48 страниц V « < 26 27 28 29 30 > »
Скорая Помощь Новичкам
Kos0110
сообщение 13.12.2008, 10:43
Из: Сибирь, Омск
Пользователь №: 2 190
Модель телефона: MOTOROLA
Прошивка: ********
Цитата(bodom91 @ 13.12.2008, 12:50) *
У меня такая проблема,решил я прошить V535 слил бэкап полностью всего тела прогой FlashBakcup3
Если не понижал бут, то бекап неполный - в нем нет загрузчика и ПДСа.
Тперь при подключении к прогам они просто пишут что тел подключен а больше ничего.......Флэш бэкап прошивать не хочет(((
что джелать ,помогите(((
Попробуй прошить заводского монстра другой программой (например РСД лайт).
Если в РСД лайт тело сразу определиться как Neptune Blank, необходимо будет залить предварительно бут 07d0 for Blank (есть здесь) и перед прошивкой заводского монстра (выставив Активный профиль в ФБ3 - Общий для телефонов с бутом не выше 07d0) слить бекап ПДСа (я думаю он еще целый) программой ФБ3. Потом попытаться прошить монстра.
А вообще нужно было почитать сначала здесь: Faq по Motorola V535/v620
bodom91
сообщение 13.12.2008, 13:15
Из: г.Ростов на Дону
Пользователь №: 188 489
Модель телефона: V535 SE K700
Вобщем залил я бут 07d0 for Blank.
Пдс слил....
Скачал монстра,начал шить и че то экран моргнул и все...ошибка какая то ...
Теперь когда пытаешься тел включить он мигает дисплеем,при подключении к компу он его не видит как и программы...
Добавлено позже (13.12.2008, 13:17):
А да,когда зарядку подключаешь просто дисплей загарается
Kos0110
сообщение 13.12.2008, 14:33
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Пдс слил....
Перед прошивкой, необходимо было убедиться, что акум полностью заряжен (нельзя шить на слабом акуме, т.к. флеш-режим забирает много заряда). Попробуй зарядить акум и попробуй опять. На дохлом теле акум заряжаться не будет. Альтернатива заряда акума.
Выложи ПДС глянуть целый или нет.
bodom91
сообщение 13.12.2008, 14:49
щас выложу.......
Сообщение отредактировал bodom91 - 13.12.2008, 15:02
Kos0110
сообщение 13.12.2008, 14:55
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Цитата(bodom91 @ 13.12.2008, 20:49) *
щас выложу.......
ПДС живой и прошита в нем прошивка R376_G_0E.66.13R (похоже на заводской монстр).
Так что заряжай акум и пробуй прошить ее же.
Если ничего не получиться, стучись завтра в аську (в профиле найдешь).
Сообщение отредактировал Kos0110 - 13.12.2008, 14:57
acor
сообщение 14.12.2008, 17:02
Пользователь №: 39 154
Модель телефона: V600
Прошивка: TRIPLETS_G_0B.09.38R
Здравствуйте.
Телефон V600 не включается. Что с ним делали до этого точно я не знаю, прошивали, пытались восстановить. Так получилось.
Сейчас при подключении к компу определяется как Motorola Flash Interface. Определяется сразу при подключении аккумулятора. Экран не подает признаков жизни, на клавиатуру тоже никак не реагирует.
По приведенной в форуме инструкции не восстанавливается. Moto Repair Studio при нажатии на Repair пишет Phone found и все.
Kos0110
сообщение 15.12.2008, 12:09
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Цитата(acor @ 14.12.2008, 23:02) *
Здравствуйте.
Попробуй сделать ТП, залить бут 07d0 ну а потом уже по теме восстановления - Moto Repair Studio и так далее... (как делать ТП смотри по ссылке в теме Восстановление)
Сообщение отредактировал Kos0110 - 15.12.2008, 12:10
carpet
сообщение 15.12.2008, 20:57
Пользователь №: 165 813
Модель телефона: Motorola V3,V3c,V9.
Прошивка: CDMA
Привет всем!
Вопросик на засыпку.
Можно ли на Motorola V3, на внутренем экране установить дату?
CADDAM_XyCEuH
сообщение 16.12.2008, 12:53
Пользователь №: 188 781
Модель телефона: V500
Здрасти Вам Всем Рыбятки!
Если вы мне не поможите - никто не поможет!!!!!!
Тема такая - 5 декабря 2007 года забирали меня в армию значит. Ну вообщето я и сейчас тут - вроде как сис. админом устроился.
