48 страниц V « < 31 32 33 34 35 > »
Скорая Помощь Новичкам
Kos0110
сообщение 25.5.2009, 6:06
Из: Сибирь, Омск
Пользователь №: 2 190
Модель телефона: MOTOROLA
Прошивка: ********
Цитата(Андрей58 @ 25.5.2009, 2:17) *
Спасибо,почитал,маленько прояснилось.
Я так понимаю,моей проблемы с ее помощью не решить.
Ребята! помогите,плиз.Привык я к Моторке,но нужен Инет по блютуз.
Что-то первый раз слышу, чтобы блютуз использовали как модем - это и есть гарнитура. Для связи с компом необходимо другое устройство - блютуз-УСБ и к нему идут соответсвующие дрова, при помощи которых можно качать без проводов тел<->комп музыку картинки, видео, но опять же как модем оно не используется.
А вот сам телефон (с подключенным кабелем) ты можешь использовать как обычный модем (связь с интрнетом через телефонную линию), но это же наверное дороже..., чем просто через городской телефон.
Или я чего-то не понимаю???!!!
Сообщение отредактировал Kos0110 - 25.5.2009, 6:09
Андрей58
сообщение 25.5.2009, 16:00
Пользователь №: 200 020
Модель телефона: V3
Имхо,блютуз-всего лишь способ связи между девайсами,а использоваться он может как для обмена файлами,так и для работы беспроводной гарнитуры,так и для выхода в Инет,используя мобилу в качестве модема.Бесспорно,что по шнурку GPRS быстрее будет,но мне всё это нужно для получения инфы о пробках на КПК,используемого в качестве навигатора в машине,а лишние провода здесь ни к чему.
iinteligent
сообщение 27.5.2009, 21:27
Пользователь №: 200 293
Модель телефона: v3
Здраствуйте!
Подскажите пожалуйста как можно телефон, который привязан копределенному оператору связи, разблокировать от него, т.е. чтоб работал с сим картой другого оператора
Kos0110
сообщение 28.5.2009, 2:31
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Цитата(iinteligent @ 28.5.2009, 4:27) *
Здраствуйте!
Телефон хоть бы назвал для приличия.
Сообщение отредактировал Kos0110 - 28.5.2009, 7:48
iinteligent
сообщение 28.5.2009, 7:43
Модель телефона: v3
motorola v3xx
Kos0110
сообщение 28.5.2009, 7:48
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Цитата(iinteligent @ 28.5.2009, 14:43) *
motorola v3xx
Не в ту ветку забрел, тебе сюда: 3G модели
Irino4ka
сообщение 29.5.2009, 8:38
Пользователь №: 200 371
Модель телефона: Motorola razr v3i
Люди, пожалуйста, помогите!!!!
У меня моторола v3i. Перестал ловить сеть. Внезапно (т.е. телефон не выключала, деньги на счете есть, батарейка не разряжалась).
Вставила симку в другой телефон - работает.
Вставила в свой телефон другую симку - работает!
Андрей58
сообщение 29.5.2009, 21:29
Модель телефона: V3
Я бы попробовал порешать вопрос с оператором.
boltna10
сообщение 30.5.2009, 14:20
Пользователь №: 196 704
Модель телефона: V3
Прошивка: R374_G_0E.42.10R
V3 - прошивка R374_G_0E.42.10R, нет русского Т9. Как сделать? Искал лэнгпаки отдельно - не нашел... Помогите плиз.
noble
сообщение 1.6.2009, 13:51
Пользователь №: 200 536
Модель телефона: V3
Прошивка: R374_G_OE.40.3ER_A
Как скачать асю на V3? Заходил на jimm.org нажимаю загрузить не каких действий. sad.gif
boltna10
сообщение 1.6.2009, 15:09
Модель телефона: V3
устанавливай с компа прогой MotoMidMan, заодно сразу в ней же нужно установить атрибуты чтобы аська не уходила в спящий режим при закрытии трубы
noble
сообщение 2.6.2009, 19:27
Модель телефона: V3
ввел все настройки все правильно, при загрузке пишет ошибку 413 вывод страници не возможен , с чем это может быть связано ?
Fenja
сообщение 2.6.2009, 19:33
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
noble,
FAQ по Jimm
noble
сообщение 3.6.2009, 13:46
Модель телефона: V3
FAQ читал, и как можно запретить джиму доступ в сеть? И как его разрешить?
Сообщение отредактировал noble - 3.6.2009, 13:46
Kos0110
сообщение 4.6.2009, 2:59
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Там и спроси (по ссылке), тебе более подробно объяснят в теме по jimm (он от модели телефона не зависит), чем здесь.
