48 страниц V « < 36 37 38 39 40 > »
Скорая Помощь Новичкам
yserga
сообщение 12.11.2009, 9:05
Пользователь №: 195 470
Модель телефона: motorola v635
Прошивка: не знаю
ребята помогите прошил бут07d0 в бланк теперь комп тело невидит что делать ?
grinbult
сообщение 12.11.2009, 19:40
Пользователь №: 209 637
Модель телефона: V3
Прошивка: R374 42.17
подскажите у меня V3 прошил R374_G_0E.42.17R_n827.shx пытался скин установить, и удалил те что в нем были теперь кнопки не вижу, только верхняя строчка и фон, подскажите что делать, спасибо заранее.
Добавлено позже (12.11.2009, 22:06):
кнопки появились, а вот тему или скин установить не получается, перечитал много пытаюсь через прогу P2K Tols VS
arhangel34
сообщение 12.11.2009, 20:45
Пользователь №: 204 237
Модель телефона: V3
Цитата(sasha45 @ 11.7.2006, 9:17) *
Приветствую всех. Я знаю что такая тема есть в разделе про Motorola Е398, но её нет в этом разделе. Я создал эту тему потому что сейчас очень много тем насоздавалось по типу "ПОМОГИТЕ! УБИЛ ТЕЛО", так вот чтобы форум не засорять всякой фигнёй, пускай эти люди сюда обращаются, и тут же получают ответы.
Подскажи пожалуйста можно ли какнить heap для java на в3 увеличить, может патч какой есть, или другой способ?????
Kos0110
сообщение 13.11.2009, 4:51
Из: Сибирь, Омск
Пользователь №: 2 190
Модель телефона: MOTOROLA
Прошивка: ********
не парься - прошей еще раз телефон.... это будет быстрее...
grinbult
сообщение 13.11.2009, 8:24
Модель телефона: V3
Kos0110,
уже прошивал пару раз этой же прошивкой, все равно какие то глюки, то скин не ложится как надо, т.е не видит батарею, или мигают картинки, или накладываются одни на другие скины, не пойму что не так делаю.
Добавлено позже (13.11.2009, 11:26):
и батарею не видит
Kos0110
сообщение 13.11.2009, 9:28
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Цитата(grinbult @ 13.11.2009, 15:24) *
Kos0110,
и батарею не видит
Попробуй прошить R374_G_0E.42.10R
grinbult
сообщение 13.11.2009, 9:47
Модель телефона: V3
я там тебе в аську стучал, ответь там пообщаемся, глянь аську
Добавлено позже (13.11.2009, 12:06):
какая прога видит телефон когда он отключен?
Сообщение отредактировал grinbult - 13.11.2009, 9:59
Kos0110
сообщение 13.11.2009, 10:07
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
в аську стучи
grinbult
сообщение 13.11.2009, 10:24
Модель телефона: V3
Цитата(Kos0110 @ 13.11.2009, 12:07) *
в аську стучи
у тебя там антиспам не пусмкает
yserga
сообщение 14.11.2009, 5:10
Прошивка: не знаю
кто небуть может подсказать что делать прошил бут 07d0 тепреь комп телефон невидит
bazel
сообщение 14.11.2009, 7:25
Пользователь №: 209 694
люди, что делать?? перерошил свой v3 проработал месяц нормально, а после этого перестал сеть ловить! что делать?? прошивка R374_G_0E.42.10
Kos0110
сообщение 14.11.2009, 7:42
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
ну еще раз прошей...
bazel
сообщение 14.11.2009, 13:21
Fenja
сообщение 14.11.2009, 13:54
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
bazel,
на всех симках сеть не ловит?
bazel
сообщение 14.11.2009, 15:32
да
Melofan
сообщение 14.11.2009, 16:06
Пользователь №: 209 641
Прошивка: 373
Эх! Убил свой е398 видимо окончательно! RepStudyo пишет такие вот слова: Phone found, Flash mode ok, Send loader failed Exec loader failed, Erasing phone, please wait... Erase done. Ну а потом как и должно быть. Зажимаю *,# и т.д. После этого пытаюсь прошить через https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup он мне выводит предупреждение, якобы паметь телефона возможно пуста и выбор продолжить или нет, я выбираю да и появляется строка прошивание 1/7 и так стоит. После 1ой минуты этого стояние соединение с компом теряется. Если бэкап востонавливаю то выводит аналогичное предупреждение и на наченает востонавливать. После того как полоса заполнилась соединение отключилось. Пытаюсь включит и никакой реакции.
