48 страниц V « < 5 6 7 8 9 > »
Скорая Помощь Новичкам
Fотограф
сообщение 6.10.2006, 14:53
Пользователь №: 96 530
Модель телефона: V500/V360
Прошивка: B7R
Цитата(fishboneserg @ Пятница, 6 Октября 2006, 20:41)
Заметил тут очередной баг: сообщения приходят от номера +79*****, а звонки от номера 8*******, получается надо забивать в тел книгу 2 одинаковых номера. Как то можно пофиксить?
попробуй отключить этот бит... тогда эти номера будут интерпретироваться как один номер
PBK_EXACTLY_NUMBER_MATCH_AVAILABLE
seem 0032_0001 offset 3E bit 4
Точное соответствие номера из справочника 1-вкл 0-выкл
fishboneserg
сообщение 6.10.2006, 16:03
Пользователь №: 101 304
Модель телефона: razr V3
Прошивка: R4515_g_08.BD.44R
Отключаю на 3E четвёртый бит, он становиться 2E, при входящем звонке телефон ведёт себя как в бесшумном режиме
Fотограф
сообщение 6.10.2006, 16:29
Прошивка: B7R
fishboneserg,
да нет же, смещение 3E бит 4! значение вместо 99 становится 89
проще сделай через p2kae
fishboneserg
сообщение 6.10.2006, 17:17
Цитата(Fотограф @ Пятница, 6 Октября 2006, 19:29)
fishboneserg,
Сори, ступил. Всё сделал, работает clap;applo Спасибо за помощь. Ещё один вопрос если не трудно rolleyes.gif Как повесить отбой вызова на клавишу уменьшения громкости?
МММММ...сделал я, если кому интересно, чтобы сбросить входящий вызов без открытия флипа в seem'e 005b/0001 изменить значение (14h - увеличение громкости 15h- уменьшение 16h - интеллектуальная 17h - "войс") на 11. Например я повесил на интеллектуальную клавишу ( поменял в 16h (вторая строка 6-й столбец)- 15 на 11 и теперь нажатие этой кнопки сбрасывает вызов. Естественно клавиша своих прежних функций не выполняет
B)
Fотограф
Прошивка: B7R
можно переназначить любую клавишу на любую в p2kMenuEditor
DeAL
сообщение 6.10.2006, 20:15
Пользователь №: 61 429
Модель телефона: Motorola C380 / V360
Прошивка: 2FR / B7R
Цитата(ArtTula @ Понедельник, 2 Октября 2006, 22:01)
Всем привет! Подскажите как можно, если можно вообще, в справочнике изменить тип: например вместо "мобильный", "факс", "пейджер" другие названия и соответственно картинки изменить. Спасибо.
Названия изменяются с помощью файла dnp.prf, который содержит заменяемые строки ленга, т.е. можно заменить например "пейджер" на "beeline" и т.д. и который надо залить в корень диска а/ телефона, а соответствующие картинки заменяются в DRM.
Также необходимо включить параметр dinamic_promts_aviable в other features в P2K tools.
lordferro
сообщение 6.10.2006, 20:41
Пользователь №: 101 993
Модель телефона: V3
Народ помогите, первый раз прошивал V3, всё делал по инструкции, но вдруг мелькнул свет, и теперь мой тел ЗДОХХХХ, когда ставиш батарею загорается клавиатура и всё больше не на что не реагирует!!!!! ПЛИЗЗЗ ХЕЛП
Alex133
сообщение 6.10.2006, 23:51
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
lordferro,
Почитай тут про восстановление V3 - R374_g_0e.42.10r - Repkit
Muver
сообщение 10.10.2006, 16:00
Пользователь №: 98 375
Модель телефона: E - ?
Подскажите какой прошивкой зашить V525М щас прошивка TRIPLETS_G_0B.09.1DR_VA1, если можно дайте ссылку...
Alex133
сообщение 10.10.2006, 17:10
Прошивка: 4FR
Muver,
Ну любой триплетной поновее, например TRIPLETS_G_0B.09.72R_LP0032_JPJAVA_G_0B_TRIPLET_04_05R_SE6424AXXT11D4_1FF
Только бэкап полный сделай флешбэкапом, на всякий случай. Ссылок у меня нет, посмотри на моторолке.
