48 страниц V « < 9 10 11 12 > »
Скорая Помощь Новичкам
Alex133
сообщение 12.12.2006, 10:13
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
Undel_83,
А форматировать карту пробовал?
Undel_83
сообщение 12.12.2006, 18:42
Пользователь №: 110 948
Модель телефона: Motorola L9
Цитата(Alex133 @ Вторник, 12 Декабря 2006, 14:13)
Undel_83,
И телефоном и виндой, и заливал и через кабель и через карт-ридер принтера, и форматировал им. Даже по рекомендации техподдержки моторолы оставил для теста только треки на 128 кбит - ничего не помогает!
Заметил еще вот что: громкие треки отваливаются чаще.
При этом циклическое проигрывание одного даже громкого файла идет нормально.
Завтра пойду сдавать гиговую карту и буду брать 256 для теста...
Mumik
сообщение 13.12.2006, 17:24
Пользователь №: 36 335
Модель телефона: V3i
Прошивка: R479_B4
Возникла проблемка с V3i.
Установил новый скин. После перезагрузки тела никаких изменений не произошло. Скин не появился в списке возможных.
Решил удалить, т.к. Скинманагер показывал присутсвие его на теле.
Теперь при вкючении тела пере заставкой появляется не понятно откуда взявшеяся заставка (на красном фоне на разных языках написано "доро пожаловать")
Дабы избавиться от неё сделал полный резет и полную очистку (благо телефон только купил).
В итоге - непонятня заставка осталась, меню изменилось, и из раздела связь исчез пункт ЮСБ соединение и теперь нет возможности подсоеденить тело к компу, т.к. соединяется только карта памяти.
Кто знает как выйти из сложившейся ситуации, подскажите плиз.
Alex133
сообщение 13.12.2006, 22:34
Прошивка: 4FR
Mumik,
Проще всего прошить стандартным заводским монстром (или только флексом от него). Рефлаши не помогут.
Монстр шить ТОЛЬКО RSD Lite. Флекс можно и флешбэкапом.
SweetMango
сообщение 14.12.2006, 1:59
Пользователь №: 110 756
Модель телефона: moto razr v 3 Black
У меня razr v 3. После некоторых манипуляций через P2KTools пропал блютус: в меню подключения только синхронизация. Делала общий сброс и общюю очистку...не помогло...
RekGRpth
сообщение 14.12.2006, 3:15
Начинающий патчер
Пользователь №: 106 009
Модель телефона: RoverPC N6
Прошивка: WM 6.1
Это можно исправить в P2KAE
есть такая прога mswitch.exe, которая переключает режимы прямо с компа, переключи ей в P2K и залей оргинальный mma_ucp
Undel_83
сообщение 14.12.2006, 5:46
Ну вот. Поменял карточку на 256 Мб Transcend - и все нормализовалось. Карточка пишется быстро, плеер не слетает.
Итак, видимо у прошивки R4513_G08.B7.DCR_RB даже с новым флексом проблемы с поддержкой карт >256 Мб. Или это карту нормальную так трудно найти?!
WadimKa
сообщение 17.12.2006, 15:09
Пользователь №: 78 779
Поставил себе на Л7 iTunes. Но че то он не запускается. Ставил так как написано на етом форуме. В меню меток iTunes висит на 5-й клавише как и положено, но при нажатии меню+5 не происходит ничего! Что делать?
Sarge81
сообщение 18.12.2006, 8:48
Пользователь №: 111 779
Модель телефона: V360
Прошивка: R4513_G_08.B7.AER
Доброго времени суток! Прочитал несколько FAQ-ов, но не нашел главного (т.е. с чего можно начать) - расшифровки терминологии. Т.е. мне не совсем понятно, что за флэши, флексы, корелеты, ленгпаки и т.д - а без этого собсно грамотно вопрос сформулировать не получается... :( Просьба ногами не пинать, т.к. я тут человек случайный - моторами (телефонами) никогда не пользовался (ну разве что MPx200... счас Qtek 8310) и наверное не буду (привык уже к WM-смартам :)). Просто вот решил сделать новогодний подарок (не себе) и взял V360 - поэтому в оставшееся до НГ время хотелось бы его малость подшлифовать.
