48 страниц V « < 4 5 6 7 8 > »
Скорая Помощь Новичкам
Akceptor
сообщение 11.9.2006, 4:04
За Гомеза!
Из: Ивано-Франковск@Ukraine
Пользователь №: 39 521
Прошивка: 19.5.3.obake-maxx
I'm back! May be...
Belousov - эта шняга для хранения телефонной книги и календаря на сервере в интернете. Зайди сюда http://gsmsync.ru/ зарегистрируйся. Там тебе дадут настройки для телефона (надо логин\пароль и пути к данным ввести. Потом ты сможешь переслать свои данные на их сервак а потом закачать обратно (например после перепрошивки).
кейт,
если драйвера стоят - подключай телефон и запускай диспетчер устройств (панель управления-система-оборудование-кнопка "диспетчер устройств") и смотри есть ли там в пункте "Модемы" что-то похоже на Motorola USB Modem.
После этого запускай SkiMan и опять смотри - модем должен исчезнуть зато появится запрос на установку новых драйверов для р2к режима (либо, ели драйвера р2к уже стоят тело перейдет в р2к). Если модем не исчезает, то это значит что у тебя мелкий глюк при котором SkiMan не может перевести тело в р2к. Попробуй скачать MotoCommKit (MCK) или MotoMan1.2 из файлового архива и сначала перевести тело в р2к их помощью
Belousov
сообщение 11.9.2006, 8:22
Из: voronezh hren dogonesh
Пользователь №: 71 197
Модель телефона: motorola V 535
Прошивка: R 376 G OE 66 OBR
Недавно читал русский перевод к Seem 0032. Там есть такая фишка-разрешать звонки только из справочника. Проверил у меня эта фишка в Seem активирована. Но в телефоне не нашел как это включить. Я знаю на Nokia можно сделать что бы проходили звонки только от занесенных в справочник абонентов. Подскажите можно это сделать на Motore?
Respected
сообщение 11.9.2006, 14:43
FaNaT
Пользователь №: 71 619
Модель телефона: ©Motorola, Inc.
Прошивка: flash mode :)
Belousov, судя по профилю, у тебя V535. Если да, то на этих телах нет такой функции. А вообще посмотри в Параметры-Защита телефона-Блокировка вызова
Belousov
сообщение 11.9.2006, 21:39
>>>Илья V500>>>Тебе ещё надо активировать вот это в P2K AE Seem 0032_0001. Байт 3F, бит 6 - значение 1. Потом смотри в "защите телефона" "защита вызовов"
Сделал как сказали. Появился новый пункт меню. clap;applo Попробовал заблокировать входящие-требует пароль. Кто-нибудь знает этот пароль. 0000-не подходит. :(
Попробовал сменить пароль. Пишет: введите старый пароль. Ввожу любой. Пишет введите новый пароль и подтвердите. всё ввожу. Вылетает окно <ЗАПРЕЩЕНО>. Подскажите чё делать-то. Инструкцию читал. Там только Код разблокировки и Защитный код. :(
Сообщение отредактировал Belousov - 12.9.2006, 0:34
Kenny.
сообщение 12.9.2006, 13:30
Пользователь №: 97 175
Модель телефона: V360
Прошивка: Moto innovation =)
Кто подскажет : пропало меню основная настройка телефона в моторе V360, теперь емогу изменить язык, выставить дату и часы... Не оч хорошо так... Кто поможет??)) ато задолбало уже, спешат часы на 36 минут и дата 2004 год
Belousov
сообщение 12.9.2006, 19:03
Позвольте с Вами не согласится милостивый государь. Есть такая функция. Не пойму как я её сразу не заметил. Вы меня направили по ложному следу. Это включается не в <<Блокировка вызова>>, а в <<Запрет вызовов>>. Ну слава Аллаху разобрался. Спасибо за участие.
StasAshenbrenner
сообщение 12.9.2006, 20:03
Пользователь №: 98 794
Модель телефона: LG M4410
blink.gif Плиз, помогите. Установил Moto MIDlets манагер все вроде ок, дрова поставил, да только он никак не хочет определить память телефона( всмысле ничего в нем не видит) с чем это связано то? Да после установки маннагера, ява сдохла и больше не пашет, пишет пакеты mid let не установлены, хепл ми плиз unsure.gif
Fотограф
сообщение 13.9.2006, 4:47
Пользователь №: 96 530
Модель телефона: V500/V360
Прошивка: B7R
Kenny.,
заливай эталонный seem 32 из шапки в теме про V360 с помощью p2kae... должно помочь
StasAshenbrenner, а модель телефона та, что в профиле?
