче сразу скажу - ничего экстремального с телефоном я не делал.
Но неделю назад начала появляться бага - при подключении зарядки телефон включался.
Лечилось выниманием аккомулятора на полчаса.
Вчера меня вообще прошивка подвела - еду в поезде, провожаю девченку в питер, думаю - дай посмотрю сеть. Смотрю - нету сети, ну думаю - перезагружу и пусть половит.
Перезагружаю... появляется заставка hellomoto и... все гаснет и начинает мигать дисплей.
Короче ничего невозможно было сделать - мигал и мигал, и батарею вытаскивал на несколько часов - все одно - слетела проша (так как в boot заходит без проблем).
Что, почему, как? Не понятно - оказывается перезагрузка убивает телефоны...
Ну-ну, откатываюсь на 48r с dsp от 49 - больше мне такие траблы не нужны, как быть "вне зоны доступа" два дня, когда мне телефон нужен был больше как плеер, чем телефон.
Так что НЕ советую короче. Вот.
Rusher
сообщение 21.8.2006, 6:17
Из: Украина, г. Бровары
Пользователь №: 40 146
Прошивка: Cyanogen Mod 5.0.4.2
Я на 49 прошивке уже около месяца сижу. Нет абсолютно никаких проблем. В сравнении с 42 возросла скорость, больше на глаз заметной разницы нет.
Sanyok_
сообщение 22.8.2006, 18:58
MotoTeam
Srg,
При долгом нажатии на 1 выдает: "Номер голос. почты не записан"...
На всех предыдущих прошивках звонился быстрый номер. Вернуть как-то можно?
эта функцию включаеться и отключаеться во флексе вернее в 32 симе, а не в прошивке. Можешь в P2K Advanced Editor отключить голосовую почту с кнопки 1 функция эта называеться VOICEMAIL_KEY_AVALABLE снимишь галочку и запишешь 32 сим в телефон.
_Тyшkан_
сообщение 23.8.2006, 11:46
Из: Орёл
Пользователь №: 81 333
Прошивка: CS_WITHIN_by_Тушкан
А вообще какие патчи уже существуют адаптированные под 49r? Читал, что на всем бинарном коде всего 10тыщ отличий. Может патчи от 48й подойдут для 49?
park
сообщение 23.8.2006, 12:13
Дак есть давно патчи.
O_o
сообщение 23.8.2006, 16:44
Пользователь №: 91 420
Модель телефона: v3i
Прошивка: R4441D_G_08.03.05R
park, внутри 3 патча. что там каждый патч дает?
_Тyшkан_
сообщение 23.8.2006, 17:15
Из: Орёл
Сегодня ставил патч на замену бутсплеша от 48й... Патч прошился и даже стал!! Но тока криво, со смещением вправо... и чучуть вверх... Вывод: backup shift другой...
park
сообщение 24.8.2006, 6:26
O_o открой каждый файл блокнотом и прочитай для чего этот патч. Вот еще один - этот для передачи явы. Видно ее становится в папке видео на флэшке.
Rusher
сообщение 28.8.2006, 7:30
Мужики! Вопрос тут по новой прошивке! По каким офсетам расположен сплэшскрин в этой прошивке? Хочу заменить - уже задолбался подбирать....
bbss
сообщение 28.8.2006, 9:59
Rusher,
[ROKR E1 R373...49R]
Hellomoto=00004D3DDF
Rusher
сообщение 28.8.2006, 10:37
bbss, огромное спасибо!
AlexKooper
сообщение 28.8.2006, 11:03
Из: Йошкар-Ола
bbss, а веллком по какому оффсету?
Sinet
сообщение 28.8.2006, 15:20
Welcome=00004BFC77
подбирается просто... берётся картинка которая стоит в проше, обычно хелоумото и поиском находится.. я так нашел(разумеется в монстре её могут изменить и тогда придётся искать установленную картинку).
