48 страниц V « < 32 33 34 35 36 > »
Скорая Помощь Новичкам
Lelik.
сообщение 20.6.2009, 14:22
Из: Казань
Пользователь №: 155 532
Модель телефона: RIZR V3i; V535; V66i
Прошивка: R479_G_08.B4.8DR
Kos0110, спасибо, попробую. Просто в моей версии repstudio не было этого профиля, иначе я бы его и выбрал. Скачаю другую.
HeyMan,
меню>параметры>стили оповещений>настр. XXX, где XXX стиль, используемый в данный момент. А вообще, если почитаешь инструкцию, узнаешь много нового и интересного :-)
samum
сообщение 24.6.2009, 5:07
Из: Ростовская обл. г.Шахты
Пользователь №: 40 520
Модель телефона: c380->e398(e1)
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
надеюсь действительно скорая.
Ситуация такая: у девушки есть телефон V3. Заглючил он вчера, решил перепрошить, прошивка стояла R374_G_0E.42.0ER_A, бут 08.26. Опыт с перепрошиванием был с380 и е398 ну и коммуникаторы пару. Вобщем скачал с сайта прошивок последние какие есть. Решил сразу 42.10-ю поставить. На всякий случай снял бэкап (но не полный, забыл что для этого надо в ФБ выбирать "общий для ..."), начал перепрошивать, всё прошло удачно, но тел дальше бута не грузился и ругался на RDL SIG ERROR: 39:02. Почитал форум, решил на 07Д0 понизить. Понизил. Перепрошил опять. Нифига :-( пробывал другие проши и свой бэкап - тот же результат. В итоге дело дошло до ТП. Сделал, в RepStudio_Demo законектился, но теперь проблема нажать * и # на телефоне и не отпуская их ок на компе. С ...той попытки вроде получилось (т.к. неудобно в разобранном состоянии это делать) но тел не перезагружается.....
плюнул, решил бут просто залить а потом прошивку. Бут прошил сразу пониженный bl_826_828_to_07d0_for_V3_by_Archy. Теперь он пишет что у меня прошивка 647-какаято и все перепрошивки на 374 ему побоку, хотя и пишет что прошилось удачно....
подскажите как мне вернуть работоспособность телефона, не знаю уже что делать....
да, вот ещё, может я не так ТП делал.....
1. подключил усб, кабель
2. закоротил иголкой точку на экран
3. подключил аккумулятор, телефон нашёлся.
Сообщение отредактировал samum - 24.6.2009, 5:19
Kos0110
сообщение 24.6.2009, 6:12
Из: Сибирь, Омск
Пользователь №: 2 190
Модель телефона: MOTOROLA
Прошивка: ********
Намудрил по полной программе.
Телефон с китайской прошивкой (с буковками А или B на конце), да еще с высоким бутом... шьется только китайской прошивкой (редкие исключения встречаются, но не часто).
1. Бекап ты бы не снял полный с бутом 8.26, для этого нужно было бы понизить бут до снятия бекапа до 07d0.
2. RepStudio_Demo для V3 - полный абзац твоему PDS (нужно было внимательно изучить вопрос).
3. ТП делаешь правильно. А вот здесь наиподробнейшая инструкция как делать ТП.
4. Теперь тебе в тему Репкит, читать все полностью и думать как восстанавливать телефон, если получиться - китайцы очень капризные
Сообщение отредактировал Kos0110 - 24.6.2009, 6:12
samum
сообщение 24.6.2009, 7:53
спасибо, буду пробывать
Lelik.
сообщение 26.6.2009, 2:33
Из: Казань
Цитата(Kos0110 @ 18.6.2009, 7:07)
Попробуй в Репе профиль V550 - это и есть V535 по буржуйски...
Оказывается я проосто проглядел профиль v550. Стыдно мне tomato.gif Попробовал я его, но, к сожалению, не помогло. Телефон нормально включается, радостно вибрирует, с него даже звонить можно smile.gif А экран попрежнему не работает. Ума не приложу, что делать.
