48 страниц V « < 2 3 4 5 > »
Скорая Помощь Новичкам
tony_brascoe
сообщение 7.8.2006, 13:03
Из: Moscow
Пользователь №: 91 065
Модель телефона: V600
Прошивка: TRIPLETS_G_0B.09.72R
LCF, у меня раньше негарела иконка...
а влияет это на ресурсы аккума.?
так я вообще WAP неиспользую...
GPRS мне, как казе боян!
LCF
сообщение 7.8.2006, 13:30
Из: Мурманск
Пользователь №: 52 465
tony_brascoe,
Отключать у оператора. А на аккум никак не влияет.
CheSPB
сообщение 7.8.2006, 19:05
Из: Питер
Пользователь №: 92 177
Модель телефона: SLVR L7
Цитата(Greenly @ Среда, 2 Августа 2006, 19:56)
Я извиняюсь... А что такое СЦ?:) Если это Сервисный Центр, то это большая проблема, так как я житель Днепропетровска, а у нас, насколько я знаю, центров тех помощи Моторолы просто нет...
Если в СЦ еще не ходил, то вот совет: у меня та же ситуация была. Почитав тут, уже приготовился идти сдаваться в СЦ. Однако, была предпринята последняя попытка прошить телефон на другом компе (с другими дровами), с другим шнуром и более старой версией RSD Lite (конкретно 2.4). Прошивка удалась и тело воскрешено.
Надеюсь, поможет.
Dannnaaa
сообщение 9.8.2006, 8:42
Пользователь №: 94 300
Модель телефона: V235
Прошивка: не знаю
Скажите пожалуста как заливать мелодии в в235
я его полностьюподключила все дела
пэктулсом закидываю в папку аудио а он вродь делает
но в телефоне нет нифига!!!
пробовола как там надо ставить все на вибро и удалять файлы майтоне.дб и темптоне.дб
все равно не получается!!!
а папки пикчерс и видео ваще нет!!!!!!!!!!!!!!
ЩО ДЕЛАТЬ?
Alex133
сообщение 9.8.2006, 12:04
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
Dannnaaa,
Не надо пользоваться хакерскими инструментами без надобности.
Лучше использовать Motorola Phone Tools, тогда таких вопросов не будет.
Aspirin69
сообщение 10.8.2006, 20:14
Пользователь №: 93 044
Модель телефона: v3
Здравствуйте! Возникла следующая проблема с V3:
Телефон лежал в кармане и вдруг ни с того ни с сего начал переключать стили оповещения. После открытия флипа начала появляться и исчезать шкала уровня громкости, причем громкость сама поднялась на максимум. Я попробовал перезагрузить телефон, но он перестал реагировать на нажатия кнопок, кроме кнопки вкл/выкл. Т.е. он включается и просит ввести пин, но на нажатия не реагирует, и время от времени выскакивает шкала уровня громкости.
Очень похоже, что могла залипнуть клавиша уровня громкости, хотя нажимается она четко с характерным звуком. Телефон новый и был разлочен. До этого работал без особых проблем. Не перепрошивался. Пробовал на несколько минут достать батарею – без результата. В режим Flash не входит.
Может быть, кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Все-таки, дело в софте или с самими кнопками? Можно ли вылечить самому или нести в СЦ?
Спасибо.
LCF
сообщение 11.8.2006, 21:27
Из: Мурманск
Aspirin69,
99% что это аппаратный глюк. Нужно разобрать телефон и аккуратно протереть спиртом контакты.
Aspirin69
сообщение 12.8.2006, 9:13
Модель телефона: v3
LCF, вы знаете, возможно. Но дело в том, что такая точно проблема не у меня одного (например, вот V3 Проблема С Клавой или вот http://www.motox.info/showthread.php?t=196...ht=keypad+flex) , и это заставляет думать, что дело, все-таки, не в железе.