з.ы. если нет картинки хелоумото то её можно вынуть например из 42 for oll, для 42 давно нашли офсет
_Тyшkан_
сообщение 3.9.2006, 15:07
Из: Орёл
park,
[OFF]Заказ можно сделать?))) Нужен патч на передачу 150 форматов и приём всех форматов(такой на 48ю есть), а еще хотелось бы установка мидлетов с корня флешки.
Будет +.[/OFF]
Народец, а как там сделали патч под 49r , разблокирующий все симы в ПДС?
AHTOXA-ghost
сообщение 5.9.2006, 15:59
Из: Белгородская обл.г.Алексеевка
Пользователь №: 81 212
Модель телефона: nokia 5320
Прошивка: 05.16
я чёто не пойму. поставил рефлеш 49 и телефон умер даже бут не показывал.я то восстановил бэкап но как прошить 49?
Sanyok_
сообщение 5.9.2006, 20:22
MotoTeam
AHTOXA-ghost, ты наверное поставил рифлешь для рокра, хотя бут должен показывать полюбому.
Archy
сообщение 5.9.2006, 23:29
Пользователь №: 40 468
Модель телефона: E1-L6-L7e-U9, iPhone
Прошивка: M-S1.5RC3 L7e_01.0AR
В общем потихоньку возвращаюсь я на форум :)
49R у меня стоит с 46-м флексом (1.5 симба), и работает глючно.
Самый явный глюк - время от времени ТУПО перестаёт работать кнопка увеличения громкости.
Даже разобрал тело и протёр контакты - но дело не в этом.
Вообще что думаете, интересно мнение, стабильнее она 48-й или нет?
Sanyok_
сообщение 5.9.2006, 23:52
MotoTeam
Archy, таких глюков небыло у меня 49 с флексом GSKKLGOT676SR085 если ты говоришь о нём то работает как часы возможно где то косяки у тебя во флексе с симами. По стабильности я думаю прошивки равные, а вот по быстродействию 49 намного впереди 48, если ещё учесть что 48 тормознутей 46.
AHTOXA-ghost, попробуй прошить вот эту R373_G_0E.30.49R_LP0002_DRM0101_JPJAVA_G_0E_E790_00_00_24I_GSKKLGOT676SR085N_1FF_FOR398
Arbuzik
сообщение 6.9.2006, 2:59
Пользователь №: 7 950
Модель телефона: Defy+
Стоит 49 уже две недели со стандартным флексом. Глюков не замечено. На мой взгляд она лучше 48R
szuser
сообщение 6.9.2006, 9:17
Из: Россия
Пользователь №: 10 180
Модель телефона: mpx200
Прошивка: WM03
+1. Также ставил с флексом от монстра Mpx398 и W800i Realise - глюков с кнопками не замечено
Заметил что сеть чаще стала пропадать, но это еще может глюк опсоса, а не прошивки
AHTOXA-ghost
сообщение 7.9.2006, 14:22
Прошивка: 05.16
А если поставить пользовательский флекс?как с глюками?
Sinet
сообщение 7.9.2006, 14:48
Стоит 49r уже 3 нидели со флексом от мотомеднесса и всё ок.. кстати есть глюки с клавишей громкости, но я думал что это у меня от того что я тело утопил, а тут оказывается еще у других есть такие глюки.. но это терпимо.. пропал вылет мелодии со звонка!!!! пока впечатление хорошее..)))
park
сообщение 8.9.2006, 3:04
Цитата(_Тyшkан_ @ Воскресенье, 3 Сентября 2006, 21:07)
park,
Будет +.[/OFF]
А самому слабо? Если у самого не получается, подготовь список форматов какие тебе нужны. Примерно 25 числа вернусь из отпуска, сделаем.
mukha
сообщение 9.9.2006, 14:48
Пользователь №: 62 464
Модель телефона: Nokia N91 8Gb
Прошивка: последняя
а етсь патчи именно для оригинального E1 ROKR?
AlexKooper
сообщение 9.9.2006, 15:55
Из: Йошкар-Ола
mukha, нет, и не будет. Патч - это изменение кода, а Е1 проверяет код на неизменность.