ERICH KRAUSE
сообщение 14.9.2006, 4:38
Пользователь №: 97 339
Модель телефона: A3100, L7e
Прошивка: 5.2.20780 ROM 1.0.19
Подскажите как на щепке работают голосовые метки? У меня при редактировании меток когда нажимаю клавишу Voice ничего не происходит. На 398 все прекрасно работало. Глосовые метки активированы.
И еще, как заставить работать голосовое управление при залитии соответствующих файлов (я заливал от V3i) в папку vst? Или оно изначально не работает?
ЗЫ. Прошива у меня R4513_G_08.B7.ABR_RB флекс SE5793AXXF4515
Fierce1
сообщение 14.9.2006, 4:50
Пользователь №: 98 433
Модель телефона: L2
Ява у тебя не сдохла, просто у тебя не установлено ни одного ява-приложения
patrick17
сообщение 14.9.2006, 19:13
Пользователь №: 99 097
Модель телефона: v635
Люди! помогите! у меня v635! немного по баловался с pk2tools (меню по убирал, залил прогу). После включения трубы, начались глюки - включается - белый экран - выключается...и так много раз! потом после еще одного вкл/выкл все заработало нормально, да вот беда нет звука, один виброзвонок...все остальное работает нормально! НАРОД!!! ПОМОГИТЕ ВЕРНУТЬ ЗВУК! надеюсь без перепрошивки...или уж если перепрошивать нужно то хоть посоветуйте какую шить...
заранее благодарен
Kenny.
сообщение 15.9.2006, 18:39
У меня, после перепрошивки, возникла проблемма : не отсылаются сообщения набранные на русском, все работает, английским тоже отсылает... Может ленгпак какой нада?
Fотограф
сообщение 15.9.2006, 18:45
Прошивка: B7R
Kenny.,
поставь галку в p2ktools - other features - messages - sms unicode
будет работать... тока get не забудь нажать перед этим
Kenny.
сообщение 15.9.2006, 18:57
поставил, но получилось ли... щас проверю
Belousov
сообщение 16.9.2006, 7:50
Всем привет. Может кто-нибудь обьяснить для чего эти скрытые пункты меню. Стоит ли их активировать на V535 ?
Mobile QQ
AIM
IM
инженерное меню
И для чего вот эти?
>параметры > настройка вызовов > защита вызова
>параметры > исходная настройка > подсветка
Fотограф
сообщение 16.9.2006, 10:08
Прошивка: B7R
Belousov,
Mobile QQ AIM IM - это мессенджеры, интернет пейджеры - как угодно... IM ко всему прочему поддерживает еще и ICQ, но только через тридцать три ***... и, говорят, жрет оч много трафика во много раз больше чем Jimm, зато рабоатет в фоновом режиме и оповещает средствами телефона...
инженерное меню штука оч интеренсая... включив пункт Field test status-Avail в любом месте можно нажать "меню"-"Левая софт-клавиша" и откроется список с кучей страниц технической информации (ближайшие БС, уровни сигнала БС, типы БС и т.д.) с его же помощью можно мониторить и батарею
Kenny.
сообщение 16.9.2006, 11:26
поставил галочку на SMS unicode, теперь смс русским нормально отсылаются, спасибо Фотографу :)
Belousov
сообщение 16.9.2006, 19:13
Привет всем мотофанам! Есть такая тема- некоторые кнопки стали плохо реагировать. Нужно жать со всей дури, аж до хруста. Где-то читал, что нужно разобрать тел и почистить внутри. Не было ли на форуме подробного мануала как это сделать. желательно с фотками. Ибо неохота сломать тел.
ZAPAD
сообщение 16.9.2006, 20:20
Из: Ковдор
Пользователь №: 84 566
Модель телефона: Moto X Play; DROID MAXX
Прошивка: 30.0.019
Корпус надо снимать и спиртом всё почистить.