Когда уходил, была у меня Nokia 6680, думал что она вскоре подешевеет и продал ее всего то за 2,5 косухи.
В апреле домой приезжал, ну нужна была трубка. тут вспомнил что у бывшего одногрупника была таковая, которую он впаривал. Ну я позвонил, он сказал что поищет. Гдето под пыльной кроватью =) он нашел - Матаролу V500. Даже зарядка со шнуром досталась на халяву!, о как подфортило. И всего то за 500 руб! Единственно что сказал, он раньше с нее удалил часть файлов, чтобы было больше места, но все работает.
Поначалу был рад - так дешева да тут еще МП3 =), камера (аж целых 0,3 МПикс =) ), и голубой зуб даже есть!
Мне еще бывший одноклассник - не буду называть его имени, он гдето тут шарится =) - сказал, что я из него че хошь те сделаю, перепрошью - крутинячий будет. Ну как сами понимаете - 4 месяца не был на "гражданке" - там и дойти до него не получилось - то там 100 грамм, то 100 грамм =), на утро голова болит...
Ну лан, эт все не потеме...
Кароче, глючит что он я понял сразу после того как начал пытатся в части в него аську закинуть. Приложение устанавливалось, но при запуске, когда добираешся до УИНа - вылетало. А если и не вылетало - не подключается к нету и все, хоть убей. Уже и в город ходил в сервисный цент МТС (на нем сижу), там супер-пупер настройки не взяли аську. Смирился, благо шнур есть, юзал как модем тел.
Дальше глючть еще стал по другому - в стили звонков когда залазишь, пытаешся мелодию сменить - выкидывает в меню просто так. А когда мелодию ставлю из вкладки "Звуки" - не играет и все!
Ну и тут гемор данной трубки не кончился -на днях умер будильник - теперь чтобы он зазвонил, надо чтобы звук был на всю(а раньше и на вибро работало) и тел стоял на зарядке, притом не зависимо, что батарея полная.
С некоторого времени лазию по нету использую трубку как модем, соединяясь по "голубому зубу". Раньше все ништяк было. Но теперь когда остается 1 палка емкости батареи - загрузка идет медленнее, иногда не соединяется с нетом ваще, или часто наблюдаюся обрывы.
ЛЮДИ! Помогите ктонить! че делать? как быть? Подскажите поточнее, а то я в прошивках - чайник )
Кстати, пытался сам найти прошику - нету таковой на нее ваще!
посоветуйте ченить!
За ранее спасибо!
сообщение 16.12.2008, 13:20
делай так
CADDAM_XyCEuH
сообщение 16.12.2008, 15:15
Цитата(Osta @ 16.12.2008, 13:20) *
Сделал - не помогло. Файлы скопировал, потом обратно закинул, ведб серавно не помогло. А черт их знает, может они еще нужны будут? ведь толку-то что без них?
Ну а я с Явой че делать? Блин, у типа Матарола простячая ,правда прошитая, ни камеры ни зуба голубого и все катит, и опера и аська. А тут вроде куда продвинутее - а как гроб блин.
Можно ее чемнить прошить не от нее?
Fess 7
сообщение 17.12.2008, 11:21
Пользователь №: 181 815
Модель телефона: Nokia 5800
Прошивка: new
Привет всем!
Не подскажете каким профилем прошивать V80 в Flash&backup 3.0.7 ( по умолчанию такого профиля нет - или тут нужно добавлять профиль в программу отдельно?)?
Заранее благодарен( с меня +)
balam
сообщение 20.12.2008, 16:24
Пользователь №: 160 885
Модель телефона: SLVR L7
Уронил в воду телефон V3. Не включается. Можно с этим что-нибудь сделать?
Kos0110
сообщение 21.12.2008, 6:16
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Полностью разбирать, сушить и чистить (плату не перегревать), возможно менять акум. По утопленникам (на примере Е398)
Полная разборка V3
БАZА
сообщение 25.12.2008, 15:47
Из: Заречный
Пользователь №: 125 911
Модель телефона: /Е8/V8/CLIQ
Прошивка: /Z-Mod/??/2.1
Подскажите пожалуйста! Прошил в телефон V3 keypad fix и теперь флип работает наоборот! Даже залитие бэкапа не помогло! unsure.gif Хотя это очень странно... Подскажите как вылечить пожалуйста...