Uran_90
сообщение 18.12.2006, 9:12
Из: Волгоград
Пользователь №: 95 416
Можно ли залить на RAZR v3 iTunes?
sally1
сообщение 18.12.2006, 12:44
Пользователь №: 89 219
Модель телефона: MOTOROLA L7
Прошивка: R4513_G_08.B7.ABR_RB
Помогите! Устанавливаю итюнс как надо, перезагружаю тело ввожу пин код он пишет неверный пин устанавливаю стандарт seem все нормально пик код подтверждает.Тоже самое с MV. В чем проблема???????
FeodoR
сообщение 22.12.2006, 12:15
Пользователь №: 112 658
Модель телефона: SLVR L7
Прошивка: R4513_G_08.B7.0ER_RB
Доброго времени суток всем!
Есть проблема - полуубитый V3i. С изначальной прошивкой R479_G_08.B4.53R по-моему, флексом от Связного и бутом 0A.30.
Прошил его MP с MotoX до B5.3DR c флексом GSPSLQACIN05NA132. Телу это не понравилось. Написал PHONE_CODE_SIG_ERROR. По опыту общения с Л7 влил ему старый флекс, лэнгпак и ДРМ. Тело заработало. После этого решил поковыряться с ДРМ. Поковырял, залил.
Теперь тело при включении пишет OK to program connect USB Data Cable. При этом _не_ хочет прошиваться ничем. Ни F&B, ни RSD Lite, ни P2kEasyTools. После отправки ramldr тело мигает экраном и снова пишет про connect USB Cable. Либо Critical Error 80 40. Что делать? Возможно ли восстановить без ТП. Уж больно открывать не хочется - телефону 2 недели.
Да, бэкап перед всеми прошивками был сделан через Flash&Backup 3. Но он тоже больше не льётся
Что посоветуете делать?
P.S. Да, при этом слить бэкап с него можно только V3i backup от scotty2. То есть видимо завести тело можно, но у меня руки не оттуда растут :(
NORZ
сообщение 22.12.2006, 13:29
Пользователь №: 110 332
Модель телефона: l2
1.какое выбрать разрешение для фоток на звонок на трубке l2?! а то они маленькие какие то!
2. телефон куплен в связном, и стоит их прошивка поэтому не зя программировать правую програмную клавишу, тока левую и правую боковую, как это исправить
3. есть ли ритм подсветка клавиотуры при званке как на с 650?!
Alega
сообщение 22.12.2006, 16:16
Из: Сургут
Пользователь №: 89 785
Прошивка: ACR + Flex_AER_V360
FeodoR, на Е398 я вышел из такой ситуации очистив ПДС с помощью RepStudio, а потом прошил самую старую сервисную прошивку.
RainBat
сообщение 23.12.2006, 5:27
Пользователь №: 54 092
Модель телефона: E398->MPX398
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Подскажите как востановить PDS на L6.
Клавиатура коротко моргает при включении и всё.....
PATTRIOT
сообщение 23.12.2006, 9:07
Из: Тула
Пользователь №: 65 088
Прошивка: R373_G_0E.30.6FR
Здраствуйте. Помогите пожалуйста. Прошил V360 прошивкой(монстром) hot mix v360. Тел не включается мигают кнопки и всё. На телефоне была прошивка 5ar. бекапа нет. но есть такой же рабочий телефон. прошивал через rsd lite 2.8.
Миша77
сообщение 23.12.2006, 10:32
Пользователь №: 107 302
Модель телефона: Nokia, lg
Прошивка: A.C.A.B, android
PATTRIOT, Слей бекап с той мобилы и залей себе
Alex133
сообщение 23.12.2006, 21:33
Прошивка: 4FR
Миша77,
Это зачем? Чтобы добить телефон окончательно?
