Всё, Слил бекап, Теперь можно прошить R474_G_08.48.90R_01patched_LP002E_DRMmodify_SEGSMbyMOTOSOFTnew_1FF ФлешБекапом? Или Какой Прогой Шить?
![]() Скорая Помощь Новичкам |
gguestt |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 17.4.2006 Пользователь №: 79 275 Модель телефона: MotoROKR z6, VE66 Рейтинг: 3.5 ![]() |
tony_brascoe |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 11.7.2006 Из: Moscow Пользователь №: 91 065 Модель телефона: V600 Прошивка: TRIPLETS_G_0B.09.72R Рейтинг: 0 ![]() |
2Alex133: всётке купил я акум. на 650 mAh (135р.), но за инфу тоже спасибо! ;)
2gguestt: попробуй Флэшбыкапам, у меня всё получилось! B) P.S.: ну может кто ищё посаветует из "отцов", чем шить круче! |
Respected |
![]() FaNaT ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 199 Регистрация: 23.2.2006 Пользователь №: 71 619 Модель телефона: ©Motorola, Inc. Прошивка: flash mode :) Рейтинг: 106 ![]() |
gguestt, лучше всего прошивай PST. Но не шей ФБ.
gguestt |
clap;applo Все, Прошил SmartMoto! Теперь Один важный вопрос! На Прошивке R474_G_08.48.90R_01patched_LP002E_DRMmodify_SEGSMbyMOTOSOFTnew_1FF В Личных параметрах в Базовых Клавишах НЕТУ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНОЙ КЛАВИШИ!!! А По умолчанию На Ней Стоит Диктофон! А Мне Надо Мелодии На эту Клавишу! Как Быть??? :( :( :(
LCF |
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 1 145 Регистрация: 23.9.2005 Из: Мурманск Пользователь №: 52 465 Модель телефона: iPhone 3GS + V3xx Рейтинг: 331.5 ![]() |
gguestt,
Активируй возможность изменения этой кнопки через P2KAE или сам переназначь через P2KMenuEditor. |
OstinPowers |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 3.8.2005 Пользователь №: 47 730 Модель телефона: V635 Прошивка: ...6FR Рейтинг: 5.5 ![]() |
У меня в Офисных средствах стоит последним пункт "Список активизации" кто-нибудь знает что это вообще???
LCF |
OstinPowers,
Для лицензионных java-активация приложений происходит через это меню. |
gguestt |
LCF |
gguestt,
Как это н льзя??? МОЖНО! Там где-то в дополнительных настройках. Полазь в менюхах. |
gguestt |
tony_brascoe |
ребзя, такая тема!
умерла зарядка! ващще капец! :) пасаветуйте "аццы" где купить? с уваением ваш Тони Брасковичь |
sasha45 |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 580 Регистрация: 13.7.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 46 095 Модель телефона: Motorola RIZR Z3 Рейтинг: 56 ![]() |
Мда. Живешь в Москве, а не можешь найти ЗУ для твоей мобилы? Это бред. Сейчас даже в селе "Кукуево" есть такие вещи (это я не просебя, а так образно).
Alex133 |
tony_brascoe,
Заходишь в первый попавшийся мобило-киоск и спрашиваешь. Идти придется максимум метров 200 от дома. bigsmile; А если хочешь оригинал, ищи в тындексе www.tyndex.ru по словам "зарядное устройство моторола" - найдешь большую кучу всего. |
tony_brascoe |
я как говарится, простых путей неищщу bigsmile;
вчера попытался зарядить старый аккомулятор, на прямую зарядкой от V60 (output: 4.5V~9.5V - 550A к 3.7V - 550A(аккум.)), непосредственным контактом, оставил я это всё на ночь, с утра аккум. раздулся, как пакет с прокисшим молоком! удивительно как невзарвалось!!! Бугага ![]() разобрал родую зорядку, как оказалось, оторвался проводок соединяющий сеть 220V с платой адаптора, буду искать пояльник... ;) |
tony_brascoe |
поял-поял я зорядку, плюнул...
