Скажите возможно ли изменить формат записи видео на V635 с 3gp на Mpeg4, и если да то как это сделать???
![]() Скорая Помощь Новичкам |
OstinPowers |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 3.8.2005 Пользователь №: 47 730 Модель телефона: V635 Прошивка: ...6FR Рейтинг: 5.5 ![]() |
Respected |
![]() FaNaT ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 199 Регистрация: 23.2.2006 Пользователь №: 71 619 Модель телефона: ©Motorola, Inc. Прошивка: flash mode :) Рейтинг: 106 ![]() |
OstinPowers, формат не изменишь, но можно поменять расширение на .mp4 в программе P2KAE
Alex133 |
Да нет, формат при этом тоже меняется, не только расширение, но и контейнер тоже. Хотя содержимое контейнера конечно не меняется, то же кодек видео Н.263, тот же amr звука, те же параметры сжатия.
tony_brascoe |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 11.7.2006 Из: Moscow Пользователь №: 91 065 Модель телефона: V600 Прошивка: TRIPLETS_G_0B.09.72R Рейтинг: 0 ![]() |
Господа! у меня видимо сдох «аккум», какие подходят к моему V600?
вот этот подойдет? Описание Аккумулятор "x3" Motorola V300/303/A760 Li550mAh Совместимость Motorola V300/303/A760 Емкость (mAh) 550 Тип Li-ion также приведен список из имеющихся в продаже, какой взять то? ![]() |
Alex133 |
tony_brascoe,
550 - это очень мало, родной аккумулятор имеет 780 мач. Среди перечисленных такого и близко нет. А уж в Москве в продаже имеется намного больше перечисленного в списке :) Глянь сюда http://www.tyndex.ru/pr/all_search?arid=1&...ed=15156&sort=9 - это я искал для V500, но они одинаковые с 600. Родной правда стоит не дешевле 600 руб |
OstinPowers |
У меня на V635 воспроизведение записи диктафона происходит через динамик в который слушаешь при разговоре с др. абонентом, по-этому слышно очень тихо, это глюк? Или так и должно быть? (Прошивка ...6FR) Можно ли как нибудь сделать чтобы воспроизведение было через "громкий" динамик.
Alex133 |
OstinPowers,
Нельзя иначе, так и должно быть. |
04nasher |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 22.7.2006 Из: Deutschland Пользователь №: 92 349 Модель телефона: Motorola RAZR v3 Прошивка: R374_G_0E.42.10R_A Рейтинг: 0 ![]() |
Можно сделать монстрпак из своего бэкапа?Если да то чем?
sasha45 |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 580 Регистрация: 13.7.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 46 095 Модель телефона: Motorola RIZR Z3 Рейтинг: 56 ![]() |
Цитата Можно сделать монстрпак из своего бэкапа?Если да то чем? Можно, т.к. ни именно так и создаются, только если ты этим никогда не занимался, то сперва прочти мануал по созданию монстров. |
04nasher |
Цитата Можно, т.к. ни именно так и создаются, только если ты этим никогда не занимался, то сперва прочти мануал по созданию монстров. спасибо,а где можно почитать на эту тему?мне попадались описания по сборке из разных прошивок,но не очень понятно.много вопросов остаётся открытыми.например как определить какая версия флекса и по новее,и как определить.нигде не нашёл.очень всё как-то разбросано,я понимаю,что люди работают над новыми проэктами и не до порядка порой,но впервые столкнувшнмуся очень сложно съоеринтироваться.извиняюсь за флуд. |
gguestt |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 17.4.2006 Пользователь №: 79 275 Модель телефона: MotoROKR z6, VE66 Рейтинг: 3.5 ![]() |
Всё, Слил бекап, Теперь можно прошить R474_G_08.48.90R_01patched_LP002E_DRMmodify_SEGSMbyMOTOSOFTnew_1FF ФлешБекапом? Или Какой Прогой Шить?
tony_brascoe |
2Alex133: всётке купил я акум. на 650 mAh (135р.), но за инфу тоже спасибо! ;)
2gguestt: попробуй Флэшбыкапам, у меня всё получилось! B) P.S.: ну может кто ищё посаветует из "отцов", чем шить круче! |
Respected |
gguestt, лучше всего прошивай PST. Но не шей ФБ.
gguestt |
clap;applo Все, Прошил SmartMoto! Теперь Один важный вопрос! На Прошивке R474_G_08.48.90R_01patched_LP002E_DRMmodify_SEGSMbyMOTOSOFTnew_1FF В Личных параметрах в Базовых Клавишах НЕТУ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНОЙ КЛАВИШИ!!! А По умолчанию На Ней Стоит Диктофон! А Мне Надо Мелодии На эту Клавишу! Как Быть??? :( :( :(
LCF |
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 1 145 Регистрация: 23.9.2005 Из: Мурманск Пользователь №: 52 465 Модель телефона: iPhone 3GS + V3xx Рейтинг: 331.5 ![]() |
gguestt,
Активируй возможность изменения этой кнопки через P2KAE или сам переназначь через P2KMenuEditor. |
OstinPowers |
У меня в Офисных средствах стоит последним пункт "Список активизации" кто-нибудь знает что это вообще???
LCF |
OstinPowers,
Для лицензионных java-активация приложений происходит через это меню. |
gguestt |
LCF |
gguestt,
Как это н льзя??? МОЖНО! Там где-то в дополнительных настройках. Полазь в менюхах. |
gguestt |
tony_brascoe |
ребзя, такая тема!
