48 страниц V « < 35 36 37 38 39 > »
Скорая Помощь Новичкам
tatsu
сообщение 9.10.2009, 0:28
Пользователь №: 184 076
Модель телефона: MPX220
Прошивка: WM2003[CH]
Господа выручайте.
Motorolla V547 раскладушка.
Принесли мне помотреть этот аппарат т.к. звук при разговоре был катострафически тихий.
Отвинтил часть там где 2 экран находится и "тихий" динамик..
Ну теперь с динамиком все хорошо но вдруг возникла проблема.. Отказали оба экрана.
При вставке батареи или подключении зарядного утройства, либо при включении экрана на заднем экране видны чернобелые линии которые плавно или не очень потухают.
Подсветка не горит. Однако динамик работает и вибро тоже.
Неужели накрыл кабель? он вроде впорядке.. свиду нет повреждений..
Единственное что я нехорошое при открытии корпуса сотворил так это вынул металлические пластины что повидимому прижимали экран.. Просто почемуто обратно вставить экран не удавалось.. вот и решил избавиться. На мой взгляд это более ненужная деталь ж)
У кого есть какие идеи? а то млин попал я на тел..:(
Добавлено позже (9.10.2009, 3:41):
Итак даже поковырялся и понял как там все вынимается вставляется..
Вставил пластину на место. Все надел и закрутил и эффекта нуль:(
Добавлено позже (9.10.2009, 3:44):
Помню когда имел дело с моторолами то у них всякие сюрпризы были.. например смартфон после пайки не хотел загружатся а гдето через сутки вновь как новенький работал:) В общем выложил я из этого чуда батарею и буду ждать утра хотя чтото смутно верится в удачу т.к. просто не работают 2 экрана... Сам аппарат грузится и даже работает посветка кнопок и звонки совершаются нормально..
Fenja
сообщение 9.10.2009, 6:03
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Посмотри, хорошо ли он подключен, и на сколько я знаю шлейф нельзя сгибать >30 градусов ph34r.gif
tatsu
сообщение 9.10.2009, 12:29
Решил его (шлейф) вынуть.. повезло и нашел как так как вчера ночью не получалось:(
В общем то там где шлейф поворачивает на 90' (т.е шлейф ввиде буквы Г задуман производителем)
там он и треснул прям на углу.. насколько знаю это самое самое уязвимое место во всех шлейфах.
Самое интересное что шлейф состоит из 4-ех слоев и 3 слоя имеют к этому улгу толстый проводник (GND повидиму) а вот 1 слой имеет просто кучу маленьких.. там где был толстый там еще рватся и рватся ему а там где тонкие так уже 2-3 в обрыве:( печально надо искать кабель.. или пробывать паять проводками сечением 0.01 Х:) Я когдато уже занимался таким.. весь шлейф обычным паяльникам перепаял и 1-2 провода всеже гдето отходили но мобила работала правда экран 16 цветов показывал Ж)
xexsus
сообщение 13.10.2009, 14:54
Пользователь №: 207 940
Модель телефона: V3r
Не могу прошить v3r, чтоб добавить русский язык
Flash&Backup 3,07 отказывается делать бэкап, при чтении выдает ошибки
RSD Lite v4,5,5 выдает вот такое сообщение Failed flashing process. Phone[0000]; Error verifying subscriber unit info: Chipset type does not match. (0x460005A); phone connected
у меня прошивка стоит R4515_G_08.BD.29R
Fenja
сообщение 13.10.2009, 15:17
Из: г. Пенза
Дрова переставь и/или кабель в другой порт. Ты с профилем v3r делаешь?
И пиши в Motorola U6/L7/V360/V3i/V3r
xexsus
сообщение 13.10.2009, 15:25
нету прав чтоб там писать
пробовал на разных компах, одинаково
Fenja
сообщение 13.10.2009, 15:55
Из: г. Пенза
Лог в студию. Телефон хоть работает? Включается?
xexsus
сообщение 13.10.2009, 16:16
телефон работает
Boot Loader 07.EO
SW Version: R4515_G_08.BD.29R
выдает так
Переключение телефона во Flash-режим...
Запись загрузчика...
Ошибка!
Выполнение команды JUMP...
Ошибка!
Чтение кодовой группы: CG1
Ошибка!
Чтение кодовой группы: CG2
Ошибка!
Чтение кодовой группы: CG3
Ошибка!
Чтение кодовой группы: CG4
Ошибка!
Чтение кодовой группы: CG7
Ошибка!
Чтение кодовой группы: CG15
Ошибка!
Чтение кодовой группы: CG18
Ошибка!
Сжатие данных...
Операция выполнена.
Fenja
сообщение 13.10.2009, 17:26
Из: г. Пенза
Цитата(xexsus @ Сегодня, 20:16)
Boot Loader 07.EO
О_о
Ты точно ничего не путаешь?