У меня уже получилось телефон включить, я даже могу принимать звонки. Но кнопки по-прежнему не работают, кроме вкл/выкл, при нажатии на любую другую выскакивает шкала громкости.
LCF
сообщение 12.8.2006, 12:44
Из: Мурманск
Aspirin69,
Там после прошивок вылазил такой глюк, если я не перепутал. В том случае нужно ставить специальный флекс.
Aspirin69
сообщение 12.8.2006, 14:42
Модель телефона: v3
LCF, телефон не прошивался. Он только был разлочен, и после этого работал нормально. Люди, которые описывают такую же проблему, пишут, что заливка keypad fix flex не помогает. Возможно, есть разные варианты KFF. Никто не указывает, как они разрешили задачу. Что ж буду искать ответ. Спасибо за попытку помочь.
LCF
сообщение 12.8.2006, 15:38
Из: Мурманск
Aspirin69,
ИМХО проще попробовать зачистить контакты, если конечно телефон не на гарантии.
Aspirin69
сообщение 12.8.2006, 21:36
Модель телефона: v3
LCF, дело оказалось во влаге. После просушки феном телефон воскрес. Хочу заметить, что мой телефон не имел ни малейших контактов с влажной средой. Обращая внимание на то, что с подобной проблемой сталкивается множество пользователей V3, рискну предположить, что этот недостаток RAZRов связан с обилием металлических частей телефона, на которых при изменении температуры воздуха конденсируется влага.
Вот пост с motox.info, в котором описаны признаки попадания в телефон влаги:
"the most prevalent sign of humidity is when the on/off button works but no other ones do. Intermittently, the other buttons will open a random menu, many times the browser, and its always the same menu no matter what button you press. it humidity. take out the battery and try to find a dry heat source like a radiator to let it bake on. other option is to replace the keypad. "
Надеюсь, эта информация поможет кому-нибудь еще.
Mirimon
сообщение 14.8.2006, 6:04
Пользователь №: 50 900
Модель телефона: v635
Прошивка: r474_g_08.48.24r_a
Народ, хелп. Заливал скин в телефон, заменил файл mma_ucp, перезагрузил, теперь при загрузке проигрывается мелодия, и на этом все заканчивается (на экране остается загрузочная картинка). Что делать? Может можно его как-нить к компу подключить, что бы старый mma_ucp залить? Просто так его комп не видит.
LCF
сообщение 14.8.2006, 7:54
Из: Мурманск
Mirimon,
А вот старый MMA ты не зальёшь :) . Нада прошивать! В следующий раз будь умнее и читай мануалы перед тем, как что-либо сделать. Пока что ты всего0лишь поплатился телефонной книгой, а не мобилой :)
shadow 89
сообщение 14.8.2006, 10:24
Пользователь №: 83 302
Модель телефона: motorola L7
дарова всем ! У меня проблема с slvr L 7 я через MotoTables хотел изменить уровень звука и получил совсем обратное !!!!!! Короче сбился звук и теперь на уровне звук 3 у меня как на 13 ну типа того пмогите !!!!! как вернуть все обратно желательно без перепрошивки!!!
Darula
сообщение 14.8.2006, 13:19
Из: Саратов
Пользователь №: 24 148
Прошивка: R4513_G_08.B7.5CR
понимаю, что вопрос совершенно тупой, но...
Главное меню->Настройки->Java->Закачка Java приложений.
а как это выглядит в V360?
у меня Главное меню -> Настройки > Средства Java и всё!!! как же закачать новое приложение?..
галочку в Java App Loader через p2ktools поставила
Alex133
сообщение 14.8.2006, 14:15
Прошивка: 4FR
Darula,
А для чего нужен такой пункт? Ни мотомидман, ни заливка через блютус такого пункта меню не требуют. Это наследие проклятого прошлого, когда кроме мидвея ничего не было.
Darula
сообщение 14.8.2006, 14:20
Из: Саратов
упс. blink.gif а как пишется этот мотомидман правильно? очень хочется скачать и успеть залить пару программ, перед тем как уеду...
