48 страниц V « < 41 42 43 44 45 > »
Скорая Помощь Новичкам
Shax79
сообщение 2.5.2010, 17:28
Пользователь №: 139 880
Модель телефона: ROKR E1,E398
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Доброго времени суток. я может уже повторюсь, а может и нет (просто не хочеться просматривать все 168 стр.) у меня такая проблемка. друг как то раз хотел прошить V550 прошой от Е398, ну как вы уже поняли у него это не получилось... тело зависло на этой платформе R373 и больше не хавала никаких прошивок, тогда он отдал телефон мне. ну я не долго парясь пропустил его через репстудио поставил сначала оригинальный бут 07E1, потом перешил его на 07D0.ну ближе к делу помогите мне найти оргинальную прошивку или какую нибудь прошивку которую бы без проблем захавало это тело...
P.S. бекапа от него нет иначе я бы не был тут. облазил весь инет но так и не нашёл подходящей проши.
LOTARIO
сообщение 16.5.2010, 7:39
Пользователь №: 217 043
Модель телефона: не скажу
Такой вопросик.Ставлю на зарядку V3 написано "Зарядка" через некоторое время (мин 40)пишет "Зарядка завершена".Вытаскиваю кабель показывает полную батарею,опять подключаю кабель моргает 1 полоска и пишет "Зарядка".
Shax79
сообщение 16.5.2010, 8:24
а батарея сколько после такой зарядки держит времени
LOTARIO
сообщение 16.5.2010, 8:26
Около 5-6 часов.
Shax79
сообщение 16.5.2010, 9:05
ну тут есть 2 варианта:
1) замени батарею( возможно батарея уже дохлая из за этого часто и происходит такая ситуация)
2) если 1-й способ не поможет то значит это уже железо...
prep
сообщение 16.5.2010, 17:49
Пользователь №: 217 065
Модель телефона: v547
Прошивка: 7.00
А как залить не всю прошивку, а только langPack на мой V547?
Fenja
сообщение 16.5.2010, 18:41
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
prep,
1. F&B => запись данных => открываешь прошу с ленгом => ставишь галку тока на Cg4 => шьешь.
2. Находишь файл прошивки с одним ленгом, шьешь любым прошивальщиком.
LOTARIO
сообщение 16.5.2010, 19:46
А есть ли батарея на v3 с большей емкостью чем стандартная?
И сколько стандартная батарея держит заряд лежа в кармане?
prep
сообщение 17.5.2010, 7:57
Прошивка: 7.00
Цитата(Fenja @ 16.5.2010, 21:41) *
prep,
СПАСИБО!!!!!!!!!!!!! А полное название программы F&B какое?
Еще вопрос:
У меня версия BootLoader=07.E0. Как его сохранить перед прошивкой?
Надо ли его изменять на 07.D0 или и с ним я могу сделать программой Флешбэкап бэкап своего телефона?
И надо ли в последних версиях (скачал 3.0.7) устанавливать активный профиль "Общий для моделей с бутом не выше 07.d0" или надо выбирать Моторола v547.
Сообщение отредактировал prep - 17.5.2010, 9:11
Fenja
сообщение 17.5.2010, 17:22
Из: г. Пенза
Flash&Backup
stelmax
сообщение 17.5.2010, 19:38
Пользователь №: 217 091
Модель телефона: RAZR V3
Помогите пожалуйста.
Есть телефон Motorola Razr v3.
Куплен в 2004 году.
Проблема такова , телефоном пользовались 1 год потом положили и все , я его нашел поставил на зарядку , и теперь включаю идет какаето посенка и пишется HelloMoto уже как 1 час , я незнаю что делать , телефон очень нужен.
Я думаю проблема в баттарее или в зарядке.
Я чайник помогите .
Shax79
сообщение 18.5.2010, 9:29
Я чайник помогите .
ну коль он включаеться это уже хорошо!.. симптомы просто глюка проши, но если с другой батареей будет всё ок, то лучше лишний раз не шей... а если такой же симптом, то аккуратно разбираешь телефон, делаешь ТП (после него заливаешь пониженный бут), заливаешь монстра и смотришь, если всё ок, то радуешься, если нет, то идешь в СЦ на диагностику( потому что тогда проблема уже в железе)
Добавлено позже (18.5.2010, 13:32):
stelmax
сообщение 18.5.2010, 19:06
я незнаю как это сделать. блин а есть какойто урок???