Belousov
сообщение 17.9.2006, 7:35
Это я уже понял. Как его правильно снимать-вот в чём вопрос. <_<
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Запрещено задавать один вопрос в двух темах, а тем более создавать при этом новую
Сообщение отредактировал Alex133 - 17.9.2006, 16:45
Simurg
сообщение 21.9.2006, 13:07
Пользователь №: 98 483
Прошивка: r373_g_oe.30.48r
Люди!! помогите с мобилкой! Он пишет Mem_map blank service req'd. Хотел перепрошить L7 ничего не получлось. Прошивка моя 4513 а бут 08.Do. Что делать не знаю! :(
rustaveli31
сообщение 21.9.2006, 16:46
Пользователь №: 99 628
Модель телефона: MOTOROLA E398
Прошивка: R 373_G_OE.30.48.R
Я ни разу не прошивал свой телефон (у меня E398 версия ПО (R 373_G_OE.30.48.R)). Прошивка на моем телефоне уже была. Я хочу себе поставить прошивку Speed the music Reload (48R). И хочу ещё разогнать свой аккумулятор. Можете мне прислать подробную инструкцию (лучше было бы если в иллюстрациях) как мне это сделать? И сразу пришлите ссылки на программы которые мне надо будет скачать! А то я в ваших мануалах много не понимаю (типа чё такое ПДС и многое другое)! моё мыло : rustaveli31@yandex.ru
vadim s. sabinich
сообщение 24.9.2006, 13:12
Пользователь №: 100 001
Модель телефона: Motorola v360
Прошивка: R4513_G_08.B7.5AR
дайте пожайлуства бекап оригинальных симов. Какой-то из симов, предположительно, 02af_001 случайно был закосячен кривыми ручками без ведома головы =)) И теперь тело стало похоже на пейджер. Только смс принимает и все 8((.
Aleksandr Chistov
сообщение 24.9.2006, 17:12
Пользователь №: 100 453
Модель телефона: Motorola V535
Прошивка: @(#)E376_G_OE.66.0ER
Motorola V535
1.Как настpоить емейл клиент гpамотно??? Если можно пишите по пунктам.Ящик на mail.ru.
Не получается настроить пока поставил MailMan
2.Сколько деpжать должен аккум? У меня с 40-60минут пpи включенном экpане в
инете чеpез миниопеpу+3-5минут pазговоpа хватает на день максимум сутки...
3.Как осовободить память удалил всякие каpтинки и мелодии,яву,видео и из 5мб сделал 6,5мб,
что можно убpать еще?
4.Можно ли на одно имя записать несколько номеров?
Belousov
сообщение 24.9.2006, 18:51
Цитата(Aleksandr Chistov @ Воскресенье, 24 Сентября 2006, 21:12)
Motorola V535
Вроде так. Вводишь несколько номеров под одним именем, выбираешь номер, который хочешь назначить основным, и в опциях этого номера выбираешь "назначить основной" (рисунок 3-ий, сори, не пойми как закачались). Дальше: "меню справочника" - "настройка" - "просмотреть" - "основные контакты", после этого номер, назначенный основным, будет сверху, а остальные будут скрыты и пролистываются джойстиком влево-вправо
HaBaL
сообщение 25.9.2006, 14:17
Из: Russia
Пользователь №: 97 547
Прошивка: iMonster Black
Belousov, там ничего сложного нет, главное найди отвертку которой можно открутить твои шурупы, снимешь корпус дальше сам все поймешь, больше разбирать ниче не надо так что телефон точно не поломаешь.
Lioncom
сообщение 25.9.2006, 20:20
Пользователь №: 41 079
Прошивка: R373_49R_MP
Обращаюсь с подобной же ОГРОМНОЙ просьбой полного бэкапа оргигинальных симов от V360, только симы закосячены предположительно 0002-0005. Тело, почему-то, стало ни на что не похоже. =0(
Darula
сообщение 28.9.2006, 18:28
Из: Саратов
Пользователь №: 24 148
Прошивка: R4513_G_08.B7.5CR
у меня совсем телефон с ума сошёл. раньше был глюк с отсутствующей новой смс, но он прошёл сам. теперь труба...
открываю его, а внетренний дисплей либо просто белый, либо вообще не включается. вроде позакрваешь-пооткрываешь, работать начинает. особенно неприятно, когда тебе звонят, а ты вот так вот ответить не можешь... что это? проблемы прошивки или в аппаратной части что-то не так?