Muver
сообщение 10.10.2006, 18:32
Alex133,
Спасибо за подсказку. У меня такая проблема, прошил только что тел TRIPLETS_G_0B.09.58R_LP0039_JPJAVA_G_0B_TRIPLET_08_01R_SE7400AXXXX1C9_1FF прошивкой всё ok но нет русского языка пожалуйста помогите мне завтра тел отдавать... если есть пакет с русским языком то как его вогнать опишите пожалуйста! :(
Fотограф
сообщение 11.10.2006, 4:43
Прошивка: B7R
Muver,
ищи лэнгпак 002Е... подойдет любой для триплетов
Alex133
сообщение 11.10.2006, 6:24
Прошивка: 4FR
Muver,
Проверено работает ленгпак TRIPLETS_G_0B.09.4FR_lang002E_reflash
Шьется точно так же, как и прошивка.
Вот только прошивку ты выбрал неудачную, с нее без бэкапа почти невозможно слезть, очень трудно. Другую уже не поставишь.
bymeR~pRo
сообщение 11.10.2006, 20:59
Пользователь №: 102 670
Привет! Я новичок. Где тут можно погу для V360 скачать? (закидывать музыку и т.д.) ? huh.gif
Black Dragon
сообщение 12.10.2006, 13:41
Shaman
Из: Тольятти
Пользователь №: 36 118
Модель телефона: S21FE
Прошивка: 10
bymeR~pRo, мда......
Black Dragon
сообщение 12.10.2006, 13:51
Shaman
Из: Тольятти
Прошивка: 10
pawtet
сообщение 14.10.2006, 8:52
Пользователь №: 102 891
Модель телефона: L 7
Помогите кто чем может подключал L7 к компу(в деталях уже не помню чё делал) ну и после перезагрузки тела висит заставка с буквой М всегда через быстрый набор захожу в смс(жудко тормазят при выборе получателя) на кнопки кроме быстрого набора красной не реагирует такое ащущение что меню удалилось lol.gif
Hypnotic Noise
сообщение 14.10.2006, 15:31
Пользователь №: 102 191
Народ сори что я уже 4000 тысячный! Но очень хотелось бы получить ответ
Вот собираюсь купить Motorola RAZR V3i и хотелось бы узнать
1)Какой прогой лучше закачивать в тел. Theme, музыку и.т.д?
читал что для каждого приложения требуется своя прога это так? предположим для закачки картинок, мелодий подходит прога. (P2KTools) для закачки Theme Jawa (Soft Midi Manager так по-моему) а нельзя одним софтом все делать? как например для Nokia PC Suite возможно закачивать обcолютно все.
2)Чем все таки отличаются Theme от Skins?
3)На смартфоне Nokia при сильной загруженности или засорение телефона или если тел. уже глючит от закаченного софта есть волшебная команда Reset! *#7370# так по-моему! которая позволяет стереть все не нужные куски привести тел. в нормальное состояние как он был куплен ! а вот в Motorole RAZR есть что-то похожее?
4)Видел на форуме есть раздел Шрифты! я так понимаю это позволяет поменять шрифт в тел.?
5)Да и насчет прошивки с какой прошивкой лучше брать?
Всем огромное спасибо за ответы.
Alex133
сообщение 14.10.2006, 23:37
Прошивка: 4FR
Hypnotic Noise,
Вот эту тему читал? Motorola Razr V3i
1. можно вообще обойтись без проги - качать все на карту памяти, которая на компе видна как съемный диск. Или пользоваться блютусом, тогда и файлы и игры можно закачивать через блютусный софт.
А универсальных p2k программ нет, это же целевые разработки пользователей, участников этого форума.
3. тоже есть сброс и очистка. Ну разумеется, если удалял что-то из встроенного контента, сброс его не восстановит. Думаю у нокии так же.
4. Да, позволяет.
IOBAWAN
сообщение 15.10.2006, 16:01
Пользователь №: 95 184
Модель телефона: ROKR E1
Прошивка: уже хз
фухх...
rokr e1
сабж:
на теле стояла прошифка Революция 4.0(2pac) от BG.