умерла зарядка! ващще капец! :) пасаветуйте "аццы" где купить? с уваением ваш Тони Брасковичь |
sasha45 |
Мда. Живешь в Москве, а не можешь найти ЗУ для твоей мобилы? Это бред. Сейчас даже в селе "Кукуево" есть такие вещи (это я не просебя, а так образно).
Alex133 |
tony_brascoe,
Заходишь в первый попавшийся мобило-киоск и спрашиваешь. Идти придется максимум метров 200 от дома. bigsmile; А если хочешь оригинал, ищи в тындексе www.tyndex.ru по словам "зарядное устройство моторола" - найдешь большую кучу всего. |
tony_brascoe |
я как говарится, простых путей неищщу bigsmile;
вчера попытался зарядить старый аккомулятор, на прямую зарядкой от V60 (output: 4.5V~9.5V - 550A к 3.7V - 550A(аккум.)), непосредственным контактом, оставил я это всё на ночь, с утра аккум. раздулся, как пакет с прокисшим молоком! удивительно как невзарвалось!!! Бугага ![]() разобрал родую зорядку, как оказалось, оторвался проводок соединяющий сеть 220V с платой адаптора, буду искать пояльник... ;) |
tony_brascoe |
поял-поял я зорядку, плюнул...
соединил провод от сломаной зарядки, на прямую от V60 (output: 4.5V~9.5V - 550A) зарядил тел!!! clap;applo со старым аккумом (проткнул отвёрткой, выпустил пар bigsmile; ) видать полярность неучёл! |
flatrons |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 1.8.2006 Пользователь №: 93 492 Модель телефона: Motorola SLVR L7 Рейтинг: 0 ![]() |
Люди ХЕЛП!!! пытался поставить айтюнс на л7, поставил, а когда назначал shortcut чтобы запустить его, при замене сима начались глюки:меню вдруг стало списком и не меняется, в сообщения,мелодии,картинки, видео не заходит,смс не принимает,блютус пропало,пинкод не вводит(при отключении пинкода грузится,но стеми же глюками).пробовал менять обратно сим,но бесполезно таже ботва!!!! че делать?
LCF |
А прошивать тело пробовал? Должно помочь.
tony_brascoe |
Цитата(flatrons @ Вторник, 1 Августа 2006, 23:34) Люди ХЕЛП!!! пытался поставить айтюнс на л7, поставил, а когда назначал shortcut чтобы запустить его, при замене сима начались глюки:меню вдруг стало списком и не меняется, в сообщения,мелодии,картинки, видео не заходит,смс не принимает,блютус пропало,пинкод не вводит(при отключении пинкода грузится,но стеми же глюками).пробовал менять обратно сим,но бесполезно таже ботва!!!! че делать? "меню вдруг стало списком и не меняется", у меня таже байда! хоть я и ничего в симах нековырял! |
Greenly |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 18.6.2006 Пользователь №: 88 163 Модель телефона: Motorola L7 Рейтинг: 0 ![]() |
Такая вот у меня проблема... Пытался перепрошить свой L7 на iMonster Black... Скачал себе RSD Lite 2.5, установил все драйвера... Запустил программу, выделел новую прошивку и дал команду - Старт... Процесс пошел... В этот момент в квартире вырубило свет на несколько секунд... Теперь труба выдает следующее сообщение -
Boot Loader 08.D0 SW Version: r4513_g_08.b7.dcr_rb phone code sig error: Ok to Program USB Transfer Mode Если пытаюсь снова начать процесс прошивки на экране появляется сообщение - SW Upgrade in progress.. Процесс замирает, потом пишит FAIL и все снова возвращается на круги своя... Что делать, подскажите? ![]() |
LCF |
tony_brascoe,
Прошей тело. Greenly, СЦ. |
sasha45 |
Цитата Такая вот у меня проблема... Пытался перепрошить свой L7 на iMonster Black... Скачал себе RSD Lite 2.5, установил все драйвера... Запустил программу, выделел новую прошивку и дал команду - Старт... Процесс пошел... В этот момент в квартире вырубило свет на несколько секунд... Теперь труба выдает следующее сообщение - Boot Loader 08.D0 SW Version: r4513_g_08.b7.dcr_rb phone code sig error: Ok to Program USB Transfer Mode Если пытаюсь снова начать процесс прошивки на экране появляется сообщение - SW Upgrade in progress.. Процесс замирает, потом пишит FAIL и все снова возвращается на круги своя... Что делать, подскажите? Бэкап сливал? |
Greenly |
sasha45 |
Цитата Нет Жаль. Тогда увы только СЦ |
Greenly |
LCF |
Greenly,
СЦ=сервисный центр. Тело на гарантии? Если да, то должен быть указан адрес СЦ. Если не указан - неси в магаз, где тело брал. Как вариант - к народным умельцам :) |
Greenly |
Мне тут посоветовали как вариант сделать Тест-поинт... Дело стремное, поэтому хотелось бы где-то увидеть описание сей процедуры для L7...
LCF |
Greenly,
Без бэкапа эта процедура не имеет смысла. Ведь заливать-то обратно нечего будет! |
Jake |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 3.8.2006 Пользователь №: 93 673 Модель телефона: motorola v 500 Рейтинг: 0 ![]() |
хэллп можно ли вообще заряжать v 500 через usb???
LCF |
Jake,
Если переделать кабель, то да. |
Jake |
и что же там надо переделать?
Текстовая версия | Сейчас: 4.8.2025, 12:40 |
