48 страниц V « < 7 8 9 10 > »
Скорая Помощь Новичкам
TakaHashi_Alarma_398
сообщение 25.10.2006, 14:53
Из: Сибирь
Пользователь №: 47 928
Модель телефона: С380>E 398>V3r>D&G>MotoX
-_-
Hi. Прошиваю не работающий V620 и PST выдает вот такое вот
nicko-r
сообщение 25.10.2006, 16:35
Пользователь №: 103 695
Модель телефона: v360
Ну хоть кто-нибудь знает, почему mobiledit не видит мобилу?! Уже руками указывал порт модема в программке, по одному совету даже все остальные порты потом удалил, а все равно никакого толку...
Alex133
сообщение 25.10.2006, 20:48
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
TakaHashi_Alarma_398,
Прошивка похоже битая, или вообще не та. Но кстати и телефончик-то того, в бланке. Его не прошивать, а восстанавливать надо.
Alex133
сообщение 26.10.2006, 14:30
Прошивка: 4FR
CHIJIK,
А прочитать тему Motorola Razr V3i ?
Там большинство ответов есть.
MarsikMarsik
сообщение 27.10.2006, 16:50
Пользователь №: 105 018
Модель телефона: V360
Скажите,как можно увеличть громкость гарнитуры,тел V360,я пробовал прогой Tables editor,но она не видит мой телефон.... есть какие-нибудь другие способы?
Alex133
сообщение 27.10.2006, 20:11
Прошивка: 4FR
MarsikMarsik,
Любые способы предполагают, что у тебя установлены и работают п2к драйвера. Без этого ни один способ работать не будет.
Так что читай Подключение Телефонов Е И V Серии К Компу.
P.S. И не задавай один вопрос в двух темах, это запрещено правилами.
CHIJIK
сообщение 27.10.2006, 22:34
Пользователь №: 85 817
Модель телефона: E 398
Прошивка: СВОЯ 48
Alex133, вообще то такой вариант предусматривался. И на верняка я бы нашел ответ на свой вопрос, но знаешь как то читать 59 страниц как то не очень хочется, когда после прочитанных 7 страниц твой мозг не воспринимает инфу и забывает что ты хотел узнать.
И я просто решил так как я НОВИЧОК в этом деле(а тема именно для новичков дла задавания ими вопросов)мне помогут ссылками на конкретно указанную информацию. <_<
Alex133
сообщение 28.10.2006, 0:38
Прошивка: 4FR
CHIJIK,
Тема конечно большая, но все же мне лично проще было, когда я купил V500, прочитать 98 страниц форума на ixbt, а также все на этом форуме и все на моторолке, что было по триплетам, чем спрашивать. :)
На самом деле, может и нет там ответов на эти вопросы, кроме одного конечно.
А именно - прошивать этот телефон можно ТОЛЬКО программой RSD Lite версии 2.5 и выше.
Ну и насчет СЦ - информация о прошивках хранится именно в ПДС, так что при желании, в СЦ могут определить, что телефон прошивался, бэкап без ПДС не поможет. Но обычно в СЦ никогда на это не смотрят.
Lucky Luciano
сообщение 30.10.2006, 7:58
Из: Уссурийск
Пользователь №: 71 800
Модель телефона: E1
Прошивка: R373_G_0E.30_49R
Прошу прощения если это уже где то написано, но я хотел бы узнать можно ли на V3 сделать на внешнем экране отдельную картинку??
Vadimmtv
сообщение 30.10.2006, 17:46
Пользователь №: 103 765
Модель телефона: L6
есть у кого драйвера для L6 и все проги для потключения этого аппарата к компу ? ели есть выложите или напишите что есть хотябы
Lucky Luciano,
можно у меня друг делал
WEDE
сообщение 30.10.2006, 20:27
Wishmaster
Пользователь №: 65 261
Модель телефона: .
Можно при открытой крышке. Для этого нужно заменить файл cl.gif, находящийся в папке /a/mobile/system на другую картинку. Она должна совпадать именем, размером, типом и разрешением.
Змейса
сообщение 1.11.2006, 7:22
Пользователь №: 91 010
Граждане, хелп ми.
Мотор V360
Вопроса три:
1) Как отключить сигнал разрядки батарей? (задолбал)
2) Как переквалифицировать модем с блютуса на мини юэсби? То есть у меня и то и другое есть, просто сейчас модем обращается к голубому зубу, а это садит батарею часа за три, где и что прописать, чтобы он через юэсбиху входил?
3) Как отправлять с мобилы на комп картинки? Ситуация такова: с блютусом был родной диск, он ставил менеджер, у которого не было проблем с передачей файлов, но была проблема с соединением с сетью. Прогу я убила и установила модем, работает. Если слать с компа через блютус картинки на мобилу, работает, а с мобилы на комп при функции "переместить" мобила не находит подключенных устройств, хотя блютус пашет, комп пашет, юэсби засунута и синхронизация с компом установлена.
Я пробовала ставить снова ту прогу, однако она теперь мобилу не находит, говорит отключена, хотя она работает. Не подскажете прогу, и где скачать, которая бы нормально перемещала файлы с компа на сот и обратно без вмешательства в модем?