FeodoR
сообщение 25.12.2006, 6:14
Alega, не думаю, что RepStudio покатит на V3i с лоадером 0A.30... :( Насколько я помню RepStudio для более старых моделей.
lala 88
сообщение 25.12.2006, 19:29
Пользователь №: 113 270
Модель телефона: L 7
Прошивка: xz
Помогите ! не могу разобраться!! установил дрова на тело и комп его видит!!! p2kTools_0.8.6 , motomidman телефон не находят хз почему !обьясните пжл в чем причина и как ее исправить!
читал скрипты по кстановки ява итд... там не у кого токой проблемы не возникало!
Alex133
сообщение 25.12.2006, 22:18
Прошивка: 4FR
lala 88,
Что значит комп его видит? Как съемный диск он его видит вообще без всяких дров.
А вот если в меню телефона его переключить в режим модема, вот тут и надо ставить п2к дрова и запускать п2к программы.
tony_brascoe
сообщение 26.12.2006, 10:58
Из: Moscow
Пользователь №: 91 065
Модель телефона: V600
Прошивка: TRIPLETS_G_0B.09.72R
Здравствуйте, меня интересует вапорс, на микросхемке моего V600 есть пустой "гейт" под аккумулятор (дата, время), вот хотелось бы узнать точно это аккумулятор или батарея обычная, или емкость?
короче, у миня там пусто... хотелось бы приобрести недостающий элемент, и желательно вольтажность бы узнать...
обычная батарея подойдёт от часов?
lala 88
сообщение 26.12.2006, 12:59
Прошивка: xz
Комп его находит уже как motorola USB moDEm" дальше я включаю p2tools и 0 эмоций!и перезагружал! и дрова переустонавливал не..... не происходит
Uran_90
сообщение 26.12.2006, 13:11
Из: Волгоград
lala 88Попробуй при включеном P2KTools вытащить/вставить USB в телефон.
lala 88
сообщение 26.12.2006, 14:04
Прошивка: xz
нда к сожалению я это проделовал раз 30!! вытаскивал и всововал и комп перезагружал и телефон!!!и все переустанавливал!! но нех....
в ЧЕМ дело Я понять не могу
gger
сообщение 26.12.2006, 15:49
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 61 642
Модель телефона: Motorola (r)
Прошивка: Самая последняя ;)
lala 88,
попробуй у кого нить другого на компе это проделать, может глюки в реестре какие... у меня такое было, потом пришлось виндус сносить (правда далеко не только из-за этого...)
НАРОД,
1)подскажите что в п2кае сделать чтобы можно было веб сессии создавать?
2)почему на v600 нельзя пользоваться обычным браезером если ввести точку входа интернетовскую??? на с650 у меня можно было.
iNvite-Steam
сообщение 26.12.2006, 16:07
Пользователь №: 113 427
Модель телефона: Motorola XT905
Здраствуйте MOTO-отцы. Сменил вот свой moto398 на V3i. Решил прошить, захажу в FlashBackup, появляеться ошибка "Access violation address 0049e3e5 in module 'FlashBackup.exe'. Read of address 00133000. Жму ОК FB тело невидет. Захажу на теле в флэш мод и подключаю тел к кампу, захажу в FB он находит тело. Начинаю прошивать
только появляеться "запись загрузчика" в FB так на теле появляеца следующее - Critical Erro 84. Памагите плз...
gger
сообщение 26.12.2006, 16:11
Из: Н.Новгород
iNvite-Steam,
попробуй pst прошить
lala 88
сообщение 26.12.2006, 16:37
Прошивка: xz
спс! попробую ) выбора нет
PATTRIOT
сообщение 26.12.2006, 16:57
Из: Тула
Форумчане измучился в конец. Пожалуйста помогите. Нужна прошивка 5ar. Для V360. С 2 мест скачивал, в обоих битые архивы. А инет gprs денег потратил п****ц. Кому не трудно подскажите рабочую ссылку.
Или может кто знает как из бэкапа одного телефона (v360) сделать ПРОШИВКУ, чтобы ей можно было безопасно прошить другой телефон (v360).