подключил к компу тело, слил песенку, вынял каблю, поставил на зарядку
звонит чел, беру телефон, немогу поднять трубку, думаю ладно перезагружу - бац не работает клава
на клаве работает только красная кнопка, и пока не потухла подсветка, работает 9,7,меню,фотик,правая_софт.
доставал акум. все тоже. хотел перепрошить, бутлодер(*+#) не захотел грузится, загрузился как обычно.
бутлодер запустил начитавшись ТУТ про 4 и 5 контакты разьема, вшил revolution 4 заново - хер, вшил
R373_G_0E.30.42R_PDS004_LP002E_DRM0101_JPJAVA_G_0E_E790_00_00_21I_SE7007AXXU107A_1FF - хер.
- из скринсевера невыводит не одна кнопка кроме красной(включая звук, боковую, фото)-
.. да и трубку мона поднять тока с гарнитуры
в архитектуре телефонов я ниче не смыслю, но похоже что полетел контроллер клавы(еси есть такой)
как я понимаю нашившись всякой хни, я гарантию могу выбросить.
плз ХЕЛП, заранее снкс
ЗЫ
телефон дайвингом не занимался:)
Hypnotic Noise
сообщение 15.10.2006, 19:46
Цитата(Alex133 @ Воскресенье, 15 Октября 2006, 2:37)
Hypnotic Noise,
4. Да, позволяет.
А все таки чем Theme от Skin отличаются?
и про шрифт не кто не мог бы выложить Scren как это выглядит если другой шрифт запихнуть? Да и потом не будут ли проблемы с тел. После этого?
И все таки с какой прошивкой лучше работает RAZR V3i?
P-tonus
сообщение 16.10.2006, 5:23
Пользователь №: 35 736
Модель телефона: motorola V3x
Прогой п2кtools включали функцию загрузки джава-приложений на V635.
Оборвалась связь с компом и как следствие -
1.Главное меню представляется только в виде списка ( а нада иконки)
2. Исчезла полностью функция видео, т.е. в разделе Мультимедиа исчезли даже позиции Видео и видеокамера.
Если заходить в видеокамеру с фотика, то ничего не реагирует.
Помогите разобраться и исправить.
Прошивка R474_G_08.48.6FR
P.S. Загрузку джавы мы таки включили bigsmile;
Alex133
сообщение 16.10.2006, 6:49
Прошивка: 4FR
P-tonus,
Интересно, для чего вы ее включали? :)
Ни через мотомидман, ни через блютус этот пункт не нужен.
Подозреваю, что дело не в обрыве связи с компом, а в том, что не были считаны данные с телефона кнопкой GET, прежде чем ставить галочки и записывать в телефон. В результате записались пустые значения тех полей, где не было галочек.
Лечение - расставить нужные галочки вручную, или записать в телефон нетронутый заводской seem 0032
И КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещено задавать один вопрос в двух темах.
GoodOK
сообщение 17.10.2006, 10:49
Пользователь №: 101 284
Модель телефона: 123
Прошивка: 123
Телефон SLVR L7
Проблема в этом:
Вставляю USB в телефон, захожу в папки( всё прекрасно видит ), а вот когда пытаюсь зайти в папку picture > окно просто на просто зависает .. Пробовал на другом компьютере, так же!
А когда через Картридер, то все замечательно работает!
В чем проблема, не уж то в телефоне? Может быть из-за прошивки( iMonster Black )?
Alex133
сообщение 17.10.2006, 18:59
Прошивка: 4FR
GoodOK,
Возможно надо подождать полчасика :) Пока винда пооткрывает все картинки и сделает иконки в експлорере к каждому файлу. Скорость обмена-то маленькая.
Я наблюдал такую картину, когда заходил по сети на комп, где штук 500 кинофильмов в дивХ лежало. Винда умирала минут на 10-15, пока не разрегил shmedia.dll нафиг, чтоб она не перещупывала все содержимое папки..
GoodOK
сообщение 18.10.2006, 9:04
Прошивка: 123
Alex133, Спасибо за совет, но не помогает ..