ROCKER E1
сообщение 9.9.2006, 18:30
Пользователь №: 91 390
Модель телефона: ROKR E1 после ТП
Прошивка: Mpx398_final 49R
и у мя тоже проблема с кнопкой громкости, и вот недавно заметил что и левая программная также наченает работать
_Тyшkан_
сообщение 9.9.2006, 18:32
Из: Орёл
АНТОХА-ghost Ну что тут непонятного?? Ты прошил рифлешь без SW Upgrader и адаптированного под 49r DSP ! Разве так можно делать? Рифлешь у тя поменялся, а дсп остался от старой проши!
[OFF]зы За непростительную ошибку - выпей йаду.[/OFF]
park,
нужен патч, разблокирующий 02d2 сим,
форматы Jpeg, 123, 7Z, ACE, ARC, ARJ, CDW, CHM, DOC, DVI, EXE, GZ, GZIP, HA, ISO, LHA, LZH, MP2, MP3, MPE, MPEG, MPG, MSI, OGG, PAK, PAT, PDF, PPT, PS, RAM, RAR, RM, RTF, TAR, TGZ, VQF, WRI, XLS, XLW, ZIP, SIS, PPT, PAT, JAR, JAD, TXT, AVI,XLS, ну я не знаю, какие чаще всего еще встречаются? Добавь еще по своему усмотрению плиз.
Sanyok_
сообщение 9.9.2006, 21:03
MotoTeam
AlexKooper, может добавишь эти монстры в тему Прошивки (firmwares)e398/ E790/ Rokr E1 думаю многим они пригодяться для Е398 и Е1.
R373_G_0E.30.49R_LP0002_DRM0101_JPJAVA_G_0E_E790_00_00_24I_GSKKLGOT676SR085N_1FF_FOR_E1
Сделано
Сообщение отредактировал AlexKooper - 10.9.2006, 16:59
AHTOXA-ghost
сообщение 10.9.2006, 10:37
Прошивка: 05.16
Да нет! Шил я по и дсп от 49й. Тот что в первом посте. Sanyok_ спасибо ! прошил этим и всё ок на симбу.работает нормально.
-mak-
сообщение 10.9.2006, 14:52
Из: Город-герой Волгоград
Пользователь №: 56 604
Модель телефона: qtek s200
Хм...поставил 49 перестал создавать контакты на сим стал тормозить в больших списках, таких как справочник...еще хуже стала работать сеть, не знаю почему, но теперь в джиме подключаюсь максимум со второго раза...В общем пока 48...Позже попробую покопать может криво встала... :)
Sanyok_
сообщение 10.9.2006, 20:13
MotoTeam
XxMARSxX, привет землякам, если есть бэкап с 372 платформы cделаный с 59 - 95 прошивок откатывайся назад на него и прошивай вот этот монстр R373_G_0E.30.49R_LP0002_DRM0101_JPJAVA_G_0E_E790_00_00_24I_GSKKLGOT676SR085N_1FF_FOR398 по вот этому мануалу Прошиваемся На 373 Платформу Минуя 42_for_all - 2 если нет бэкапа с 372 платформы всё равно попробуй прошить тот монстр на который я дал ссылку, если после прошивки всё равно с сетью будут портаки выкладывай свой пдс попробуем в нём заменить симы отвечающие за калибровки сети.
rs-basique
сообщение 11.9.2006, 15:52
Из: Москва (ЮВАО)
Пользователь №: 95 223
Модель телефона: Nokia 5800 XM
Прошивка: NoMoto
Простите за оффтопик! У меня вопрос: Можно ли поверх 42 for_all ставить рефлеш из первого топика? Еще раз простите за оффтопик! И если нельзя то как перейти на 49 прошивку? Я не настолько новичок но с этой проблемой не сталкивался! Простите за оффтопик!
R373_g_0e.30.49r, не самая свежая, но последняя из 4х... · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 20:19