Сообщение отредактировал Kos0110 - 4.6.2009, 3:00
ujav
сообщение 6.6.2009, 22:28
Пользователь №: 122 068
Модель телефона: razr, mpx200
Есть вопрос по батарее для V3
Покупал в каком-то салоне, как оригинальную, на вид типичная BR50, с голограммой.
Вроде работала какое-то время, потом забросил и телефон и ее. Теперь достал - телефон с родной работает хорошо, ставлю эту - симптомы такие:
Включение идет, заставка, звук. До поиска сети, потом он вырубает экран. Но через несколько секунд включает с белой заливкой, еще пару секунд и показывает экран где видно что сеть не нашел, батарея полная. При любом нажатии или сам через пару секунд опять черный экран, потом белый и так далее..
Оставил на зарядке всю ночь. Потом померял напряжение - 4 вольта, больше чем на родной. Разряжал светодиодом, опять ставил - то же самое.
В чем тут дело?
ch1
сообщение 8.6.2009, 13:53
Пользователь №: 200 967
Модель телефона: RAZR V3
Подскажите плиз есть ли прошивка или программа которая позволяет сохранять длинный лог входящих/исходящих звонков (до тысячи к примеру) и чтоб это было увязано с телефонной книгой внешней либо встроенной.
ddiimmoonn
сообщение 11.6.2009, 20:07
Пользователь №: 201 141
Модель телефона: l7e
Привет всем!!! Ситуация значит такая - попался мне телефон v3. Симптомы таковы: При включении светится подсветка клавиатуры, но тел не включается и на нажатие * # pwr не реагирует но при попытке прошить backups пишет ошибку.не может записать загрузчика. говорит что возможно стерта память! ХЕЕЕЕЛП!!!
IMEI/ESN/MEID: N / A
Technology: N / A
Software Version: N / A
Flex Version: N / A
Bootloader Version: N / A
DRM Version: N / A
Сообщение отредактировал ddiimmoonn - 11.6.2009, 20:37
Kos0110
сообщение 12.6.2009, 2:23
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Technology: N / A
Flex Version: N / A
DRM Version: N / A
Иди сюда: V3 - R374_g_0e.42.10r - Repkit, читай все странички и выбирай способ восстановления, но для начала убедись что у тебя V3, потому как если у тебя V3r или V3re - это другая история и в другой ветке форума.
Сообщение отредактировал Kos0110 - 12.6.2009, 2:23
V6maxx Ferrari
сообщение 12.6.2009, 5:24
Пользователь №: 200 767
Модель телефона: MOTOROLA V6maxx
Прошивка: R26111VL_U_96.A0.0ER
Привет мотофановцы!у меня очень серьезная проблема.прошу помогите пожалуйсто.у меня моторола v6maxx,и ей все. sad.gif после того как я ее прошил я решил прошивку русифицыровать.перешел во флеш режим запустил флеш бекап выбрал русификатор,нажал быстра прошивка.поевилась окошко с данными.и все кароче пошли ошибки.я дождался конца операции,отсоеденил тело от компа, вкл тело загораеться на 5 сек белый экран ивсе.после этого оно не вкл. и не заходит во флешь режим!!!!! shout.gif помогите как быть!!обьесните чайникуу.....
Kos0110
сообщение 12.6.2009, 5:26
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
сюда топай: 3G модели
V6maxx Ferrari
Night_Guest
сообщение 12.6.2009, 22:06
Из: РФ, Воронеж
Пользователь №: 195 388
Модель телефона: v3
Прошивка: R374_G_OE.42.17R
помогите, пожалуйста, в решении вот какой проблемы:
тел v3, перепаяли флеш, прошили R374_G_OE.40.3ER_A. все кул, все работает, НО... на внутреннем дисплее все изображение сместилось на 3 пикселя вверх, при закрывании телефона подсветка экранов (обоих) не выключается, после некоторого кол-ва времени в открытом состоянии внутренний дисплей начинает рябить, потом мигать, потом и вовсе превращается в белый квадрат. если полежит закрытый, внутренний экран при открытии продолжает светиться и оставаться белым. так же, тел не реагирует на настройку яркости дисплея, постоянно светится одинаково. при всем этом, внешний дисплей работает нормально, даже когда внутренний глючит. единственный вопрос по нему - постоянно светится...
что это все значит и что делать дальше???
P.S.: еще не заходит в бут через # * on
Сообщение отредактировал Night_Guest - 12.6.2009, 22:11
Kos0110
сообщение 13.6.2009, 4:51
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Если флеш меняли в мастерской неси пусть переделывают, если самострой - пробуй другие прошивки (но вряд ли помогут), а почему прошили китайской прошивкой, другой не нашли? После этой прошивки другие могут и не встать...