Сообщение отредактировал Lelik. - 26.6.2009, 2:34
Kos0110
сообщение 26.6.2009, 2:43
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
а во флеш-моде экраны показывают что-нибудь? Или вообще черные? Если черные - возможно проблема в шлейфе.
Lelik.
сообщение 26.6.2009, 21:50
Из: Казань
Во влеш-моде работает подсветка внешнего экрана.
А ты в железе понимешь? У меня точка тестпоинта силно пторёпана. Но мне всё же кажется дело не в этом.
Kos0110
сообщение 27.6.2009, 6:12
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
подсветка внешнего экрана - это всего- лишь светодиод. Так что ищи шлейф...
qweradvard
сообщение 2.7.2009, 16:34
Пользователь №: 202 184
Модель телефона: v3
clap.gif на халяву попался телефон моторола v3 ztc вроде clap.gif clap.gif clap.gif дайте ссылку на дрова чтоб к компу подключить что надо сделать прошу описать подробно, спаибо! кто поможнт чайнику 45 летнему
Kos0110
сообщение 3.7.2009, 2:37
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Драйвера p2k для WinXP Разархивируешь в любую папку и когда комп или проги будут просить дрова - вручную указываешь на эту папку.
romazver
сообщение 6.7.2009, 8:06
Пользователь №: 202 394
Модель телефона: razr v3i
Люди нужна помощь....Разр мой убитый,шлейф между экраном и клавиатурой разорвался...
razr v3i подключил к компу пашет поставил дрова...Скачал p2k,всё подключил лазию через эту прогу по телефону и не могу найти справочник,как называется этот файл на мобиле???И как вообще справочник от туда достать???
Добавлено позже (6.7.2009, 8:07):
Так что выручайте ребята)
Kos0110
сообщение 6.7.2009, 8:12
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
А в чем проблема-то? Заходи в программу п2ктулс и сливай справочник (потом получишь файл, который можно просто любым текстовым редактором открыть и номера переписать ручками...)
romazver
сообщение 6.7.2009, 8:19
НУ я захожу в эту прогу,потом в АТ режим,и там первая вкладка нажимаю обновить но ничего не появляется...И в сообщениях пусто,как будто ничего и нету((
ТАк я вот и думаю что может найти просто в режиме p2k этот файлик и скинуть его на комп)А как он называется незнаю
Kos0110
сообщение 6.7.2009, 8:23
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Тогда штудируй эту тему: Вытаскиваем справочник, может найдешь ответ.
Eisenheim
сообщение 14.7.2009, 13:08
Пользователь №: 202 883
Модель телефона: motorola v3i
deleted
Извиняюсь.
Сообщение отредактировал Eisenheim - 14.7.2009, 13:28
Kos0110
сообщение 14.7.2009, 13:10
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Цитата(Eisenheim @ 14.7.2009, 20:08) *
Есть телефон motorola v3i с привязкой к оператору at&t.
Можете подсказать как можно снять эту привязку?
Здесь телефоны V3, а тебе сюда: Motorola U6/L7/V360/V3i/V3r
Didjer
сообщение 23.7.2009, 6:06
Из: Новоалтайск
Пользователь №: 121 618
Модель телефона: V3
Прошивка: 17R
Кто-то может проконсультировать по такому вопросу:
Был у меня V3r - iTAPI работал отменно. Тобишь если даже не знает слово, пытается подставить правильное окончание по набранным буквам (как бы интеллектуальный был что-ли).
Теперь по воле судьбы в корпус V3r успешно встала плата от V3 с 17R прошивкой. iTAPI по умолчанию работал вообще отвратительно, нажимаешь кнопку и листаешь до нужной буквы, слова сам не подставлял вообще. Я слил файл iTAPI_USER-Dictionary (или как-то так) со старой V3r и залил в V3. Он стал вообще странно работать. Если знает слово, то подставляет, если не знает, то первые буквы только вставляет. Что-то можно придумать???
З.Ы.
И еще просьба, если есть ссылочка на тему с патчами для V3 киньте. Или патч на отключение смены стиля при подключении зарядки.