Alex133
сообщение 28.9.2006, 20:44
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
Darula,
Это скорее всего кнопка не контачит, которая реагирует на открывание флипа. Чистить ее надо.
fishboneserg
сообщение 30.9.2006, 21:40
Пользователь №: 101 304
Модель телефона: razr V3
Прошивка: R4515_g_08.BD.44R
Друзья я обладатель девайса V3 недавно, так что тупой вопрос (соре если было): после того как установил на контакт звонок (н.п тра та та), смс от этого контакта приходит с таким же звонком (тра та та), можно ли сделать что бы смс от этого контакта приходила с другим звонком (н.п тулю лю) Спасибо за понимание.
Alex133
сообщение 30.9.2006, 23:54
Прошивка: 4FR
fishboneserg,
Нельзя ничего сделать, это принципиальная позиция моторолы. Ничем не меняется ни в одном телефоне.
GoodOK
сообщение 1.10.2006, 17:15
Пользователь №: 101 284
Модель телефона: 123
Прошивка: 123
Извините если вопрос такой проскакивал уже тут! Сорри, не специально, не могу сейчас читать!
У меня такая проблема, если можно так её назвать! >>> Вставляю в телефон USB, и в комп! Комп определяет устройство, и в программе Flash&Backup определяет, а вот диск (G:, со всем содержимым телефоном ) не определяет, т.е. не могу ничего залить в устройство(телефон)
Помогите пожалуйста, драва уже ставил, не помогает!
Да и еще, перепрошил телефон, работает все нормально .. так к сведению!
Проблема решена, звиняйте!
Спасибо HaBaL'y .. artist.gif drink_drunks;
max_v635
сообщение 1.10.2006, 17:32
Пользователь №: 87 962
Прошивка: 93R maxMoD
Всем привет. У моего друга V360. Он сделал бэкап, начал прошиваться ABR, но FB3 остановился на CG1 и все! что делать? (да, бэкап обратно не заливается.)
Суешь батарейку и он сразу же вклюкает БУТ. Когда что-нибудь делаю с ним - пишет ERROR и какие то цифры.(На телефоне, всмысле). Потом PST его видит, но нельзя прошить(пишит какого-то LTE2 нету).
В Буте пишет R4513_G_08.B7.5AR и Code Corrupt. Бут - 08A0. Помогите plz
Fотограф
сообщение 2.10.2006, 11:19
Прошивка: B7R
max_v635,
прошивай с помощью RSDLite версии не ниже 2.5
ArtTula
сообщение 2.10.2006, 19:01
Из: Тульская область
Пользователь №: 101 116
Модель телефона: C380 + V-360
Прошивка: .09R - .5CR
Всем привет! Подскажите как можно, если можно вообще, в справочнике изменить тип: например вместо "мобильный", "факс", "пейджер" другие названия и соответственно картинки изменить. Спасибо.
MaKKoS
сообщение 3.10.2006, 7:37
Из: Ульяновск
Пользователь №: 95 514
Модель телефона: motorola slvr L7
Прошивка: R4513_G_08.B7.ABR_RB
Народ хелпайте плиза. Короче l7 дрова скачал модем поставился за милу душу, но при включении п2к появляется требование установить еще три устройства test command блин забыл =)) и еще два. дрова от п2к не ставят да и скачал еще моторола драйвер инсталер тоже не ставит что делать????
Alex133
сообщение 3.10.2006, 9:28
Прошивка: 4FR
MaKKoS,
Тут смотрел? Подключение Телефонов Е И V Серии К Компу.
Black Dragon
сообщение 4.10.2006, 4:15
Shaman
Из: Тольятти
Пользователь №: 36 118
Модель телефона: S21FE
Прошивка: 10
ArtTula, как изменить названия не знаю ))
Но вот картинки можно поменять, они в drm содержутся..
fishboneserg
сообщение 6.10.2006, 14:41
Заметил тут очередной баг: сообщения приходят от номера +79*****, а звонки от номера 8*******, получается надо забивать в тел книгу 2 одинаковых номера. Как то можно пофиксить?
RainBat
сообщение 6.10.2006, 14:45
Пользователь №: 54 092
Модель телефона: E398->MPX398
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
}{елпаните в аську 340794239!!!!
Проблема с прошивкой Л6 дело в том, что никак не могу понизить бут с 08.Д0 до 07.Д0.....
Собственно зачем нужно: при прошивке любой прошивкой не шъётся, выдаёт ошибку 84 или 01
12
воть подскажите как его реанить.
Да тест поинт тоже не нашёл в инете ...... Наверное плохо исчу......
Заранее благодарен всем кто откликниться!!!!!!!!!!!
Скорая Помощь Новичкам · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 11:32