HATEMIX
сообщение 14.11.2009, 22:12
Пользователь №: 209 733
Модель телефона: V3
Проблема с дисплеем v3
Суть проблемы: только купил RAZR v3 и.. у него ОЧЕНЬ бледный дисплей (настройка яркости и т.д. не помогла), т.е. разглядеть что там на дисплее можно, но это нереальное извращение
Сама трубка нормально реагирует на подключение к ПК, принимает звонки, смс и т.д и т.п.
Т.е. проблема только в яркости дисплея.
В моторах не силен - первая труба, и такой вот косяк, до этого ток сонерики гонял.
Кто может помочь и объяснить, что ж делать с трубкой? Можно как-то самому все это пофиксить или надо в СЦ везти?
Kos0110
сообщение 15.11.2009, 4:50
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Цитата(Melofan @ 14.11.2009, 23:06) *
Эх! Убил свой е398 видимо окончательно! RepStudyo пишет такие вот слова: Phone found, Flash mode ok, Send loader failed Exec loader failed, Erasing phone, please wait... Erase done. Ну а потом как и должно быть. Зажимаю *,# и т.д. После этого пытаюсь прошить через Random's Developments Flash&backup он мне выводит предупреждение, якобы паметь телефона возможно пуста и выбор продолжить или нет, я выбираю да и появляется строка прошивание 1/7 и так стоит. После 1ой минуты этого стояние соединение с компом теряется. Если бэкап востонавливаю то выводит аналогичное предупреждение и на наченает востонавливать. После того как полоса заполнилась соединение отключилось. Пытаюсь включит и никакой реакции.
Ты веткой заблудился, тебе сюда: Motorola E398 / ROKR E1
Добавлено позже (15.11.2009, 11:52):
скорее всего СЦ...
Foont22
сообщение 16.11.2009, 14:28
Пользователь №: 209 813
Модель телефона: Motorola RAZR v3
Прошивка: R4515_G_08.BD.62R
господа, такая проблема. у razr v3 переодически перестают работать экраны. при открытии телефона внутренний экран может быть черным либо белым. через некоторое время начинает работать. при этом телефон в состоянии покоя, на плавающий контакт или переломанный шлейa не похоже. иногда не работают оба экрана. после перевключения начинают работать. чаще всего внутренний экран перестает работать во время входящего звонка и в таком случае телефон не реагирует на нажатия клавиш. через секунд 30-40 экран включается и можно ответить.
расскажите, как это лечится (если лечится) и аппаратная это проблема или програмная? спасибо заранее.
ЗЫ
ESN: N / A
Technology: N / A
Software Version: R4515_G_08.BD.62R
Flex Version: GSTRAZR05VFPRDE0CF
Bootloader Version: v0x000A30
DRM Version: N / A
Phone Type: Production (881010C0191E092B1D801551B946)
такие вот бут и прошива стоят
Kos0110
сообщение 16.11.2009, 16:13
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
ЗЫ
ESN: N / A
Technology: N / A
DRM Version: N / A
Это у тебя V3r, а не V3.
1. Замена акума (проверь с другим акумом).
2. Накрылся контроллер питания (сдесь только СЦ)
Прошивать не выяснивь причины - убить тело окончательно....
А вот здесь твоя ветка форума: Владельцам V3r, Объединяем усилия
yserga
сообщение 18.11.2009, 4:33
Прошивка: не знаю
ребята кто может востановить мой PDS неделю сижу нечего понять немогу файл приклепляю ниже
Kos0110
сообщение 18.11.2009, 4:41
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
наверное никто. ты бы еще спросил: Есть ли жизнь на Марсе?
ни модель телефона, ни что делал, да и Пдс не прикрепил, а грозился...
yserga
сообщение 18.11.2009, 6:58
Прошивка: не знаю
так немогу прекрепить модель старенький v635 лежал два года убитый вот решил востановить был в бланке перевел в рефлеш но самое главное нет PDS не какой программой немогу его слить тело вырубается https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup пишет прошивки нет флекса нет imei нет прошиваю бекап пдс скачал на сайт прошивается пишет прошивку 474-G-08.48.6fr и флекс ses5163axxu1106 вопрос как можно востановить пдс все перечисленное выше не помогает
Fenja
сообщение 18.11.2009, 7:17
Из: г. Пенза
Цитата(yserga @ Сегодня, 9:58)
перевел в рефлеш
Наверное во флеш.