соединил провод от сломаной зарядки, на прямую от V60 (output: 4.5V~9.5V - 550A) зарядил тел!!! clap;applo со старым аккумом (проткнул отвёрткой, выпустил пар bigsmile; ) видать полярность неучёл! |
flatrons |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 1.8.2006 Пользователь №: 93 492 Модель телефона: Motorola SLVR L7 Рейтинг: 0 ![]() |
Люди ХЕЛП!!! пытался поставить айтюнс на л7, поставил, а когда назначал shortcut чтобы запустить его, при замене сима начались глюки:меню вдруг стало списком и не меняется, в сообщения,мелодии,картинки, видео не заходит,смс не принимает,блютус пропало,пинкод не вводит(при отключении пинкода грузится,но стеми же глюками).пробовал менять обратно сим,но бесполезно таже ботва!!!! че делать?
LCF |
А прошивать тело пробовал? Должно помочь.
tony_brascoe |
Цитата(flatrons @ Вторник, 1 Августа 2006, 23:34) Люди ХЕЛП!!! пытался поставить айтюнс на л7, поставил, а когда назначал shortcut чтобы запустить его, при замене сима начались глюки:меню вдруг стало списком и не меняется, в сообщения,мелодии,картинки, видео не заходит,смс не принимает,блютус пропало,пинкод не вводит(при отключении пинкода грузится,но стеми же глюками).пробовал менять обратно сим,но бесполезно таже ботва!!!! че делать? "меню вдруг стало списком и не меняется", у меня таже байда! хоть я и ничего в симах нековырял! |
Greenly |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 18.6.2006 Пользователь №: 88 163 Модель телефона: Motorola L7 Рейтинг: 0 ![]() |
Такая вот у меня проблема... Пытался перепрошить свой L7 на iMonster Black... Скачал себе RSD Lite 2.5, установил все драйвера... Запустил программу, выделел новую прошивку и дал команду - Старт... Процесс пошел... В этот момент в квартире вырубило свет на несколько секунд... Теперь труба выдает следующее сообщение -
Boot Loader 08.D0 SW Version: r4513_g_08.b7.dcr_rb phone code sig error: Ok to Program USB Transfer Mode Если пытаюсь снова начать процесс прошивки на экране появляется сообщение - SW Upgrade in progress.. Процесс замирает, потом пишит FAIL и все снова возвращается на круги своя... Что делать, подскажите? ![]() |
LCF |
tony_brascoe,
Прошей тело. Greenly, СЦ. |
sasha45 |
Цитата Такая вот у меня проблема... Пытался перепрошить свой L7 на iMonster Black... Скачал себе RSD Lite 2.5, установил все драйвера... Запустил программу, выделел новую прошивку и дал команду - Старт... Процесс пошел... В этот момент в квартире вырубило свет на несколько секунд... Теперь труба выдает следующее сообщение - Boot Loader 08.D0 SW Version: r4513_g_08.b7.dcr_rb phone code sig error: Ok to Program USB Transfer Mode Если пытаюсь снова начать процесс прошивки на экране появляется сообщение - SW Upgrade in progress.. Процесс замирает, потом пишит FAIL и все снова возвращается на круги своя... Что делать, подскажите? Бэкап сливал? |
Greenly |
sasha45 |
Цитата Нет Жаль. Тогда увы только СЦ |
Greenly |
LCF |
Greenly,
СЦ=сервисный центр. Тело на гарантии? Если да, то должен быть указан адрес СЦ. Если не указан - неси в магаз, где тело брал. Как вариант - к народным умельцам :) |
Greenly |
Мне тут посоветовали как вариант сделать Тест-поинт... Дело стремное, поэтому хотелось бы где-то увидеть описание сей процедуры для L7...