Fenja
сообщение 23.7.2009, 11:51
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Это словарь для iTap'a.
Ковыряем Itap почитай тут.
Патчи Для V3
Didjer
сообщение 29.7.2009, 3:07
Из: Новоалтайск
Модель телефона: V3
Прошивка: 17R
Прошу ответа на тему: Запрет смены стиля звонка V3. Как?
Неужели ничего мне не поможет. Патча не нашел. А отключение в симе не помогает.
Анюта
сообщение 31.7.2009, 14:23
MotoGirl
Пользователь №: 40 850
Модель телефона: EM30 & Sam D780
Добрый день!
Имею Розовый V3
Бут: 0a.30
Прошивка : R4515_G_08.BD.D3R
Что нужно сделоать чтобы прошить например : CooLMP_R374_G_0E.42.17R_mcLexx_EdT.shx или R374_G_0E.42.0ER...... хотя по сути они с одной песни ))) Я не имею в виду как прошить, а нужно ли бут менять? или новой прошивкой прошиваться....что-то я так забыла все эти платформы)))
Спасибо!!
Kos0110
сообщение 1.8.2009, 10:13
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Цитата(Анюта @ 31.7.2009, 21:23) *
Добрый день!
Имею Розовый V3
Бут: 0a.30
Спасибо!!
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ!!!
CooLMP_R374_G_0E.42.17R_mcLexx_EdT.shx и R374_G_0E.42.0ER - это прошивки для V3, а у тебя V3R - это разные платформы. Иди сюда:Владельцам V3r и читай про свой телефончик.
Сообщение отредактировал Kos0110 - 1.8.2009, 10:13
MaratMD
сообщение 3.8.2009, 16:32
Пользователь №: 180 950
Привет всем.Нет времени читать всё,помогите кто сможет.
Имеется V500 с Factory Hardware AAUG1582HH, что нужно чтобы прошить его и какая прошивка лучше для него.Как я понял можно поставить от V535 С меня плюс за помощь
Kos0110
сообщение 4.8.2009, 2:59
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Все читать и не надо есть тема Faq по V300/500/600, Всем обладателям триплетов посвещается! - ее и читай, там все описано
мистерХ
сообщение 5.8.2009, 5:36
Из: ХАХАБУРГ
Пользователь №: 183 871
Прошивка: серое вещество
Love D2G
у друга валяется с давних пор v635 он как то его уронил и сеть плохо ловит или не ловит вообще. в сц сказали не сделать никак. может есть другое решение?
vasil56
сообщение 6.8.2009, 18:34
Пользователь №: 202 602
Модель телефона: V3
Прошивка: R4515_G_08.BD.B3R
Такой вопрос: был у меня V3r и я его убил програмно; поменял плату, НО ОТ v3 wink.gif wink.gif wink.gif - - - - - - НОРМАЛЬНО ЛИ КАПАНИРУЕТ ПЛАТА ОТ V3 С ШЛЕЙФОМ И ДИСПЛЕЕМ ОТ V3r?????????????? И если норм, то можно ли его шить??????
citroen
сообщение 6.8.2009, 20:35
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
vasil56,
проблем возникнуть не должно. Смылс в том что v3 от v3r отличается только что и платой...
vasil56
сообщение 7.8.2009, 19:31
Модель телефона: V3
citroen,
А я вот слышал что у v3r шлейф дисплея другой.
И вот что я заметил - при выключеном нажимаешь на вкл(недолго) - загарается клава помигает и тухнет. С платой v3r такого небыло wink.gif
IgorIl74
сообщение 7.8.2009, 19:41
Пользователь №: 204 126
Модель телефона: v6 maxx
Помогите кто нибудь при закачке игр завис телефон v6 maxx и перестал работать совсем !!!
Crazy_Li
сообщение 7.8.2009, 20:04
Пользователь №: 199 772
Модель телефона: MPX200
Прошивка: wm2003
Как восстановить функцию отображать иконками в главном меню?
Это произошло после работы с P2K Tools 0.8.6. Что не выбери Список или Иконки, всегда отображает списком.