Boot Loader 07.EO - бут от V3
SW Version: R4515_G_08.BD.29R -прошивка от V3r
Как у тя RSD Lite определяет? Как S flash LTE ... или S flash LTE2?
TOTCBET
сообщение 13.10.2009, 17:32
Пользователь №: 206 237
Модель телефона: v3
Подскажите пожалуйста, какую прогу можно поставить на моторола в3 чтоб совмещала аську и мсн, и желательно чтоб траффика меньше ела smile.gif
Сообщение отредактировал TOTCBET - 13.10.2009, 17:38
Fenja
сообщение 13.10.2009, 18:17
Из: г. Пенза
Лично я такой не видел.
xexsus
сообщение 13.10.2009, 18:53
Цитата(Fenja @ 13.10.2009, 21:26) *
О_о
Как у тя определяет? Как S flash LTE ... или S flash LTE2?
не путаю, RSD Lite определяет как V3 , а Flash&Backup как V3r
его мне пренисли, он возможно и китаец, подскажите что можно сделать
он отказывается работать Flash&Backup, RSD Lite , P2K_Easy_Tool_v39
Добавлено позже (13.10.2009, 22:54):
О_о
Fenja
сообщение 13.10.2009, 19:06
Из: г. Пенза
%) непонятно...
Лично я не представляю, как может работать телефон на Lte2 с бутом от Lte...
Kos0110
сообщение 14.10.2009, 2:36
Из: Сибирь, Омск
Пользователь №: 2 190
Модель телефона: MOTOROLA
Прошивка: ********
Цитата(Fenja @ 14.10.2009, 2:06) *
%) непонятно...
нонсенс...
xexsus, выложи слово в слово как РСД определяет телефон.
TOTCBET
сообщение 14.10.2009, 5:22
Модель телефона: v3
а если просто мсн, что можешь сказать о программке eMSN?
Сообщение отредактировал TOTCBET - 14.10.2009, 7:19
Giggsogen
сообщение 14.10.2009, 9:07
Пользователь №: 207 988
Модель телефона: Razr V3
У меня такая проблема, пытаюсь прошить RAZR V3 прогой Flash&Backup 3.0.7, она мне выдает ошибку при "JUMP"
*** Начало операции (14.10.2009 11:25:48) ***
Flash&Backup 3.0.7
Запись данных: C:\Documents and Settings\Admin\Рабочий стол\R374_G_0E.42.0ER_PDS005_LP002C_DRM0001_JPJAVA_G_0E_V3_01_0AR_SE8608MXXW6129_1FF.shx
Разделение прошивки...
Успешно.
Ошибка!
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG1
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG2
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG3
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG4
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG15
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG18
Ошибка!
Операция выполнена.
*** Конец операции (14.10.2009 11:26:53) ***
то же самое выдает при попытке бэкапа.
Бут 08.29
прошиваю первый раз в жизни
Сообщение отредактировал Giggsogen - 14.10.2009, 9:52
Kos0110
сообщение 14.10.2009, 9:17
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Flash&Backup 3.0.7
Успешно.
Ошибка!
Ошибка!
Ошибка!
Ошибка!
Ошибка!
Ошибка!
Ошибка!
Ошибка!
Операция выполнена.
Бут 08.02
а я первый раз вижу такой бут 08.02....
Giggsogen
сообщение 14.10.2009, 9:46
извеняюсь 08.29
Kos0110
сообщение 14.10.2009, 11:50
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Цитата(Giggsogen @ 14.10.2009, 16:46) *
извеняюсь 08.29
еще бы прошивочку выложил, которая стоит до попытки прошивки
Giggsogen
сообщение 14.10.2009, 14:24
R374_G_0E.42.0ER_A
Kos0110
сообщение 14.10.2009, 14:29
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Цитата(Giggsogen @ 14.10.2009, 21:24) *
R374_G_0E.42.0ER_A
с такой прошивкой (китайская), не трогай свой телефон вообще, а то получшь труп... Максимум Ленг прошить и то от прошивки с близким номером....
Сообщение отредактировал Kos0110 - 14.10.2009, 14:29
Ice_Heart
сообщение 20.10.2009, 8:37
Пользователь №: 208 333
Модель телефона: V600
Привет всем - помогите пожалуста. Купила Бу V600 сказали, что во время прошивки вылетел кабель и теперь телефон не включается и даже не выходит в меню нажав флеш бот. Почитала что можно как то водключить с помощью ТП. Но я не сталкивалась с этим . Что такое ТП?? И как и где это делать. Может кто в асю стукнет 232970594
Незнайка(на Земле)
сообщение 20.10.2009, 17:55
Из: Северный Кавказ,Ставрополь
Пользователь №: 99 738
Модель телефона: SE W810i
и ваще что на нее рпошить можно?