Где нет?
А не в бланке ли он у тебя? Как RSD Lite определяет? Как s blank ... ?
И пиши со знаками препинания.
Kos0110
сообщение 18.11.2009, 7:19
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Цитата(yserga @ 18.11.2009, 13:58) *
так немогу прекрепить модель старенький v635 лежал два года убитый вот решил востановить был в бланке перевел в рефлеш но самое главное нет PDS не какой программой немогу его слить тело вырубается Random's Developments Flash&backup пишет прошивки нет флекса нет imei нет прошиваю бекап пдс скачал на сайт прошивается пишет прошивку 474-G-08.48.6fr и флекс ses5163axxu1106 вопрос как можно востановить пдс все перечисленное выше не помогает
Восстановление V635
yserga
сообщение 18.11.2009, 8:45
Прошивка: не знаю
тело в flash.pds нет у меня. RSD Lite2.8 S FLASH . ESN:N/A. TECHNOLOGU :N/A. Sofware version: r474-g.08.48.6fr.Bootloader version:v0x0007d0.DRM version : N/A. Phone Type:Production (156806600B1807260E1A00000000) moto repair studio. невосанавливает PDS erase fail. rtstart failed
Добавлено позже (18.11.2009, 11:02):
пожал.подскажите как прекрепить файл моего PDS
Сообщение отредактировал yserga - 18.11.2009, 8:45
Blitzzz
сообщение 18.11.2009, 14:52
Пользователь №: 203 588
Модель телефона: MOTO RAZR V3i D&G
Ребят всем привет и доброго времени суток=) такой вопрос интересует у мня есть razr v3i D&G хочу прошить ток незнаю где прошивку взять на него и подойдут ли к нему прошивки от обычного V3i и вообще что нада учесть перед его прошивкой. Помогите пож-ста
P.S. До этого был L7 что с ним токо не делал и прошивал и красил, короч бедный он уменя был пережил всё smile.gif так что о прошивке чуть знаю smile.gif
Fenja
сообщение 18.11.2009, 16:12
Из: г. Пенза
Эм... внизу написано
Для прикрепления файлов используйте форму полного ответа (кнопка "ОТВЕТИТЬ" или "Расширенная форма ")
Blitzzz,
Прошивки Для Slvr L7, V360, V3i, V3r
Faq: Motorola Razr V3i
В кратце: шить можешь стандарт, на 479 можешь шить 4441, но не со всех откатишься с бутом 0а.52. На 47А 479 не шить и наоборот.
arhangel34
сообщение 18.11.2009, 20:25
Модель телефона: V3
Fenja
сообщение 18.11.2009, 21:19
Из: г. Пенза
Лично я патча не видел. По другому - ни как.
yserga
сообщение 19.11.2009, 6:02
Прошивка: не знаю
вот выложил свой pds
Добавлено позже (19.11.2009, 7:42):
вот ище один файл pds может .этот можно востановить?
yserga
сообщение 19.11.2009, 12:31
Прошивка: не знаю
Вот это мотор. столько лет полным трупом пролежал и всетаки востановил clap.gif clap.gif clap.gif вот только пдс косячный пожалуста помогите поправить новичек в этом деле
Kos0110
сообщение 20.11.2009, 6:28
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Если работает, лучше уже и не лезь в ПДС...
yserga
сообщение 21.11.2009, 3:47
Прошивка: не знаю
вопрос . как этот файл перевести в бин.чтобы можно было с семами поработать.
Blitzzz
сообщение 22.11.2009, 0:49
to Fenja
бут 0А.30
r479_g_08.B4.85R
то есть я могу шить впринцыпе любого монстра на 479 и 4441 платформы?
Jerry_Romke
сообщение 22.11.2009, 14:02
Пользователь №: 210 101
Модель телефона: V3i
Здравствуйте, Странно ведёт себя моторолла v3i, при нажатии на кнопку включения загорается только подсветка ~на 5 сек. и всё, надеюсь на вашу помощь!