Буду благодарна отщень!
Ichigo
сообщение 1.11.2006, 8:43
Из: From Soul Society
Пользователь №: 105 583
Модель телефона: Motorola v635
Прошивка: R474_G_08.48.6FR
А возможно ли перепрошить телефон(или очистить лишнее из стандартных) с помощью Блютуза(а то кабеля нету)
У меня v635 и какой для этого нужен софт?
garunchik
сообщение 1.11.2006, 9:30
MotoDancer
Из: Одесса
Пользователь №: 88 365
Прошивка: R4513_G_08.B7.ABR
Змейса,
У тебя явно проблема с дрлвами и портами БТ.
ФОРУМ по БТ дровам и прогам
А в теме,которая в подписи(КурсМ.Б.) я выкладывал мануалы,по удалению лишних портов.
P.S.А чем тебе не нравится передача файлов по USB,есть куча прог для этого?
Змейса
сообщение 1.11.2006, 9:51
Например? Я прост ни одной не юзала.
Alex133
сообщение 1.11.2006, 11:01
Прошивка: 4FR
Ichigo,
Блютус работает под управлением прошивки, так что перепрошить через него никак не возможно. Ну и п2к интерфейс доступен тоже только через кабель.
Через блютус могут быть видны только файлы из открытых папок.
Zakhar_51
сообщение 3.11.2006, 13:19
Пользователь №: 101 106
Модель телефона: Motorola V551
Прошивка: R47_G_08.17.0FR_01
У меня такая ситуация прошил свой V547 прошивкой R472_G_08.18.40R_PDS002_LP002E_DRM0001_JPJAVA_G_08_R47_06_00_05R_SE7498BXXU10D6_1FF и всё было нормально в течении 1 дня потом тел начало колбасить включается только подсветка клавы дисплеи иногда показывает помехи но обычно не функционирует перепрошивка не помогает бэкапа нету шо робить не знаю кто знает помогите плиззз.
MicroM
сообщение 3.11.2006, 14:04
Пользователь №: 39 878
Модель телефона: с650, L7, XT912, XT1650
Решил попробовать на L7 скины поставить, поставил посмотрел и решил некоторые удалить.
Ставил и удалял через p2kTools. Но почему-то пара скинов зависла в списке телефона, папок в п2ктулсе невидно, даже после перезагрузки. А в телефоне эти скины болтаются, если их выбрать то ставится мото, по умолчанью который. Миникоммандер папки от них видит, но стирать нехочет.
Решилось это так - через миникоммандер удалось скопировать в эти две папки файлик 1.txt который делает p2k в пустой папке.
После этого папки нашлись в p2k тулс и успешно удалились, сначала стёр фалик потом папку.
Zakhar_51
сообщение 4.11.2006, 16:54
Кто знает помогите плиззз убил мотор V547 не знаю шо делать перепрошивка не помогает а нечё другого делать не умею в телефоне стоит 55 прошивка при попытке включения работает только подсветка клавы дисплеи не фурычит.
RainBat
сообщение 8.11.2006, 4:27
Пользователь №: 54 092
Модель телефона: E398->MPX398
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
}{eeelp Me!!!
Моторолка л6 трупп емогу реанимировать...
Пишет критикал эрор 84...
Подскажите что делать...
Если что пишите в аську 340794239
un4matted
сообщение 8.11.2006, 5:54
Пользователь №: 106 074
Модель телефона: Motorola L6
Опиши свои действия, что ты делал по порядку.
RainBat
сообщение 8.11.2006, 6:05
Взял замкнул тест поинт вставил кабель тел перешол в сервис режим, потом подкинул акб и запустил репаир студию, вытер всё.
Затем запустил FlashBackup 3 и прошил туда boot07d0. Затем пробовал прошивать разными прогами такими как флешбек 3, РСДлайт 3, ПСТ 7.1.1.
прошивки R3511_G_0A.52.26R_B_PDS00D_LP0004_DRM0201_JPJAVA_G_0A_L6_06_00_14R_SE5426AXXF10AC_1FF_MotoFon.RU.shx
R3511_G_0A.52.26R_B_PDS00A_LP000D_DRM0201_JPJAVA_G_0A_L6_06_00_17R_SE5408AXXJ8098_1FF.shx
Yo(M)onster_Reload.shx
P.S. бут от аркаши Boot_Loader_07D0_for_ramldr_by_Arkasha18_and_InDesign.shx
WPportal
сообщение 8.11.2006, 16:46
Пользователь №: 104 036
Модель телефона: L2
Перестали играть песни(и вообще любые звуки)-вопроизведение идет,а звука нет-в "Мелодиях" на L2...хотя эти же самые песни играют если их выбрать в "стилях вызова"
RainBat
сообщение 8.11.2006, 19:43
люди я уже потестил мультифлешфлекс с этими прошивками остаётся внять последнему совету, попробовав РСДлайт версии 2.5 или 2.8....