WPportal
сообщение 21.10.2006, 8:41
Пользователь №: 104 036
Модель телефона: L2
Создал Web-сессию на телефоне и поставил ее по умолчанию....запустил Jimm посидел там немного после чего,попытавшиль открыть пункт в меню о редактировании Web-сессий,обнаружил что этот пункт просто не открывается(пробывал включать/вычключать/перезагружать телефон ничего не помогло)...не знаю что делать.
помогиет плз
Ghorik
сообщение 22.10.2006, 17:52
Пользователь №: 104 244
Модель телефона: v635
а у меня вот проблемма из-за рук-крюк. Перепрошил свою моторолу. Перепрошивал R474_G_08.48.93R с флексом GSPFIJICIN02NA0F4 и языковым пакетом LP002E. Все нормально прошло. Потом бзык в голову ударил, решил назад все вернуть. С помощью Flash&Backup 3 вернул все назад. Выписало что операция прошла успешно. После этого тел. не включается. Вообще мертвый. Правда комп его видел. Решил еще раз перепрошить ... перепрошил ((( теперь и комп не видет. Пишет "неизвестное устройство"
что делать?
GoodOK
сообщение 22.10.2006, 18:19
Прошивка: 123
Ghorik, Ставить драйвера для телефона!
Ghorik
сообщение 22.10.2006, 18:33
так стоят драва! Иначе как бы я мог перепрошить телефон? ) Или ты что-то другое имел ввиду?
GoodOK
сообщение 22.10.2006, 19:46
Прошивка: 123
Ghorik, Ам... найти новые драйвера на свой телефон, установить их через "Мастер нового подключения'' и все должно видеть!
Alex133
сообщение 22.10.2006, 21:57
Прошивка: 4FR
Ghorik,
Зарядить батарею, может уже подсела. А в бут входить замыкая 4 и 5 контакты. Читай тему по восстановлению, рядом.
GoodOK
сообщение 23.10.2006, 7:46
Прошивка: 123
Ждал, ждал помощи!
Ну да ладно, проблема сама себя исчерпала!
Спасибо за внимание ..
MoTorChEl
сообщение 23.10.2006, 8:52
Пользователь №: 103 189
Прошивка: DaR
У меня такая трабла. Япрошил своё тело(\/ 360) Водафоновской прошивкой (R4513_G_08.B7.ABR). Потом он мне заявил что типа надо пароль оператора кокогото, потом я поставил другую а он опять этоже говорит! Помогите... :(
Alex133
сообщение 23.10.2006, 9:37
Прошивка: 4FR
MoTorChEl,
Это ты поставил залоченную на оператора прошивку. Теперь только разлочка через тест-пойнт. Читай тут недавно была тема "разлочил V360" - примерно так называлась.
MoTorChEl
сообщение 23.10.2006, 9:55
Прошивка: DaR
Спасибо Alex133! С меня плюсик(если поможет!) А подругому нельзя? (Если в ручне разлачивать тело нельзя загубить)
Srg
Пользователь №: 57 579
Модель телефона: Moto E398
Прошивка: R373_49R
V3 как поднять трубку при открытии крышки.
Так как написано в инструкции сделать не получилось, ибо нет таких пунктов в меню и близко.
Мож симами этим можно как-то поуправлять?
~FreeLucas~
сообщение 23.10.2006, 12:06
Пользователь №: 104 376
Модель телефона: Razer V3x
Седня попытался поставить новый скин на свой V3x.... Телефон загружается, но стоит только зайти в какое-либо меню, сразу же перезагружается...
Теперь остается только шить? Или может есть еще какой-нибудь способ?
И еще возможно ли прошить телефон если он стоит на Usb соединении с картой памяти?
Alex133
сообщение 23.10.2006, 19:04
Прошивка: 4FR
MoTorChEl,
Кстати, тема вот эта - Я Снял Лок Оператора! Наконец-то! На V360!
Другой способ - пойти в левый сервис. Официальные СЦ разлочку не делают, им запрещено.
nicko-r
сообщение 24.10.2006, 6:58
Пользователь №: 103 695
Модель телефона: v360
Блин, поставил mobiledit, попытался подключиться к телефону через блютус, но он никак не обнаруживается. Подскажите, в чем дело!
Скорая Помощь Новичкам · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 11:31
