Цитата(Desan @ 26.3.2010, 23:10)
Цитата(brabus23 @ Сегодня, 1:39)
https://motofan.ru/soft/?action=list&parent=13 все тута.
![]() Скорая Помощь Новичкам |
Fenja |
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 5 564 Регистрация: 25.8.2008 Из: г. Пенза Пользователь №: 179 851 Модель телефона: MotoRazr v3i Прошивка: MotoUpdate v1.1 Рейтинг: 1756 ![]() |
Цитата(brabus23 @ Сегодня, 1:39) https://motofan.ru/soft/?action=list&parent=13 все тута.
мистерХ |
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 16.10.2008 Из: ХАХАБУРГ Пользователь №: 183 871 Модель телефона: V300-Z6-ZN5TM-D2G Прошивка: серое вещество Настроение: Love D2G Рейтинг: 395 ![]() |
а5 разбирал от нечего делать свой v300 и вот беда. чуток порвался шлейф который крепится к плате он подсоединен к камере и дисплеям. в итоге тел включатеся а дисплей не робит. и так сколько стоит шлейф и менять целиком? он мне показался вообще как бы один большой. или эту часть отдельно можно?
wau111 |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 66 Регистрация: 5.12.2009 Пользователь №: 210 708 Модель телефона: v3i Рейтинг: 0 ![]() |
Никто не подскажет, может есть каккой то иной метод устранения люфта между флиппами кроме замены корпуса? Уж больно они неустойчивые какие то. Имею 2 телефона v3i и на обоих после года пользования разхлябались флиппы между собой
Ну а корпус менять это считай и шлейф, и овчинка выделки не стоит уже. |
мистерХ |
wau111 |
Ну мануал то я прочёл не один раз. Менял уже корпус на одном из телефонов. Но я имел ввиду что может что то можно придумать для устранения люфта не меня корпус. Люф получается из-за износа отверстия под втулку с левой стороны в верхнем флиппе. Может попробовать нанести на изношенное место эпоксидки типа или что то иное. Втулка сама не изнашивается, а флиппы алюминиевые и уж очень быстро снашиваются... |
brabus23 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 3.10.2009 Пользователь №: 207 383 Модель телефона: k3 Рейтинг: 0 ![]() |
Fenja, скачал и поставил дрова, всё равно пишет устройство USB не опознано(
что делать? |
Fenja |
Цитата(brabus23 @ Сегодня, 1:05) Значит дрова неправильно поставил. Подключение Телефонов Е И V Серии К Компу. |
wau111 |
Не работали 2 боковые кнопки на V3i. Подумал из-за верхнего шлейфа. Переставил шлейф, теперь вообще капец. Не только кнопки не пашут но и разговорный динамик тоже перестал. Я не пойму как там поддерживается контакто то плотный, и как угадать чтобы контакты на шлейфе и контакты на плате дисплеев совпали? Там же никаких ни штырьков ни дырочек нету. Может просто плохой контакт, может соответствующие контакты просто не совпали.
Подскажите кто знает как правильно решить эту проблему? |
Fenja |
wau111,
Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками тут лучше спроси. |
wau111 |
Спасибо, попробую продублировать и там. |
padal |
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 943 Регистрация: 12.6.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 201 173 Модель телефона: BackFlip, EM30. Прошивка: cm-7-20121014 Рейтинг: 130 ![]() |
Такой вопрос: Собираюсь купить новый в3, однако в России нигде не могу найти, оно и понятно. Но на ебее полно предложений, и я собираюсь именно там его приобрести. Вопрос такой - можно ли его потом руссифицировать? И как?
Fenja |
padal |
citroen |
![]() MotoAuto ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 2 751 Регистрация: 19.8.2006 Из: Minsk, Belarus Пользователь №: 95 640 Модель телефона: v3, v3i, v3x gold. ![]() Рейтинг: 1243 ![]() |
padal,
ну по аналогии с линуксами. тоже через рсд. и прошивки тоже в формате sbf, shx и т.д. Насчет теоретически, то возможно ты попадешь на лоченый телефон, то придется еще и лок снимать, можешь попать на телефон с неудобным бутом и прошей, с которых тяжело, а иногда и невозможно слезть. |
padal |
citroen, Ага, понятно...Но допустим на ту же "неудобную прошивку", с которой тяжело слезть можно без проблем поставить ленг русский? На счёт анлока - продавец утверждает что 100% анлок.
ghura |
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 737 Регистрация: 10.1.2007 Пользователь №: 115 872 Модель телефона: с113 Прошивка: в армейке непрошьеш) Рейтинг: 129.5 ![]() |
Я практически уверен что на все сто что можно. Удачи в покупке, но будь внимателен, очень многие форумчане от него пострадали. Мой знакомый корпус заказал оригинальный а прислали китайский фуфел.
