48 страниц V « < 45 46 47 48 >
Скорая Помощь Новичкам
сообщение 4.8.2013, 10:42
Цитата(laibacktokyo @ Сегодня, 8:02)
* тупо замены шлейфа.
ага
laibacktokyo
сообщение 4.8.2013, 11:07
Пользователь №: 243 213
Модель телефона: Motorola Razr V3
спасибо. услышал.
ожидаемая тема шлейфа.
а есть ещё какие варианты попыток лечения по смене БЛ и прочего софта с шансами на успех? cry.gif
уж больно быстро этот шлейф шалить начал. типа и полгода не прошло с момента принятие ентого очередного В3 в эксплуатацию...
ну и я так понял, что при проблемах с экранами народ что-то там шаманит с понижением версии БЛ.
З.Ы. вот только что поменял шлейф на полностью рабочий (эт я, понятно, про основной шлейф, а не междисплейный) - АБСОЛЮТНО НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ!
З.З.Ы. дык, заменил весь блок с дисплеями из флипа на точно рабочий - УСЁ ЗАРАБОТАЛО РОВНО!
ИТОГО: хорошо,что есть запасное старое но рабочее железо под рукой... ну и вопрос к спецам изменился - ГДЕ МОЖЕТ БЫТЬ ЗАСАДА ПО ЖЕЛЕЗУ В БЛОКЕ ДИСПЛЕЕВ?
спасибо ещё раз.
Сообщение отредактировал laibacktokyo - 4.8.2013, 17:48
сообщение 4.8.2013, 14:20
советую спросить тут Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками
tuman18
сообщение 30.10.2013, 8:47
Из: Украина, БЦ
Пользователь №: 135 575
Модель телефона: V360
Прошивка: MotoInnovation(ACR)
Привет народ. Такая проблема - мой старенький v360 и без того в последние годы чувствовал себя не очень хорошо, а тут и вовсе заболел - музыка с карты памяти видна mediaviewer'ом и с компьютера, но плеер телефона видит только один видеоклип в корне. Есть какие-нибудь идеи?
anonimk
сообщение 13.1.2014, 11:26
Из: Киева
Пользователь №: 122 853
Модель телефона: E398 Black
Прошивка: R372_G_0E.20.95R
хочу прошится, с надеждой на помощь
Здравствуйте, где можно скачать стандартные мелодии для Motorola V635? helpsmilie.gif
mroller
сообщение 6.2.2014, 6:22
Пользователь №: 231 262
Модель телефона: m75
Прошивка: 1
как насчет стандартной прошивки? не пробовал?
alexmorph
сообщение 6.2.2014, 7:23
Из: СПб
Пользователь №: 243 419
Или достань из прошивки... Стандартные мелодии или гуглёж)
AnthraxBass
сообщение 15.8.2014, 17:54
Пользователь №: 234 320
Модель телефона: RAZR V3xx
Пытался прошить V3xx. Походу австралийская липучка:
Текущая:
IMEI: секред
Technology: Quad-Band GSM
Software Version: R261171MRK-AS_U_99.41.0ER
Flex Version: Www.Mofan.Mobi_2009.5.19_F2
Bootloader Version: 0410
DRM Version: 0001
Bound Signature: Allowed
Прошиваемая:
Filename: R26117RK_U_98.30.75R_LP0039_DRM0003_VSTU_207_080C_JPDE_R26117IZARGBLVF_02_USIZRGBLVFDER26117050_1FF.sbf
Creation Date: 12/09/2006 20:05:46
File size: 124252115
RAM DL Version: v0x000302
Bootloader Version: -------------
Platform: UMTS ARGON
HAB Type: Signed Production
Код ошибки:
Failed flashing process. Phone[0000]: Error sending JUMP command Device API Error: 0xE002003A Address: 0x80000038 Command: JUMP...
Версия прошивальщика: RSD Lite 4.5.3
Сопсна, вопрос, что делать?
Поясню, мне нужен русский язык на клавиатуре и доступ к файловой системе... sorry.gif
Yoti
сообщение 10.9.2014, 8:31
Пользователь №: 246 956
Прошивка: R374_G_0E.42.10R_A
Каким наиболее простым способом можно русифицировать ТА (информация в подписи)?