Kos0110
сообщение 26.12.2008, 3:19
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Попробуй залить бут для разворота экранов
%Андрей%
сообщение 28.12.2008, 22:23
Из: Новый Буг, Украина
Пользователь №: 173 046
Модель телефона: V360, E398
подскажите мне монстр на в3 на базе r3442a_g_oe.41.22r на OC.C1 а то всё перерыл нету, очень надо
Kos0110
сообщение 29.12.2008, 3:17
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
телефончик твой не v3, а V3re - очень сложная машинка со своим оригинальным бутом. И здесь ты вряд ли найдешь что, иди в тему Motorola U6/L7/V360/V3i/V3r или сюда Прошивки на V3re, ссылки на прошивки которые распространяются warez может там что подскажут.
Сообщение отредактировал Kos0110 - 29.12.2008, 3:33
fartan
сообщение 30.12.2008, 10:47
Пользователь №: 189 889
Модель телефона: V620
Привет, народ..
такая проблема. на V620 практически не работает динамик(который при звонке играть дожен) работает тихо-тихо, как исправить?
Kos0110
сообщение 30.12.2008, 10:53
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Цитата(fartan @ 30.12.2008, 16:47) *
Привет, народ..
убедись для начала, что работают клавиши Звук вверх-вниз (во время набора номера, пока идет дозвон - увеличивай громкость клавишами звука). Если нет, попробуй программами (например Motosound) накрутить увеличения звука динамика. Если все так же - ищи динамик, меняй (скорее всего отслужил свое).
klaudxzar
сообщение 2.1.2009, 13:08
Пользователь №: 190 064
Модель телефона: Motorola V3i
Здравствуйте! Такая проблема с V3i - была стандартная флэшка на 64 Mb, купили на 2 гига, телефон ее не может отфарматировать, видеть - видит, но каждый раз выскакивает сообщение об сбое форматирования. Значит на 2 гига не поддерживаются? Можно ли каким-нить макаром отформатировать ее чтобы телефон ее видел? Прошивка - R479_G_08.B4.8DR
OYFO
сообщение 3.1.2009, 10:27
Пользователь №: 190 135
Модель телефона: razr v3
Прошивка: R4515_G_08.BD.B3R
Привет всем, всех с Новым годом, подскажите мне что нибудь: купил на днях razr v3, не новую, телефону уже год, проблема в том что батарейки хватает на 2 часа максимум если несколько раз поговорить, и немного посидеть в аське. когда остаётся одно деление на индикаторе батарейки и мне кто нибудь звонит телефон выключается! Подскажите есть ли смысл покупать новую батарейку или это телефон не исправен и из за этого такие проблемы??? прошивка R4515_G_08.BD.B3R на всякий случай
miha-il2
сообщение 3.1.2009, 10:30
Из: Калининград
Пользователь №: 34 487
Модель телефона: E398 & HP iPAQ 614c
Прошивка: 373...XXr
OYFO,
а он случаем не утопленник????
OYFO
сообщение 3.1.2009, 10:36
как это определиьть?
Добавлено позже (3.1.2009, 15:37):
нет он не утопленник
Alastor
сообщение 3.1.2009, 10:56
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 54 470
Модель телефона: V3
Прошивка: R374_g_0e.42.10r
Здравствуйте. Имеется моторола v3. Проблема в том, что при выбранном русском языке меню набирать сообщения, делать заметки и т п можно только на русском языке(ну и вставлять символы, цифры...). При выборе английского языка - только на английском. Дело, я так понял, в лэнгпаке? И 2-ое - кол-во входящих и исходящих вызовов, не смотря на opcode и правленные вручную симы - 10 и всё тут (хотя писали, что можно увеличить до 60-ти). Прошивка - R374_g_0e.42.10r - Repkit из одноимённого топика в шапке.
Dark Beat
сообщение 3.1.2009, 13:08
moto>inside
Пользователь №: 149 866
Модель телефона: .
Стандартные Langpacks Для Моторов Всех Моделей
Входящие/исходящие вызовы
Mobiphone
сообщение 3.1.2009, 22:10
Пользователь №: 190 131
Модель телефона: Motorola W230
Прошивка: SW_W230_0.0.44.K2
Достался мне (начинающему моторолщику) в "подарок" не рабочий телефон, по внешнему виду похож на V3 , но после хождения по сайтам обнаружил что V3 (внешне похожие) бывают с разными буквенными индексами , как определить какой конкретно у меня, может где-нибудь на наклейке внутри среди кодов есть какой-нибудь который конкретно идентифицируеть мой телефон. Сразу поясну, что это нужно для дальнейшего ремонта , так как он не включается и поэтому электронно
определить модель не представляется возможным.