Может кто-нибудь реанимировал уже мотор Л6
BAHO11
сообщение 11.11.2006, 10:35
Пользователь №: 106 511
Прошивка: 34546567169+
такая проблема, ставил скин через Скин менеджер, выхожу из программы подтверждаю перезагрузку телефона
но на экране белый дисплей и всё, ждал мин 10 ничего не произошло, вытащил акамулятор
вклучаю , проходит заставка и виснет на последнем моменте. Сразу говорю mma_ucp не заменял
что делать подскажите
revard
сообщение 11.11.2006, 13:51
Из: Одесса
Пользователь №: 79 182
Модель телефона: v3
Прошивка: прошивку не знаю(
скачал мини оперу и аську джимм, а как их настроить? скиньте плиз настройки на диджус, или ткните на ссылочку бо я не нашел(
A.Vas
сообщение 11.11.2006, 18:50
Из: г. Томск
Пользователь №: 60 511
Модель телефона: HTC One X
Прошивка: CyanogenMod 11
Попробуй во время воспроизведения повысить громкость "качелькой" сбоку. У меня в первый день пользования V360 тоже такая проблема была :)
gger
сообщение 12.11.2006, 6:45
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 61 642
Модель телефона: Motorola (r)
Прошивка: Самая последняя ;)
звонишь ОпСоСу и спрашиваешь как подключить жпрз-ИНТЕРНЕТ через компьютер, если дотошливые операторы будут спрашивать.... из всей той инфы которую они тебе предоставят тебя интересует только имя, пароль, и точка входа.... там будет написано что то ПОДОБНОЕ at+cgdcont=1, 'ip', 'internet.beeline.ru' вот то что про билай тебе и нужно.... в веб профиль вставляешь эти три пункта и все, т.е. заходишь в профиль, нажимаешь вверх и вводишь там имя, пароль, апн (в моем примере это internet.beeline.ru)
попробуй флекс перепрошить... тоесть, не всю прошивку а только CG2 часть, если ты флэшбэкапом пользуешься.... тоесть пользовательская память, но при этом сотрется все смс, зап книга на телефоне, мелодии и т.д.
ANTIHacker
сообщение 12.11.2006, 9:00
Из: BY, Minsk-Polotsk
Пользователь №: 48 617
Модель телефона: mpx220
Как залить в тело 0002_0005.seem?
LCF
сообщение 12.11.2006, 11:21
Из: Мурманск
Пользователь №: 52 465
ANTIHacker,
Попробуй с помощью P2KMan.
ANTIHacker
сообщение 12.11.2006, 12:44
LCF,
А как это сделать с помощью P2KTools?
M3_SLVR
сообщение 15.11.2006, 16:40
Из: Н. Челны
Пользователь №: 100 419
Модель телефона: SLVR L7+с650(сломан)
Прошивка: L7 Imonster Black
Как в L7 увеличть громкость???
Обьединенная Тема По L7
Сообщение отредактировал olulik - 15.11.2006, 17:12
Fотограф
сообщение 17.11.2006, 13:39
Пользователь №: 96 530
Модель телефона: V500/V360
Прошивка: B7R
MotoLubitel,
удали DL_DB_INET_RECORDS с диска /a
dimonkotoff
сообщение 20.11.2006, 21:08
Пользователь №: 107 526
Привет всем вроде та тема!!!:)
Друг дал L6 сказал что не вкл.
прошивка стоит r3511_g_0A.52.26.R
Тело не вкл., нажимаю на кнопку вкл. загораеться подсветка и тухнет,в бут заходит.
Что делать?у меня Е398 умею ломать тока его.Напишите какие проги, что и как плиз побыстрее спать хочу!!!
Yanus
сообщение 20.11.2006, 23:51
Пользователь №: 89 918
Модель телефона: E398 V535
Люди привет! Я купил v3i. У меня скрипит там флип (похоже пружина) и слегка подсипывает динамик на 6-7 гомкости. Чего подскажете?
LCF
сообщение 21.11.2006, 11:02
Из: Мурманск
Yanus,
1. Неси в СЦ, если тело на гарантии.
2. Сделать громкость ниже.
dimonkotoff,
Не факт, что в домашних условиях поднимешь. Нужно знать, что делали с телом. Без этого - никак.
dimonkotoff
сообщение 21.11.2006, 16:09
Спасибо,я вкл. телефон во флеш режим телефон не законектился,решил претыкнуть провод чувствую а он весь кипит вытащил батарею и забил на него отдал другу.Сегодня мой сламался Е398 подсветка вся пропала экрана и клавы, а так все работает пойду спрошу что делать. Спасибо за консультацию.
FIRE_FOX
сообщение 23.11.2006, 12:28
Пользователь №: 107 494
Модель телефона: Motorola V300
Умер V300 после прошивки.Что делать?
Fотограф
сообщение 23.11.2006, 12:49
Прошивка: B7R
как минимум рассказать что шил, чем шил и что до этого было
FIRE_FOX
сообщение 23.11.2006, 13:00
Я в этом чайник,но название прошивки могу сказать TRIPLETS_G_0B.09.4FR_reflash шил Motorola V300.Сейчас он даже не включается!
Что делать?
Скорая Помощь Новичкам · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 16:12