Alex133
сообщение 14.8.2006, 14:28
Прошивка: 4FR
Darula,
По-разному пишется: Motorola Midlets Manager, motomidman, мотомидман.
Darula
сообщение 14.8.2006, 14:45
Из: Саратов
Alex133,
спасибо, вроде всё нашла ;)
Mirimon
сообщение 14.8.2006, 20:46
Второй вопрос, телефон я решил перепрошить сам (лень в сервис нести), нашел тут на сайте подробное руководство с картинками, перевел телефон в флеш-режим (при помощи замыкания 4-го и 5-го контакта и дальнейшего подключения к компу), начил ставить прошивку R474_G_08.48.90R_01_LP002E_by_InDesign, поставилась минут за 10 (если не меньше), в конце, когда пст делала верификацию (может я чего не понял, но в выполняемых действиях кажись это было написано), а после выпала ошибка, однако телефон работает, к сожалению текст ошибки привести не могу, случайно удалил, может так и должно быть?
И еще вопрос, на сколько хороша поставленная прошивка? Если не очень, то что можете посоветовать, мне нужна просто хорошо и стабильно работающая прошивка, без особых выкрутасов (хотя если для них особо гемороицца не надо, то тоже приветствуется). Кстати, ща заметил, что пропадает первая секунда при проигрывании мелодий, как это изменить?
winer
сообщение 15.8.2006, 1:27
Пользователь №: 41 046
После водафоновской прошивки у мя не работает блютус
щас я прошил монстерпаком на основе тогоже водофона проблема осталась прежней
подскажите что делать
sasha45
сообщение 15.8.2006, 19:04
Пользователь №: 46 095
Телефон перезагружать пробовал?
winer
сообщение 15.8.2006, 19:37
вкл/выкл делал((
он пишет что ищет устройства при отправки, но не находит
при вклучении питания маргает значек, но тож ни кто не видет(вобщем визуально он работает)
в комнате было е398 и сониериксон они друг друга видят а я не того не другова
мож он ваще не пашет я до прошивки не разу не пользовался им если так то дайте сылку на стандартную прошиву если она есть
Detka
сообщение 18.8.2006, 16:17
Пользователь №: 48 560
Модель телефона: ROKR E398 =)
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Здрасте =) Мне тут друг тел дал на прошивку, а я чё то никак врубиться не могу... К V3 где прошивки взять можно? =)
sasha45
сообщение 18.8.2006, 19:33
вкл/выкл делал((
Попробуй чтобы не ты искал устройства, а тебя нашли.
LCF
сообщение 19.8.2006, 5:19
Из: Мурманск
Detka,
А закреплённы темны ВНИМАТЕЛЬНЕЕ почитать можно?
Lehi
сообщение 21.8.2006, 20:27
Из: РМЭ г.Волжск
Пользователь №: 56 744
Прошивка: R373_G_0E.30.48R
Здрасте, люди добрые! Заскочил к вам с такой проблемой: друг убил телефон Motorola V500, не подскажите прошивки или монстры к этой серии? Просто у меня мотор серии Е и поэтому не знаю где взять прошивки и как прошивать. Большое спасибо всем!
Respected
сообщение 22.8.2006, 6:39
FaNaT
Пользователь №: 71 619
Модель телефона: ©Motorola, Inc.
Прошивка: flash mode :)
Lehi, зайдите сюда http://www.motofon.ru/index.php?option=com...nc=select&id=12
Alex133
сообщение 22.8.2006, 14:42
Прошивка: 4FR
Lehi,
Прошивать точно так же, как Е, а прошивки нужны, начинающиеся со слова TRIPLETS
winer
сообщение 22.8.2006, 22:39
sasha45,
пробывал все одно(
щас залил R4513_G_08.B7.DCR_RB
резултат тот же
я пробывал все прошивы каторые есть на л7 кроме R4517....