Kos0110
сообщение 22.11.2009, 14:16
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
По телефону V3i за помощью сюда: Motorola U6/L7/V360/V3i/V3r
miha_nsk
сообщение 23.11.2009, 7:45
Пользователь №: 210 135
Модель телефона: Moto RAZR V3 Silver
Приветствую всех мотофанов!
Нужна помощь! История следующая...
Несколько недель назад у меня появился очередной пламенный МОТОР V3 (бут 08.29 прошивка R374_G_0E.42.0ER_A). Попробовав прошить данное тело я естессно обломался и полез по темам. Сперва в эту - прошился, все отлично. Далее полазил по настройкам меню, сделал побольше громкость динамиков при помощи https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=64 P2K_Tools- так же все хорошо, НО... Мото начал тормозить и иногда не хотел отвечать на звонки. Ну думаю не беда! Еще раз прошьюсь и все встанет на свои места... И таких "еще" было около 10ти раз smile.gif Любопытство ж не порок - интересно как ведет себя тело после смены тех или иных переметров (в симы не лез, не по зубам - пользовал только интуитивно-понятный для меня интерфейс в P2KTools). Успокоившись и утолив от части свою жажду к экспериментам над телефоном я продолжил им пользоватся и радоваться как все здорово работает и как хорошо теперь я слышу входящий звонок.
Радость была не долгой... Не так давно тело начало себя неадекватно вести: при нажатии на ЛЮБЫЕ клавиши (клавиши громкости и проч. на флипе вообще не реагируют) телефон запускает вап-браузер и протяжно воет внутренним динамиком. Работает только клавиша отбоя, которая собственно и выкл. браузер и прекращает вой... Ну думаю "мастер рукож...ый, доигрался..." (для заметки: тело не купалось, не падало, звонки утром я с него совершал - вобщем работало, после обеда попытался позвонить, реакции - 0. Выкл./вкл. телефон и тут он начал все вышеописанное проделывать).
Пробую шить.... (для справки опять же: прошивался только офицальными прошивками которые на мотофане на сайте, любительские не лил) Та же самая беда - "воющий ВАП". Поскорбел, почитал темы на сайте, пришел к выводу что надо все стереть на телефоне.
Сначала полез в эту тему, сделал все как написано чтобы слезть с бута 8.29 - не спрашивайте "зачем", smile.gif мне показалось что так надо и с 07.D0 будет работать проще. Все ОК - операция прошла успешно. "Воющий ВАП" все еще со мной...
Потом полез сюда. Все операции прошли успешно опять же ну и собственно с кнопками все также и браузер запускается то сам по себе, то от нажатия на любую клавишу. Вобщем - не помогли эти манипуляции, хотя я предполагал что все встанет на свои места.
Госпадарищи! Что делать? Как быть? В СЦ говорят:
1. Это шлейф (какой и где не уточнили)
2. Хана подложке клавы.
В другом:
1. шлейф жив - это софтовая проблема.
У кого какие мысли? Кто подскажет как форматнуть трубу начисто и залить все корректно работающее.
PS: backup не делал совсем (не PDSа, ничего вообще...) - о чем теперь каюсь и сожелею...
сообщение 23.11.2009, 10:00
Вероятнее всего это! Если шлейф, то естественно межплатный!
Если руки из того места растут - разбери телефон и посмотри не запала ли какая-нибудь клавиша
miha_nsk
сообщение 23.11.2009, 13:03
Шлейф не знаю как проверить - визуально цел.
Клава тоже в порядке - клавиши не запавшие, все "отстукивают".
Заметил сегодня вот чего - если телефон после вкл. оставить в покое на некоторое время происходит следующее: он перестает выть smile.gif, при нажатии на кнопки прекращает сам запускать вап-браузер... Если часто в период длительного времени долбить по клавишам меню, цифровым клавишам - он в конце концов выполняет команду/набирает цифру приписанные этим клавишам... Я в ужасе - у меня ленивый и глючный телефон smile.gif
upd: еще у меня появилась полоса белая внизу и экран сдвинуло вверх на ширину этой полосы (с 1мм примерно)
Сообщение отредактировал miha_nsk - 23.11.2009, 13:05
Скорая Помощь Новичкам · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 15.8.2025, 15:11