yuriy9 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 13.4.2010 Пользователь №: 216 083 Модель телефона: V3 Прошивка: OA52 Рейтинг: 0 ![]() |
Я не знаю туда ли пишу , но вопрос такой:
Есть тело V3 перестало грузится. Бут лоадер 0A52 Прошивка R4515_G_08.BD.B3R PH SIG ERR: 35:02 А в конце всего мигающий текст BATTERY LOW CANNOT PROGRAM. Сколько смотрел в интернете - написано что неправильно прошивали, но этот телефон не прошивали. Акумулятор менял не помогло. Что это может быть? Или врут что не прошивали или что?. |
Fenja |
yuriy9 |
Fenja |
yuriy9 |
ничего не изменилось
MaratMD |
Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 592 Регистрация: 10.9.2008 Из: Самара Пользователь №: 180 950 Модель телефона: Moto E4 Plus, Samsung a52 Рейтинг: 340.5 ![]() |
Прошил монстр MPAGI на в3.Клава отказалась работать,прошил фикс для клавиатуры,заработали все кнопки кроме красной.До эього работала.Что может быть?
rRadj |
Новичок ![]() Группа: Начинающие Сообщений: 2 Регистрация: 20.4.2010 Пользователь №: 216 271 Модель телефона: v600 Рейтинг: 0 ![]() |
Доброе время суток.
Ситуация: телефон V600 умер экран, сам телефон работает. В телефоне есть фотографии, которые хотелось бы извлечь. Как включить Bluetooth если экран не работает? Может есть коды для включения Bluetooth? |
Fenja |
Юрий-64 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 18.4.2010 Пользователь №: 216 232 Модель телефона: v535 Прошивка: R376_G_0E.66.0BR Рейтинг: 0 ![]() |
После прошивки комп. перестал "видеть" тел. (v535) - "USB устр-во не определено". Что-то можно сделать?
P.S.Пытался установить драйвера для мотороллы, то-ли не туда, то-ли не те ![]() |
yuriy9 |
Пошел сдуру купил новы акумулятор, зарядил - ЗАРАБОТАЛО . Но пишет тоже самое а в конце :
OK to Program Connect USB Data Cable. Я так понимаю что его надо перепрошить? или куда? |
Юрий-64 |
P.S.S. по ссылке на: Подключение Телефонов Е И V Серии -не получчалось - у меня XP SP3, нет USBMOT2000.INF . Правда есть похожий фаил, но боюсь что нибудь и тут напортачитть .
Fenja |
Цитата(Юрий-64 @ Сегодня, 14:32) https://motofan.ru/soft/?action=list&parent=13 - выбирай ![]() Цитата(yuriy9 @ Сегодня, 14:42) Ага, через RSD Lite прошей прошивку, которая написана в буте. |
Юрий-64 |
Cпасибо, там и брал. Сейчас еще "повыбираю".
Увы, ни как.. Сообщение отредактировал Юрий-64 - 20.4.2010, 12:50 |
rRadj |
Юрий-64 |
После некоторых прошивок телеф. не регистрируется в сети оператора. Как это решается?
Юрий-64 |
P.S. Понял- последующими прошивками.
У меня следующий вопрос: телеф. пишет "недопустимая батарея". Можно ли это исправить - надоело экспериментировать в слепую. Сообщение отредактировал Юрий-64 - 24.4.2010, 10:06 |
Fenja |
Юрий-64 |
С другми акумом тож самое? Контакты, которые идут к батереи целые? С другим не пробовал, не нашел "подходящего", покупать пока не планировал - у меня это не " основной" телеф. Контакты, визуально, целые. Акум. был полудохлый, хватало на полдня, бывало, что тело без предупреждения отключался при разговоре, либо был не доступен в режиме ожидания. Я, по наивности,все это хотел исправить сменой прошивки... Прошиться удалось, только подцепив зарядку (примотал к аккомулятору). Сейчас при зарядке просто дисплей светится, нет "бегающих" кубиков Сообщение отредактировал Юрий-64 - 24.4.2010, 19:30 |
gregg666 |
Новичок ![]() Группа: Начинающие Сообщений: 2 Регистрация: 26.4.2010 Пользователь №: 216 467 Модель телефона: RAZR V3 Рейтинг: 0 ![]() |
Приобрел б/у телефон V3, взамен V3e с убитым дисплеем. Сделал из обычного меню общий сброс и очистку. Обнаружился странный глюк - все вроде работает, но при поступлении звонка нет его звука, просто экран светится. При этом мелодии в плеере проигрываются со звуком, тоесть динамик исправен. Куда тут можно копнуть?
Fenja |
Юрий-64 |
мистерХ |
тело в300. дали новый аккум при проверке он включился, поставил на зарядку, прихожу тело отрублено, на зарядке индикатор не горел, хотя всегда горит. с новой батареей не включается со старой все норм. как могла умереть зарядка? и проверил акумм лягушкой пишет полный заряд
![]() Сообщение отредактировал мистерХ - 27.4.2010, 7:05 |
gregg666 |
Юрий-64 |
Текстовая версия | Сейчас: 13.8.2025, 10:33 |