Модель тела V3
Сообщение отредактировал Crazy_Li - 7.8.2009, 20:19
Kos0110
сообщение 8.8.2009, 2:36
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
другая ветка форума: Е770/Е1000/А8xx/V9xx/C9xx/V3x/V3xx/V6/K3/RAZR²V9 и др
Добавлено позже (8.8.2009, 9:39):
Модель тела V3
Попробуй сделать Общий сброс и Общую очистку (коды 000000). Не поможет - прошей тело той же прошивкой что стоит у тебя сейчас.
Crazy_Li
сообщение 8.8.2009, 7:59
Прошивка: wm2003
Делал такое(Общий Сброс и Очистку), но потом понял что это не то. Оказывается каким-то образом у меня отключились доступные функции, когда правил Other Features в P2K Tools (даже функция СМС исчезла smile.gif ). Хотя кроме Java App Loader я нигде галки не ставил. Видимо в этой проге надо всегда проставлять галки на нужных функция и во всех разделах, когда хочешь активировать скрытую.
Отсюда вопрос: Какие функции в этом телефоне были включены по умолчанию и какие полезные можно активировать?
Kos0110
сообщение 8.8.2009, 8:10
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Просто прежде чем активировать нужную функцию, необходимо было считать с телефона те что уже стоят и у тебя была бы полная картинка всех включенных и отключенных функций. А так ты выставил одну галку и записал в телефон только ее, остальные отключив. Это тебе на будущее.
Но на вопрос не смогу ответить V3 под руками нет. Выставь сам, что считаешь нужным для тебя. Только не забывай что действие запишется в телефон по всем скрытым функциям, потому пройдись по всем пунктам.
EL Mario
сообщение 10.8.2009, 19:16
Пользователь №: 203 981
Модель телефона: v3i и v3
Всем привет!
Нужна Ваша помощь по мотороле V3 с версией ПО (Motorola REZR V3)
Boot Loader
08.26
SW Version:
R374_G_0E.42.0AR
Подскажите какую прошивку сюда можно поставить (или где можно почиать об этом) или мод (Лекс) что бы СМС были на русском. Так же как сохранить родной ИМЕЙ на телефоне?
За рание спасибо!
Fenja
сообщение 10.8.2009, 19:52
Из: г. Пенза
А что мешает прошить ленг и включить юникод в симах?
О_о
Crazy_Li
сообщение 10.8.2009, 20:01
Прошивка: wm2003
Но не успел я разобраться с этой проблемой, как появилась другая.
При подключении к инету через комп, связь сразу обрывается
Все это началось в момент обычной сессии с инетом, просто взял и обрубился.
И вот после этого при подключении(через несколько секунд или пока в браузере страницу не начнешь грузить) сразу обрыв. Хотя если выходить через сам телефон то все норм.
Пробовал дрова на модем переустанавливать, ни в какую. Телефон сбрасывал до заводских настроек и результат тот же. Непонятно.
Kos0110
сообщение 11.8.2009, 2:13
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
проверяй свои Веб-сессии, а лучше новые пропиши.
nikhill
сообщение 11.8.2009, 4:12
Из: India
Пользователь №: 204 325
Модель телефона: e8
Всем привет!
Lazer)
Пользователь №: 204 321
Модель телефона: RAZR V3
Прошивка: R374_G_0E.42.17R
Привет всем мотороллерам! Прочитал тут кучу тем и понял, что v3 то мой оказывается китаёза с бутом 08.29! Операции с понижением бута как то не очень, у всех потом телефоны не работают, страшно! Не подскажете продвинутые убиватели shuffle.gif телефонов, не ужели никак его монстром не прошить? sad.gif Ну и вообще ниче с ним не сделать?
Kos0110
сообщение 11.8.2009, 4:13
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
бут понятно, а какая прошивка?
Lazer)
сообщение 11.8.2009, 4:21
У мну - R374_G_0E.42.17R такая. А я хотел каким нить монстриком красивым!
Скорая Помощь Новичкам · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 15.8.2025, 18:43