Alastor
сообщение 4.1.2009, 8:57
Из: Беларусь, Минск
Модель телефона: V3
Есть отличия V3 и V3r!
Le.Gu.
сообщение 4.1.2009, 12:46
Пользователь №: 156 123
Модель телефона: L6, V635
Держит ли V3 EDGE, или можно его там активировать?
motofan-kz
сообщение 4.1.2009, 14:04
Пользователь №: 124 057
Модель телефона: Гнусмас
Прошивка: Android
Le.Gu.,
На сколько я поню НЕТ. Поддерживает V3i но не V3
Mobiphone
сообщение 4.1.2009, 21:58
Цитата(motofan-kz @ Вчера, 20:04)
... V3i но не V3
Я чего то не могу понять V3 это название платформы тел, а буковки после V3 (видел I,R,RE,X,XX) означают модификацию , или V3 это просто название кодировки раскладушек или чего-то другое
Так как я новичёк в тонкостях телефонов , подскажите какие вообще приняты деления в этих телефонах (motorola) на классы относительно внутренностей (железа) И как Вы идентифицируете модель, только по внешнему виду , или есть какая-то кодовая классификация (обозначающая платформу) указанная на наклейке внутри корпуса.
Не сочтите за труд объясните или напрате где можно почитать об этом.
Semenigor
сообщение 5.1.2009, 8:24
Из: Львів, Україна
Пользователь №: 12 241
Прошивка: Hennessy VSOP
Отсутствует
Mobiphone,
http://www.motorola.com/consumers/v/index....nceName=default
Kos0110
сообщение 6.1.2009, 9:41
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
у тебя V3r и тебе в тему Motorola U6/L7/V360/V3i/V3r
Troyanec
сообщение 7.1.2009, 7:47
Из: Uzbekistan, Ferghaan
Пользователь №: 119 827
Модель телефона: Motorola L7 SLVR
Прошивка: L7 The HOT MIX
Motorola V3 - Пишет Critical error
DE
AD
=DEAD?
Это что тел умер?
Dark Beat
сообщение 7.1.2009, 16:14
moto>inside
Модель телефона: .
Troyanec,
надо делать восстановление повреждённой PDS.
Kos0110
сообщение 8.1.2009, 6:09
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Цитата(Dark Beat @ 7.1.2009, 22:14) *
Troyanec,
И скорее всего без СЦ уже не обойтись. Ошибка хлопотная...
RADIONMC
сообщение 9.1.2009, 12:05
Из: Кишинёв
Пользователь №: 141 566
Модель телефона: DEFYmb526, XOOM MZ604
Прошивка: 4.5.1-134_DFP-139
Помогите пожалуйста вот с этим зверем Motorola V 330
boot:07.E0
SW: R472_G_08.18.1CR
flex: GSPV330TMB01NA0C6
Залочен под T-Mobile
Как разлочить и что лудше прошить?
Kos0110
сообщение 9.1.2009, 12:49
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
boot:07.E0
Попробуй понизить бут до 07d0 и разлочить прогой EasyTools3.9.
RADIONMC
сообщение 9.1.2009, 13:24
Из: Кишинёв
СПАСИБО!!!!!!!! clap.gif clap.gif clap.gif clap.gif clap.gif clap.gif clap.gif Понизил бут с помощью PST и разлочил UniМoto Kos0110 тебе огромное спасибо clap.gif clap.gif clap.gif
Сообщение отредактировал RADIONMC - 9.1.2009, 19:23
58sokol58
сообщение 9.1.2009, 14:51
Пользователь №: 188 838
Прошивка: 354514013934114
Врем привет. у меня возникла проблемка с телефоном, помогите пожалуйсто. Телефон RAZR V3i. Я его прошил и теперь динамик верхний не работает. Пытался поставить другие прошивки, в том числе и родную но они не работают, только во флеш режим входит и всё... а ставишь обратно этот: Версия FLEX телефона BlacKOMB Flex
Версия ПО телефона R4441D_G_08.03.05R первые 2 часа всё нормально, а потом динамик перестает работать. Помогите пожалуйсто, как мне слезть с этой прошивки! Заранее всем большое спасибо!
Скорая Помощь Новичкам · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.8.2025, 20:24