Alex133
сообщение 26.12.2006, 18:15
Прошивка: 4FR
iNvite-Steam,
Это не Е398, его НЕЛЬЗЯ шить флешбэкапом. Только RSD Lite 2.5 и выше.
И предупреждение за один вопрос в двух темах.
gger
сообщение 27.12.2006, 13:24
Из: Н.Новгород
Lzialot
сообщение 28.12.2006, 8:08
Пользователь №: 113 726
Прошивка: ???
Цитата(sasha45 @ Вторник, 11 Июля 2006, 6:17)
Приветствую всех. Я знаю что такая тема есть в разделе про Motorola Е398, но её нет в этом разделе. Я создал эту тему потому что сейчас очень много тем насоздавалось по типу "ПОМОГИТЕ! УБИЛ ТЕЛО", так вот чтобы форум не засорять всякой фигнёй, пускай эти люди сюда обращаются, и тут же получают ответы.
Кароче Взял я себе В600 Ну и давай "химичить"! Ну и нахимичил! Что в Папке Аудио Все нафиг стре то что надо и не надо!
У меня к вам просьба!
ДАйте ссылку на эти файлы нужные или скиньте на мыло!
Пожалуйсто!
Если не знаете ссылки!
НЕ полинитесь скопируйте на комп и скиньте мне!
ОЧень прошу [SIZE=7][COLOR=blue][FONT=Arial]\
Пожалуйсто!
Да и еще как удалить веб сессии?
Всё забито а мне надо поставить ММС!
Помогите люди!
[COLOR=blue][FONT=Courier]
gger
сообщение 28.12.2006, 8:51
Из: Н.Новгород
В папке аудио всего один нужный файл (funlight.pat), а остальные нужны для мотомиксера, если он тебе нужен, то возьми любой .mid файл и переименуй его в .bas. А по поводу веб сессий, то скачай прогу p2kae ЗДЕСЬ и вставь веб сессии из файла (WebSession), только заранее свои настройки перепиши на листочек. Советую еще закинуть в корень диска \\a\ файл iTAP_User_Dictionary.
Alex133
сообщение 28.12.2006, 8:54
Прошивка: 4FR
Lzialot,
Строгое предупреждение! Зачем еще новую тему создал с тем же вопросом? Тема удалена.
Какая прошивка стоит? С этого надо всегда начинать вопрос. Если старая, то лучше просто прошить TRIPLETS_G_0B.09.72R_LP0032_JPJAVA_G_0B_TRIPLET_04_05R_SE6424AXXT11D4_1FF и впредь действовать аккуратнее.
Все, что удаляешь или редактируешь (файлы. симы) сначала сохранять на комп.
Файлов от V600 у меня нет
KaRloS2006
сообщение 28.12.2006, 13:37
Пользователь №: 113 271
поставил анимацию на вкл. и выкл. а телефон теперь не работает
помогите убил тело!!!!! просто пипец ставил анимацию на включение телефона а через несколько минут посмотрел а он не включается включается только до первой заставки хелоу мото
kim_GeVaert
сообщение 29.12.2006, 19:15
Пользователь №: 113 609
Модель телефона: V3
При перепрошивке V3 SIM-карту ведь достаём из телефона?
Vint
сообщение 29.12.2006, 21:29
Пользователь №: 68 856
Модель телефона: Nokia E52
Прошивка: 071.004
kim_GeVaert, сколько раз телефоны шил - ни разу не доставал.
Alex133
сообщение 29.12.2006, 23:07
Прошивка: 4FR
kim_GeVaert,
Необходимо и достаточно снять запрос пинкода симкарты. Саму карту можно не вынимать.
Backsikk
сообщение 29.12.2006, 23:57
Пользователь №: 112 802
Прошивка: R 479_G_08.B4.85R
проблема в том, что у меня фотки на V3i получаются не контрастные , мутноватые, а настроек контраста нет..... даже самый голимый телефон и тот делает контраст нормальный только разрешение слабенькое.... Что это может быть и что можно сделать ??? помогите , пожалуйста кто может !
Скорая Помощь Новичкам · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 16:55