LCF |
Greenly,
Без бэкапа эта процедура не имеет смысла. Ведь заливать-то обратно нечего будет! |
Jake |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 3.8.2006 Пользователь №: 93 673 Модель телефона: motorola v 500 Рейтинг: 0 ![]() |
хэллп можно ли вообще заряжать v 500 через usb???
LCF |
Jake,
Если переделать кабель, то да. |
Jake |
и что же там надо переделать?
Drill |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 3.8.2006 Пользователь №: 93 725 Модель телефона: V500 Прошивка: TRIPLET_G_0B.09.72R Рейтинг: 0 ![]() |
Люди добрые! Помогите плиз. Убил V500. Пробовал все (наверно):
В RepStudio после нажатия кнопки "Repair" высвечивается следущее: Phone found Flash mode ok Erasing phone, please wait... Erase fail В проге "FlashBackup" зависает на "Прошивание: Програмное обеспечение (1/5)" В "PST 7.2.3" пишет что то вроде "Warning: You are flashing a reflash file into a phone that appears to be blank. This is only a valid use case if trying to recover a Neptune LTE/LTS based phone that has SECURITY errors. Do you want to proceed with flashing?" Жму "Да" и он виснет. Очень прошу мне помочь, не знаю что и делать. Заранее очень очень большое пасиба, тока помогите, люди, молю! |
LCF |
Jake,
Смотри в теме по восстановлению. Там была схема. Drill, Тебе туда же. (См. Подпись). |
tony_brascoe |
Jake, а у меня кабель крутой :P
там USB+зарядка! B) причём купил за 300р. (вообще 800р.) на Савке, лежал он там долго покрытый пылью(диск с ПО в комплекте), его вообще выкинуть хотели! прекол в том что в соседней палатке, продавец мне за 500р. впаривал как он сказал "оригинальный" data cable! ![]() ![]() |
LCF |
tony_brascoe,
У меня V635 от такого не заряжается. Есть у меня такой шнурок! Кста, это и есть оригинаьный. У меня с MPx220 такой. |
Jake |
у меня точно такой же шнурок
CheSPB |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 21.7.2006 Из: Питер Пользователь №: 92 177 Модель телефона: SLVR L7 Прошивка: R4513_G_08.B7.DCR_RB Рейтинг: 0 ![]() |
Цитата(LCF @ Среда, 2 Августа 2006, 23:42) Greenly, СЦ=сервисный центр. Тело на гарантии? Если да, то должен быть указан адрес СЦ. Если не указан - неси в магаз, где тело брал. Как вариант - к народным умельцам :) У меня та же история. Такой вот вопрос: я так понимаю, что в связи со всеми произведенными манипуляциями гарантия на мой аппарат не распространяется? И еще: а здесь не присутствуют народные умельцы из Питера? :)) |
paradoksik |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 8.5.2006 Пользователь №: 82 216 Модель телефона: SLVR L7 Рейтинг: 2 ![]() |
Требуется срочная помощь ! Нужно прошить мою L7...опасаюсь за то что она еще на гарантии. При помощи какой программы прошивать телефон и можно ли сделать так что ремонтеры из сервиса не спалят сменятой прошивки и поведут ремонт по гарантии ? :(
LCF |
paradoksik,
Читай мануалы. Тем более есть ОТДЕЛЬНАЯ ТЕМА по L7. CheSPB, По идее не распространяется. Но в большинстве СЦ по гарантии их всё же делаю . |
tony_brascoe |
ребят, извините за лоховский вопрос,
как GPRS отключить, иконка рядом с "приемом", ато я чот случайно по пьяни drink_drunks; включил, незнаю кароче где... напишите "пошагово" куда лезть! пасиба! :) |
LCF |
tony_brascoe,
А зачем? Мконки показывают всего-лишь есть ли сеть GPRS или нет. Точно также как показатель уровня сигнала сети - Если он горит, то это не значит, что ты звонишь :) P.S. А вообще - пить надо меньше! |
Текстовая версия | Сейчас: 27.7.2025, 13:26 |