MOROROSCHKA_SL.
сообщение 10.9.2014, 11:03
Пользователь №: 214 413
Прошивка: Android 13
Motorola my Love
Yoti,
прошить ленгпак 002Е
Yoti
сообщение 11.9.2014, 5:32
MOROROSCHKA_SL.,
1) LP вот этот, я так понимаю? Он всё равно единственный =)
2) Какой прошивальщик и какие драйвера нужны?
3) Требуется ли понижение BL для смены LP, как описано в куче тем этого раздела?
MOROROSCHKA_SL.
сообщение 11.9.2014, 9:34
Motorola my Love
Yoti,
Можно шить RSD Lite, можно flash & backup дрова не надо, если комп видит телефон во флеш режиме
Yoti
сообщение 11.9.2014, 13:30
MOROROSCHKA_SL.,
F&B показывает "Phone not connected", при подключении с зажатыми * и # просит драйвера "S Flash Neptune LTE". Система W8.1x64.
MOROROSCHKA_SL.
сообщение 11.9.2014, 16:04
Motorola my Love
Yoti,
ставьте виртуалку и XP в неё и будет вам счастье
Yoti
сообщение 29.9.2014, 6:01
MOROROSCHKA_SL.,
всё получилось.
Nordmind
сообщение 30.3.2015, 15:00
Из: Оренбург
Пользователь №: 247 032
Модель телефона: RAZR V6, Photon Q
Море - Море
Доброе время суток дорогие софорумчане. Случилось так что V620 служивший довольно долго начал писать "сбой вызова" почти всегда. По советовавшись с товарищем единогласно решили что умер передатчик. И тут подвернулся сломанный V300 c целой платой. После изучения ее под лупой выяснилось что платы внешне идентичны полностью. Вопрос в следующем, если перекинуть платы с V300 на V620 каких функций я точно лишусь, и можно будет как то получить блютус путем заливания флекса от V600. (цель - сделать и ядерного гибрида V300 в корпусе от V620 телефон функционально похожий на V600) Спасибо.
Сообщение отредактировал Nordmind - 30.3.2015, 15:00
сообщение 30.3.2015, 19:51
Цитата(Nordmind @ Сегодня, 17:00)
* если перекинуть платы с V300 на V620 каких функций я точно лишусь
вначале бы перекинули удачно, а так.. гадание
javelin67
сообщение 30.3.2015, 21:00
Из: Воронеж
Пользователь №: 204 729
Модель телефона: RAZR/SLVR/ROKR/E1/E398
Прошивка: много разных
вечный SW upgrade in progress. . .
ну, если после перекидывания гибрид этот запустится, то это уже будет победа)
Nordmind
сообщение 31.3.2015, 17:58
Из: Оренбург
Море - Море
Платы перекинул, сей термоядерный гибрид запустился. Из того что работает: дисплей внутренний и внешний, вызовы исх/вход. стабильны и отличные, все динамики, даже фотокамера пашет.
Что не работает: зиний зуб (неизвестно есть ли его модуль на плате и если есть отключен ли он программно или просто не распаен, светомузыка (кольцо вокруг логотипа "М"). Сейчас попробую залить 600тый флекс и смотреть что получилось (в данный момент снимаю бэкап на всякий пожарный).
Сообщение отредактировал Nordmind - 31.3.2015, 18:01
javelin67
сообщение 31.3.2015, 18:24
Из: Воронеж
следим за развитием событий)
сообщение 31.3.2015, 18:59
Цитата(Nordmind @ Вчера, 23:58)
* Что не работает: зиний зуб (неизвестно есть ли его модуль на плате и если есть отключен ли он программно или просто не распаен, светомузыка (кольцо вокруг логотипа "М"). Сейчас попробую залить 600тый флекс и смотреть что получилось (в данный момент снимаю бэкап на всякий пожарный).
Сканы плат можете предоставить? Меня терзают смутные сомнения, что платы всё-таки разные и, например, на плате от V300 не распаяны цветные светодиоды вокруг джойстика и Bluetooth.
Nordmind
сообщение 1.4.2015, 4:04
Из: Оренбург
Море - Море
Скан плат? Если расскажите как это сделать, то без проблем.