Сообщение отредактировал Kos0110 - 13.6.2009, 4:52
Sticker
сообщение 16.6.2009, 12:35
Из: Наб.Челны
Пользователь №: 130 490
Модель телефона: HTC Hero, Razr v3
v3 Телефон с америки, не хочет включаться с другими симками
как разблокировать?
Fenja
сообщение 16.6.2009, 12:47
Из: г. Пенза
Sticker,
точно v3? Что в буте написано? (вход в бут - на выключеном телефоне зажимаешь * # и жмешь кнопку включения).
Sticker
сообщение 17.6.2009, 4:11
Из: Наб.Челны
Точно V3 даже без i
Boot Loader
07.D0
SW Version
R374_G_0E.42.0.ER
Kos0110
сообщение 17.6.2009, 4:16
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Цитата(Sticker @ 17.6.2009, 11:11) *
Точно V3 даже без i
Boot Loader
07.D0
SW Version
R374_G_0E.42.0.ER
Программа EasyTools 3.9, вкладка Unlock - с твоим бутом должно без проблем разлочить...
Sticker
сообщение 17.6.2009, 4:25
Из: Наб.Челны
она просит тест пойнт сделать
Kos0110
сообщение 17.6.2009, 4:27
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
для 07d0 не обязательно.
Но если не дает без ТП, то есть еще программа MSTools8
Sticker
сообщение 17.6.2009, 5:18
Из: Наб.Челны
Цитата(Kos0110 @ Сегодня, 4:27)
MSTools8
Kos0110
сообщение 17.6.2009, 5:50
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Цитата(Sticker @ 17.6.2009, 12:18) *
mstool_8r_FREE
Sticker
сообщение 17.6.2009, 11:00
Из: Наб.Челны
еще одна проблема когда тел в раскрытом состоянии на внешнем дисплее часы и дата, а когда закрыт то заставка
по мойму тут должно быть наоборот. тел думает что его закрыт, когда он открыт laugh.gif Прошил его монстром
Новый Монстр От Denov Для Razr V3. И Отдельно Скин
может какой то сим надо править
тел Made in China
Kos0110
сообщение 17.6.2009, 11:02
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
тел Made in China
Это к автору монстра
Sticker
сообщение 17.6.2009, 11:05
Из: Наб.Челны
прошил MPAGI V3 (версия от 02.05.2008) таже фигня
попробую стандартной
Сообщение отредактировал Sticker - 17.6.2009, 11:06
Kos0110
сообщение 17.6.2009, 11:06
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
попробуй загрузить бут для разворота экранов (ищи в теме Репкит)
ujav
сообщение 17.6.2009, 12:04
ну кто-то мне ответит по батарее?
В чем тут дело - если аккум новый, напряжение и мощность вроде держит, а телефон с ним сеть не видит и циклично белый экран показывает?
Lelik.
сообщение 17.6.2009, 22:27
Из: Казань
Пользователь №: 155 532
Модель телефона: RIZR V3i; V535; V66i
Прошивка: R479_G_08.B4.8DR
Всем привет. Уже писал в другой теме, но мне так никто не ответил. 1339657&# Может тут кто помежет? unsure.gif
Полтора года назад убил V535. Убивал и раньше, но всегда воскрешал smile.gif А в этот раз всё оказалось серьёзно. Я тогда долго с ним промучился, в результате забил и купил V3i smile.gif
А вчера взялся со свежей головой и новыми знаниями и оживил таки труп. Но на телефоне не работает экран. Механическую поломку исключаю. Я использовал RepStudioDemo с профилем для v620. Как я понимаю, Мне нужна залить калибровку экрана для своей модели. А где её взять? Или если я заблуждаюсь, направтье, пожалуста на путь истинный.
Сообщение отредактировал Lelik. - 17.6.2009, 22:29
Kos0110
сообщение 18.6.2009, 3:07
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Попробуй в Репе профиль V550 - это и есть V535 по буржуйски...
Добавлено позже (18.6.2009, 10:09):
У тебя проблема с железом - на моем V3x - с такими симптомами меняли плату (слава богу был гарантийный)
HeyMan
сообщение 19.6.2009, 7:33
Пользователь №: 199 801
Модель телефона: razr v3
всем привет!
кто нибудь знает как поменять мелодию которая на смс стоит (стандартный "бип") и на напоминание органайзера (пока у меня на нем тоже стандартный "бип")???
Скорая Помощь Новичкам · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.6.2025, 5:28