сообщение 19.5.2010, 7:39
Цитата(stelmax @ Вчера, 19:06)
stelmax
телефон заряжается? при выключеном телефоне нажми *+#+крассная кнопка, должно зайти в бут(ЗАХОДИТ?) или же вытяни акумулятор и зажав *+# вставь акумулятор.
stelmax
сообщение 19.5.2010, 14:09
в бут заходит
сообщение 19.5.2010, 15:01
Цитата(stelmax @ Сегодня, 14:09)
в бут заходит
тогда можно шится) какая у тебя прошивка?
синус
сообщение 27.5.2010, 18:21
Пользователь №: 210 531
Модель телефона: v3i
Помогите пожалуйста разлочить V3(залочен на AT&T).Boot OC.C1,прошивка R3442A-G-OE.43.08R!!!
Shax79
сообщение 27.5.2010, 18:59
посмотри ВОТ ЭТОТ пост
Fenja
сообщение 27.5.2010, 19:25
Из: г. Пенза
Shax79,
ну конечно. У него V3re
Shax79
сообщение 27.5.2010, 19:34
Цитата(Fenja @ 27.5.2010, 23:25) *
Shax79,
ну в таком случае пусть заказывает smart-clip и шьёт через него.
Fenja
сообщение 30.5.2010, 8:31
Из: г. Пенза
shok.gif зачем? Человеку нужно просто разлочить. Купит анлок код и готово.
exiga
сообщение 18.6.2010, 11:13
Пользователь №: 217 952
Модель телефона: razr v3
Всем привет. Извините за глупую просьбу, но попал в такую ситуацию, при которой на моем razr v3 умер экран, а на телефон огромное кол-во контактов, которые необходимо перенести на сим карту. Напишите, пожалуйста, "покнопочно", как это сделать. Возможности подключить телефон к компьютеру нет. Заранее благодарен.
Shax79
сообщение 19.6.2010, 7:29
ну в этом случае либо покупай новый диспл, либо ищи способ подключить телефон к компу. по другому никак. в слепую ты не сделаешь этот процесс на 100%
RealSP
сообщение 11.7.2010, 6:48
Пользователь №: 218 503
RAZR V3
Сидел на работе. Решил позвонить, открыл крышку - экран белый. Закрыл и сразу открыл, ожидая что всё будет нормально ( него такое бывало и после закрытия всё ок) - но экран чёрный.
В итоге телефон вроде как включается. клава горит, внутренний экран не работает, внешний иногда но слабо без подсветки.. Телефон вслепую включили он даже вроде как звонит.
Прошу помочь советом но только если возможно подробно, т.к. в телефонах дуб дубом. Заранее спасибо.
Shax79
сообщение 11.7.2010, 8:41
Цитата(RealSP @ 11.7.2010, 10:48) *
RAZR V3
разбираешь телефон, разбираешь крышку, отключаешь шлейф, смотришь его на наличие повреждений, если всё ок, то на платах чистишь разъемы под шлейф и подключаешь всё в обратной последовательности(как разбирал). ну а если шлейф покарябан, протёртый или вообще надорванный, то тут заменяешь шлейф и тоже радуешься.
Spitfire91
сообщение 14.7.2010, 14:59
Пользователь №: 218 585
Модель телефона: razr v3r
Всем добрый день...Сменил корпус в V3...теперь не загораеться экран...телефон работает, если понажимать зеленую трубку, то идет вызов, но экран по нолям (оба экрана!). Предпологаю, что нечаянно чтото сделал с проводами, которые идут через место, где телефон закрываеться(предположительно они сильно перетерлись от закрывания/открывания, а я их добил.подскажите пожалуйста, прав я или нет и примерную цену деталей для замены...заранее спасибо...
Shax79
сообщение 14.7.2010, 21:07
думаешь ты правильно. но только не из за того что они перетёрлись, а из за того что когда ты вставлял его в новый корпус, ты его наверное перегнул... примерная цена в СПб от 600-900 руб.