а все одно
щас поставил заводское значение флекса попробую СЦ отнести
Black Dragon
сообщение 23.8.2006, 6:04
Shaman
Из: Тольятти
Пользователь №: 36 118
Модель телефона: S21FE
Прошивка: 10
В магазине видел microSD от трех производителей (Kingmax, Traxdata, Kingston).
Какая лучше? Kingston сразу отметается...
MURMUR
сообщение 23.8.2006, 7:59
Пользователь №: 95 214
Модель телефона: V360
KingMax то же самое. Про TraxData не слышал, попробуй. А лучше через поиск отзывы поищи.
Кастанеда
сообщение 23.8.2006, 9:30
Из: Краснодар
Пользователь №: 95 671
Прошивка: R4513_G_08.B7 DCR_RB
Люди помогите незняю что делать!!!Решил прошить свой L7 прошивкой Dark&Sity lite сделал бекап программой Flash&Backup 3.Сделало бекап норм.Скачал RSD 2.8 ,установил дрова,начал прошивать и бац на 12% зависло,тело отсойдинилось и опять присоединилось.Вот такая вот надпись появилась:
Boot Loader
08.DO.
SW Version:
R4513 G 08.B7.
DCR RB
PHONE CODE SIG
ERROR:
OK to Program
Connect USB
Data Cable
vovahin
сообщение 23.8.2006, 11:31
Пользователь №: 96 117
Модель телефона: l7
Нужен стандартный 32 сим на L7
ЗАПРОС ФАЙЛОВ НА E-MAIL ЗАПРЕЩЁН!
А также запрещено размещать один вопрос в двух и более темах
Black Dragon
сообщение 23.8.2006, 20:18
Shaman
Из: Тольятти
Прошивка: 10
Выложите результаты теста Бэчмарк2 L7 у кого не стандартная прошивка....
vizard2
сообщение 24.8.2006, 6:23
Пользователь №: 96 217
Модель телефона: V 360
Прошивка: R4513_G_08.B7.5AR
Народ, помогите плиз! наверное не в тему, но всё-же. Купил мотор V360 с рук, без инструкции. В записной книжке на 1 чела можно заводить только 1 тел. номер.! (туеву хучу всякой хрени типа адресов и ДР и примечаний, а тел только один.. ;((( ) Как это исправить!!! сейчас нгорма жизни , что у чела 2 мобильника, пара рабочих тел и 1 домашний!!! приходится делать 5 записей с одинаковыми именами (кстати, имена короткие получаются, если на страой никии можно было написать "Ивановский Сергей Поликарпопопопопвич" и 10 телефонов, то щас только "Ивановский Серге" и всё )
Как это лечится? у меня руки кривые, или тел. кривой?
Motorola V360
fkex SE6159AXXU10E2
ПО R4513_G_08.B7.5AR
DSP 6315B00
LCF
сообщение 24.8.2006, 11:55
Из: Мурманск
vizard2,
Просто нужно создавать второй номер с таким же именем. Чтобы не было путаницы с номерами - есть классы телефонных номеров: мобильный, домашний... А чтобы не было кучи номеро - ставь отображение только основного в настройках справочника.
Alex133
сообщение 24.8.2006, 16:10
Прошивка: 4FR
vizard2,
Добавлю еще, что длина имени в моторолах - 24 символа, что имхо более чем достаточно.
AlleyCat
сообщение 24.8.2006, 18:41
Пользователь №: 96 226
Модель телефона: v360
Motorola V360
fkex SE6159AXXU10E2
DSP 6315B00
Инструкция есть у моторолы - http://www.motorola.ru/pdf/v360_manual.pdf
Когда создаешь или редактируешь запись в справочнике последней строкой идет "далее" - там сразу можно указать дополнительный телефон. И потом в меню справочника - пункт "Назначить основной"
Скорая Помощь Новичкам · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 11:32