А там есть цветные светодиоды вокруг джойстика?
Чтож, Светомузыка после заливки флекса от 600го заработала, а вот синий зуб нет. Естественно никаких физических изменений в плату делать не буду (боюсь, да руки не той прямоты и уровень знаний естественно тоже).
Думаю эксперимент в целом вышел удачным, но bluetooth все-таки хочу.
Сообщение отредактировал Nordmind - 1.4.2015, 4:06
сообщение 1.4.2015, 4:57
На сканер платы положите, и отсканируйте. А сканы сюда.
Если нет сканера, фотоаппартом можно.
Получается, что светодиоды, которые отвечают за светомузыку, имеются и на плате V300.
javelin67
сообщение 5.4.2015, 21:28
Из: Воронеж
Если шлейф межплатный такой же, то заработавшая светомузыка - само собой данное)
Так, а имеется у кого-нибудь оригинальный первосерийный V3? Интересны фото наклеек под аккумом/вообще задней части без крышки.
avecore
сообщение 6.5.2015, 9:09
Пользователь №: 249 015
Модель телефона: na
Господа, помогите советом. Очень хочется купить v3 понастольгировать. На авито много предложений нового v3 в пленках. Оригинал ли это? Смущает количество предложений. Если нет, то реально ли купить новый оригинал?
Спасибо!
сообщение 6.5.2015, 9:52
странный вопрос, конечно 99% китай
оригиналы в европейско-американских магазинах
ещё можно спросить тут Купля-продажа по всем городам и интернету
Joker_mode
сообщение 6.5.2015, 11:02
Из: Донецк
Пользователь №: 157 433
Модель телефона: RAZR M
DOTA 2
Спасибо!
Понастальгировать можно и с китайчиком, не?) Я бы наверно лучше б/у поискал в хорошем состоянии, может бы удалось что то найти. Всяко лучше новья китайского.
motokeeper
сообщение 7.5.2015, 7:08
Группа: Verified Vendors
Пользователь №: 171 641
Модель телефона: A4500
Прошивка: NAP_BP_C_01.00.93I
Спасибо!
Реально. Укажите сумму, на которую рассчитываете, тогда можно что-то советовать )
Blazer888
сообщение 28.9.2015, 18:33
Пользователь №: 249 784
Модель телефона: V3
Прошивка: r3442a_g0e.41.22r
норм
Помогите. Телефон V3 прошивка r3442a_g_0e.41.22r, проблема такая- зависает телефон, включаешь, несколько минут бегает по меню и потом виснет, выключается с кнопки. что делать?
сообщение 28.9.2015, 18:37
в 90% случаях лечат заменой шлейфа,
нго для начала выполните Общий сброс и Полную Очистку
Blazer888
сообщение 28.9.2015, 18:48
Модель телефона: V3
норм
как сделать общий сброс?
сообщение 28.9.2015, 19:02
см. в меню
Blazer888
сообщение 28.9.2015, 19:04
Модель телефона: V3
норм
Цитата(Osta @ 28.9.2015, 19:02) *
см. в меню
требует защитный код(((
сообщение 28.9.2015, 19:51
или
000000
Blazer888
сообщение 1.10.2015, 18:36
Модель телефона: V3
норм
Цитата(Osta @ 28.9.2015, 19:51) *
1234
или
000000
не помог сброс, а что за шлейф?
сообщение 1.10.2015, 20:02
можно тут уточнить
AstSV
сообщение 29.11.2015, 14:20
Пользователь №: 243 851
Модель телефона: Motorola K1
Знатоки, умельцы и просто Гуру! Подскажите, чем прочитать с телефона прошивку? Пробую FB3, но там в списке "Активный профиль" нет моей модели. Подскажите, а! Очень прошу!
Воха
сообщение 29.11.2015, 14:53
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Пользователь №: 145 492
Прошивка: Android 12-13
Норм
хоть-бы модель сказали.
AstSV
сообщение 29.11.2015, 15:31
Конечно-конечно - M900.
Воха
сообщение 29.11.2015, 16:30
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Это ветка телефонов на операционной системе p2k, и программа FB3 работает лишь с p2k.
Ваш телефон обсуждают в этой теме Motorola M900
Скорая Помощь Новичкам · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 12:33