Сообщение отредактировал Незнайка(на Земле) - 20.10.2009, 17:57
Незнайка(на Земле)
Сообщение отредактировал Незнайка(на Земле) - 20.10.2009, 17:56
Fenja
сообщение 20.10.2009, 18:36
Из: г. Пенза
Цитата(Незнайка(на Земле) @ Сегодня, 21:55)
ER_A а это не китайская
Китайская
Ничего.
veliar666
сообщение 20.10.2009, 22:16
Пользователь №: 208 390
Модель телефона: razr v3
прошыл v3 но после прошывки пишыт "ok to program" и дальше не грузится что делать?????......пожалуйста помогите.
Сообщение отредактировал veliar666 - 20.10.2009, 22:30
Kos0110
сообщение 21.10.2009, 2:26
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
прошей обратно что стояло...
Ice_Heart
сообщение 21.10.2009, 13:32
Нашл что такое ТП но не знаю чем срезать экранировку помогите дельным советом!!
Kos0110
сообщение 21.10.2009, 13:35
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Акуратно, руками. Можешь поддеть маленькой отверточкой, только не сорви что-нибудь внутри...
snoopy-001
сообщение 23.10.2009, 23:38
Пользователь №: 208 528
Модель телефона: v535
добрый вечер, у меня такая проблема, телефон V535 категорически нехочет подключаться через кабель, не заливается ни какое джава и все такое и соответственно ни чего е могу сделать с прошивкой. как быть, помогите? спасибо за ранее! smile.gif
Kos0110
сообщение 24.10.2009, 3:50
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Для этого есть специальная тема Подключение телефонов серии V
Jurijm
сообщение 1.11.2009, 10:15
Пользователь №: 209 007
Модель телефона: MOTORAZAR v3r
Прошивка: SW R4515_G_08.8DB3R
Здравствуйте уважаемые Гуру,такая тема:
Изначально хотел поставить в телефон русский язык ,но как я понял сначала его надо перепрошить,
но что бы прошить советуют сделать "бекап",а для этого действа нужно понизить "бутлоадер",но он у меня "0А.52".Либо здесь тупик,либо я рою не в том направлении.
Может кто посоветует что делать?
Fenja
сообщение 1.11.2009, 11:32
Из: г. Пенза
Ммм... можно ссыль туда, где советуют понижать бут перед снятием бекапа?
0А.52"
У тя похож v3r, Есть отличия V3 и V3r!
Если V3r, то тебе в ветку Motorola U6/L7/V360/V3i/V3r
Jurijm
сообщение 1.11.2009, 12:18
Q: Как сделать бекап телефона?
Faq: Motorola Razr V3!
Добавлено позже (1.11.2009, 13:42):
У тя похож v3r,
Вот млин,дествительно "r",а на коробке этого нет.
Спасибо.
E1haZ
сообщение 3.11.2009, 5:30
Пользователь №: 209 148
Модель телефона: motorola razr v3r
принисли тело motorola razr v3r
бут 0А.30
прошивка R4515_G_08.BD.D3R
в общем то он работает, но только при согнутом состояние в примерно 30 градусов.
как это исправить?
citroen
сообщение 3.11.2009, 12:25
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
E1haZ,
со шлейфом проблемы. разбирайте смотрите.
V6maxx Ferrari
сообщение 3.11.2009, 21:57
Пользователь №: 200 767
Модель телефона: MOTOROLA V6maxx
Прошивка: R26111VL_U_96.A0.0ER
Привет мотофановцы!у меня очень серьезная проблема.прошу помогите пожалуйсто.у меня моторола v6maxx,и ей все. sad.gif после того как я ее прошил я решил прошивку русифицыровать.перешел во флеш режим запустил флеш бекап выбрал русификатор,нажал быстра прошивка.поевилась окошко с данными.и все кароче пошли ошибки.я дождался конца операции,отсоеденил тело от компа, вкл тело загораеться на 5 сек белый экран ивсе.после этого оно не вкл. и не заходит во флешь режим!!!!! shout.gif помогите как быть!!обьесните чайникуу.....
Kos0110
сообщение 4.11.2009, 5:17
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
тебе в другую ветку: Е770/Е1000/А8xx/V9xx/C9xx/V3x/V3xx/V6/K3/RAZR²V9 и др.
Arthur_2009
сообщение 10.11.2009, 12:10
Пользователь №: 209 514
Модель телефона: Motorola
Прошивка: 374
помогите плиз, как разблокировать от оператора razr v3, бут 07.E0
прошивка R374_G_0E.41.C3R_A.
mutniy
сообщение 10.11.2009, 20:11
Пользователь №: 209 552
Блин парни подскажите что за бред.
Пацаны подагнали телефон V3r вообщем вставил симку свою tele2 начал созваниваться с разными абонентами. И вот в чём проблема у кого тоже связь теле2 немогу разговаривать. 1 сек идёт разговор потом появляется белый экран и появляется меню главное и там пишется "Теле2 не обслуживается" начинает ловить сеть и всё норм (походу перезагружается телефон), а в чём самое интересное, то что у кого другая связь с ними всё норм!!!!!! Телефон не прошивался!
Скорая Помощь Новичкам · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 15.8.2025, 15:11