Minory
сообщение 19.7.2010, 6:07
Пользователь №: 218 685
у меня телефон motorola V635
хочу на нём книги читать.
подскажите - что куда и как установить?
Fenja
сообщение 19.7.2010, 9:02
Из: г. Пенза
Какие? java? txt?
Minory
сообщение 2.8.2010, 11:46
Цитата(Fenja @ 19.7.2010, 9:02) *
Какие? java? txt?
а какие можно? что удобнее?
хочу не с интернета, а из памяти телефона (или карты)
Black Dragon
сообщение 2.8.2010, 16:15
Shaman
Из: Тольятти
Пользователь №: 36 118
Модель телефона: S21FE
Прошивка: 10
Приобрел на время V3
Закачал туда мелодии (примерно около 10 штук), хотел поставить на смс, но при выборе мелодий на смс, либо на справочник, доступно около 5 моих мелодий, других не видно. Это глюк или что?
ПО R374_G_0E.42.0ER
Сообщение отредактировал Black Dragon - 2.8.2010, 17:41
Fenja
сообщение 2.8.2010, 21:27
Из: г. Пенза
txt, имхо
Цитата(Black Dragon @ Вчера, 20:15)
Это глюк или что?
Базы данных мелодий удалял?
Black Dragon
сообщение 3.8.2010, 6:15
Shaman
Из: Тольятти
Прошивка: 10
Нет. А где удаляются? :)
Fenja
сообщение 3.8.2010, 8:38
Из: г. Пенза
/a/mobile/audio/MyToneDB.db
/a/mobile/audio/TempToneDB.db
В p2ktools только поставь "Все бесшумные"
Давыд
сообщение 28.8.2010, 7:49
Пользователь №: 219 602
Модель телефона: Motorola Razr V3
Здраствуйте . Помогите пожалуйста вчера после того как я попытался закачать мелодию в свой телефон ( Motorola Razr V3) .В результате чего я не пойму почему кнопка смс на телефоне не работает и полностью пропала смс. Нет возможности написать . Уже перелазил весь телефон рылся в интернете нечего так и ненашол . Могу заметить одно что когда мне присылают смс то я его могу прочитать потом кнопка закрыть и все . Пожалуйста помогите,Расскажите что можно сделать?
Fenja
сообщение 28.8.2010, 10:08
Из: г. Пенза
Давыд,
бекап есть? Если нет, то прошей флекс (cg2) от той прошивки, которая стоит. Если справочник весь в телефоне, скинь на симку/комп.
Давыд
сообщение 28.8.2010, 15:30
флекс (cg2)-что это?. ЕСТЬ Подробное аписания как это сделать?
Сообщение отредактировал Давыд - 28.8.2010, 15:31
Fenja
сообщение 28.8.2010, 16:21
Из: г. Пенза
Цитата(Давыд @ Сегодня, 19:30)
что это?.
Это файловая система телефона.
Нет. Открываешь Flash&backup => запись данных => выбрать файл прошивки => открываешь прошу с флексом => оставляешь галку только на cg2 => запись данных.
meteor50
сообщение 7.9.2010, 15:32
Пользователь №: 213 720
Модель телефона: V3i
Прошивка: r479_g_08.b4.8dr
Короче тел Motorola RazR V3, R374_G_0E.42.0ER_A, Boot 08.29. Упал в унитаз oops.gif, просушили на батарее, вроде всё нормально, но где то через месяц тел сам стал делать звонки, выходить в интернет, а после клава вообще отказала. Ну дак вот тел все включался, на клаве работала только красная кнопка, решил перепрошить нашёл такой вот сайт , сделал как написано, но после залития бута тел умер, при нажатии красной кнопки включения пару раз моргнет, комп пишет неопознанное юсб устройство, что делать кто подскажет!!! sos.gif
Сообщение отредактировал meteor50 - 7.9.2010, 15:33
сообщение 7.9.2010, 15:56
Цитата(meteor50 @ Сегодня, 18:32)
Упал в унитаз
Воскрешение "утопленников"
Можно-ли оживить "Утопленника"
Скорая Помощь Новичкам · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 8:51
